| Московское время 11:39:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:39:43 |
Автор: АК77 (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата: 15-12-15 04:58
Добрый вечер всем ! подскажите как быть, нужен поршень диаметр 86мм, в каталогах стандарт и 0.5, я не знаю какой у меня ремонтный или нет. мотор тохатсу MD70B 2004г какой заказывать?
Дата: 15-12-15 05:16
в начале осени я писал Вам про коленвал с разваленным подшипником, коленвал пока не готов но надеюсь скоро будет, сложно было распрессовать, сейчас вал разобран закуплены подшипники (германия) думаю пора заказывать поршень один все кольца и прокладку под гбц и еще одну которая внизу у поддона. вал делает матер по мотоциклам мотокросс обслуживал, репутация очень хорошая.
Автор: ШОК (80.254.107.---)
Дата: 15-12-15 23:50
На головке ремонтного поршня производитель ставит метку.
Например 25 или 50. Соответственно 1-й и 2-й ремонт. Если
цифры отсутствуют -это стандарт.
Нужно просто почистиь поршено от нагара.
На MD70B я не знаю стандарт.
На моторах M70A- 86 и на M70B-74мм.
Дата: 16-12-15 05:02
Все понятно, значит у меня стандарт... еще вопрос может мотор наработать 550 часов и иметь стандарт?
