 Московское время 02:00:12
 Владивостокское время 09:00:12
 Подскажите по Мерку 15
Автор: АРАП (---.sub73.net78.udm.net)
Дата:   04-01-16 18:17
ДВС друзья водномоторники. В принципе вопрос есть ли на данном моте генераторная катушка? Выходят 2а жгута в гаждом по 2а провода
 Re: Подскажите по Мерку 15
колодка
Дата:   04-01-16 18:32
Даже не заглядывая в схему и спецификацию-если на моторе стоит подключенный выпрямитель,или из под маховика выходят два,ни к чему не подключенных провода-генераторная катушка есть...
В противном случае-её нет...
Дата:   04-01-16 18:51
Спасибо Судья Дредд. Который черный жгут 2а провода идут на ВВ катушки, а вот в желтом жгуте идут 2а коричневых провода (на колодке в середине) только куда они от колодки идут не видно, да и мотор ворочать в -20 нет желания
Автор: Pasha (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   04-01-16 19:14
Нет там ген_катушки. Иначе должен был быть третий жгут, с двумя проводами, белого и жёлтого колера.
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   04-01-16 19:40
С завода мотор не оснащен генераторной катушкой.
Существует Установочный Комплект Катушки генератора (оригинальный номер 42282A4 ) для Mercury 15. В комплекте: катушка генератора 86704T11, болты и скобы для крепления катушки под маховиком. Мощность 60W.
Дата:   04-01-16 19:41
Спасибо Паша.Значит будем искать.Конечно цены на них ох.....е
Дата:   04-01-16 21:33
АРАП писал:
На новые - да. Б/у - куда приятнее, я их ставлю на эти моты более-менее регулярно, обходится в закупке около 40$.
Автор: тута (217.118.93.---)
Дата:   05-01-16 02:30
Сколько искал на свой Мерк такую штуку и здесь в барахолке тему создавал ни новую не БУ не нашел.
Подскажите где купить ?
Дата:   05-01-16 18:27
На ибее есть предложения, как новые, так и бу.
Автор: АРАП (---.sub197.net78.udm.net)
Дата:   05-01-16 19:34
Спасибо Павел. Буду мониторить инет.
Дата:   05-01-16 19:45
Павел ткни пжл носом, ато залез на ебей а найти не могу
Дата:   05-01-16 20:01
ВОт что по-быстрому нашел
Да, на пятнашку подходит катушка как от 20ки так и от 25ки. Иногда бывают просто подарки в смысле цены, но мониторить надо постоянно - летом клиент привозил на установку новые катушки, куплены были также на ибее, за 100 долл за пару.
