| Московское время 22:32:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:32:42 |
Автор: Константин Новосиб. (---.riss-telecom.ru)
Дата: 15-04-05 14:22
Вопрос по электрике. Казан.5М2+Ям50.(Сразу хочу оговориться, что в электрике я не разбираюсь) В приборную доску хочу поставить; Тахометр, прикуриватель, уровень заряда АБ, и магнитоф. По отзывам, генератора двигателя хватит для питания этих потребителей. Но вот смущает переодические осадки. Поэтому в схему после АБ хочу поставить; тумблер отключающий массу(-)(стояночный вариант), разветвитель на приборы, и на каждый потребитель по предохранителю и тумблеру(при стабильном и долговременном движении кроме магн. всё можно отключить) ВОПРОС. 1.Может быть лучше тумблер поставить не в массу(-) а в (+)? 2. Ни каких больше регуляторов,стабилизаторов или чего-нибудь ещё не надо?
Автор: Кирилл (83.167.68.---)
Дата: 15-04-05 15:38
По аккумулятору лучше массу отключать. Причины - подойдет готовый выключатель от любого авто; на плюсе выключатель может замкнуть на массу; меньше проводов нужно.
На магнитоле предохранитель есть, тумблер не нужен. На прикуриватель надо ампер 7 и тумблер непонятно, зачем, а на приборы двигателя один для всех и тумблер уж совершенно никчему ИМХО.
Дата: 15-04-05 17:52
Спасибо Кирилл.
Тумблер на (+) я думал нужен Т.К. на корпусе(-), а если пойдёт дождь, то + и -(корпус) может замкнуть ? А так + отключил и не страшно. Но ещё раз говорю, что мои познания приметивны и возможно не верны. Спасибо.
Автор: Федор Л (---.117.adsl.wplus.ru)
Дата: 15-04-05 19:17
Нету там генератора,по крайней мере в том понятии,что в авто используется.
Катушки там,а значит перепады напряжения.Если питать все от двигателя надо стабилизатор какой-нить.
А вместо предохранителей лучше автоматы,есть специальные морского исполнения.
Дата: 15-04-05 19:26
Подсоединяться хочу с АБ.Туда-же подключены и провода с двигателя(говорят какая ни есть идёт подзарядка. А на счёт автоматов морского исполнения то навряд-ли. Т.к. хожу по р.Обь. и размещать блок предохранителей (уже купил от УАЗика) буду под понелью.
А какой стабилизатор посоветуеш? Что нибудь из общедоступного.
Спасибо, Фёдор Л.
Дата: 15-04-05 23:11
Так если через аккумулятор,не надо ничего.У меня в лодке через аккумулятор,ниче все работает.А зарядка будет,это правильно говорят.
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 16-04-05 02:50
На импортном мотре корпус используется как масса! И через транец дюралевой ладки масса передается на корпус лодки! Поэтому разрыв надо ставить на плюс. ИМХО. Что я и сделал автомобильным двухкнопочным отключателем массы и автопредохранителем одновременно.
Автор: Дым (---.tfn.sotline.ru)
Дата: 18-04-05 13:49
Ставь на "-", разницы практически никакой, а если будешь автовыключатель приспосабливать меньше шансов на короткое замыкание.
Дата: 18-04-05 13:57
"+" идет к многим приборам и устройствам. Вы хотите сказать, что шанса нарваться на короткое замыкание там меньше?
Автор: Дмитрий Н-ск (212.17.3.---)
Дата: 18-04-05 16:17
Поставь на "+"и на "-". И не грей голову. )))
Дата: 19-04-05 03:42
Обычно автовыключатели массы отключают изолированный контакт от корпуса и если этот выключатель ставить на "+" то корпус выключателя надо изолировать от корпуса лодки, что не очень удобно так-как они обычно здоровые и технологически не приспособлены для этого. И кстати не вижу никакой логической связи между "масса передается на корпус лодки" и "Поэтому разрыв надо ставить на плюс"
