 Московское время 15:51:07
 Владивостокское время 22:51:07
 Продолжаем закрывать сезон - лодка Аквилон! 480
Автор: borist (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   27-12-15 19:39
Дед мороз к нам, похоже, приплывёт на лодке. Поэтому продолжаем играться в "мужские игрушки". Спустя 2 недели после теста лодки Эллинг
было решено продолжить начинать заканчивать закрывать сезон и спустить на воду недавно приобретённую по объявлению на форуме лодку Аквилон 480. Спускали там же - на Оке возле Каширы.
Аккуратно раскладываем. Лодку покупал для семейно-дружеских походов по озёрам Карелии, где на Радуге ходить опасно из-за каменистых берегов и отмелей, а размеры водоёма и количество шмотья требуют презервуара серьёзных размеров. Надо сказать, что лодка не лёгкая. В одиночку управляться с ней тяжело. Хотя в свёрнутом виде выглядит довольно компактно.
 Re: Продолжаем закрывать сезон - лодка Аквилон! 480
Дата:   27-12-15 19:41
Лодка с НДНД. Собираем согласно инструкции)))
Дата:   27-12-15 19:44
Вместе с лодкой был куплен насос, работающий от аккумулятора. Очень удобная вещь оказалась. Выставил давление, нажал на копку и куришь. Рядом парень накачивал насосом двухметровую лодку, так мы его опередили.
Надули.
Дата:   27-12-15 19:46
Спустили на воду. Размер имеет значение, рядом - презервуар 1-2 метный.
Дата:   27-12-15 19:47
Оказывается, бывают чудаки похуже нашего.
Дата:   27-12-15 19:48
Рыбалка тоже присутствовала. Рыба - отсутствовала.
Дата:   27-12-15 19:50
Комплект в сборе.
Дата:   27-12-15 19:53
Размеры лодки впечатляют. Диме на носу вполне комфортно, хотя погода ветренная. Надо будет купить носовой тент и получится минипалатка. Диаметр баллонов внушает.
Дата:   27-12-15 19:55
Сидеть непривычно высоко.
Дата:   27-12-15 19:56
Рыбалка.
Дата:   27-12-15 19:58
Несколько снимков на воде.
Дата:   27-12-15 19:59
Выходим на глисс.
Дата:   27-12-15 20:00
Дед мороз спешит на ёлку.
Дата:   27-12-15 20:01
В повороте-1
Дата:   27-12-15 20:02
С носа так.
Дата:   27-12-15 20:03
Причаливаем.
Дата:   27-12-15 20:05
А в это время на берегу детишки ждали дедмороза, наряжжли ёлку и ставили под неё подарки. И сами же их время от времени находили.
Дата:   27-12-15 20:08
Вытащили, помыли, протираем. Килеватость лодки умеренная, в отличие от Солара. Меня это вполне устраивает, поскольку мотор будет Тоха 5 сил и рассекать волну на полном ходу не планируем.
Дата:   27-12-15 20:09
Транец снизу.
Дно с носа.
Дата:   27-12-15 20:11
Вот такая лодка.
Дата:   27-12-15 20:13
Всех с наступающим! Здоровья и удачи!
Будет время - соберу и выложу видеоролик.
Дата:   28-12-15 02:10
Склеил ролик.
Дата:   28-12-15 02:14
Вопрос к пользователям лодок с НДНД. При движении с ускорением возникают прохваты воздуха. Как на видео, в ролике я это опустил. Такое ощущение, что мотор надо слегка опустить. Стоит пилить транец? Или гружёная лодка пойдёт лучше?
Автор: Uri (---.58.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   28-12-15 03:00
borist писал:
Солары бывают килевыми , малокилевыми и полностью плоскодонными-джет да еще с туннелем.
, так в отличии от которого ваш корапь умеренный ? )))))
Дата:   28-12-15 07:06
С тоннелем понравилась. У меня точно не такая)))).
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   28-12-15 09:20
Поздравляю,семь футов под килем!!!!!!!!!! Под бампером подарок,тоже для детей)))))?
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   28-12-15 19:59
Спасибо. "Детишкам" то уж под полтинник, могут себе позволить и не только ёлку наряжать))).
Раньше ходили вот на таком. На том что слева.
Дата:   28-12-15 20:00
Если берег такой то пристать к нему можно только на надувнухе.
Дата:   28-12-15 20:01
А по такой погоде ещё и заливает и сверху и снизу.
Дата:   28-12-15 20:04
Нам по барабану мы с подогревом. А вот остальным некомфортно. Теперь будет лучше. Ну и по волне на катамаране ходить невозможно, на волне винт воздух молотит. Большой презервуар будет её вроде как резать.
Автор: onemoo (---.static.starlink.ru)
Дата:   28-12-15 20:20
Вопросик. Для какой цели синие фиговины на днище?
В чем их польза? Может мне тоже надо.
А прохватики -не прохватики , а перекрутики.
Тяжеловата лодка для этого моторчика.
Плавненько разгоняйся и не будет их.
Я так думаю.
Дата:   28-12-15 20:55
Не знаю зачем они, хотя где-то об читал. Лучше задать вопрос на форуме на их сайте. Если производитель накладки штатно не ставит - лучше на себе не экспериментировать, эффект скорее всего будет обратным желаемому.
Мотор явно прохватывает воздух. Интересно, как на Гладиаторе будет. Тоже рассматривал вариант его покупки, но подвернулся Аквилон в большем размере по интересной цене. Перекрут - это когда винт лёгкий, здесь наоборот. Хотя этот надувной матрац с пятёркой выходит на глисс даже с 2мя "детишками" на борту.
Автор: Александр Шибанов (77.35.222.---)
Дата:   28-12-15 22:34
Моторчик высоковато, поэтому и прохватывает. У меня на С-450 МК под М-15 тоже не совсем оптимально, прохватов нет, но все равно моторчик надо опускать - тримом не поиграешь, начинает кавитировать. Не хочется транец резать, товарный вид портить. Ну и собственно основной у меня Т-40 с насадкой.
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата:   28-12-15 22:59
Сколько ж лодка с седоком весит что под пятёркой глиссирует? Прямо чудеса какие то
Автор: Уми Юкаба (---.lanck.net)
Дата:   28-12-15 23:07
Что бы транец не пилить может лучше какой нибудь выносной "приколхозить". Вдруг потом мотор поменять захочется, а транец может низковатым оказаться.
Дата:   28-12-15 23:12
Надо будет с углом наклона мотора поиграть. Уже весной похоже. Дед мороз видать обиделся на то что мы его заживо похоронили, вчера зима началась))) Но вряд ли поможет, посмотрел ещё раз видео, мотор явно высоковато сидит.
Автор: Федул (109.110.42.---)
Дата:   29-12-15 08:08
Под пятеркой лодка глиссирует из-за длинных сосисок сзади. Но из-за этого обитаемость кокпита меньше чем у собратьев в таком же размере. Плавный крой как у солара также на обитаемость не лучшим образом повлиял. Мне с практической точки зрения больше нравились старые рубленые обводы солара.
Под волну все же нужен киль побольше, но лодка бралась под слабосильный мотор, поэтому киль выбран такой, как я понимаю.
Для слабосильного мотора выбор наверно оптимальный.
Поздравляю, семь футов под килем.
Автор: Aquilon (213.87.225.---)
Дата:   16-01-16 16:46
borist:
Борис, день добрый! Интересный получился отзыв. Иногда узнаём интересные факты от пользователей. Сейчас в копилку добавил, что А.480 глиссирует под 5-ти сильным мотором.
ПС: Не у Михаила брали?
ППС: Вес нетто у Аквилон 480 - 56 кг.
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   16-01-16 18:45
Миха66 писал:
> Сколько ж лодка с седоком весит что под пятёркой глиссирует? Прямо чудеса какие-то
Да не, кое-как глиссировать должна, коли наездник умеренной комплекции. Каких-нить ~ 21...22 км в час вполне может набирать, а для плоскодонной ПВХ, у которой отношение площади к массе соответствующее, это уже фактически глиссирование.
Вопрос в другом, что туда по самому-самому минимуму просится хотя б 9.9 (есс-но в 15 раздушенный), тогда лодочка хоть как-то раскроет свои качества.
Лодка очень понравилась. Вообще конечно я теперь не понимаю, на кой xeр нужна эбля с жёстким полом. НДНД - вещь, а в паре с эл.насосом - вообще.
Есть в хозяйстве ПВХ с жёстким полом, году в ~ 2003-ем покупал, пользовал мало, разве что первые пару лет. Потом - раз в два года на выходные. Вот всё смотрю на ПВХ с НДНД, в размере ~ 3.6...3.8м, но не покупаю, потому как прекрасно понимаю, что пользовать практически не буду. А концепция очень нравится: бросил шкуру из багажника на землю, подключил насос - и всё, только переставляй его по отсекам, собс-но и вся сборка. Это очень подкупает. Если бы сейчас нужна была лодка ПВХ, в сторону жёстких полов ни боже мой не смотрел бы, только НДНД.
Но мысли о такой лодке всё же посещают. А главное - есть у моего коллеги совершенно не нужный ему Y_F9.9, новый, в коробке, лежит с 2013-го года, легко отдаст по ну ооочень гуманной цене. Такие вот мысли бродят. Это конечно не в смысле отказа от жёсткого корпуса, а в дополнение, потому как гaндoнчик у меня всего 2.80м, и в т.ч. и из-за этих полов я его сильно не люблю.
Дата:   16-01-16 19:30
Про копилку - хорошо бы с высотой транца разобраться, чтобы избавиться от прохватов воздуха. Хотя может так и должно быть, лодку пока не грузили, а грузим мы по полной программе. У кого брал не помню, лодка из Самары приехала.
Александр\Москва, у меня от пайольной лодки такие же ощущения. По мотору полностью согласен. Просится четырёхтактная десятка как оптимальный минимум. И для докатки на Радугу пятёрка тоже маловата. Проблема здесь одна - лодки у меня уже три, а ходим мы в год два раза)))
Автор: Aquilon (213.87.224.---)
Дата:   16-01-16 20:11
Борис, уточните, пожалуйста, высоту транца и модель двигателя.
См. фото.
Дата:   16-01-16 20:40
borist писал:
Вот именно это и останавливает, не хочется быть просто коллекционером))
Дата:   16-01-16 20:54
Aquilon писал:
> См. фото.
К сожалению, собрать лодку уже не смогу, она в гараже заморожена. Серийный номер лодки 0109, вроде февраль 2014 г. Двигатель Тохатсу 5 2Т.
Дата:   16-01-16 21:31
borist:
Борис, ближе к сезону, на полностью накачанной лодке с установленным мотором постарайтесь щёлкнуть сбоку расположение антикавитационной пластины мотора относительно среза кормового редана лодки или хотя бы измерить расстояние (что выше - что ниже - насколько). Тогда точно смогу подсказать, как побороть прохваты.
