| Московское время 09:56:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:56:48 |
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 12-11-15 06:27
----- Кто устанавливал и какой лучше брать спиннер на штурвал.Кто есть из обладателей его совет дать.Ссылка.
Дата: 12-11-15 07:45
Михалыч-Вологда писал:
> У нас на реке вроде повороты не сильно крутые.
---- Да дело не в поворотах .Бывает надо перекладку делать с права на лево быстро на малом газе при рыбалках. Хочу попробовать даст спиннер мне то ,что нужно или нет.Кто то на форуме хвалил этот девайс как полезная опция к штурвалу
Автор: buss (---.178-70-189-210.avangarddsl.ru)
Дата: 12-11-15 08:09
это удобно, со складным ещё удобнее.
руль действительно перекладывается очень быстро
Автор: s494 (89.179.209.---)
Дата: 12-11-15 08:25
Не кошерно.
Это для авто.
У штурвала на воде палки торчащие в разные стороны придуманы!
Автор: cast (---.bikz.ru)
Дата: 12-11-15 15:16
в любом автолобазе за 300 руб на пробу, если "приживеться" искать крепкий и удобный.
Автор: buss (---.178-70-174-4.avangarddsl.ru)
Дата: 12-11-15 15:31
из лабаза очень хорошо держится на пластиковом руле, а на мягком от иномарки плохо, вот этот китайский на фото полностью в обхват наверняка будет лучше
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата: 12-11-15 16:35
Во блин!....
А я и не знал о еще и такой трактовке моего ника... :о))
Зема прости за OFF...
Автор: pikeperch 74 (---.static-business.penza.ertelecom.ru)
Дата: 12-11-15 16:56
Первоначально подсмотрел у друга и сразу поставил себе на лодку.
Использую такой как на фото. Очень удобно.
Особенно при работе с эхолотом,- при подробном сканировании рельефа и структур. При хождении галсами и составлении собственных лоций - просто не представляю, насколько много лишних движений пришлось бы выполнять, постоянно попеременно выкручивая руль на 90-180 градусов...
Поймет тот кто,- реально этим занимается...)
Для простых покатушек особой надобности не вижу.
Для меня актуально только на малых оборотах, при глиссировании почти не использую.
Все друзья применяют подобный девайс.
Кстати, резиновую прокладку пришлось удалить,- диаметр оказался маловат для заводского руля.
Дата: 12-11-15 17:46
pikeperch 74 писал:
> использую.
> заводского руля.
---------Всё тоже и мне приходится делать на малом ходу выписывать галсы и крутить стало штурвал утомлять(хотя и перекладка руля на редукторе 3 обр. ,поэтому вспомнилось как быстро возможно работать рулём на авто и электропогрузчиках(было время ремонтировали их) при помощи спиннера. И возникло желание установить его на штурвал лодки.Пусть он будет на штурвале и лишним точно не будет.Вот в Вологодских лавках точно не встречал,наверно надо смотреть в лавках всё для тюнинга авто.
Дата: 12-11-15 17:50
Spinner писал:
> Во блин!....
---Да и флуда нет,скорее тему поднял.
Дата: 12-11-15 22:20
Андрей Л писал:
> на али их миллион
---- Видел,хочется посчюпать. А то может купишь и выбросить сразу придётся.
Автор: Зага (---.43.155.234.ccl.perm.ru)
Дата: 13-11-15 00:52
Тоже бы себе купил. Весьма актуально при маневрах внутри лодочной базы при швартовке.
Автор: Толстый (---.211.45.94.lofisnet.ru)
Дата: 13-11-15 03:36
На русском зтот девайс называется не спиннер, а ЛЯЛЯКА. Одной рукой кручу, другой ляля развожу :))))
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата: 13-11-15 03:45
Неее, это штука называется лентяйка - у каждого газелиста есть такая.
На авторынке у нас их полно и разных.
Надо тоже себе поставить.
Дата: 13-11-15 04:14
Олежон Астрахань писал:
---- Буду тоже заход делать по поиску в Вологде.Из Вологодских не кто наколку не даст ,где есть точно такая сейчас и назвать трудно как она на русском рынке точно обзывается. При маневрировании думается будет польза на малом ходу. Если кто прикупит то скинте фото того ,что купили.
Дата: 16-11-15 23:44
Иф писал:
Нашёлся только вот такой спиннер но он без функции откидки,просто хомут по типу крепления звонка на руль велосипеда. Не думал,что такой выбор будет хилый.Нашёл в автомагазине ещё но там вообще *лажа*какая-то даже фото в теме стыдно скидывать.
Дата: 17-11-15 01:33
---- А ,вот вариант за 70 руб. вообще жесть на мой взгляд.Но цена точно копеечная.
Автор: Нактоуз (---.kmtn.ru)
Дата: 17-11-15 02:31
А чего жесть то?У меня такой на руле стоит,функции свои выполняет,сколько проходит х.з.но и ломаться там нечему.
Дата: 17-11-15 02:51
Нактоуз писал:
-------Под жестью имею ввиду прямое значение этого слова так как такие накладки большие из жести изготовлены обхватываю руль.Мне не понравился такой спиннер.
Автор: nefanat (5.227.7.---)
Дата: 17-11-15 04:01
Раньше управляющих автомобилем шофёром называли, а сейчас водилами) А в этом случае как ?
Дата: 18-11-15 17:20
обратите внимание, что когда рулишь не за нее, эта штуковина цепляется за рукава и расстегную одежду.
Дата: 18-11-15 17:41
cast писал:
----- Был опыт общения по ремонту с эл.погрузчиков и дизельных не цеплялся спиннер ( валявка) за рукава.Возможно рукава застёгнутые были.Вот на фото спиннер от болгарского погрузчика сохранился после сдачи в металлолом 30 шт.
Дата: 09-01-16 21:01
------ Вчера пришёл с Ебей заказанный спиннер. Попробуем его достоинство при рулёжке быстрой. См.фото. Пришёл без проблем в течении 30 дней.
Автор: buss (---.95-55-183-3.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 09-01-16 21:31
Иф писал:
-расскажи по подробнее, этот винт сбоку фиксатор положений или просто типа регулятора усилия?
Автор: dimon62 (128.199.214.---)
Дата: 09-01-16 21:42
Пользовал такие штуки на разных машинах (тягачах) .Нужны для удобства движения задним ходом на фуре по тесной территории .То,что на фото "за 70 рублей"-г-но полное.Говеный пластик и внутри пустотелая-рассыпается быстро.Надо искать из эбонита или качественного,твердого пластика.Много в магазинах для грузовиков продают.
Хотя на хрена оно на лодке,где штурвал делает мало оборотов,не могу понять.
Дата: 09-01-16 21:46
dimon62 писал:
> продают.
---------- Димон он же не на румпель ставится.(шутка) Ты путаешся.
Дата: 09-01-16 22:08
А для румпеля у меня удлинитель есть (серьёзно).На дальние расстояния, очень полезная штука.Кстати,штурвал вертикально стоит,наверное не удобно с ентой байдой крутить его будет.
Автор: Frolov (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-01-16 22:17
Зага писал:
> швартовке.
Прав на все 100%. Мне очень нравится им пользоваться. Покупал в автомагазине.
Автор: Serg1973 (213.87.161.---)
Дата: 09-01-16 22:23
Нактоуз писал:
> Шофёр это профессионал
;))) в дословном переводе шоффер - это кочегар.....
А водители и у кобылы бывают, как мы знаем из классики
Дата: 09-01-16 22:51
dimon62 писал:
----------- Да нормально всё крутится и легко при помощи спиннера,а для определённых задач вообще помогает очень. Румпель мотора для рулёжки на лодке это другое ,а через редуктор тем более если он оборотов имеет по полной перекладке мотора с борта на борт в пределах 3- 4 оборота.То руки будут как пришиты к штурвалу при манёврах лодки на малом газу,а тут за минимальное время и усилие повернёшь лодку как тебе нужно передним и заднем ходе.По-моему в теме много парней положительно написали о спиннере.Проверим до открытия сезона уже не так далеко.
Автор: buss (---.google.com)
Дата: 10-01-16 02:21
Иф писал:
> Этот стопор? см.фото.
Да оно. Это контрящий в каком то положении стопор или просто винт поджимающий ?
Дата: 10-01-16 04:27
buss@mail.ru писал:
> Иф писал:
----------- Отворачиваешь стопор и грибок переводишь в нижнее положение.Вот и вся трансформация спиннера.
Автор: Сергей61 (---.69.41.46.donpac.ru)
Дата: 11-01-16 02:23
"Ленивец" очень удобная вещица, на РИБе три сезона отработал. Я покупал в Ростове на опте, на автомобильном рынке. Разные есть, но я купил самодельную, крепление простое и надежное, а ручка из дерева сделана, под лак с рисунками разными, я себе "777" выбрал:) Фото сделать к сожалению не могу, РИБа запаковал на зимовку. А само изделие могу зафоткать. Очень удобно рыбку искать на малой скорости или просто подруливать. Ленивец не складной, но не мешает вообще.
Дата: 15-01-16 00:31
------- Всё спиннер установлен на штурвал.Попробуем в работе как он поможет по шустрее маневрировать лодкой.Хи-ха-хи.!!!
Автор: Сергей61 (---.71.61.46.donpac.ru)
Дата: 15-01-16 00:41
Иф писал:
Его надо устанавливать, после того, как руль будет установлен:) В общем, я делал так, руль, в положение прямо и потом под левую руку, примерно на 10-ть часов, прикрутил спиннер. Иначе может быть неудобно, если в положении прямо, он будет находиться на правой стороне руля, а правая рука занята, она на ручке газ-реверс.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 15-01-16 00:54
Иф писал:
Виталику (Bern) спиннер помог быть быстрее меня Ссылка.
Дата: 15-01-16 01:04
Иф писал:
- дело это конечно твоё лично сугубо хозяйское, но как бы обычно ставят наоборот, чтобы откидывался вовнутрь рулевого колеса.
и
Скажи пожалуйста, как думаешь, на мягкий обрезиненный автомобильный руль встанет или будет скользить по нему ?
На автомобиль хочу, есть такая привычка.
Дата: 15-01-16 01:05
Сергей61 писал:
> газ-реверс.
-------- Да я уже прикидывал , под свою руку .
------- Ну вот вроде пустясёк за 300 рэ ,а первое место Виталику помог занять. Посмотрим .
Автор: Шпец (83.220.236.---)
Дата: 15-01-16 17:32
Три года эксплуатирую сию приблуду,удобно крайне,ещё ни разу не пожалел.Настоятельно рекомендую всем кто ещё не имеет!!!))))
Дата: 15-01-16 18:59
buss@mail.ru писал:
> Иф писал:
> поможет
> и
--------- Ссылка. -- Судя из хар-тик на штурвал от производителя покрытие прописано как ударопрочное. На мой взгляд покрытие как полиуретан,если надавить сильно он чуть прожимается(плюс это или минус пока не ясно). На данное время сделал штатное крепление Подозрения есть на то,что хомут из-за своих малых размеров (узкий) будет расшатываться,поэтому пока так оставил при эксплуатации увидим ,что добавить . Место установки взято из принципа ,что находясь в верху обода штурвала спиннер будет показывать ,что мотор стоит прямо по курсу.На атомобильный руль не знаю как встанет он тоже мягкий на ощупь.
Дата: 15-01-16 19:07
Иф писал:
> прожимается. На данное время сделал штатное крепление Подозрения есть на то,что
> мягкий на ощупь.
-соблазнительно, наверно всё таки возьму, внешне очень понравился.
расспрашиваю подробно, потому что два уже валяются, к сожалению не подошли, соскальзывают с автомобильного руля.
Дата: 15-01-16 19:32
buss@mail.ru писал:
------------ Я сам впервые ставлю в лодку на штурвал ,поэтому мои слова пока только по выбору и установке спиннера,а как на практике и на моём штурвале он приживётся тут уже как говорится* другая история.*
Дата: 15-01-16 19:52
------ Переставили спиннер ,чтобы смотрел во внутрь штурвала .
