| Московское время 15:06:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:06:46 |
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата: 04-12-15 22:20
Предыстория такая: новая яма ф20, практическии сразу вылезла проблема, после движения в полный и не очень газ, при сбрасывании газа и движении на холостых загарался индикатор перегрева. Да и струя контрольки была такая не бодрая.
Сегодня вскрыл помпу, крыльчатка без видимых повреждений, единственное одна лопасть была направлена в другую сторону, оцените по фотке
Дата: 04-12-15 22:48
И вот что увидел на половинке корпуса помпы, думаю на производительность не сказывается, но по ходу не нормально
Дата: 04-12-15 22:55
33alex писал:
> Вряд ли в этом проблема.
А в чем тогда? Во все каналы дунул, везде свободно продувается
Дата: 04-12-15 23:09
kalian57 писал:
> а сам стакан в корпусе непровернут случаем?
А как определить?
Автор: Андрей Л (---.novgp.ru)
Дата: 04-12-15 23:24
замени крыльчатку, проверь как работает.
На своем менял,т.к. струя била слабо и как оказалось у крыльчатки одна лопасть загнулась немного... После замены все ОК. С ув.
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.241.---)
Дата: 04-12-15 23:45
Стакан не на месте - перекрывает 60% проходного сечения в корпусе.
Или провернут, или косяк сборки. Фиксатор от проворота, похоже, упирается в край канала, а не в свое отверстие.
Дата: 05-12-15 00:09
Гарантия это для цивилизации. А когда мотор покупается через инет, и до магазина- офдилера несколько ткм и сообщение только морем, то вопрос гарантии становится просто нереальным гемороем :((
Дата: 05-12-15 00:13
Престарелый пенс Митяй писал:
Тема! Попробую поставить на место
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 05-12-15 17:16
На второй фотке твоей "язычок" на стакане ("на 11 часов") , он вставляется в паз в корпусе помпы. Кстати, если язычок обломался, то как раз из-за этого и могло стакан провернуть!.
Дата: 10-12-15 14:19
поставил стакан как надо, язычок оказался целый, по видимому ямаховцы накосячили при сборке. Отписался истмарину, у которых покупал, че то молчат )))
Вопрос такой: когда буду ставить редуктор на место, резьбу болтов лучше помазать консистентной смазкой, что бы лучше потом откручивались, или наоборот фиксатором резьбы? когда откручивал, было похоже, что болты сидели на фиксаторе.
Автор: Диман-Самара (212.176.1.---)
Дата: 10-12-15 14:36
Конечно это сугубо личное мнение, но я даже и не думал ставить такую крыльчатку на место и ездить на ней, лопасти должны быть ровные и выпрямляться в свободном состоянии, а иначе они не будут работать должным образом, да и стакан с выработкой я бы тоже заменил. Видимо валом его потрепало.
Дата: 10-12-15 14:43
погодите, как они должны быть ровные? если выпрямить лопасти на этой крыльчатке, то они просто не влезут в стакан. Или имеете в виду что после извлечения из помпы они должны распрямляться? Может это из за минусовой температуры они не выпрямились?
на стакане выработка только на центральном отверстии от вала, само донышко и стенки ровные без бороздок. Это критично?
Автор: Vovan 44 (2.93.147.---)
Дата: 10-12-15 14:52
Когда вставляешь крыльчатку в помпу то ты ее немного поворачивай по ходу движения,типа как ввинчиваешь,тогда лопасти сами лягут как надо.Вот и вся премудрость.А как было,это рукожоп помпу собирал.
Дата: 10-12-15 15:10
Vovan дело, говорит, перед тем как одеть стакан на крыльчатку, смаж крыльчатку и стакан хотя бы техническим вазелином и поворачивая вал опускай (без фанатизма) стакан на зеркало. крыльчатка встанет ровно и четко.
Дата: 10-12-15 15:18
p.oleg писал:
> понял, а на счет болтов как поступить? выше спрашивал
Я ни чего не использовал никогда. Да и друг на эндуре тоже не использует. Тут уж сам решай, может кто более опытный подскажет.
Дата: 10-12-15 15:24
Четыре болта корпуса помпы точно надо смазать, .. литолом каким-нибудь ..
Болты редуктора, .. эммм, .. думаю, не нать! И фиксатором не нать )))! (Имхо)
(чёт я не слыхал, чтобы болты редуктора отворачивались на ходу ..)
Автор: Симчат Николай (---.83.239.31.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 11-12-15 21:32
Как жаль что в свое время не спер с завода смазку АМС. Специально для всяких тяг подводных лодок. Знакомый ей промазал тонким слоем внутри Серебрянку. Через 15 лет как новую продал
Автор: kawasaki64 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 11-12-15 22:42
вполне ещё живая крыльчатка. Можно её и внутрянку стакана намазать мылом и собирать прокручивая, как выше написали. Болты ну максимум графитом, никакой фиксатор не нужен.
Дата: 12-12-15 03:25
По фотке не скажешь, нормальная или нет!
Мож, в минусовую темп. в гараже разбирал помпу, .. вот крыльчатка и не разогнулась ишшо! (У меня в холодную погоду также всё скукоживается )))
На своём моторе , было деле, незапонравился напор струи. Разобрал, а крыльчатка как .. морская звезда в период гона - все шшупальца в разные стороны загнуты! ))).(косорукие пи$доглазики!!). Поставил как положено - напор стал как у молодого, .. ни намёка на аденому! )))
ЗЫ: а вот стакан у ТС-а потёрло валом (как раз потому, что криво/косо поставлена была). Я бы заменил ..
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 12-12-15 03:41
Подозреваю,что загнутые в разные стороны лопасти-это всё же результат криворукости юзера,любящего *иногда покрутить мотор за винт*...
Ибо вставить так крыльчатку при сборке малореально...
Дата: 12-12-15 03:53
Прокрутить мотор за винт, когда включена скорость невозможно.
Искренне ваш, майор ЯсенХуй.
Дата: 12-12-15 04:16
kon4ik писал:
Это ты, майор, своей бабушке расскажи... Ага ???...
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата: 12-12-15 13:14
Не крутил я мотор за винт, не надо наговаривать :)
А разбирал в гараже, там -5
Автор: Granit (185.19.22.---)
Дата: 12-12-15 14:04
kon4ik писал:
не
Надо перебираться в южные края, глядишь и появится повод поменять Ник на полноценный Konec :-))) Шутка!
