 Московское время 00:38:35
 Владивостокское время 07:38:35
 транец на романтику
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   23-12-15 00:14
Добрейший.
вояю транец на романтику из 4х листов бакелитки. листы склеил эпоксидкой.
так получилось, что допустил некую ошибку рассверливая посадочные места под шляпки и гайки болтов и получается две крайние доски болтами не стягиваются и держаться только клеем. мот дохлый, но хочется быть спокойным :))
надо для подстраховки скрепить все 4 доски разом. думал заклепками это сделать, но длиннее 20 мм найти не смог. саморезами не очень хочется. крепить болтами - не вариант, опять надо будет крайние слои высверливать, чтоб шляпку утопить (это важно)
пока мысли о винтах в потай, но прежде хочу послушать советы.
 Re: транец на романтику
Автор: buss (---.google.com)
Дата:   23-12-15 01:29
крым писал:
> Добрейший.
> вояю транец на романтику ...
- взаимно.
Из обычной фанеры никак ?
вот такая была...
Дата:   23-12-15 03:27
видимо тему я не правильно озаглавил.
чем скрепить фанеру акромя клея, шоб железяки из нее не торчали ?
Дата:   23-12-15 03:29
buss@mail.ru писал:
да бакелитка еще от пайолов крыма осталась, надо использовать :))
транец переделываю по причине установки транцевых колес. в родном для этого места мало вот и мастырю на всю корму :))
Дата:   23-12-15 03:58
крым писал:
-совершенно верно, а я тогда еще и фанериной снаружи нарастил, чтобы волна от ветерка 8го в догонку не накрывала ))
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   23-12-15 14:55
возьми медные трубки. используй как заклепки.
Дата:   23-12-15 14:58
мысля. как вариант принято, спасибо.
еще мнения будут ?
Дата:   23-12-15 15:57
есть в мебели футорки + винты впотай.
Автор: Marlin35 (213.87.145.---)
Дата:   24-12-15 06:17
Серега, транец делай во всю ширину, тогда от вибрации не будет косынки рвать, трещины никакие не пойдут, метал-то тонкий, тогда и мотор мощнее можно будет ставить. На счет остального тебе уже написали. У меня было как на фото, видно правда плоховато. Сделал из обычной доски 20-ки, проалифил и все. Под Москвой 12.5 ходил без проблем.
