 Московское время 10:10:28
 Владивостокское время 17:10:28
 Морской ковролин?
Автор: фаркоп (---.trbo.yandex.net)
Дата:   28-11-15 19:32
В ремонт и переделку приехал Wellboat 42. У клиента есть хотелка "отделать нутряк чем-то мягким". Покурил инет по поводу морского ковролина и на данный момент вывод для себя сделал , что при слове " морской" прайс взлетает до небес. Вопрос: есть ли необходимость упираться именно в "морской" или можно обойтись качественным "квартирным". Лодка хранится на прицепе, на воде ,в общей сложности, недель 5 за сезон.
 Re: Морской ковролин?
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   28-11-15 19:52
Попробуйте использовать уличный ковролин,что то типа грязезащитных ковриков на резиновой основе
Автор: фаркоп (83.220.236.---)
Дата:   28-11-15 20:00
Требуется не паёллы застрелить, а планширь и борта обтянуть-оклеить.
Автор: on'Lok (---.pppoe.yar.ertelecom.ru)
Дата:   28-11-15 20:32
Года на два может хватит, если не раньше развалится. Я пробовал себе стелить, он рассыпается со временем - клей, из которого он склеен, не держит.
Автор: PERSEY03051983 (---.opera-mini.net)
Дата:   28-11-15 20:55
Можно авто линолеум прибомбить...думаю бюджетнее будет и эстетичнее...не скользит и мыть проще :-)
Автор: buss (---.178-70-181-75.avangarddsl.ru)
Дата:   28-11-15 21:29
Почему нет, если без длительных гарантий, жив же ковролин который лежит на полу у окна на солнце, и моют его, и пылесосят, и Щеткой мыльной трут.
Есть в природе автоковролин, но он подороже и по тоньше вот к примеру Ссылка.
Дата:   28-11-15 21:40
Стекло оконное почти не пропускает ультрафиолет. Ну и дома, все же, нет агрессивной среды, такой, как на воде. Песка, ила, бензина, масла ну т.д...
Автор: Grigorii (31.42.202.---)
Дата:   28-11-15 21:54
фаркоп писал:
Если хотите сделать хорошо, не надо экономить и надо покупать стриженный морской ковролин. Если хотите экономить-не надо ничего вообще отделывать, алюминиевые борта вполне эстетичны и практичны.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   29-11-15 00:05
Посмотри тему про Зелло . Там я показывал оклейку лодки. Можно и так сделать. Не гниёт, не парится. и не отклеивается. Но клеить надо по феншую. Сам такое покрытие клеил. Очень трудоёмко, но просто подошвы ног радует.)))))))))))) Сам ходил и улыбался.
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   29-11-15 01:15
Сергей, эточто за тема?
Дай ссылку, пожалуйста.
Дата:   29-11-15 01:45
baltiec писал:
На форуме есть такой пользователь - ИФ. Я ему давал ссылку на материалл для обклейки кокпита. Но стОит он 4 тыра за погонный метр. Ширина 1800.
Просто сам не найду сейчас. Слегка самоизумлён.))) А адрес только в понедельник смогу продублировать.(((
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата:   29-11-15 03:04
Сколько видел попыток оклеить катер чем то более дешевым - все неудачные. Нужен именно морской дорогой безпетлевой ковролин. И тогда и только тогда ю
будет счастье.
Автор: dimbuh (185.54.20.---)
Дата:   29-11-15 11:38
Я в Леруа купил ковролин на резиновой основе, вырезал, постелил, даже не клеил. Лодка все лето на воде, никаких проблем. Вытащил, вытряхнул, обратно постелил. Цена копейки.
Дата:   29-11-15 16:03
baltiec писал:
Алексей, вот ссылка на морское покрытие
А вот на тему с фотками
Если надо что спросить - пожалуйста.
Дата:   29-11-15 16:15
А ещё есть несколько фоток в теме Хвасталка-2
Где то была ссылка не нескользящий линолеум, но найти эту тему я не смог. Просто не помню, где обсуждалось. По моему ИФ и давал ссылку.
Автор: Moysha1968 (91.231.233.---)
Дата:   29-11-15 21:55
В Моремане Carpet. Ссылка.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   30-11-15 16:18
dimbuh писал:
> Цена копейки.
Да, аналогично. Первый такой ковролин постелил в Пегас мой друг. В 2007 году. В прошлом году поменял по причине выцветания. Сказал - некрасиво стало. Только и всего. А лодка всё время на улице и покатушки каждые выходные, причём, с кучей гостей - у него дом прямо на берегу Волги и собственный слип.
Автор: Вадим Уфа (---.30.221.72.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   30-11-15 18:10
до этого лежал в ТЕРХИ такой же из ЛЕРУА, четыре года нет проблем, год уже здесь, цена 350 руб, если не ошибаюсь, на крыльце лежит обрезок от него, дождь солнце , нет проблем.
Автор: cat-ch (---.netbynet.ru)
Дата:   01-12-15 05:42
Самый большой минус обычного ковролина цепляются крючки и дольше сохнет.
У меня постелено и морской и обычный. Каждый раз охота достелить морским но жаба говорит и этот пойдет.
Автор: А. Доронин (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата:   01-12-15 16:40
Вот со строительного магазина. Безосновный, крючки не цепляются. Клеили на 88-й. Пока все хорошо.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   01-12-15 17:50
---Ссылка.Вот торговый ресурс по сноске ,который Кнесс давал мне.Выбирай бабосов не жалей.
Автор: Александр 1234567 (---.mega.nn.ru)
Дата:   01-12-15 18:35
А как за ковролином ухаживают?
бывает что часто из лодки на берег приходится выходить, а там и глина и песок и ил бывает.потом все это под ногами будет...
Пылесосить? Или при таких условиях его лучше не стелить и обойтись фанерой?
Автор: cat-ch (---.google.com)
Дата:   01-12-15 22:42
Я керхером на мойке мою.
Незнаю правильно ли))))
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-12-15 22:48
Посмотри здесь, может чего подберешь, я у них беру.
Автор: Garry (---.178-71-98-17.avangarddsl.ru)
Дата:   02-12-15 01:43
Был вчера в ВВС,решил брать серый карпет по 1700.На ощуп очень приятный.
