 Московское время 16:25:39
 Владивостокское время 23:25:39
 Вопрос по Меркури 25 2т с мультирумпелем
Автор: Wanojan (83.220.237.---)
Дата:   27-11-15 18:56
Приветствую уважаемых форумчан. У товарища есть такой мот. Назрела необходимость получить с него 12 вольт для подзарядки аккумулятора. Мот сейчас далеко и посмотреть что там с генератором возможности нет. Подскажите есть ли там генераторная катушка и какой регулятор туда нужен — довесок или полноценный врнл-1?
 Re: Вопрос по Меркури 25 2т с мультирумпелем
Автор: Wanojan (83.220.236.---)
Дата:   30-11-15 18:54
Приподниму. Вопрос актуален.
Автор: Гражданин Страны Советов (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   30-11-15 19:23
Насколько помню-80 ватт.Полный регулятор.
Автор: Pasha (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   30-11-15 19:32
Для начала все же определиться с наличием\отсутствием генераторной катушки. Похожая тема недавно была
Дата:   30-11-15 19:41
Модель какая?
Дата:   30-11-15 19:42
Pasha писал:
это на 15-ке опция.
Дата:   01-12-15 01:51
То есть генераторная катушка там должна быть, а докупить только врнл-1 надо?
Автор: Wanojan (83.220.239.---)
Дата:   01-12-15 02:12
Модель такая
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.62.---)
Дата:   01-12-15 03:30
позиция № 10,катушка.Значит РРН-1.
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   01-12-15 06:58
Надо смотреть "тело", ибо по номеру кроме катушки еще и выпрямитель стоит, поз.1 Ссылка.
На деле же может не оказаться ни одного ни другого...
Дата:   01-12-15 07:03
Естественно.
Дата:   01-12-15 15:23
Спасибо. Придется таки доехать самому и смотреть не месте.
Дата:   01-12-15 15:45
Лучше сфотографируй какие провода выходят из под маховика и куда заходят,а так же какие заглушены или нет.
Дата:   01-12-15 20:04
Ставил свой РРН-1 на сиа-про,там есть ген.
