| Московское время 21:19:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:19:28 |
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 18-12-15 01:37
Хотел завести мотор - груша не сосает.
Пошагово вывел - виноват штырёк вот в этом клапане. Очень туго стал ходить вверх/вниз (закрываться/открываться).
Этот узел разборный, вообще? Как унутрь забраться, чтобы штырёк разработать?? WD-шка, вкупе с маслом, не помогают!
Думаю, из-за того, что штырёк туго ходит, шарик в коннекторе"мама" не может ,,открыть,, клапан!
Автор: фаркоп (217.197.205.---)
Дата: 18-12-15 14:11
Разбирал. только тот, что на моторе. Конструкция, думаю, только формой корпуса отличается. Хрень из желтого металла плотно запрессована в пластик - нагреть в кипятке и выдернуть. Вся проблема заключается в резиновом колечке которое стоит внутри ( потоком топлива оно смещяется к запорному конусу (или шарику?) и перекрывает канал). Я вклеил его на место на суперклей - два года без проблем.
Дата: 18-12-15 14:43
Я думал бронзовая хрень на резьбе туда вкручена. Кипятить? - пожалуй, нет. Куплю-таки новый.(хотя, разобрать было бы полезней.. в порядке повышения общего культурно-образовательного уровня)).Куплю - тогда уж самБох велел старый раскурочить)).
. Всем спасибо!
Дата: 18-12-15 14:48
Свой разбирал по причине совсем негуманной стоимости ( ещё до взлёта бакса).
Дата: 18-12-15 14:57
Кста - ща в мегазип глянул: твой коннектор только вместе с баком поставляется (((
Дата: 18-12-15 15:56
А может и в груше! ..
Мой шланг подключал - груша твёрдая, не нажимается вапче (полная с осени). Взял такой-же шланг от Я15 2Т у знакомого - та мягкая, не качает. Сипит/хрипит.
Может , я поторопился грешить на конн. бака??! ..Может, как раз и на моторе затык коннектора?
Короче, ближе к весне, когда в гараже потеплеет, бум разбираться.
А то я в квартире начал ковыряться, .. чёт завоняло всё .. включая соседей:))))
