 Московское время 11:43:24
 Владивостокское время 18:43:24
 suzuki DT40
Автор: Дед-Шаман (81.177.126.---)
Дата:   09-12-15 07:24
Какой зазор на лепестковых клапанах на 40-ке ?
 Re: suzuki DT40
Дата:   09-12-15 07:39
Сколько же у тебя,дедуля,моторов то разных ???...
 Re: suzuki DT40
Дата:   09-12-15 07:54
Для понятливости...
 Re: suzuki DT40
Автор: ЮНК (46.158.110.---)
Дата:   09-12-15 09:50
Вот наша пластина, лепестки с другой стороны.
Если мне память не изменяет, то лепестки прижимаются к резиновой окантовке и ни какого зазора там быть не может.
 Re: suzuki DT40
Дата:   09-12-15 14:42
Короче-сервис мануал врёт ???...
 Re: suzuki DT40
Дата:   09-12-15 15:12
Принесли пластину с лепестками она разобранная нужно собрать, какое придельное открытие клапанов?
 Re: suzuki DT40
Дата:   09-12-15 15:37
Судья Дредд писал:
Это не мой мотор ,помогаю собрать.
А лепестковая пластина разобрана ,а какое открытие лепестков не знаю
 Re: suzuki DT40
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   09-12-15 15:44
Блин,я на двух картинках показал какое предельное значение зазора,а открытие ограничено упором... (
 Re: suzuki DT40
Дата:   09-12-15 16:02
Я на своей менял лепестки, старый открутил, новый закрутил, нет там ни каких зазоров, всё плотно. Открытие ограничивает упор, там всё просто.
Вот только помница, что лепестки прижимаются не к железу, а к уплотнительной резине, возможно ошибаюсь.
Но зазоров на моей небыло.
 Re: suzuki DT40
Дата:   09-12-15 16:03
У меня упоры прямые ,на сколько должен открываться клапан !?
 Re: suzuki DT40
Дата:   09-12-15 16:07
Зазор в 0.2 мм - ДОПУСКАЕТСЯ,а не обязательно ДОЛЖЕН быть...
 Re: suzuki DT40
Дата:   09-12-15 16:44
Дед-Шаман писал:
Не могут быть прямымы. Потерпи до конца дня, заеду на причал, сфотаю и покажу какие упоры на Сузах ДТ-40.
Лежит новый комплект, так, на всякий случай...
Судья Дредд писал:
Понятно.
 Re: suzuki DT40
Дата:   09-12-15 20:10
мне и нужно расстояние от упора до лепестка.точнее насколько открывается клапан
 Re: suzuki DT40
Дата:   09-12-15 20:38
Блин,да если никто по ограничителям ни куярил молотком,то клапанная пластина просто собирается и ставится на мотор...
 Re: suzuki DT40
Дата:   09-12-15 20:53
Дед-Шаман писал:
На сколько мне известно, клапан открывается до упора при максимальных оборотах. Х.З. какое там расстояние. Упор формы коромысла уже придуман на заводе и какой там радиус Х.З.
 Re: suzuki DT40
Дата:   10-12-15 02:04
вот и непонятно .собрали а упоры почти прямые.у меня на 15 ямахе 7мм.на 40 должны быть больше но не знаю сколько
 Re: suzuki DT40
Дата:   10-12-15 03:29
Изгиб
толщина
анфас
профиль
высота изгиба
Ну как-бы так.
У меня просьба, если не поздно сделать фото пластины со стороны лепестков и кинуть сюда.
