| Московское время 04:11:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:11:11 |
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 18-12-15 20:36
Которые сбываются. Искал на авите упущенное объявление. И случайно нашел очень интересные вещи. То есть я точно знал, что такая "экологическая ниша" существует и она не пуста.
Маломощные дизеля водяного охлаждения.
Кто нибудь с такими сталкивался?
Автор: Сергей-Я (---.net178-74-104.omkc.ru)
Дата: 18-12-15 20:50
Имел дело с подобными (но не с этими), просты как 3 копейки и неприхотливы. Единственное, что не понравилось - так это вибрация ощутимая. Кстати для гулянки довольно неплохой вариант.
Дата: 18-12-15 22:05
Вот-вот. Я-ж теперь спать буду плохо пока не найду на них присоединительные размеры.
Автор: Даос (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 18-12-15 22:24
тяжеловаты такие игрушки... если уж идёт речь о маломощных дизелях для совсем тихоходных "гулянок" (то что раньше на тракторных пускачах делали) то я бы смотрел с воздушным охлаждением. - и проще и легче... А перегреть такой дизель это из разряда фантастики...
типа такого Ссылка.
Ну и читаем тут:
Дата: 18-12-15 22:33
Тяжеловаты и высоковаты. При гуляночной высоте борта будет гордо торчать выше планширя. Другое дело спас. шлюпки - там такой спрячется под палубу легко.
Дата: 18-12-15 22:34
А Л-12 с весом конвертированного мотора около 180 значит не тяжелый. Неее. Как раз вот такая чугуниевая шишовина на 2000-2200 оборотов и есть самый девке огурец. Корпуса рассчитаны на эти 200 кг в определенной точке. Иначе принудительное балластирование придется делать.
На эти трещотки-воздушники я уже смотрю месяца три. Но к ним надо понижающий редуктор.
Я вот про такие сильно думал Ссылка.
Но они потребуют некислой переделки моторного отсека.
Автор: onemoo (---.google.com)
Дата: 18-12-15 22:35
Пользовал сезон Китайский мотоблок с дизельным движком 10лс.
Вполне себе живая вещь.движок такого типа , только 10.
По тяге очень хорош, поболее полутонны на прицепе со скоростью около 20 км час тянет. Весит такой немало. Шумный, трясучий.
На лодку????? Ссылка..
Дата: 18-12-15 23:50
Да всё хорошо у этих с горизонтальным цилиндром. Кроме того, что они наглухо ассиметричные. И не особо влезают в имеющийся моторный отсек. Либо придется вместо кардана делать стационарный вал и ременную передачу.
А так для этих горизонтальных крокодилов есть уже готовая схема конвертации. Они применялись на "ооновских лодках" в системе BOBP-Drive.
Дата: 18-12-15 23:51
Китайцы-то да. Но как обычно никто ничего не знает. В смысле местные дилеры не в состоянии ответить на простейшие вопросы типа конструкции вала отбора мощности или какие присоединительные размеры.
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-12-15 23:57
Кирилл, местные дилеры при фразе отбор мощности, должны звонить в полицию.(кто-то, что-то отбирает).
Дата: 19-12-15 00:44
Даос писал:
> то я бы
Катался я как-то на лодке с воздушным дизелем. Шумный гад, на большие дистанции очень утомительно будет.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 19-12-15 01:00
на работе на катке стоит 1ц дизель, эл стартер, отечественный, насос-форсунка ипанятина редкостная, время в ремонте больше времени даже не моточасы, а стояния на катке, не говоря про работу
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата: 19-12-15 01:36
> "Л"-ваше всё, ну руджерини ещё поглядеть можно
Кира, забирай у Артёма(бибики) его 15ку Руджерини и вешай на транец, а баласт какой нить мы тебе натаскАем )))))
Автор: s494 (89.179.91.---)
Дата: 19-12-15 06:28
На Саргрэсе есть гулянка метров 9, на ней стоит дизель-китаец порядка 9 лс.
Сейчас закрыта на зиму, и вход на Саргрэс ... со входом можно решить, к весне, если не забудешь, когда лодки открывать начнут.
Знакомый Вовки (на его Амуре приезжали к тебе), Вовка там работает пока, он мне и сказал всё это.
Сделана двухконтурная система охлаждения, редуктор вместе с мотором был.
Соляру нюхает.
Гулянь не ССЗ.
Дата: 19-12-15 06:59
Стационарный судовой руджерини 14 лошадей, как я выяснил, стоит как 4 моих лодки. Аналогичный неконвертированный как 3.
Видел. Но дивчинка выебки не стоит. Л-6, снятый с производства в 61-м году, меньший раритет чем этот коркодел.
Дата: 19-12-15 07:03
Это которая у них там стоит над "новой набережной" что ли? Снаружи видел.
Я, честно говоря, купился на то, что этот одноцилиндровый дурак стоит понятных денег "под ключ". То есть абсолютно автономный агрегат.
Дата: 19-12-15 07:07
Воздушник - гут. Но тот, который умеет нормально работать на 1500-2200 оборотов. А одногоршковые китайцы норовят залезть в 3000. А у меня понижайки нету.
Да и заборные и отдающие рукава на такую малявку сделать сильно сложнее.
У приятеля на гулянке Д-144. Выброс воздуха оформлен в виде "теплого места водителя". Отдувает под жёппу в проставку между корпусом и седухой. Дрюня осенью весьма оценил. Он на такой первый раз ездит.
Автор: cola (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-12-15 14:50
Д21 от трактора т16 ? Только вес под 300... . Вон на авито 30 тыщ после капиталки . Новый 57 тыщ .
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 19-12-15 16:16
Кирилл, ты уже набрал , имхо металлолома Л на несколько моторов и много лет бесперебойной работы.
Нах... тебе дизель и трата денег?
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 19-12-15 16:42
Григорьевич писал:
А овцы, так и не познавшие Кирину любовь - за них ты не переживаешь ?? :-))
Дата: 19-12-15 18:24
Панымаиш... Сейчас ~3 литра в час дают мне около 5.5 эффективных долговременных лошадей. А надо бы 8-10. Для получения устойчивых 6 узлов.
Поставить Л-12 станет 4 цилиндра вместо 2 и расход возрастет ровно в 2 раза.
Дизелек это возможность получить искомую мощность при сохранении расхода.
Дата: 19-12-15 18:27
Бегают у нас такие. Но уж больно он здоровый. Не в смысле веса, а в смысле физических размеров. Под него придется многое переваривать в лодке.
Дата: 19-12-15 18:47
Kira писал:
Вот который в той ссылке 3ц - у друга похожий на тракторочке "Фотон" стоит.
Очень приятный в работе моторчик. И гораздо компактнее Д21 ( от Т25/Т16). Даже в сборе с вентилятором.
Кстати. весь трактор в модичикации с кабиной ( а в кабине - кондишн) - 4Х4, "сжопе" - полноценная 3х точечная навеска ( с уже подъёмом) и ещё две пары + 1 моно ( на гидроцилиндр самосвала прицепа, к примеру) гидровыхода - стоит 490 килорублей ( это для ориентировки по ценнику на мотор)
Кстати.
Давно Виктора Ивановича не слышно.
Но он - точно лучше многих выяснил, какой мелкодизель для "гулянки" подшебнее.
Дата: 19-12-15 20:22
Кирилл! 4 литра дизтоплива или 5.5 литров самого хренового бензина по деньгам выходят почти одинаково. И спалишь ты за все ваше жаркое лето , положим, бочку -полторы любого вида топлива.
Положим, что выиграешь 3 тысячи рублей в год!!!!!
Может и есть выигрыш в перспективе ближайших 20 лет....
Может буржуйку поставить, тепло будет от ледостава до ледохода, и совместить с паровым котлом?
Не искал?
Вот, извини, но это точно тема про овец!
Дата: 19-12-15 20:28
Я наоборот смотрю на 1Ц и 2Ц. Потому как судя по фото у них установочные лапы на дне картера. И на глаз выходной вал в нужном мне месте. А 3Ц получается слишком высоким. Точнее выход вала слишком высоко.
Дата: 19-12-15 20:52
Григорьевич, дело не в деньгах. Дело в том, что мощности Л-6 впритык. Ну вытяну я путем еще пары опытов с винтами устойчивые 6 узлов. Но от просадки оборотов при заряде аккумулятора это не избавит. От необходимости подруливать из-за нехватки упора при боковом ветре тоже.
Подвесник в силу малого КПД неоптимален.
А дальше из разряда "курочка по зернышку". Лишние 1-2 км/ч, возможность не таскать лишнюю канистру на горбу, новый двигатель с доступными запчастями вместо мотора, у которого самая новая деталь это магнето 57 или 58 года
Автор: Борно (217.118.78.---)
Дата: 19-12-15 22:00
Kira писал:
кардан исправит этот недостаток.
Ну и с моторами все мне стало понятно! Погоня за мощёй!!!
Остается поинтересоваться бюджетом проекта.
Дата: 20-12-15 00:45
С 3Ц карданом не исправить по ходу дела. Слишком высоко. При конвертации к нему пристыковывают редуктор который "роняет" линию вала. На td-power.ru есть материалы. Но цена проекта - космическая. Да и не нужна мне такая мощность.
По стоимости - для начала надо найти кто эти дизеля продает. А потом посчитать.
Конверсия одноцилиндрового проста как завтрак космонавта. У него обычная термосифонная система. Аналогичная двигателям серии Л. У 2Ц уже есть помпа. Но помпа не всасывающая и на забортную воду переделать с пинка не выйдет. В общем думать надо.
Дата: 20-12-15 02:31
классная бензиновая ВольвоПентовская штука, но по карте от границы до нее ехать 628 верст в конец Ботнического залива, и столько же взад! Просить кого-то из финнских мотолодочников, пересылка по Суоми , положим к Ваалима составит 50евро.
Забрать его просто, но нужно привести к норме 50 кг неделимого товара. Интересно сколько весит вся эта хрень...
Стас, но Кира хочет раз в сезон подогнать литров 300 дизеля и забыть о заправках на все время. А сколько ест этот В-П ?
15 бензиновых 4х тактных лошадок, бегущих на 2000 оборотах тоже надо кормить....
Дата: 20-12-15 04:07
Звиняйте, не ту ссылку запендюрил))Во.
З.Ы.ИМХО Кира уж очень сильно полюбил тонкорунных парнокопытных))Если уж так сильно хочется дизель, то на порядок проще и дешевле воткнуть китайский дизельный воздушник в 10 л.с. и к нему цепной редуктор 1:2 (которых сейчас навалом), чем упорно искать то, чего не существует по определению.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 20-12-15 04:28
У отца знакомый был(водитель, умер пару лет назад), у него китайский трактор, говорил что дизель там стоит одноцилиндровый, охлаждение организовано рубашкой вокруг ЦПГ, помпы нет, вода наливается в рубашку и по мере выкипания подливается.
Дата: 20-12-15 06:01
Тарахтение специфическое у дизеля, не сравнить с мягкой работой Л3.
И запах солярки... постоянный запах солярки в лодке.... и запах выхлопа, если ветерок с той стороны, он просто замечателен!
На лодках переправы на Зелёный, когда едешь, ванища офигительная!
Дата: 20-12-15 07:08
Кир!
А как насчёт паровой машины ?
И кормить её мона чем хочешь - хоть дровами ( для куражу).
И круть неимоверная.
Только , похоже - сочинять целиком придётся.
Разве что Дядя Вася смотается в Англию и притащит оттудава готовую :-))
Дата: 20-12-15 14:11
крутоярский0474 писал:
> подливается.
+++Подобные движки до сих пор в коммунхозе встречаются в качестве мотопомп длч загрязнённых жидкостей, называются Т62-1 Андижанец.Для облегчения запуска используется в качестве декомпрессора нога в кирзовом сапоге))Только этот дизель разнесёт Кирину гулянку в мелкие кусочки.
Дата: 20-12-15 15:32
> Пример подай, на ЮМЗ свой поставь.
Д-65 по раритетности с паровозом поспорить вполне на равных может :-))
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 21-12-15 02:02
Kira писал:
> лодки.
Зато как сцуко заводится с полпинка и как работает! Ходил на 12 метровой яхте ночью в ноябре под таким движком - СЧАСТЬЕ!
Кстати можно яхтсменов потрясти может кто продает такой по нормальной цене.
Дата: 21-12-15 18:20
>Т62-1 Андижанец....Только этот дизель
Сначала притопит - при весе 440 кг.
Дата: 21-12-15 19:00
Про редукторы, которых навалом, подробнее если можно.
У нас в городе с двигателями и всякого рода навеснухой к ним очень плохо. То есть вживую что либо посмотреть нереально. Только если в уже готовом агрегате случайно что-то увидеть.
Дата: 21-12-15 19:02
Это тот, который по моей ссылке первый. С горизонтальным цилиндром и отбором мощности ремнями со шкива на маховике. Это у него охлаждение "самоварного типа".
Дата: 21-12-15 19:13
Не. Не притопит. Но во-первых у него есть китайские аналоги сильно легче и с более доступными запчастями. Во-вторых, как я выше писал, зело они все ассиметричные. И плохо вписываются в моторный отсек. А вот вертикальный вариант самое оно. Причем по найденной информации у него размеры типа 500x500x750. То есть практически в размерности Л-6.
Дата: 22-12-15 06:36
Kira писал:
Ну, Кирилл...))))Или у тебя профессиональное отвращение ко всяким гуглям и проч. яндексам?)))
Например, вот.
Вот движок с таким редуктором.
На фото мой буксировщик с таким редуктором, там ещё и автоматическое сцепление внутри.Причём ставил на этот двигатель я его сам через проставку.Т.е. берёшь любой понравившийся тебе китайский воздушный дизель ок. 10 л.с., стыкуешь его с таким редуктором, получаешь на выходе 1700 об/мин и оставляешь парнокопытных в покое)))Цепь там в масле крутится, так что он вечный.
Вот, кстати, тебе китайский дизель за вполне вменяемые деньги.
Дата: 22-12-15 16:41
А! Ты про эти.
И как ты предлагаешь маневрировать имея в хозяйстве автоматическое центробежное сцепление? Криками "Зяма, хде таки мой самый малый уже"?
Дата: 22-12-15 16:52
Не корчи из себя "адвоката дьявола", они есть и без сцепления.К тому же, никто не мешает добавить лишний диск и обеспечить включение с холостых.Я так делал не раз.
З.Ы.Похоже, тебе важен не результат, а процесс.С попутным бесконечным выносом мозга всем, подвернувшимся под руку.Типичный IT))).Если бы мне поставили такую задачу, давно уже всё ездило бы.Соб-сно, и ездит))))
Дата: 22-12-15 19:00
Еще раз - у нас в городе нет такого места где можно спокойно посмотреть все эти приблуды. Либо магазины по продаже готовых агрегатов. Либо полулевые мастерские по ремонту "бензотехники". В которых работают в основном люди, которые умеют только "блочный ремонт".
В интернете сам знаешь - хорошо если картинки с двух сторон.
Я сомневаюсь, что если бы тебе поставили задачу в виде
"Мы знаем, что на свете есть (перечень предметов которых ты никогда не видел). Сделай из них нам песдато", то ты бы ее решил с первого раза не собрав хотя бы базовую информацию.
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата: 22-12-15 19:05
Как то синхронно нас с ТС носит. То Приветы, то дизеля маленькие прильщают...
Кира, специально для тебя ссылочка:
Кубота D750 сейчас у меня на операционном столе.
Гнездо где живут эти маленькие радости под боком.
Это чудо , а не движки.
Дата: 22-12-15 19:40
Мнэээ... А они там б/у как я понимаю? Кубота впечатлила гораздо больше чем китаец.
Кстати накидал бы фотографий с операционного стола ;)
Дата: 22-12-15 19:56
Правильно понимаешь. Но просмотри все ТРИ!!! страницы по ссылке.
Там я - AVSh. На первой странице фото теперь моего дизелька.
Фоток тут много:
Это их сайт.
Что делал со своим: разобрал, смазал электростартер. По следам на ламелях коллектора стартер не использовался. Открыл крышку клапанной коробки - девочка.
Три Ц на КВ смещением кривошипов на 120градусов - это песня , а не работа двигателя. Рядный ТНВД!... Конфетка!
Дата: 22-12-15 22:20
Да я там всё пересмотрел. Один только вопрос гложет, а на него я ответить не смогу не попав в лодку. Это установочные размеры. У всех этих кубот снизу огроменный картер.
Но 30 тысяч это хорошо.
Датчик давления масла есть?
Дата: 22-12-15 23:05
На моём есть датчик давления масла, генератор как на Привете, внешний подкачивающий топливный насос, даже гидронасос ...
Картер скромный, но есть варианты и с большим объёмом.
Размеры есть в ПДФ файлах.
На моём нет помпы ОЖ и термостата, потому как тракторный - СО термосифонная.
Фотографии внутри гнезда видел? Там море вариантов и по несколько штук каждого вида, есть что выбрать...
Сам выбрал по наименьшей обгорелости выпускного. Можно и под крышку клапанов заглянуть - три гайки открутить и всё видно.
Надумаешь - обращайся, посодействую - контакты сохранил.
Дата: 23-12-15 04:08
У меня посадка этого крокодила самое больное место. Собственно в китайский одноцилиндровый я вцепился именно потому, что у него и Л-6 посадочное место практически одинаковое.
А у Куботы снизу висит некислого размера картер. Соответственно надо сильно и по месту думать как такой крокодил поставить. Потому, что у него еще снизу картера пробка для слива масла. Ее в днище упирать тоже не резон.
Дата: 23-12-15 16:13
Ни у одного маленького Куботы не видел пробки сливной снизу картера. У всех в вертикальной стенке патрубок , а на нём шланг дюритовый с пробкой. Так что можно даже по яхтенному насосик ручной поставить для откачки масла из картера.
Понял , что тебе нужны размеры габаритные и подсоединительные. Посмотреть могу только на своём D750 . Если тебе нужно.
Дата: 23-12-15 17:46
Посмотри. А то я нашел только габариты двигателя. А меня интересуют присоединительные размеры.
Еще интересны фотографии со стороны маховика.
Дата: 23-12-15 20:00
Сделаю.
Говорил с КуботаРус, у него сейчас есть такие же как у меня с маховиком большого диаметра и с маленьким маховиком.
Дата: 23-12-15 21:24
Проблема не столько в диаметр маховика. Сколько в высоте от опор до центра КВ. И на сколько можно "уронить" картер в фундамент. Вот последний вопрос самый интересный. У меня фундамент из двух продольных уголков. То есть теоретически можно их развести-свести. Ну и продольная позиция тоже изменяема в широких пределах. Но вот высота очень ограничена. Так как между уголками до днища не так уж и много. Дальше надо смотреть на сколько можно наклонять двигатель. Ну и еще ряд размеров.
Так как дизель это хорошо. Но если объем и стоимость работ по установке обойдется в пару месяцев и вторую цену дизеля, то ну нах такие хэй моррои.
Кстати тебе встречный вопрос. А ты-то чего с ним связался?
Дата: 23-12-15 22:33
Ось вращения КВ - за начало отсчёта возьмём.
Имеются 4 присоединительных места для лап, в каждом месте по 4 отв с резьбой М8. Лапы делаются самостоятельно под свои условия. При продаже стоят 4 лапы под 45град к горизонту. При изготовлении лап их можно задрать выше оси или ниже оси и на любое нужное удаление.
Ограничивающий размер - расстояние от оси до нижней плоскости картера.
Как то лет 20 назад соединял дизелёк с гребным валом через пром вал и два ШРУСАа москвичёвских. При этом линия вала и ось Кв может сильно не совпадать.
В почту, что в твоём профиле глянь.
Дата: 24-12-15 02:57
Андрей Н2 писал:
Вот-вот-вот-вот! И я про это.
Блё, по найденным эскизам на куботу серии D по вертикали несходняк где-то в 3" (Л-6 5", а Куботы Z6xx и D7xx 8")
Автор: battlehanter (95.73.82.---)
Дата: 24-12-15 04:56
Kira писал:
> Андрей Н2 писал:
вроде как на самуиле редуктор вниз смотрит. не подойдёт?
Дата: 24-12-15 05:07
Не пойдет. Слишком дорогой проект выходит. А реверсная муфта у меня и так есть.
Автор: Евгений из Ковдора (178.68.82.---)
Дата: 25-12-15 05:59
> могу вот такой редуктор предложить, две скорости/нейтраль, передаточное не
> считал.
Никто, кстати, не знает, от чего данный редуктор? От какой техники?
И для чего служит в данном конкретном случае?
И правильно я понимаю, что вращение данный редуктор только в одну сторону передаёт в силу формы зубов муфты на вторичном валу???
Автор: Fiberbt500 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 25-12-15 07:02
Kira,
Отец мой в 2006 хотел заменить Л6 на 8 метровой шлюпке на кировский дизель на 6 лошадок - в итоге купив последовательно два блока -плюнул на это занятие ввиду того что поршневая группа у них за одно лето приходило в негодность. То есть геометрические размеры менялись к концу лета и компресия падала до того что завести потом можно было только с быстрым стартом
Автор: cast (---.bikz.ru)
Дата: 25-12-15 15:11
Видел на самопальном пароме газогенераторную установку, бензиновый двигатель газ 51 работающий на дровах, 50 кг чурок = час ходу (как раз рейс туда- обратно с баржой) колонна газогенератора высотой под 2 метра на корпусе от БМК смотрится брутально.
Дата: 25-12-15 17:54
Смотря что считать первичным валом. Если входной вал на фото сверху, то это кинематика реверс-редуктора Москвы. Но с разными передаточными числами на разных вращениях.
А если входной вал сбоку, то это двухскоростной редуктор с нейтралью.
Дата: 25-12-15 17:55
Такая идея тоже в голове мелькала. Но это надо не Л-6. А чо-нить помощнее. Так как газогенератор это минус 30% мощности.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 25-12-15 21:41
Kira писал:
Степень сжатия 4.5 -5.
Ну вообще ни о чем в наше время. Отсюда конский расход на одну лошадь.
Если довести ее хотя бы до 8, то лошадей парочка минимум добавится.
При том же самом расходе. А там глядишь, может столько и хватит.
Дата: 25-12-15 22:50
Да была такая мысль. Но там же очень изощрённая форма ГБЦ. И думаю я, что подрезкой там мало что сделаешь. Объем камеры сгорания очень большой.
В принципе есть подходящие по диаметру поршни от какого-то компрессора, можно поблядничать на тему полусферического донца и совместить это с подрезкой ГБЦ. Только вот это и есть истинное овцеложество.
Дата: 26-12-15 06:22
Да понятно, что форма головки довольно извратная.
Но можно железяку, или леменьку выпилить по форме и закрепить каким- либо образом к самой головке. По месту конечно, смотреть надо Имхо человеку с творческим подходом найдется место, где овцу с успехом поиметь. Тем более, по отзывам их несколько в загашнике имеется...
Одну бы я точно в научных целях оттрахал бы в особо извращенной позе, стояла бы только передо мной такая цель.:)))
По крайней мере, это более малокровный и имхо несколько более перспективный (в определенных пределах) путь, чем замена агрегата целиком.
Дата: 27-12-15 05:34
Не уверен я, что менять степень сжатия уменьшением объема камеры в данном случае даст результат. Там же чуть ли не форкамерная система.
Даже свеча не над поршнем, а над клапанами.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.70.---)
Дата: 27-12-15 06:07
Кира.
Ты не совсем прав.по нижне( по буржуйской терминологии - "сбоку") клапанным моторам.
Надо смотреть конкретно.
Но - тот же мотор "от Победы". - без особых проблем с бензина А66 на А76 переводится ( 2 мм сфрезеровывается по плоскости и потом - 1.6 - над клапанами - шоп не стукались о голову). это с реальных 5.7- 6,0 до 6,5 единиц.
До 8,0 единиц ( под 92 бенз) - уже без наплавки( заварки "лишних объёмов" в камере сгорания) - не обойтись.
Если в твоём моторе ГБЦ люминёвая - оба варианта вполне исполнимы.
Если чугуний - то только первый.
Но место - явно есть.
Только НАХ не надь.
По целой куче причин.
Слишком долго все раскладывать.
( главная - увеличатся обороты ХХ и ухудшится эластичность мотора, при очень заметно возросшей максимальной мощности на оборотах "выше среднего" для этого мотора)
Дата: 28-12-15 03:25
Единственная алюминиевая деталь - корпус магнето. Так что чугуний.
В принципе 2-3 мм с головки снять можно. И скорее всего даже не придется ничего протачивать под клапана. Вопрос только как исчислить полученный эффект :|
УД-2 имеет цилиндровый объем чуть больше, но более короткоходный. Зато имеет долговременную мощность 8 лошадей.
Дата: 28-12-15 04:46
Что-то я не совсем понимаю ижею.
Кирилл! Все начиналось так интересно, были рассмотрены варианты малых дизелей. И вдруг, какие-то головки, фрезерование, УД 2, магнето на два цилиндра из дюраля...
К чему это?
Маленький дизель, редуктор D-N-R , помпа забортной воды и кругосветное путешествие с ановится реальностью.
Честно, но меня душат понятия фрезеровки головок и поршней, перехода на высокооктановый бензин и выигрыш мифических 2 х л/сил при максимальных оборотах.
Дизель давай!.
Дата: 28-12-15 07:42
Kira писал:
Тахометр покажет. Хуже явно не будет.По сравнению с замненой агрегата способ вообще практически дармовой.
Дата: 28-12-15 07:45
> Только НАХ не надь.
> мотора)
Обороты ХХ увеличатся незначительно.
Ну а эластичность...
Это не автомобиль. тяги на низах имхо всегда хватит.
Дата: 28-12-15 07:50
Kira писал:
И степень сжатия поболее:-5.5, против 4,5-5.
Дата: 28-12-15 19:24
Григорьевич писал:
> дюраля...
> К чему это?
Во-во, ты епись, епись, пали бабки.... а нам лишь бы зрелище было... :)))
Дата: 28-12-15 23:10
Вот читаю сейчас теоретическую литературу на эту тему. Как с 600 кубов снять 8 лошадей без особо изысканного секаса.
Такой вариант меня бы тоже устроил. Так как работать на всякого рода говнотопливе у меня острой необходимости нет.
Судя по фотографиям Куботовского дизеля хэй-моррой по его установке может оказаться преизрядным. Выход вала на 40 мм выше чем у Л-6. Удасться ли "уронить" картер в фундамент на 40 мм вопрос который не попав в лодку не решить скорее всего.
Автор: юрий к (---.san.ru)
Дата: 01-01-16 06:12
Случайно вчера увидел по телеку мотоцикл royal enfield bullet 500 ,27 лошадей воздушное охлаждение,сделано в индии,может там можно что то полезное при черпнуть?
Дата: 01-01-16 22:33
А сколько градусов может быть излом между осями двигателя и вала? В смысле кардан, сколько я знаю в пределах 5-7 градусов. А ШРУС?
