| Московское время 17:51:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:51:22 |
Автор: Shadowfire.Макс (---.pppoe.irknet.ru)
Дата: 07-12-15 23:35
Всем здравствуйте. Ситуация такая: у приятеля есть мотор Суза ДФ 140 нога элька, и сейчас у него появилась возможность очень выгодно взять японский корпус с транцем под морскую ногу.Он обратился ко мне с вопросом можно ли слепить комплект.А я чет затупил малость. Нужен совет.Если подрезать транец,мотор сильно к воде уйдет?
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 08-12-15 00:08
S= 15"
L= 20"
UL=25"
дюйм = 2,54 см. Разница равна 5 "× 2.54 =? см
Посчитай сам насколько отрезать транец.
Вы с приятелем уверены, что "морской корпус" из Японии под 25 дюймов?
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 08-12-15 00:45
Были варианты установки коротконогих моторов на длинноногие транцы .
Если не запредельные нагрузки по весу и есть запас мощности ,то при установке ОБЯЗАТЕЛЬНО стального винта в идеале 4-х лопастного все работает .
Где то были фото Сильвера кабин , если найду выложу. А пока фото моей бывшей лодки.
Дата: 08-12-15 01:34
В лёгкую женится. Вынести транец для необходимого опрокидывания мотора и воплотить в металле.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 08-12-15 03:03
Shadowfire.Макс писал:
> Всем Спасибо,за участие. На фото на транце вертикальный гидролифт?
--- Да лифт.
Дата: 08-12-15 14:17
Если можно хотелось бы еще фото подобных вариантов посмотреть. И еще есть вопросик, у лифта диапазон регулировки в см какой?
Автор: Анвар Казань (188.254.62.---)
Дата: 08-12-15 18:42
У я есть вертикальный вал на ультра лонг сузуку, могу продать за не дорого))) и будет у твоего друга мотор ультра лонг, ну плюс проставку еще подкупит
