 Московское время 02:58:30
 Владивостокское время 09:58:30
 Чем оклеить ( бюджетно) амг консоли?
Автор: СЕГа (37.29.74.---)
Дата:   25-12-15 23:57
Всем привет! Подскажите, чем можно оклеить или покрыть амг консоли с вн. и может быть наружной стороны? Цель: добиться эстетики и практичности.
 Re: Чем оклеить ( бюджетно) амг консоли?
Дата:   25-12-15 23:59
Фото.
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-12-15 00:10
Может карпет, хотя Kira придет сейчас и заругает за это название ковролина))
Дата:   26-12-15 00:13
Надо чтобы не питала воду и не царапалось при легком соприкосновении.
Автор: татарин  (178.207.223.---)
Дата:   26-12-15 00:15
Пленка под карбон или аналогичная.
Или вообще закатать в камуфляж.
Дата:   26-12-15 00:23
Раптор тады, но наверное не совсем бюджетно.
Ну вот пленка то как раз у меня ,пока в голове , единственный вариант! А пленка специальная, толщина какая? Может ещё чем то клеят?
Дата:   26-12-15 00:25
Раптор как то специфически помоему наноситься? Что будет дешевле раптор или карпет?
Дата:   26-12-15 00:32
Тут рядом тема по раптору была.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   26-12-15 01:09
Купи дорогой морской материал. Обклей и радуйся. А я просто кожзамом людям обклеил. Дёшево и сердито.
Дата:   26-12-15 01:20
Кожзам, кстати, как вариант!
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   26-12-15 01:27
Я бы экокожей заклеил, будет ВАЩЕ, как торпеда у Мерина! Ни солнца ни воды не боится.
Автор: Александр(Самара) (80.234.10.---)
Дата:   26-12-15 01:56
плёнка поплывёт на солнце
Автор: СЕГа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-12-15 03:18
Вот это и пугает, зная её свойства. А вот пленка которой машины клеят, она тоже поплывет?
Автор: kef63 (109.124.221.---)
Дата:   26-12-15 03:48
С какой стати Оракал для наружных работ предназначенный на солнце поплывет?
Дата:   26-12-15 03:59
kef63 писал:
Вот хрен знает почему он плывёт..
Автор: ovchinnikov 1966 (---.dynvpn.flex.ru)
Дата:   26-12-15 04:31
Транспортный оракал не поплывет, она толще обычной. Сравните маршрутки,автобусы.. оклеенные, которые ежедневно на автоматической мойке шоркают. жесткими щётками.
Дата:   26-12-15 04:47
А кожзам от экокожи чем отличается? Ну.....в плане использования на лодке.
Автор: nefanat (5.227.5.---)
Дата:   26-12-15 07:04
СЕГа писал:
Просто покрасте и будет как надо).
Автор: Kazanets (85.26.164.---)
Дата:   26-12-15 07:20
На Волжанке видел пленку винил под карбон. Смотриться вроде нормально, но клеют только на ровных участках. По углам, где сварные швы, не оклеивают. Может действительно лучше покрасить?
Автор: Александр 1234567 (37.29.74.---)
Дата:   26-12-15 11:54
Как раз этим же мозгоебстт-м решил заняться.
На моей лодке изначально консоли были оклеены под дерево, а сверху деревянными пластинами по типу ламината были обшиты.
Из за солнца и воды дерево рассохлось,хотя было покрыто лаком.
Деревяшки отколупал,пленку снял, остался голый алюминий.
Заказал с алиэкспресс пленку под карбон и буквально неделю назад решил поклеить для пробы полки,которые были в лодке.
Из важного про пленку:
Для того что бы ей крыть,поверхность должна быть идеальной.
Пленка имеет разную толщину.
Допускаю что дорогая пленка более толстая и укрывистая,что может позволить использовать ее на не идеальных поверхностях.
Я купил самую дешевую. и на мой взгляд самый дешевый вариант это купить на али ну или рассмотреть варианты на сайте охот-тюнинг.рф
Дешевая пленка очень тонкая и на оклейку консолей не пойдет т.к. на мой взгляд она быстро превратится в лохмотья.
Так же не смотря на подготовку поверхностеей полок, под пленкой видны минипузыри от которых сложно избавится даже если из них выпустить иголкой воздух.
Решения для консолей не нашел буду следить за этой веткой,опыт интересен.
Красить не фонтан, надо искать дешевую плотную пленку.
Дата:   26-12-15 11:59
Дата:   26-12-15 17:28
nefanat, Чем покрасить то?
Дата:   26-12-15 17:37
На виндбот 5.8 весь сезон ходили с окраской все норм, красили автомобильной краской.
Дата:   26-12-15 19:49
У меня там швы сварные, а их ну никак не закрасишь!
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   26-12-15 19:54
СЕГа писал:
если бюджетно то иди к рекламщикам что на троллейбусы, трамваи клеят пленку с рекламой, она идет с защитной второй пленкой, мне всю лодку обклеить встало в 3 рубля, 2 год полет нормальный
Дата:   26-12-15 20:56
M34m
Выкинь фотку лодки,интересно что получилось
Дата:   26-12-15 21:45
все что есть, лодка в гараже уже
картинка для пленки честно пиженная с инета)))
Автор: gromzdk (---.google.com)
Дата:   26-12-15 21:58
Довольно не плохо за три рубля то:)
Дата:   26-12-15 22:52
Красивая пленка.
Автор: jeff (91.205.239.---)
Дата:   27-12-15 01:11
Клей винилом (кожзам). Пленка на швах, мне кажется, вспухнет. Еще есть материал автомобильный, забыл как называется, ткань синтетика с подложкой из поролона тонкого. Но лучше винил. Он разный есть, и морской, и сухопутный, а уж расцветок ...
Автор: osa (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-12-15 01:50
Вот тожзадавался этой темой с покупкой лодки и из всего бюджетного нашел винил , а цветов каких хош ))))я буду под дерево клеить
Дата:   27-12-15 02:22
Посмотрите на карпет шумофф на самокляещейся основе ,как он под эти цели?
Дата:   27-12-15 02:28
С 5 минуты смотреть,клей водостойкий.
И ещё Ссылка.
Дата:   27-12-15 03:14
СЕГа писал:
Вот тут: Ссылка.
Автор: Пумба (91.246.102.---)
Дата:   27-12-15 03:39
хорошо обклеивается пленкой, выше писали какой.
На углах и прочих сложных местах можно применить фен, погрев локально, тока аккуратно. Пленка растянется и сядет хорошо
Автор: samsam (95.67.192.---)
Дата:   27-12-15 04:24
А вот зачем на такой лодке что либо городить? Она же из вечного материала, не царапается, не мнется ,блястит то как , на ошупь теплого и приятного, да и эстетически лучше всяких окрасок- рапторов. Пленка -усохнет, кожзам будет пузыриться со временем, окраска зашоркается вся , а еще вдруг отвалится...
как говорил один персонаж: -Эх ты, деревня..он же ПАМЯТНИК!!"
Автор: Aaaaa (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-12-15 06:34
тоже хочу оклеить а то надоела эта краска!Оракал рекламный дешевый мне предложили 500 руб за квадрат,это с резкой под размер и рисунок любой сказали вставят с компа ,только дизайнер из меня не очень!Кто знает сколько стоит карбон?слышал его продают только большими мотками,мне кажется он потолще и плотнее намного оракала,невидно хоть будет под ним мелких царапин,а то под оракалом видно все вообще
Автор: павел борисович (78.25.121.---)
Дата:   27-12-15 10:19
Я у себя в Ладоге 2 в кубрике оклеил пробкой из к рауты.Все хорошо,но хочется что то практичное,может чем то оклеить ,а может просто покрасить?просто пробка ломается при любом контакте с чем либо твердым, а хочется и попрочнее
и поэстечичнее
Дата:   27-12-15 10:31
В лунд переделывал кокпит, фанеру фсф обклеивал ковролином на резине, клеил на пва . Пользовал два года,полет отличный.
Дата:   28-12-15 05:33
Ковролин не вариант.....воду напитывает.
Автор: kness (---.63.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   28-12-15 05:48
СЕГа писал:
Тогда так. Это не впитывет.)))
Дата:   28-12-15 06:12
Это что?
Автор: Kazanets (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   28-12-15 16:03
Marideck
Автор: СЕГа (185.64.208.---)
Дата:   28-12-15 21:30
В принципе решил, или плёнку по типу "карбона" автомобильную, или маридеком аналогом подешевле. Но если есть у кого ещё мысли по этому поводу , не стесняйтесь....
Автор: Александр(Самара) (88.200.214.---)
Дата:   28-12-15 21:40
отполируй
Автор: Александр 1234567 (---.mega.nn.ru)
Дата:   28-12-15 21:42
я буду клеить карпетом шумофф.
дешево и сердито.
пленкой на сварке не сможешь, маридек дорого.
и вообще народ кидайте ссылки на предлагаемые материалы, что бы лишних вопросов не плодить...
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   28-12-15 21:53
я себе в Крыме обклеил торпеду дешевеньким дермантином. клей брал контактный Бизон.
Дата:   28-12-15 22:27
Александр 1234567 , покажи свою лодку, какие у тебя поверхности?
Дата:   28-12-15 22:41
Практически тоже самое что и у тебя.
Автор: Луиджи (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   29-12-15 05:43
Почитайте про полимочевину и её применение для пикапов.
