 Московское время 20:03:31
 Владивостокское время 03:03:31
 Как лучше качать Кайман?
Автор: SSS (---.nid.ru)
Дата:   15-04-05 21:48
Доброго времени суток, уважаемые!
Что- то не совсем пойму, как это делать штатным ножным насосом. В комплекте три переходника и штук шесть втулок разной толщины. Только один из переходников вставляется в шланг. На этот переходник я одел втулку, которая слегка конусная, и все это воткнул в клапан. Но периодически при накачивании все это из клапана вываливается. Что делаю не так? Заранее спасибо.
 Re: Как лучше качать Кайман?
Автор: Шрек (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   15-04-05 22:17
Делаешь усе правильно. Со временем будет получаться все лучше и лучше. Дело привычки
Дата:   15-04-05 22:37
Т.е. никаких вариантов с фиксацией шланга на баллоне, как на обыкновенном @!#$е, не предусмотрено? Вылетает же эта падла от давления!!!
Автор: Иван СПб (81.222.220.---)
Дата:   16-04-05 05:41
Я выбрал подходящий по диаметру переходник (вставляется с небольшим усилием), запихиваешь его поглубже и качаешь. Вылетает когда лодка звенеть начинает. Только клапан выверни и поставь в положение когда воздух не выходит.
Дата:   18-04-05 16:20
Понял, спасибо.
