 Московское время 23:40:02
 Владивостокское время 06:40:02
 Помощь в ремонте Suzuki DF50
Автор: Диман-Самара (---.admbank.ru)
Дата:   14-04-15 22:20
Добрый день, Мужчины!
Прошу у единомышленников помощи. В прошлом году купил б/у этот движок. как уверял прошлый хозяин, все шикарно только масло иногда немного ест. Получил эту посылку, повесил и радостный поехал кататься.
В итоге ехал на двух горшках, сожрал 1,0 литр масла за час прогулки. Ну и естественно решил ремонтировать, чтобы осенний рыболовный сезон не пропустить. После вскрытия убедился, что верхний горшок не работает, хотя и выдавал 6-7 кг, остальные 8 и 9. Поменял все кольца
и клапана. собрал завел работал как часы обороты 900 ни капельки не шелохнулся. но зараза выше 4000 не разгонялся, правда пару раз все-таки каким-то чудом выдавал 6000. затем обороты ХХ поднялись до 2000 и совершенно не опускались. В прошлом году больше к мотору не подходил.
Ну а в этом все стало еще хуже. в парасепараторе была вода, старым хозяином, по не поддающимся логическому мышлению, была снята скоба которая держала турбинку и сеточку. и просто трепыхалась внутри. винта крепления небыло обнаружено. заменил турбинку, топливный регулятор заржавел весь. и сейчас движок можно сказать, что не едет вовсе.
 Re: Помощь в ремонте Suzuki DF50
Дата:   14-04-15 22:21
Фото башки
Заводится с пятого раза выдает ошибки 4-2, 2-2, 3-2
топливная магистраль новая от бака до дрыгатеря. Турбинка подошла от ВАЗ 2110.
Датчик Коленвала поменяю в субботу. может еще кто поможет куда лезть и что делать....
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   15-04-15 01:01
прокладка целая была?
Автор: Диман-Самара (109.169.225.---)
Дата:   15-04-15 05:28
если Вы про прокладку ГБЦ, то да была целая
Дата:   20-04-15 15:47
причина по которой была ошибка 3-2
Дата:   20-04-15 15:51
ну и наконец причина не работающего горшка, была найдена совсем случайно. на замену, с небольшой дороботкой, подошел изолятор от Ваз 2110)))
Может кому пригодится:
клапана выпускные 12915-73G20, Замена "Rocky"(япония) SB320 самое приятное, что при заказе этих идет 1 Упаковка в которой 3 клапана. Ну и соответственно цена у аналога выходит 150 руб за штуку, против 1000 за штуку оригинал.
клапана впускные 12911-73G01-000, Rocky SA320
Дата:   20-04-15 16:10
прокладки свечных колодцев, под клапанной крышкой 11179-73G00 250 руб., замена "Musashi" TPZ109 около 70 руб. так же япония.
Дата:   20-04-15 18:46
Осталась только главные беды:
1. ХХ держится в диапазоне 1600-2200 как только включаю передний ход обороты 1000-1200 регулировочный винт закручиваю до предела обороты не падают, а если чуть выкрутить начинают сильно расти.
2. часто загорается аварийный сигнализатор температуры с переходом в аварийный режим, датчики, для чистоты эксперемента отключал, но все равно система срабатывает. Вода из контрольки идет холодная, после того как заглушу мотор вода вытекающая из контрольки, довольно теплая.
Дата:   06-05-15 17:04
Парни, помогите разобраться с холостыми и температурой, неужели ни у кого таких проблем не возникало?
Автор: xz (---.google.com)
Дата:   07-05-15 06:42
Какой мотор? А-шка? Год какой?
Дата:   07-05-15 14:17
нет не А, 2007, а по номеру 2008
Дата:   07-05-15 20:37
Для начала тестером прозваниваем обмотку клапана IAC, сопротивление 21.5 -32.3 ома, дальше чистим каналы обхода дросселя, дальше прозваниваем провода которые идут от CТP, должен быть четкий сигнал когда дроссель закрыт, дальше прозваниваем провода которые идут на IAC, на одном должен быть + при вкл. Зажигании, на втором минусовые импульсы во время работы мотора на холостых с закрытым дросселем, при работе мотора клапан IAC должен тикать как советский будильник, его прям слышно. Ну и он должен быть чистым и не заедать, кратковременно можно подать на него 12в и посмотреть двигается ли клапан, при подаче питания должен двинутся в одну сторону, если питание убрать должен вернуться в исходное положение,
Обязательно от СТР(датчик положения дросселя) должен быть сигнал о закрытом дросселе
Дата:   07-05-15 20:42
Ошибка 2-2 как раз указывает на нейсправность датчика положения заслонки , посмотри там обычный концевой выключатель.
Дата:   07-05-15 20:46
По ошибке 4-2, посмотри нет ли металлического ёжика на датчике коленвала, выстави метки на грм, посмотри совпадают ли ? Маховик относительно колена точно на месте стоит?
Дата:   07-05-15 20:53
В результате присутствия воды или некачественного бнзина могли подзасратся форсунки, или промывать или погонять мотор на смеси 10л бензина и 0.5 л ацетона. Эту смесь израсходовать за 1 раз и потом погонять на чистом бензине.
Дата:   07-05-15 21:09
Кстати датчик положения коленвала может быть не исправен, тогда впрыск идет по датчику положения распредвала , но во все цилиндры одновременно
У тебя есть сервисмануал?
Дата:   07-05-15 21:20
Спасибо огромное, в выходные займусь. начал склонятся к клапану IAC так как сняв с него фишку обороты опустились до 1200-1400. форсунки мыл Гангом на ХХ в бочке. примерно 30 минут.
На датчике коленвала ежа нет (я его только поменял), а вот на счет меток ГРМ начинаю сомневаться, так как заводится через 3-4 секунды работы стартера, можно ли без разборки мотора проверить правильно ли я выставил цепь по меткам?
Маховик на колене точно ровно сидит, пару недель назад через сальник масло погнало, я снимал маховик и пружинку укорачивал. шпонка чуть покусана.
Дата:   07-05-15 21:23
когда форсунки помыл, снял впускной коллектор и крутил ключом, чтобы распыл форсунок посмотреть, стреляли все три одновременно. Правильно понимаю, что это не правильно? Да, мануал есть.
Дата:   07-05-15 22:06
Давай пока оставим грм, и посмотрим датчики положения колена. Их там 3. (Если мы об одном и том же моторе говорим)
Одновременное открытие форсунок это не правильно, отсюда пуск через 3-4 сек, мозги не видят сигнал от дат. Пол. К/в и ждут сигнал от других датчиков к/в или , и распреда, видят ошибку и включают форсунки в аварийном режиме, возможно мотор не развивает обороты из-за этого.
Проверь провода датчиков к/в с трех датчиков по одному проврду на "массу" и от каждого в мозги, при проворачивании к/в на тех проводах которые в мозги должны быть импульсы, проверить можно такой прозвонкой
Дата:   07-05-15 22:21
Датчик коленвала один. стоит прямо над мозгами. у меня даже старый с собой сейчас сфоткаю. обороты сейчас развивает, на 13 винте идет 6000-6100, на 15 - 5400, что вринципе странно, так как корыто прогресс 2 движок его выпиннывать должен из воды.
Дата:   07-05-15 22:28
Тааак , а клапан IAC просто клапан или шаговый мотор?
Дата:   07-05-15 22:31
вот тут затрудняюсь ответить
Дата:   07-05-15 22:35
Датчик
Дата:   07-05-15 23:12
На IAC идет 2 провода? На мозгах 2 разьема?
Или на IAC 4 провода?
Дата:   07-05-15 23:16
На клапан приходит фишка с 2-мя проводами.
на мозгах вроде два разьема.
Дата:   08-05-15 00:02
Нашел схему твоего мотора, меряем датчик положения к/в должно быть 168- 252 ома и проверяем от него импульсы, если ошибку показывает то ему что то не нравится, зазор правильно выставлен между датчиком и маховиком? 0.75мм должно быть.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   08-05-15 04:52
Клапан ХХ- просто клапан, управляется скважинностью. при провороте КВ неработающего мотора (режим запуска) льют именно все форсунки, так называемая асинхронная подача топлива. На моторе 7-8 годов стоит один датчик КВ, если он не работает, нет аварийного алгоритма работы од датчика РВ. Если было бы три датчика, то при отказе одного из них возможна работа от датчика РВ. 3-4 секунды- нормальный пуск. По ошибкам- в мануале есть хорошие карты. Там всё написано исчерпывающе. Блок управления не глючит никогда. Он либо работает правильно, либо не работает вовсе. Скорее всего цепь стоит правильно, поставить её не правильно надо сильно постараться, там же метки на цепи и на звёздочках, их тупо совмещаешь и всё. не представляю, как можно там ошибиться. Да и не будет мотор работать при смещении фаз на зуб.
Дата:   08-05-15 06:36
михаил из саратова писал:
Это всё мы тут уже выяснили. Что делать дальше?
Дата:   08-05-15 14:45
Искать неисправность. Напомню, что там два датчика температуры и нет никакого датчика перегрева. Если оба датчика исправны, а мотор периодически уходит в перегрев- то перегрев имеет место и скорее всего коллектор.
Дата:   08-05-15 15:33
Сопротивление мерил, в пределах нормы, а зазор не выставлял. померию щупом.
Перегрев срабатывает в совершенно разных диапазонах и при совершенно разных условиях. Оба датчика отключал от эл. цепи и все равно на тахометре загорается сигнал. разве еще есть какой либо датчик температуры. кроме двух на блоке?
Дата:   08-05-15 15:51
С об. холостого хода получилось?
Какие сейчас ошибки?
Дата:   08-05-15 16:15
С ХХ еще нет. я пока на работе. а дрыгатель в области.
Вот и пытаюсь уму разуму набратся с Вашей помощью, дабы опять в просак не попасть.
Дата:   09-05-15 04:52
Диман-Самара писал:
Зазор лучше меньше. Я делал до касания и отодвигал на 0,2. По температуре- нет никакого другого датчика. Смотри систему охлаждения. Алгоритм перегрева- рост температуры за определённое время. сама температура- вторично. Именно этот алгоритм обеспечивает защиту от перегрева. Столкнулся с этим, когда выбило контрольку выхода воды в том сезоне. Так, вот, пока её не было, на некоторых режимах мотор уходил в аварию, при этом контролировалась рукой температура воды на выходе из дыры, где должна быть контролька и температура самого двигателя. И они не были даже горячими. Изучив систему охлаждения я пришёл к выводу, что аварийный алгоритм запускался по росту температуры в выхлопном коллекторе. Причём не по самому действующему значению, а именно по росту.
Автор: Диман-Самара (109.169.232.---)
Дата:   09-05-15 15:29
Перечитал систему предупреждения о перегреве. Михаил, а откуда может двигатель брать значения роста температуры, если оба датчика отключены.
Как только срабатывает система, глушу двигатель, сразу завожу и поехал, лампа перегрева не горит. Из-за хаотичности срабатывания системы (с датчиками или без) вообще не могу принцип понять. крыльчатка новая.
У друга Ямаха ендуро, у него срабатывала система перегрева, но там все понятно было, на ХХ вода не шла из контрольки, скинули сапог и увидели, что на трубке забора с помпы резиновая трубка повредилась и на ХХ в блок не шла, на полном ходе было все нормально.
Дата:   09-05-15 16:01
А это точно лампочка перегрева? с проводами на лампочки нет путаницы?
Дата:   09-05-15 16:33
провода сложно перепутать приборы оригинальные.
Автор: Диман-Самара (31.13.144.---)
Дата:   11-05-15 14:29
ХХ смог отрегулировать при помощи регулировочного винта на клапане IAC, обороты стали 900, но только его ужасно колбасит, как двухтактник. ошибка 4-2 не уходит, зазор м/у датчиком Коленвала и Маховиком выставил 0,7 мм было 1,5.
Авария по температуре так и срабатывает. заметил еще такую неисправность, в момент запуска двигателя, аварийная лампа температуры на тахометре, мерцает.
Автор: Судья Дредд (---.25.123.0)
Дата:   11-05-15 16:57
Отключать температурный датчик наверное не айс...
Фиг знает как это интерпретируют *мозги*...
Проверить его нет возможности? Заменить другим? Подключить без вворачивания в двигатель?
Дата:   12-05-15 15:03
Датчики в норме, сопротивление 223 Ом. на каждом датчике, есть запасной, менял, все тоже самое.
IAC 28 Ом
Дата:   12-05-15 15:22
Проверь датчик температуры впуск. Коллектора.
Всего датчиков температур 3
Темп. Выпусн колект ex.mani temp sensor, темп цилиндров cyl.temp. sens. И темп выпуск колект. IAT
Дата:   12-05-15 15:24
Когда Ошибку утоплением ключа убираешь при следующем запуске опять пищит?
Сними клемму с АКБ, пусть отдохнет мин 5.
Дата:   12-05-15 15:35
аварийные ошибки нажатием ключа не убираются, мотор без АКБ стоит всю рабочую неделю.
В воскресенье специально ходил на 1200 оботах, с подключенными датчиками, сработала система, заглушил и сразу завел без паузы, лампа температуры погасла.
Дата:   12-05-15 16:16
IAC щелкает при работе на холостых?
Дата:   12-05-15 16:20
Проверь IAT.
Дата:   12-05-15 16:29
Клапан щелкает, я его снимал и напрямую 12в подавал. открывается, немного грязный внутри но работает. и напряжение на колодку приходит при включении зажигания.
Дата:   12-05-15 16:37
Еще одна мысль меня поситила, могут ли Холостые обороты зависить из-за не отрегулируемых клапанов. После замены клапана не регулировал, и честно сказать зазоры тоже не мерил.
Дата:   12-05-15 17:32
Нормальный ход.... Может они у тебя зажаты и как будет ровно работать мотор при дырках в цилиндрах?
Что еще мы не знаем пытаясь решить твою проблему?
Дата:   12-05-15 17:37
Диман-Самара писал:
> зажигания.
Слушать его нужно когда мотор работает на холостых! И прозванивать питание на него тоже. При нормальной работе он должен тикать как советский будильник
Дата:   12-05-15 18:08
Да его так колбасит, что наверное я и не услышу это тикание обороты 900. на работающем движке снимаю фишку с клапана, обороты меняются(падают).
При поднятии оборотов (принудительно. рычагом холодного пуска) до 1100 двигатель работает ровно. а на ХХ при 900 как-будто двоит. набирает обороты ровно максимум сколько было 6100.
Лампа температуры которая как-будто коротит на массу при работе стартера, вот главная зацепка, но прозвон на корпус, + датчика температуры, нигде не всплывает.
Вроде я все про него рассказал за исключением за сколько его купил.
Дата:   12-05-15 19:06
Попробуй поднять обороты не открытием дросселя, а винтиком около IAC, чтоб именно дроссель был закрыт, то есть чтоб на мозги приходил сигнал "дроссель закрыт"
Дата:   12-05-15 19:35
А что это за винтик около IAC? Имеется ввиду винт на самом клапане, либо винт регулировки ХХ на дросельной заслонке?
Дата:   13-05-15 15:11
Надо регулировать винтом который под резиновой заглушкой(на 70ке у меня был) рядом с клапаном.
И НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОГАТЬ ВИНТ !!! который ограничивает ход дроссельной заслонки чтоб она не протерла дыру в корпусе дросселя, если его трогал нужно выставить на место так чтобы дроссель был закрыт и чтоб он не протирал дыру в корпусе. Дроссель при работе мотора на холостых ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ!!! И от датчика на мозги должен приходить сигнал "дроссель закрыт" только тогда включается вся приблуда с клапаном IAC
Дата:   13-05-15 18:22
Винт регулировки ХХ (помечен красным) на дросселе, он открывает канал подачи воздуха в обход IAC и дроссельной заслонки (когда заслонка закрыта) компу об этом сообщает концевик (в верхней части засонки).
Дата:   13-05-15 18:24
Вот винт на клапане IAC.
Я запутался, есть еще какой-то винт?
Дата:   13-05-15 18:32
xz писал:
> Проверь IAT.
Этот датчик учавствует только в приготовлении смеси, так как считывает температуру впускаемого воздуха и к системе перегрева никак не относится
Дата:   13-05-15 22:11
Крутить тот который помечен кр. Стрелкой. Дроссель то чистый?
Дата:   13-05-15 22:44
xz писал:
Дроссель чистый, но на всякий случай купил очиститель карба, чтобы и IAC почистить и дроссель. В соседней ветке про чистку IAC прочитал.
Дата:   14-05-15 23:41
Мотор висит на третьей дырке, АКП где то на 1,5 см выше киля, и скорость максимальная 45 км/ч это нормально?
Автор: Rudoy (83.149.35.---)
Дата:   15-05-15 01:14
При какой загрузке,на каких оборотах и с каким винтом такая скорость?У меня Казанка 5м4 ,винт Солас 11х шаг 15.(в плохом состоянии)При загрузке 300-350 кг скорость 45 км/ч считаю что маловато.Заказал новый винт,поставлю буду замерять.
Автор: Диман-Самара (95.67.188.---)
Дата:   15-05-15 05:12
13 винт, обороты 6000 прогресс пустой, два человека по 90 кг.
15 винт, обороты 5400 все тоже самое.
Винты сузуковские, 15 правда сильно уставший.
Дата:   15-05-15 06:03
Есть опыт применения на моторах дт30, дф70 и дф90атл, ни на одном нe ехали винты солас, лучше всего оригинал, на 70тке не плохо крутилcя BS pro (BAEKSAN) 17тый,
на 30ке ориг. 13тый, на 90тке 21 ориг.
Дата:   15-05-15 13:38
Я теперь знаю что Солас не подходит т.к у Сузуки двойная редукция,заказал Power Tech (США) у него лопасти шире.Буду пробовать.
Дата:   15-05-15 17:58
чет мне кажется 7 тыр за неоригинал дороговато.... вот оригинал
В экзисте оринал 7500
Дата:   15-05-15 22:38
Дороговато согласен.Но что такое оригинал?И почему оригинальный винт везут из Эмиратов а не из Японии?Как проверить орегинал или нет?Есть у меня сомнения в оригинальности данных винтов.А вообщем чтобы знать надо попробовать и те и другие,и на собственном опыте определить что лучше.Я эксплуатировал свой комплект один сезон на Соласе теперь попробую Power Tech.
Дата:   15-05-15 23:54
Rudoy писал:
Это просто поставщик, сегодня забрал сальник коленвала, тоже из эмиратов пришел, в блистере с оринальной наклейкой Suzuki. а если задуматься а том, что этот винт делает не завод сузуки, так этими мыслями от движка кроме блока по большему счету ничего и не останется, так-как электрика почти вся от мицухи, стартер тоже какой-то другой фирмы и пошло поехало)))))
Дата:   15-05-15 23:59
Bramax не стоит рассматривать так как Китай, все упирается в сроки и цены
Дата:   16-05-15 00:00
Продолжение. кроссы сальника)))
Поймите меня правильно, это просто пример из собственного опыта.
Дата:   16-05-15 00:16
Что далеко ходить IAT оригинальный номер 13650-52G00-000 и ценник хваленого здесь мегазипа 2830, я нашел за 1826
и даже есть аналог (Италия) Facet № 10.4010 фото аналога. а цена Сказка)))) 650 - 3 дня 620 - 5 дней
Датчик распредвала 33220-76G02-000 Мегазип 3225, А вот и номер того, что скорее всего ставится на заводе так как это Mitsubishi J005T23591A 867 рэ)))
Но к сожалению далеко не все запчасти кроссируются... и это печально.
Автор: Rudoy (83.149.34.---)
Дата:   16-05-15 03:20
А клапан IAC где нибудь находил,кроме мегазипа?
Дата:   16-05-15 03:46
врать не буду,находил дешевле. но время доставки убивает. 4106 и от 20 до 30 дней. Япония)))) и то, в наше смутное время кто его знает придет или нет. Аналог пока не нашел. да у меня та же беда, что и у тебя. если бы нашел 100% вариант, в твою ветку прислал бы здесь же люди делятся знаниями и опытом, как говорила Сова: Безвозмездно, то есть даром))))
Дата:   16-05-15 03:49
почистить вообще не вариант?
Дата:   16-05-15 04:01
Гринёв Виталий Васильевич писал:
завтра буду свой чистить, купил очиститель карба. фотки сделаю и выложу здесь. Попробую на него подать 12в и когда он открыт промыть. может и поможет. там же видимо только манжета запирающая, более в воздуховоде ничего нет.
Дата:   16-05-15 04:15
На следующей неделе с работы вернусь тоже попробую почистить.Самое интересное что у меня двигатель работает нормально и холостые держит,и обороты развивает.Только чек моргает и зумер пищит.Поэтому и вопрос возникает менять или не менять.Но сначала почищу.
Дата:   16-05-15 04:23
У меня не нормально, но беда совсем не в IAC, и даже не в датчике коленвала и не в датчиках температуры. как я думаю в клапанах. и проводке. клапана замерю, а с проводкой беда. хоть я и радиотехник по первому образованию, обрыв не нашел.
Дата:   16-05-15 04:39
Главное не опускай руки "Терпение и труд всё перетрут" всё получится.
Автор: Диман-Самара (109.169.242.---)
Дата:   17-05-15 05:41
Карандашом написан зазор, холодный движок, температура +20 В общем 8 шайб надо. Может кто подскажет, можно ли те, что есть шлифануть? либо проще заказать?
Дата:   17-05-15 06:00
Могу тебе сказать сразу, что дело у тебя не в зазорах, там допуск по зазорам +/- 0,,05, и даже если меньше, практика показывает, что на работу мотора не влияет. Могут клапана прогореть из- за зависания, но ошибки из- за этого не выскакивают. И шайб тебе надо не восемь. Используй селективный метод подбора. Можешь смело шлифовать существующие шайбы, зазоры ставь по минимуму на впуске, на выпуске посредине, в принципе тоже можешь по минимуму. Сейчас ещё раз пересмотрел твои зазоры, там только 3 зазора требуют регулировки- 5-й на впуске и 2,6 на выпуске.
Дата:   17-05-15 13:22
Спасибо Михаил. ошибка не из-за клапанов, это я тоже понимаю, из-за них думаю неустойчивый ХХ, подтраивание. а для теплогово зазора 0,05 мм не мало? Как Вы свои шлифовали?
Дата:   17-05-15 15:42
0,05 маловато, но 0,1 уже достаточно для впуска. Для выпуска достаточно 0,15. Я шлифовал на большом круге круговыми движениями с поворотом шайбы. Контроль микрометром в нескольких точках показал, что плоскость соблюдена. 0,05 это минут 10 активного трения.
Дата:   17-05-15 16:08
Понял, а как шлифовать, на сухую, с маслом или с пастой притирочной?
Дата:   17-05-15 16:55
А паста то на абразивном кругу зачем? Я на сухую, нагрева ведь нет.
Автор: Диман-Самара (109.169.235.---)
Дата:   17-05-15 19:38
Предположил, как для ускорения процесса. А какой круг зернистости?
Дата:   17-05-15 19:48
Карборунд зелёный от промышленного заточного станка диам. 700, зерно хз, среднее, самое главное шлифовать не рабочую сторону. Можно на токарном станке эльборовым резцом пыльнуть, но станок надо повышенной или высокой точности с соответствующим нониусом, т.е. 0,01.
Автор: Диман-Самара (178.45.79.---)
Дата:   20-05-15 02:19
Нашел, через общих знакомых шлифовщика, который за некоторую плату, сделал мне шайбы в размер))))) вчера отдал-сегодня забрал.
Еще хочу редуктор отпескоструить, завтра выложу фотки, до и после.
Автор: Игнат_27R (---.opera-mini.net)
Дата:   20-05-15 02:21
если что, есть голова от старого Suzuki DF50 на Ссылка. за 275 долларов, но что то дороговато, лучше самому выкручиваться!
Дата:   20-05-15 02:43
Игнат_27R писал:
это да, мне ремонт всей башки с этими шайбами, обошелся примерно в 2500, делал я все сам, а там старая, кто её знает, что в ней живого, покажет только дефектовка.
Дата:   20-05-15 02:49
где X нарисован там как я понял зазора небыло? И на сколько клапан был открыт тоже неизвестно?
Дата:   20-05-15 03:01
с шайбой 248 закрылся, зазор составил 0,05 мм, а так да, был открыт, даже толкатель не мог повернуть, клапан был зажат.
Дата:   20-05-15 07:35
Так что в итоге? Мотор с отрегулированными клапанами запускал?
Дата:   20-05-15 16:01
xz писал:
Еще нет, я ж планктон офисный, до субботы буду в думках маятся, будет ли обороты больше 6000 развивать или нет, и будет ли хорошо работать на ХХ.
Автор: Диман-Самара (95.67.189.---)
Дата:   21-05-15 13:20
Ну собственно вот) видимо он всегда был в воде
Дата:   21-05-15 13:21
Первый опыт, не самый удачный, но все же.
Дата:   22-05-15 23:23
Вчера покрасил, на кислотный грун, положил два слоя обычного грунта, затем наложил слоев 5, 610 Viki.
Скажу, что родная краска, где не было очагов коррозии, сдиралась очень тяжело, поэтому вехнюю часть частично заматовал пескоструем.
Дата:   25-05-15 16:49
Поставил регулировочные шайбы, зазор везде составил 0,2 мм, работает на Холостых уверенно и тихо, держит примерно 850/мин. Выходные провел на островах, максимальные обороты увеличильсь примерно на 200, на 15 винте (грызаном и гнутом) развивает 5600-5700. видимо еще и вал гнутый. на 13 6200
Скорость максимальная составила на 15 - 47 км/час, Волгу пересекал перпендикулярно течению. В лодке 4 человека, жратва, вода, палатка, стол, стулья, пиво, 45 литров бенза, и еще фигня всякая.
Дата:   01-06-15 16:13
Пара безсонных ночей, привела меня к мысле о том, что ошибка 4-2 и авария по температуре как-то очень тесно связаны. Так и вышло, как в советском стишке: Дело было не в бобине.... Так как первый раз я собирал движок в темноте, перепутал датчики, колена и температуры. Сия мысль о таком страшном косяке пришла мне в голову во сне)))) Так и оказалось, сон был вещий)
Теперь все шикарно работает, на 13 винте с 450 кг загрузки смог снять 48 км/час при оборотах 6600. Осталось сдать в ремонт 15 винт на правку и сварку. И бороздить просторы Волги.
Дата:   01-06-15 16:39
Если я правильно посчитал проскальзование, то оно составило:
((57-48)/57)*100 = 15,79%
Дата:   01-06-15 19:41
Семен Семеныч.... Повнимательней надо быть с разъемами и клапанами, а то устроил тут ромашка... Но все хорошо что хорошо закончилось и как раз к лету! Поздравляю.
В итоге: мотор работает без датчика КВ в аварийном режиме, это хорошо. А вот почему ты его закрутил в 6600 это вопрос... Почему отсечка не сработала?...или сколько у него мах обороты? На 70тке один раз ловил отсечку, на 6100вроде, но там мах об. 5800.
Дата:   01-06-15 21:04
Спасибо) по оборотам сам удивлен, лампа ограничения пару раз маргнула около 6700 когда хватанул винтом воздух на волне, ногу у меня первый раз получилось так отжать, по указателю трима, стрелка была ровно посередине, клина у меня нет (пока), жаль не сфоткал, но это поправимо. По книжке рабочий диапазон 5800-6500
Дата:   02-06-15 01:56
Ну значит где то на 6800 отсечка, не мучай ты его так ищи нормальный винт.
Дата:   25-06-15 15:15
Парни. Помогите разобраться что с движком, проехал от силы 600 метров после стоянки 1,5-2 часа. ехал на 5000 движок резко заглох и оставил после себя шлейф сизого дыма, и вклинил. Минут через 10 смог провернуть стартером, но завести не смог, был хлопок через дроссель. Движок был огненный. сижу на острове грущу. помогите куда лезть, а то вообще беда.
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   25-06-15 15:59
Походу перегрелся и заклинил . Сначала померяй компрессию .страннт почему не сработала сигнализация перегрева. Надо теперь снимать голову ,доставать поршня с шатунами смотреть .кольца залегли на зеркало цилиндра алюминия с поршней намотало. Это плохо
Дата:   25-06-15 17:23
перегрелся и заклинил понятно... перегрев не понятен, так как за 1 минуту хода, термодатчик показал бы аварию, их там два. после перегрева если все нормально с движком он заведется, компрессия нифига не покажет, я вот склоняюсь к мысли, что заклинил и заглох из-за прогоревшего поршня.
Как считаете?
Автор: Арчи (78.25.123.---)
Дата:   25-06-15 22:02
Из за прогоревшего поршня клин вряд ли будет. Просто тяга пропадет .Вообщем вскрытие покажет а так это аборт по телефону
Дата:   25-06-15 23:05
Раскидал движок, рассыпался на мелкие куски второй поршень, пробил блок, загнул 2 выпускных клапана, на шатуне остался палец.
Скажите с какого ...уя, произошла такая ситуация????????
Дата:   26-06-15 00:22
О.уеть.Но такое бывает даже без видимых причин и на еле живых моторах и на вылизанных идеальных.Просто в один прекрасный момент !@#$%^к и все.Блок можно заварить .жива ли гильза ?
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   26-06-15 01:24
на самой первой фотке второй цилиндр отличается.
Дата:   26-06-15 04:25
Встречал такое на Сузуке- 90, поршень раскололся по плосскости пальца и разнёс двигатель шатуном, тоже не было перегрева. Видимо плохое качество отливок пошней, там ведь не кованные поршни, обычное литьё, внутренние напряжения, знако- переменные нагрузки, температурные напряжения.
Дата:   26-06-15 04:28
Я вижу, что там все три отличаются, притом значительно, но дело не в этом.
Дата:   26-06-15 14:54
Гильза скорее мертва, чем жива, а блок можно гильзануть?
На блоке небольшая паутинка, думаю заварить можно. А вот как горшок востанавливать не знаю.
Дата:   30-06-15 17:32
Остатки поршня.
Нашел контору в Самаре, кто заменит одну гильзу и расточит блок под ремонтные поршня, примерно 6500, еще загнуло коленвал, либо шейки овальные.
Может кто подскажет есть ли ремонтные вкладыши? Коренных есть 5 видов, по цвету чем они отличаются?
Дата:   30-06-15 17:36
Фотка не подцепилась, да и пес с ней.
Смог найти только два ремонтных поршня в ближайщем будущем. все остальное к концу сезона. Эх грусть-тоска.
Автор: Vanek53 (---.tts.nov.ru)
Дата:   30-06-15 18:23
По цветам вкладышей опред. их толщина в 0,001
Дата:   30-06-15 18:50
Vanek53 писал:
Спасибо, нашел в толмуте описание по цветам.
Дата:   01-07-15 20:55
Подскажите, могло загнуть коневал, если шатун ровный и палец ровный, а размолотило только поршень?
Что-то меня терзают сомнения на счет ремонтников, так как по их словам после правки коленвала, гарантию на работы они не дадут. да и гарантию вообще на работу двигателя после их ремонта из-за трещины в блоке которую заварит их спец с кем они работают, тоже не дадут. Сначала хотят выправить колено, а потом его шлифовать.
Трещину на фото не видно, если чесно то её вообще еле заметно. и длинной она 1,5 см.
Дата:   01-07-15 21:54
а колено тебе они уже правили?
Дата:   01-07-15 21:58
Еще нет, я жду ремонтные поршня. Сначала они должны заварить блок, а потом гильзовать и точить.
Дата:   02-07-15 02:17
Трещина между какими полостями?
Дата:   02-07-15 15:26
Вот здесь примерно. я не знаю какие это полости, к сожалению...
Дата:   02-07-15 16:06
Коленвал запросто может погнуть.
Но это элементарно проверяется на биение у людей кто шлифует колена под ремонтные размеры.
Блок варить аккуратно,сначала посмотреть нет ли в этом месте масляных каналов .обычно с торцов бывают заглушки или приливы.
Вообщем кто варит блоки и копенгаген в этих вопросах все должны знать.
Недавно варил блок на фольксвагене чугунный с мотора 1.8 .1 цилиндр оборвало ,кусок блока вырвало еще и осколки проипались. Пришлось восстанавливать.
Так шатун с виду (ну это с виду) был прямой ,а когда я принес колено шлифовать в таксопарк, там мастер окуел на сколько оно кривое и я его выкинул ,благо на эту мдель ведра колено стоит бу-3 тыщи руб
Дата:   02-07-15 16:36
В месте где блок треснул каналов и приливов нет, полу-круглая ровная поверхность.
А терснул он из-за того,что между противовесом коленвала и стенкой блока попал кусок поршня. На биение не проверяли.
Дата:   03-07-15 01:56
1. В этом месте трещина никакой роли не играет, хоть холодной сваркой залепи.
2. Не видать, что с поверхностью цилиндра, какие там надиры или сколы, если не значительные- просто расточка под соотв. ремонтный размер, если глубокие- только гильзовка с последующей расточкой под соответствующий размер, загильзовать можно только один цилиндр, работать будет так же, как и с родной поверхностью. Если на 1 и 3 цилиндрах нет износа, то нет смысла растачивать под ремонтный размер.
3. Коленвал обязательно проверить в центрах на биение коренных шеек, если нет биения- не шлифовать, как правило износа там практически не бывает. Обязательно проверить чистоту каналов в валу. Вкладыши, если не драные можно использовать повторно.
4. Шатун проверить на изгиб и биение поверхности под вкладыш. Если в норме- оставлять.
5. Кольца менять вне зависимости ни от чего.
Всё вышеуказанное может сделать более или менее грамотный токарь, я уже не говорю про моториста. И ходить мотор будет долго и счастливо.
Дата:   03-07-15 17:16
Спасибо Михаил. Буду искать вменяемых токарей.
Дата:   08-07-15 16:27
Вот собственно трещина, только добрался до блока
Дата:   08-07-15 16:29
Забрал клапана, в упаковке 3 шт. и цена 504 рубля))))
Даже на тарелке написано Жапан)
Дата:   08-07-15 16:30
Это трещина изнутри, её почти не видно, но пальцем чувствуется вмятина
Дата:   08-07-15 16:31
Так поршнем загнуло клапана. и резьбе свечной видимо хана.
Дата:   08-07-15 16:35
И собственно ремонтный поршень. Теперь надо гильзовать, растачивать все под ремонтный размер и искать третий поршень. так как нашел только два.
Автор: михаил из саратова (95.84.14.---)
Дата:   09-07-15 03:15
По трещине- заварить или просто замазать холодной сваркой.
По головке- резьбу прокалибровать метчиком, самое главное- нет ли трещин на сёдлах, если нет- поправить геометрию фасок и притереть клапана.
По поршням- а ты что их по одному набираешь? Там они по весам и размерным группам, обрати на это внимание. А что, 1 и 3 цилиндры изношены, что их в ремонтный размер?
Автор: Диман-Самара (109.169.244.---)
Дата:   09-07-15 06:30
Когда заказывал было только два поршня в наличии, третий придет только в октябре-ноябре, как третий придет, буду взвешивать при разбросе отдам на завод, чтобы вес выровняли, 1 и 3 с парой задиров. Да и после того как второй поршень развалился боюсь я старые поршня оставлять и так себя последними словами ругаю, что в прошлом году 7 тыр пожалел на новые поршня. и денег бы сэкономил и весь сезон бы не просрал.
Михаил, а можно поподробнее про размерную группу? я думал, ремонтный +0,5 мм и все.
Автор: михаил из саратова (79.126.74.---)
Дата:   10-07-15 04:43
Сейчас по Сузуки на память не помню по группам, но при массовом пр- ве не возможно сделать 100000 деталей одинакового размера, всегда будет разброс. Внутри этого разброса в пределах основного допуска, делают несколько размерных групп, внутри которой при взаимной подборке поршень- цилиндр, монтажный зазор получается, как бы сам собой, опять же в пределах допуска. Такой принцип называется селективным подбором. Так вот, принято считать, что при таком подборе, в идеале, должно быть всё одной группы, но может различаться не более чем на одну группу на двигатель.
Дата:   10-07-15 16:04
Нашел еще одну трещину в рубашке охлаждения. Реально же это сделать? Этот цилиндр будут вырезать и впресовывать новую гильзу.
Автор: Пенс (217.118.83.---)
Дата:   10-07-15 17:06
Посмотри на Авито в Ханты-мансийске запчасти есть с разобранного мотора.
Дата:   10-07-15 17:23
Пенс писал:
Спасибо, я ему звонил на прошлой неделе, за голый блок он просит 25000, с его слов, у него сломался масляный насос, делать он его не стал и решил разобрать и продать. Но думаю, что там блок как у меня. либо тоже убитый после масляного голодания. либо недоговаривает чего-то. а ехать проверять нет возможности.
Я из ХМАО движок свой притащил....
Дата:   11-07-15 02:13
Гильзовкой уберётся.
Автор: 76Владимир86 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   11-07-15 18:53
Есть кое какие запчасти на дф 50 атс по глупости расточили, а родные поршня и шатуны, пальцы с нароботкой 400 часов лежат. Так же есть прокладки новые остатки от комплекта разхные на новестное оборудование и под массленный поддон обе, сальники маслянного поддона, на сапог на вал которые под помпой и какойто датчик температуры это все новое. Если есть интерес купить за недорого скину фотки чего есть ? пиши
Дата:   14-07-15 18:24
Михаил, Вы же гуру в движке DF50, может подскажете возможно ли шатун востановить в верхней шейке? либо только замена?
Дата:   15-07-15 03:01
А что там с верхней головкой? Кстати, и что с нижней головкой?
Автор: Диман-Самара (95.67.178.---)
Дата:   15-07-15 04:09
Палец болтается, конечно на пальце большая выработка, рукой легко чувствуется. думаю что в верхней шейке также выработка.
Дата:   15-07-15 04:10
еще один
Дата:   15-07-15 04:11
и шатун все-таки загнуло
другая сторона
Автор: михаил из саратова (88.147.152.---)
Дата:   17-07-15 04:28
А новый палец болтается? По вкладышам- виден рабочий износ, не более того, вал скорее всего будет в допусках. По изгибу- можно выправить с нагревом, но не бить, а давить, контролировать скалками по параллельности осей отверстий. Лучше, конечно, новый и подогнать по весам.
Автор: Диман-Самара (95.67.176.---)
Дата:   17-07-15 05:11
Новые пальцы еще не пришли, жду. Нашел б/у шатун без вкладышей. Но пока не купил, так как еще не нашел тех кто гильзанет и заварит блок с гарантией в Самаре, есть конторы, но в Москве.
Дата:   17-07-15 05:15
Обратись в Самаре есть предприятие РПЦ, там грамотные спецы и станочный парк хороший. Если память не изменяет- пр. Кирова, 24.
Дата:   17-07-15 15:52
Спасибо, да память действительно, не изменяет)
Дата:   18-07-15 03:36
Всегда пожалуйста!
Дата:   21-07-15 17:36
Как обстоят дела?
Дата:   21-07-15 18:35
Vanek53 писал:
> Как обстоят дела?
Пока не очень(( РПЦ не гильзуют, завод которой работает с конторой Мото Жизнь делать не хотят, осталась только контора с работой без гарантии, но еще нет третьего ремонтного поршня, а без него не хочу отдавать на расточку. В общем сижу и жду погоды у моря)
Автор: Диман-Самара (88.200.214.---)
Дата:   02-08-15 00:24
От безделья рассухарил два клапана. направляющие сцуко сломало.
Но клапана получились ржачные))))
Дата:   02-08-15 00:27
Вот и направляющая, треснула сразу в двух местах. но трещина не сквозная до конца не идет.
Автор: Алексей (93.185.22.---)
Дата:   02-08-15 01:04
офигеть мотор весь ушатаный купил ты пипец.
Автор: Диман-Самара (178.45.89.---)
Дата:   02-08-15 01:55
Алексей писал:
Это так кажется, если все с самого начала не читать)
Дата:   02-08-15 03:08
ну как кажется .я все с самого начала прочел
Автор: MиxaH (46.61.152.---)
Дата:   03-08-15 23:22
Никто от этого не застрахован, начиналось все неплохо.
Дата:   04-08-15 03:08
ты хотел сказать недорого:-)))
Дата:   15-09-15 17:16
Ребята, подскажите в какую сторону выпрессовывать направляющие клапанов.
Автор: Никола(питерский) (СЕРГЕЙ-ПК)
Дата:   15-09-15 18:00
Диман-Самара писал:
Обычно выпресовываются направляющие в сторону противоположную седла клапана. Но после запресовки новой нужно будет пройтись ее разверткой под новый или существующий клапан. А лучше отвезти бошку специалистам-станочникам для опресовки на предмет микро трещин. Они же и направляющую поменяют и плоскость аккуратно шлифанут. Да и вообще провести полный комплекс по голове у них, дабы чтоб гарантия была. Мы, когда движки ремонтируем головы отвозим к ним чтоб на это не тратить время. В большие деньги это не выльется, зато уверенность больше что с этим узлом все хорошо.
Дата:   15-09-15 18:03
Дата:   15-09-15 18:52
Всем спасибо. Втулок в наличии нет, хочу снять одну и отдать на завод чтобы сделали. или сказали, что не сделают. тогда буду ждать и искать. на сборку и дефектовку отдам профессионалам)
Дата:   15-09-15 18:59
Диман-Самара писал:
Втулки "впуск" и "выпуск" могут быть разными.
Дата:   15-09-15 19:21
Никола(питерский) писал:
> Диман-Самара писал:
У меня обе на выпуске, но вообще они одинаковые, стерьжень имеет один размер
Автор: Cherep79 (---.is74.ru)
Дата:   16-09-15 03:48
Диман-Самара писал:
> > Диман-Самара писал:
Дим, коль делаешь, делай так чтоб не переделывать. Я бы на твоем месте поменял все направляющие, маслосъемные колпачки и проверил бы все клапана на износ. Замена направляек только на гнутых клапанах - полумера.
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   30-09-15 19:44
Cherep79 писал:
> чтобы
Думаю втулку не так просто сделать, надо знать что там за материал, там не просто сталь или чугун.
Вариант переделать с другой автомобильной, мотоциклетной......
После замены втулки придётся обрабатывать сёдла коническими шарошками на оправках.......Обычно три угла....
Автор: Диман-Самара (212.176.1.---)
Дата:   13-11-15 16:30
Наконец пришел последний ремонтный поршень с кольцами и пальцами! Теперь осталось поменять гильзу и расточить блок! как только сделают выложу фотки.
Дата:   04-12-15 15:27
Ура, выточили из болванки черновую гильзу, даже сделали небольшую шляпку, чтобы гильза плотнее сидела.
Автор: Диман-Самара (88.200.215.---)
Дата:   05-12-15 14:20
Колено необходимо точить под 0,25, не могу найти ремонтные вкладыши, есть у кого информация или опыт замены?
Дата:   05-12-15 23:29
Что-то ветка стала похожа на блог, как я чинил дрыгатель, коренные вкладыши я нашел и уже заказал, должны подойти как родные. если я не ошибся то выложу каталожные номера, есть даже до 4-го ремонта, +1,00
Дата:   06-12-15 02:16
Не, всё нормально, просто после прочтения о невозможности найти ремонтные вкладыши, я открыл Мегазип и обнаружил там аж 4 ремонта. недоумение выражать не стал, т.к. отключили интернет. А сейчас вижу- проблема рассосалась сама собой. Оказывается, не только я умею пользоваться интернетом.
Дата:   07-12-15 14:33
К сожалению в мегазипе не ремонтные, все пять вкладышей идут от 1,999 до 2,015 мм, а мне под первый ремонт нужны 2,250 так как колено овальное.
Автор: Ермак-86 (217.118.83.---)
Дата:   07-12-15 23:30
Попробуй найти живое колено. Подберёшь std шкладыши да зажмёшь всё в номинальных зазорах. Есть такая штука как пластигага. Рекомендую научиться ей пользоваться. Зажимать вкладыш на абум,дело рискованное. Важно знать,что зазор "колено-вкладыш" номинальный.
Дата:   08-12-15 02:29
Диман-Самара писал:
> не
Пардон, мой косяк, ня вчитался!
Дата:   08-12-15 02:30
А насколько овальное? Отдельно по шейкам, если можно
Автор: Диман-Самара (178.45.86.---)
Дата:   08-12-15 04:41
Отдельно не скажу,но если нужно то заеду и измерю. На третьей коренной было 44,92 на 44,94 мм
Автор: михаил из саратова (178.45.221.---)
Дата:   09-12-15 04:14
Не сильно овальные, можно бы и оставить. Скажем так, я бы для себя оставил. При условии, что нет видимой выработки в виде концентрических рисок. Т.е. неравномерной выработки. Ну может быть, подкинул бы вкладыши следующей группы. Но при заме вкладышей даже той же размерной группы, я уверен, что всё будет ОК. Тем более, что это коренные вкладыши. требования к ним ниже, чем к шатунным.
Дата:   09-12-15 18:57
Да есть и риски и небольшая выработка на месте масляного канала, да и на шатунных шейках тоже есть((((
В общем долго на нем (до меня) без масла катались. надо еще ревизию масляного насоса произвести
Дата:   14-12-15 18:29
Пришли коренные вкладыши, подошли идеально и под первый ремонт!!!!
Как и обещал делюсь бесценными знаниями номер Taiho M660A025, да и цена безумно вкусная))) 863 рубля за комплект.
А вот шатунные придется искать дальше, те, что пришли по ширине не подходят на 2 мм (16мм), стандартные-18 мм
Дата:   15-12-15 01:22
И хрен с ней, с шириной, по замку подходят? Если да, то ставь смело.
Автор: Диман-Самара (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   15-12-15 03:12
К сожалению нет, но узнаю завтра, может можно перебить.
Дата:   15-12-15 04:13
А когда то в юности перебивал, всё работало. Самое сложное- сделать оправку, нужно, чтобы обжимало, как в шатуне и как за вал. и пробивать всё в сборе, и только потом сошлифовывать старый замок. Раньше такую оправку можно было сделать за пузырь на любом заводе, сейчас заводов нет, как нет и токарей, которые взялись бы за такую "космическую" сложную оправку. Сраный болт выточить- проблема та ещё.
Дата:   15-12-15 04:28
Согласен, сейчас все сложнее, ну мы люди подневольные, если сделают буду танцы танцевать))) Ну а если нет,то нашел еще одни бюджетные вкладыши, чуть больше размером. кстати тоже японские как и эти) номером тоже поделюсь
Дата:   15-12-15 04:42
Вдруг кому пригодиться нижний сальник коленвала Musashi M4619 (Япония) ценник 100 рэ, против 600-рублевого китайского (NOK) в упаковке Suzuki, размер 30*44*7
Дата:   18-12-15 19:58
Вот они ремонтные шатунные вкладыши!!! 410 рублей за комплект)
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   19-12-15 00:02
А ты с чего взял,что РТИ " NOK" -Китай?
Дата:   25-12-15 19:49
bahader писал:
Вот по-этому nfgc . com . cn
Дата:   25-12-15 20:01
Направляющие клапанов, тоже аналог, как и клапана (Rocky) ценник 400 рублей за 8 шт, Сузукина направляйка 1000-1200.
На внешний вид не отличимы.
Дата:   25-12-15 20:02
Фото
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата:   25-12-15 20:41
Почитал Вашу тему с самого начала.
Больше всего похоже на гидроудар в моторе, то есть он нахлебался воды в заведенном состоянии.
Поэтому и погнулся шатун и работал он с погнутым шатуном у Вас до того момента, пока от знакопеременных нагрузок не разрушился поршень.
Дата:   25-12-15 22:42
Zloalex писал:
После вскрытия присутствия воды не было обнаружено. ни в масле ни в масляном поддоне, это былая моя первая мысль.
Дата:   25-12-15 22:55
Диман-Самара писал:
> Zloalex писал:
> момента,
Не будет там никогда воды.
Гидроудар то был херти-когда.
Косвенно можно определить по разнице в высоте огневого пояса цилиндров.
Автор: Диман-Самара (178.45.83.---)
Дата:   26-12-15 13:28
Ну вода же не могла из блока пропасть...
Я конечно могу ошибаться, но при гидроударе гнет шатун, так, что его высота меняется (от верхней до нижней шейки), а я мерил гнутый и прямой, высота была одинаковой.
Автор: Zloalex (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   26-12-15 14:30
Еще раз повторяю. Мотор топили до тебя, может быть и год и два и три назад.
Шатун гнется при этом в любом направлении.
Знакопеременные нагрузки при работе с погнутым шатуном в конечном итоге разрушают поршень.
Дата:   26-12-15 15:16
После покупки я его разбирал и менял компрессионные и масло съемные кольца, шатуны были прямые. в августе 2014. А поршень размолотило в июне 2015, а следующий день я его разобрал.
Дата:   26-12-15 17:04
Достаточно изгиба менее миллиметра.
Без замеров этого не увидеть.
Всегда за правило- вскрыл мотор- измеряю шатуны.
Если нет возможности вскрыть- измеряю расстояние от плоскости прилегания свечи до головки поршня в ВМТ.
Есть подозрение- вскрываю.
Причем это не только на лодочных моторах, но и для автомобильных актуально.
Иных причин для разрушения поршня нет.
Дата:   26-12-15 21:26
Zloalex писал:
Да ладно.... Их с десяток наберётся. От брака в литье, до усталостного напряжения. Даже хорошие кованные поршни разрушаются. И безо всякого гидроудара и несоосности (гнутости).
Дата:   27-12-15 02:24
Блин. Ну это же не ТАЗ!!!!
Дата:   27-12-15 04:59
Так я шатуны сейчас мерил, Было 83,5 мерил до десяток. А вот в шатуне было 18,07 в пальце 17,94, а вот зазор в 0,13 мм думаю больше похож на причину.
Дата:   27-12-15 06:53
Zloalex писал:
Нет не ТАЗ, Сузуки ДФ90, поршень разорвало по плоскости , паралельной оси поршневого пальца. На машинах были случаи у Сузуки, Порше (каен) бензиновых. И что интересно, на Туарегах- не было.
Автор: CVET (---.iki.msk.ru.iptp.net)
Дата:   09-01-16 14:11
Добрый день, скажите пожалуйста как снимается маховик и чем. И где если что этой взять. Спасибо.
Автор: Диман-Самара (178.45.80.---)
Дата:   10-01-16 04:10
Добрый день. Я просто сбивал, через латунную выколодку (чурку), А съемник, проще у токарей сделать, чем оригинальный заказывать. в Нске их полно, я скоро к своим поеду, могу маховик прихватить, скажут сколько будет стоить.
Дата:   10-01-16 04:18
вот кстати тема Ссылка.
Дата:   10-01-16 04:23
Спасибо Дмитрий! Мне другу надо было. Там дальше сам разберется. Удачи вам в ремонте. Двигатель очень мне нравится этот. Надеюсь и вас будет радовать.
Автор: Диман-Самара (95.67.184.---)
Дата:   13-01-16 04:57
Вот и новые вкладыши в шатунах.
Выражаю огромную благодарность за помощь с шатунами форумчанину 76Владимир86.
Автор: Диман-Самара (80.234.62.---)
Дата:   24-01-16 06:00
Наконец приступил к долгожданной скрупулёзной сборке)))) поршня были все размером 71,47, блок расточен и хонингован под 71,50 с шероховатостью 0,3, что позволит прикатать кольца без особого усилия.
Дата:   24-01-16 06:02
Ремонтные вкладыши
Дата:   24-01-16 06:05
Вал был шлифован и полирован, ну и еще выпрямлен, так как немного его погнуло.
Дата:   25-01-16 18:10
Есть непреодолимое желание воткнуть в масляную магистраль датчик давления и подключить прибор, для постоянного контроля за давлением масла в процессе покатушек.
Может кто устанавливал и поделится опытом??? какой датчик (так как места там не вагон) и какой показометр.
Дата:   26-01-16 04:36
Не занимайся ерундой!
Дата:   26-01-16 04:44
Можно что нибудь фирменное....
А можно и попроще,от отечественного Ваза,Уаза...
Дата:   26-01-16 06:37
+1 лампочки вполне достаточно.
Автор: Диман-Самара (178.45.87.---)
Дата:   29-01-16 05:19
Все клапана притёрты)
Дата:   29-01-16 05:26
Купил два фильтра, по цене примерно одинаковы,
1. Mahle / Knecht Австрия
2. VIC он же Eiken Industries Япония
Дата:   29-01-16 05:31
Возможно это предвзятое отношение, но Vic мне понравился больше из-за компактности, да и уплотнительное кольцо немного шире чем у Mahle/Knech, по резьбе подошли оба.
Дата:   29-01-16 05:32
Кольцо) да еще Mahle / Knech немного меньше в диаметре и внутри совершенно сухой, Vic, сверху, в масляной пленке .
Дата:   29-01-16 05:36
Диман-Самара писал:
Дата:   14-03-16 17:39
Может кто из людей с опытом подскажет, после шлифовки блока поршни выходят из блока на 0,3 мм, толщина прокладки 0,8 мм.
Стоит ли торцевать поршень или оставить так???
Автор: михаил из саратова (95.84.35.---)
Дата:   14-03-16 17:48
Диман-Самара писал:
Очень широкие фаски.
Дата:   14-03-16 17:51
Что такое шлифовка блока? Ты что, шлифовал привалочную плоскость? Если да, то торцевать поршни на величину, на которую торцевал блок, иначе степень сжатия будет очень высокая. Так то там должен быть недоход поршня до плоскости блока.
Дата:   14-03-16 17:56
Да шлифовали, так как после гильзовки плоскость необходимо было восстановить.
Я тоже думал о степени сжатия, но высокая степень сжатия это же большая мощность.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-03-16 20:14
высокая степень сжатия это переход на более дорогое топливо с большим октановым числом ,и не факт что 95го хватит,а то может там нужен будет 110й)),иначе будет детонация
Автор: andy_ko44 (78.25.123.---)
Дата:   15-03-16 03:03
Нормальный 95 работает до степени сжатия 12-12,5 (я не говорю про хромое качество от запраки к заправке, главное чтобы не голимый фальсификат этилированный) меряй СС если меньше 12 оставляй(правда впритык лучше не делать, как раз таки из-за "хромого" качества бенза), если больше режь поршни. Если останешься в интервале 10,5-11,5 то такая шлифовка блока подкинет коней, правда совсем чуть, вряд ли заметишь.
Дата:   15-03-16 03:29
andy_ko44 писал:
Я не стал бы так утверждать. Там ещё несколько факторов влияют на момент возникновения детонации. В частности обороты и момент зажигания. Ну и ещё с десяток.
Дата:   15-03-16 03:43
А еще полностью пост можно почитать...
Автор: nikos-116 (178.206.124.---)
Дата:   15-03-16 15:40
Кроме того, родные свечи с рекомендованными зазорами тоже не пойдут. В момент перекрытия клапанов, на предельных оборотах, (хотя я сомневаюсь что он вообще заведется),их опять загнет. Надо восстанавливать к заводским, расчетным величинам.
Автор: nikos-116 (178.206.53.---)
Дата:   15-03-16 16:03
Прироста тоже не будет, так как ты уменьшил обьем цилиндра..
Автор: Диман-Самара (195.239.239.---)
Дата:   19-04-16 23:51
Почти готов!
Автор: freegat (185.13.47.---)
Дата:   04-05-16 03:06
снимаю шляпу перед Вами...с нетерпением жду продолжения (запуска)!!!!
Дата:   16-05-16 23:23
Вот такая грязюка была в поддоне.
Дата:   16-05-16 23:24
Немного усердия, много бенза, кисть и тряпки сделали свое дело)
Дата:   16-05-16 23:30
Блок прикручен, пуск запланирован на двадцатые числа Мая...
Дата:   17-05-16 04:03
Если всё правильно, чудес не будет, будет нормальная работа мотора. Интересно узнать про величину недохода поршня в ВМТ.
Автор: Диман-Самара (109.169.234.---)
Дата:   25-05-16 04:40
Пуск состоялся)) Правда еще много, что нужно сделать по мелочам, но я очень доволен.
Спасибо всем, кто помогал и проявлял интерес)
Автор: Диман-Самара (95.67.177.---)
Дата:   07-06-16 04:45
Последний пост) Обкатка идет во всю и уже подошел к стадии ходить не ниже 4000 об/минут.
Автор: Хант (93.171.7.---)
Дата:   07-06-16 13:58
Вы Уважаемый настоящий лодочник, терпения прямо вагон и маленькая тележка!!!
Удачной обкатки!
Мот случайно не в Хантах покупали?
Дата:   07-06-16 15:50
Хант писал:
> Удачной обкатки!
Именно там.
Автор: Slavarik (---.novotelecom.ru)
Дата:   07-06-16 16:31
У меня наверно бы не хватило терпежу.........
Следил за темой с самого начала!
Супер!
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-06-16 16:59
За сколько брал, сколько вложил если не сикрет?
Дата:   07-06-16 17:15
Покупал в 14 году (его перед продажей разобрали, дефектовали и решили продать) обошелся он с доставкой в 90, благо, что его мне друг оттуда отправил. и весь ремонт примерно в 40. Ну свой труд и опыт в деньги перевести не могу)
Автор: Дмитрий_Самара (91.223.178.---)
Дата:   07-06-16 17:22
Молодец! Поздравляю.
Следил за всей эпопеей:)
Удачи на Воде!
Дата:   07-06-16 18:50
Я ездил с товарищем за 450км в Ханты посмотреть этот мотор, ужаснулся и уехали .
Надо было кого нибудь в Хантах из форумчан попросить глянуть.
Ну да ладно это лирика,Уже поздно крыльями махать.
Главное что бы сейчас все работало как часы!!!
Дата:   07-06-16 19:42
Думаю он теперь стоит этих денег! Покупая 50 сил 4т до 100 тр юто 99.9% под ремонт, так как девяностых годов 50 сил на дроме продают и за 150 т.р
Дата:   07-06-16 19:51
Утверждать не буду, но думаю что и за 130 покупая мотор это лотерея 50/50
А у тебя теперь отличный! И главное теперь ты за него все знаеш!
Автор: Vanek53 (178.57.115.---)
Дата:   07-06-16 23:05
Это хорошо, что все получилось! А что с м\ч, всего 120? С ЭБУ не чего не делали?
Автор: Кот-72 (31.29.222.---)
Дата:   08-06-16 01:19
Автору респект. Следил за темой. Добрая работа, жму руку.
Автор: Диман-Самара (95.67.183.---)
Дата:   08-06-16 03:53
Спасибо всем на добром слове, м/ч действительно мало, всего 140.+/-
Автор: Юрий Долгов (188.190.65.---)
Дата:   12-06-16 18:28
Здравствуйте всем!!!
Читал тему ну прям как роман "Хождение по мукам" :)
Автору РЕСПЕКТ!!!
И пару вопросов.
1. Подскажите плиз от какой техники подойдёт съёмник для регулировочных шайб клапанов для Сузы 50 2008 года?
2. Какой диаметр самих рег. шайб?
Заранее благодарен, с ув. Юрий.
