 Московское время 11:28:27
 Владивостокское время 18:28:27
 Електроное зажигание
Автор: Romkaaa (46.211.204.---)
Дата:   03-01-16 06:07
Всем доброго времени суток. Есть вопрос по изготовлению катушек. В схеме указан диаметр проволки в 0.1мм. Я нашел только на 0.2мм . Как я понитаю заменить можна 0.1 на 0.2 (поправте если я не прав). И собственно вопрос при 0.2 мм нужно уменшить количество витков? Схеиа ниже
 Re: Електроное зажигание
Автор: alexgr (---.088.064.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   03-01-16 06:13
Нет, нельзя!!! Можно намотать пополам 2 катушки, только суммарное количество витков должно быть прежним.
Дата:   03-01-16 06:39
Был на всех радиорынках города 0.1 нет , даже под заказ не везут(((( откуда можна скрутить провод? С пускачей на 220/380? Вобщем буду рад любой информации...
Дата:   03-01-16 07:19
И ещё со старых электрощётчиков.
Автор: ant107 (---.178-71-51-128.avangarddsl.ru)
Дата:   03-01-16 15:37
ломай электросчетчик (лучше 3фазы) там 2-3 катушки с проводом 0.1-0.15 6000-8000 витков
или ищи пускатели там тоже катухи с такими параметрами
Ппри везении может и размер сердечника совпасть
Дата:   03-01-16 16:41
Сто тысяч раз тут обсуждалось, только ******** впадлу в поиск залезть - катушки от пускателей ПМ12-10 на 220В или IEK 18А.Катушки от ПМ вообще садятся как родные, т.е. накопительную просто ставишь, и всё, а от управляющей отматываешь 3/4.IEKовскую берешь на 380В, в ней как раз провод 0,1, отматываешь 1000 витков на управляющую, оставшееся используешь в качестве накопительной.Фото прилагается.Один из заводов группы компаний IEK на Украине находится, в Киеве существует магазин специализированный.
Магазин электротехники и электрооборудования "220i380"
(044) 486-55-27, (096) 198-11-22
(093) 008-77-22, (050) 581-48-98
Киев, ул. Пимоненко, 5,
info@220i380.com.ua
www.220i380.com.ua
Яндекс по запросу "IEК Украина" выдаёт ещё несколько киевских контор.
Дата:   03-01-16 16:49
Катушка от ПМ.
Вот ещё что нашёл.Кстати, в данном случае катушки от счётчиков не годятся.По габаритам они не подходят, а размотать часто не получается, т.к. лаком залиты.Катушки от пускателей тоже неплохо бы после доработки лаком залить.
Дата:   03-01-16 17:01
Вот катушки от счётчиков.Замечательно встают на мелкоМосквы, Стрелы и Ветерки, и никаким боком не лезут на Вихри с Нептунами.
