 Московское время 06:33:51
 Владивостокское время 13:33:51
 ВОПРОС К ЗНАТОКАМ?
Автор: makar621  (---.opera-mini.net)
Дата:   23-12-15 14:54
всем привет! суть вопроса вот вчем? приобрёл ямашку 30 DEOC новенькую! одна проблема отпала, появилась другая! хотел спросить про аккумулятор? какой купить? чтоб без проблем было, и подойдёт ли аккумулятор от снегохода скандик родной, гелевый. кто что скажет? кто какие использует? и ещё вопрос? как сделать и из чего, какого материала шаблоны на винт, чтоб при помощи их можно было придать форму гнутым лопостям. может кто про обкатку напишет этой чудо техники? может есть нюансы какие либо, кто сталкивался? спасибо.
 Re: ВОПРОС К ЗНАТОКАМ?
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата:   23-12-15 15:02
На форуме есть такая замечательная вещь как "поиск".
Открываешь его, вставляешь нужное словосочетание, ищешь и читаешь, впитываешь информацию.
Без обид, но все задаваемые вопросы разжёваны по сотне раз.
Постарайся научится пользоваться поиском по этому сайту.
С уважением, Вовка.
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата:   23-12-15 15:19
Ничего не могу сказать про аккумулятор от снегохода, но совершенно точно подойдет любой автомобильный. У меня стоит какой-то от малолитражки 45Ач, три или четыре сезона - полет нормальный. На зиму я его снимаю, весной перед началом сезона заряжаю. От снегохода скорее всего тоже подойдет, но емкость его поменьше чем автомобильного, а я считаю, что разумный запас в этом случае не будет лишним. На самый крайний случай у меня есть ручной пуск двигателя, но пользоваться им лениво, мне проще аккум с запасом мощности поставить.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-12-15 15:34
Вообще-то с новым мотором идет подробная инструкция. Там все написано про обкатку и дальнейшую эксплуатацию. Про аккумулятор тоже информация есть - 40-70 Ач. Из нюансов - не мешай технике работать!
Автор: Александр013 (---.nts.nnov.ru)
Дата:   23-12-15 15:39
сразу не газуй , искатай первый бак без нагрузок и добавляй масло в бенз помимо автомикса . акк любой , а зачем гнуть винт ? не нравится продай , и купи нужный .
Дата:   23-12-15 15:42
а где лучше разместить аккумулятор в лодке? например в Крыму, и как его лучше оставить, может накрыть? или в посудину какую поставить? у кого как? поиском находиш старые мысли людей! а так может кто чегонибуть новое придумал!
Дата:   23-12-15 15:46
вы наверное меня не так поняли! ктото писал, но найти не могу! пока винт новый делают в виде слепков на каждую лопость чтоб потом проще геометрию восстановить.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-12-15 15:50
а за чем на каждую они что у тебя разные?)))
Дата:   23-12-15 15:51
про инструкции само собой есть! дело в том что она дома, а я на долгой работе, терпячки нехвотает! вот и решил у людей спросить.
Автор: vovan-vrn.36rus (178.210.44.---)
Дата:   23-12-15 15:52
makar621-лучше купить бокс пластиковый с крышкой(что бы электролит не попал на лодку),на него и массу можно потом поставить.
Дата:   23-12-15 15:53
смешно! конечно на одну лопость, а по существу? как сделать?
Дата:   23-12-15 15:58
Это пипец какой-то...капс...лОпость...поиск нах - старые мысли...куда катимся?((((((
Дата:   23-12-15 16:01
вы о чем? не понял вас?
Дата:   23-12-15 16:10
Вот об этом.
Об этом.
И об этом.
Автор: Nick_gorn (31.173.100.---)
Дата:   23-12-15 16:14
Стас, чёт ты разоряешься. Надо готовить подрастающее поколение.
Дата:   23-12-15 16:25
Это "подрастающее поколение" компьютерным называют, ведь так?И оно должно быть в умении пользоваться интернетом и всякими гаджетами на порядок впереди нас, так?Теперь прочитай внимательно, что пишет данный экз.
Дата:   23-12-15 16:49
и что не так пишет данный экземпляр?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   23-12-15 17:31
А в инструкции что, не написано?
Дата:   23-12-15 17:34
Да тут все в поиске "тайных знаний" :):):)
P.S. Сейчас предложат автомикс отключить:):):)
Автор: bil_48 (---.cluster-b.websense.net)
Дата:   23-12-15 17:43
makar621 писал:
Данному экземпляру, которому не хватает "терпячки", не имея под руками инструкции, но имея под руками интернет, почему-то лень качнуть инструкцию на мотор, изучить её от корки до корки, и потом, что непонятно, спросить. Экземпляр сделал все с точностью до "наоборот". Поэтому задал много ... вопросов.
Автор: Миха66 (31.173.80.---)
Дата:   23-12-15 17:44
Про винт не очень понятно, зачем какие то шаблоны нужны, для каких целей. Про остальное написали уже. Обкатывать где собрался? В бочке и прочих "тарах" нельзя, обкатывать нужно по инструкции и под нагрузкой
Автор: СергейС Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   23-12-15 18:12
про винт действительно непонятно, нафига нужны шаблоны и зачем лопОсти)) гнуть?
Дата:   23-12-15 18:52
makar621 писал:
Я скопировал 3 вопроса из твоих же постов, загнал их в поиск и получил кучу полезных советов по теме.См. ссылки.Поэтому лично мне непонятно, почему ты пишешь, что ничего не нашёл.
Дата:   23-12-15 18:55
гуру ну зачем накинулись на новичка))) он его гнуть не собирался ,имел в виду что если согнет привести в первоначальный вид,но без опыта в этом деле даже и подходить к этому вопросу не стоит ,проще купить новый ,что все равно придется делать при подгонке мотора к лодке
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-12-15 19:28
ТС не забудь о регуляторе напряжения. Если не собираешься приобретать и ставить самостоятельно, то батарея от 70 а/ч и выше в качестве стабилизатора.(в мануале этого нет)
Автор: samsam (178.45.52.---)
Дата:   23-12-15 19:54
Эх и злыдни же вы....)))Ну купил человек новый мотор, хочет радостью поделиться, обсудить, помуссировать , так сказать. Вполне естественное явление, фетишировать на новую технику. Ищет родственные души, неужели не понятно??? Чего набросились то?))))
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата:   23-12-15 20:09
Видно погода действует, вот и становимся злыднями :-)))
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   23-12-15 20:46
samsam писал:
Лёх, ты же знаешь, мы добрые и пушистые)))
Видишь, научили человека "поиском" пользоваться, там бесценный кладезь информации (ещё б систематизировать её), а ежели уж встанет проблема какая трудная/неразрешимая, применим коллективный разум.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   23-12-15 20:48
угу как тут поиск работает((( лучше уж спросить повторно))))
Автор: CJohn (194.84.76.---)
Дата:   23-12-15 21:01
Миха66 писал:
А мы сегодня добрые . . .
У нас +9, 3м/с, ЮВ
Дата:   24-12-15 01:51
да!, сначала запинали не подетски а потом разжевали! , хотя я не первый год замужем, ну да ладно!, ещё вопрос про аккумулятор? что за реле регулятор? { ТС не забудь о регуляторе напряжения. Если не собираешься приобретать и ставить самостоятельно, то батарея от 70 а/ч и выше в качестве стабилизатора.(в мануале этого нет) } можно по подробнее? спасибо.
Дата:   24-12-15 02:05
У тебя установлен обычный выпрямитель 6G1-81970-61, с которым напряжение может вырастать до 18В, что пагубно влияет на электроприборы. Нужно купить и установить реле-регулятор 6J8-81960-00 или купить здесь на форуме аналог: Ссылка.
Дата:   24-12-15 02:47
спасибо вам! теперь все понятно! будем приобретать!
Автор: samsam (95.67.196.---)
Дата:   24-12-15 05:00
А я вот чего то не стал заморачиваться с регулятором. Может потому что АКБ140 а/ч.
Дата:   24-12-15 05:52
А тут нет никакой особой заморочки - снял выпрямитель и поставил регулятор. Минут 15 работы.
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   24-12-15 06:07
samsam писал:
Именно по этому, Лёх, у меня тахометр из-за высокого напряжения наипнулся/сгорел (на Сузе-30)
Дата:   24-12-15 08:19
тоесть он влияет чисто на приборы?, тоесть если я подцеплять не чего ни буду дополнительно то он не нужен? а если подцеплять то только через него? а где под колпаком стоит обычный выпрямитель 6G1-81970-61у меня?
Дата:   24-12-15 11:02
Со стороны стартера, серая ребристая коробочка, слева-вверху.
Дата:   24-12-15 14:39
Я не знаю компоновку 30DEOS, но на моем моторе он стоял вот тут, где сейчас стоит реле-регулятор
Дата:   24-12-15 14:40
А выглядит просто выпрямитель вот так (чтобы знать, что искать)
Дата:   24-12-15 14:42
Вот место установки на моем моторе
Дата:   24-12-15 16:38
На ВЕОСе вот он.Ссылка.
На тридцатке, не могу найтиСсылка.
Дата:   24-12-15 17:36
Вот тут схема есть, из которой можно, наверное, понять местонахождение реле-регулятора. Причем, возможно, что на этом моторе уже с завода стоит именно регулятор, а не выпрямитель. Надо смотреть - регулятор явно отличается от выпрямителя.
Дата:   24-12-15 21:11
спасибо, доберусь до мотора посмотрю что там!
Автор: Серегей (---.goodline.info)
Дата:   25-12-15 14:36
makar621 писал:
Я пробовал на сузе 40ДТ. Испортил аккумулятор. За лето электролит выкипел наполовину. заметил только когда он не смог крутить стартер снегохода зимой. Плюс вышел из строя навигатор, включенный в прикуриватель. Эхолот, правда, выдержал.
Дата:   25-12-15 16:29
Регулятор влияет не только на приборы, а ещё и на заряд АКБ.Без него, если долго идти на больших оборотах, даже рекомендованная инструкцией батарея 70 А/ч быстро убивается.Не говоря уж о маленьких.К моторам с электростартёром, на которых уже есть выпрямитель, нужен именно регулятор, т.н. "довесок".
Автор: Александр24 (---.ru)
Дата:   26-12-15 03:42
Уважаемые Знатоки подскажите как правильно перевозить двигатель вне лодки, на боку масло не убегает из маслобака, или только в вертикальном положении на транце.
Дата:   27-12-15 01:01
Если пробка нормальная, то не уходит.
Автор: Евгений___  (178.218.92.---)
Дата:   27-12-15 03:46
интересно.... кто то заморачивется довеском на моторах 50+? кто то лезет в электрику спарки верадо 350?
Дата:   27-12-15 04:41
Евгений___ писал:
К чему этот вопрос?
От незнания или поторолить?
На бОльших моторах стоят уже нормальные регуляторы напряжения.
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-12-15 00:29
Под АКБ положи толстый поролон-выйграешь лишний сезон-крепить в районе транца.Удачи.
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   29-12-15 08:55
Дмитрий Тихонов писал:
почему же по схемам(каталог запчастей )стоит реле-регулятор 6J8-81960-00 ? а в реале не так чтоли?
Дата:   29-12-15 15:36
По схемам да, а по опыту предыдущих поколений:) стоит обычный выпрямитель. Но повторяю, нужно смотреть своими глазами - все может быть - но выпрямитель от регулятора явно отличаются визуально.
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата:   31-12-15 17:05
Мужики,может этот мотор быть 2008 года выпуска?
Дата:   31-12-15 17:33
Нет.
