| Московское время 19:32:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:32:38 |
Автор: Rudolf (---.6.240-117.dynamic.3bb.co.th)
Дата: 16-11-15 00:14
Всем, привет!
Много обсуждается различных лодок, но, хотел бы обсудить катамараны и тримараны. Может у кого есть опыт эксплуатации или изготовления.
По логики, катамаран/тримаран будет иметь большую грузоподъёмность и выше скорость, чем аналогичная по размерам лодка. Но в продаже их практически нет, недоделанный Ротан и Fast Cat и их аналоги.
Автор: Xegjrf,hf (---.net-32-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата: 16-11-15 04:05
Rudolf писал:
> Всем, привет!
Сейчас секта Ротановодов в себя придёт , от такого неслыханного наезда ...." и полетят клочки по закоулочкам "...
Бегите пока не поздно ...
Дата: 16-11-15 05:08
А чем ротан недоделаный? У меня друзья катаются, ни одного плохого слова сказать не могут,про кота не знаю.
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата: 16-11-15 05:49
Да, нормальный надувной кат этот Ротан-Братан.
А вот тримаран будет кака.
Автор: Уми Юкаба (77.93.118.---)
Дата: 16-11-15 06:14
ТС наверно имел ввиду низкую г/п под относительно слабым мотором плюс огромный неделимый вес у моделей обладающих нормальной вместительностью.
Автор: Jekson221 (195.16.110.---)
Дата: 16-11-15 07:03
Уми, тему "огромного неделимого веса" у Ротанов тысячу раз поднимали. Шкура (т.е. ВСЯ лодка) моего ротана420 весит ровно 71 кг. При длине 4,2 м, ширине кокпита 1,1 м, диаметре балона 54 см. Интересно, может я не в курсе, но шкура какой другой лодки при сходных ТТХ имеет меньший вес?
ТС - грузоподъемность 900 кг, 9 отсеков. Высота борта 77 см. Скорость в одно лицо на суз30 - 62-64 км/ч, на суз15 - 40-42 км/ч.
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата: 16-11-15 12:49
По логике, катамаран будет иметь меньшую грузоподъёмность, бОльшую энерговооруженность и особые условия глиссирования, нежели сопоставимая по размерам лодка )))
Катамаран имхо имеет смысл либо для быстрого водоизмещения (много груза минимальной мощностью) либо для очень быстрого глиссирования.
Дата: 16-11-15 17:11
Сколько я их не видел и не пытался кататься - ПВХ (да и не только) катамараны в обычном эксплуатационном режиме уступают классическим лодкам.Вот погоняться с мин. загрузкой - это да, тут им равных нет.
Автор: vladimir 6 3 (195.2.198.---)
Дата: 16-11-15 20:16
Rudolf писал:
> Всем, привет!
Всем добрый день.
Имеем большой опыт эксплуатации тримарана (17 лет)....в этом году построили новый....катамаран из ПВХ. Тримаран делали, когда ПВХ еще не был в ходу, поэтому баллоны из донки.
По скорости надувные суда однозначно проигрывают обычным корпусным (сравнимых размеров и водоизмещения)
Самое большое преимущество - устойчивость. По грузоподъемности -- вопрос спорный. Но при одинаковой загрузке, на катамаране гораздо "спокойнее" в шторм на волне. (ощущение как на танке))))
Дата: 16-11-15 20:21
Конечно очень много зависит от диаметра баллонов, ширины каркаса...
Много разных факторов.....Под разные задачи конечно можно сконструировать разные конструкции.... можно сделать и глиссирующий...
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 16-11-15 20:39
Не совсем так, даже совсем не так.
Очень многое зависит от размеров тоннеля.
Обычно они недостаточны, ни по ширине, ни по высоте.
Примеров тому масса, взять даже свежие, хоть Ссылка. , хоть Скат-430 Ссылка. имеют слишком узкие тоннели, которые плохо продуваются от этого и характеристики их не особо выдающиеся.
Гораздо лучше на этом фоне выглядит ПрохватЪ 555 Ссылка. у него с тоннелем всё в порядке.
К чему я это рассказываю?
Да, к тому, что пока тоннель не оторван от воды, замывается, он создаёт очень большое сопротивление и на улучшение характеристик надеяться не приходится.
Если строить катамаран с достаточно высоким и широким тоннелем то можно получить поистине универсальное судно, прекрасно чувствующее себя в переходном режиме и в начальной стадии глиссирования.
Относительное удлинение корпусов катамарана много больше, чем у схожего по размерам однокорпусника, поэтому и переходной режим у него наступит позже и будет более "размыт".
Правда создать довольно высокий и жёсткий тоннель на "надувастиках" довольно проблематично.
Автор: михаил из саратова (95.84.63.---)
Дата: 17-11-15 04:10
BOBKA писал:
> НямЪ писал:
> проблематично.
Для этого там есть скеги.
Автор: Rudolf (---.83.237.117.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 10-12-15 14:29
Вот что, пока, получилось у меня.
На фото тримаран из ПВХ, пока без палубя, просто лист фанеры бросил.
- Цель постройки тримарана. Должен вмещаться в багажник джипа, сборка-разборка один человек. Планирую дальние походы по рекам Шилка, Аргунь, Амур, Лена, Киренга, Хубсугул мелкие притоки и протоки с мелководьем. Переходы по 600-700 км без дозаправки. Экипаж 2-4 человека + снаряга + топливо 100-135 литров. Загрузка 350-600 кг.
- Необходимая скорость 30-35 км/ч., при расходе топлива 5-7 литров в час.
- Двигатель Ямаха 9.9, 2т, вес 36 кг., расход топлива по паспорту 5,1 л/час. Планирую перепрошить двигатель до 15 л.с. Расход топлива по паспорту будет 7,5 литра/час.
- Скорость и поведение под не обкатанным движком Ямаха 9.9, 2т, не на полном газе, 3/4 газа.
До 10 км/ч, тримаран идет как по маслу, чуть приспуская корму при увеличении скорости.
После 10 км, начинается проваливание кормы больше чем на половину диаметра баллона (20 см).
Скорость 15 км/час. Продолжает просаживаться корма. Вот-вот начнёт заливать на палубу в корме.
На скорости 18 км начинается подъём кормы и выходит на полу глиссер.
Скорость с 2 хомяками 20 км/час на не обкатанном движке и при газе 3/4.
Не знаю, смогу ли разогнать его до нужной скорости в 35 км/час под 15 л.с.? У кого опыт есть?
Автор: Кирюшка (195.16.41.---)
Дата: 10-12-15 14:45
))) Каждому свое, по мне так на катамаране медленно ходил бы, а чо - кайф, идешь потихоньку красотами любуешься.. места дофига, чо хошь с собой взять можно. Под дальние и длинные покатухи классно просто!
"После 10 км, начинается проваливание кормы больше чем на половину диаметра баллона (20 см).
На скорости 18 км начинается подъём кормы и выходит на полу глиссер. " - углом мотора поиграться не пробовали? может попробовать прижать немного?
Дата: 10-12-15 15:00
Попробую прижать двигатель переделав транец, уже думал об этом. Жду открытой воды, в этом году не успел.
Скорость нужна, так как отпуск короткий, 600 км идти со скоростью 10-15 км.час слишком долго, время на рыбалку не остаётся.
Автор: Александр/Находка с работы (---.vntc.ru)
Дата: 10-12-15 15:48
Не пойдет он с такой скоростью с обозначенным грузом. Не на что ему опираться, чтобы глиссировать.
Дата: 10-12-15 16:30
Rudolf писал:
> 350-600 кг.
> литра/час.
> газе, 3/4 газа.
С такой загрузкой (примерно 500кг) и таким мотором 30км/ч не достигнуть.....даже не мечтай (лошадей30надо, а то и больше)....зима впереди....придумывай другое решение или настраивай себя на 10-12 км/ч и планировать другие маршруты.
Наш кат подлиннее, загрузка разная бывает....мы пробовали без мачты под вихрем25 ...не выскочили ..... , плюс считай скорость течения (если против) чтобы 600км пройти 135 л не хватит...(еще рыбалки...) ..это еще дополнительный вес... (а сколько весит твой тримаран?)
Автор: almai (---.trbo.yandex.net)
Дата: 10-12-15 18:10
Rudolf
С загрузкой 500 кг для скорости около 30 км\ч и расходе 6 л\ч нужен мотор Хонда 20 на транце Братана 420(460). Под 15 л.с. это недостижимо. Мы проверяли на Ладоге.
Дата: 10-12-15 19:40
Тримаран. Характеристики. Ширина тримарана 2,1 метр. Длинна поплавков: 4 метра крайних и 4,5 метров центральный. Диаметр поплавков в корме 40 см, по миделю 50 см. Объём 1500 литров. Рама из дюралевой трубы Д16, 32мм. Расстояние между поплавками (тоннель) 45 см в корме, по миделю 35. Корма баллонов под прямым углом. Материал поплавков ткань ПВХ Мирасол 800 гр/м. Вес каждого поплавка 9 кг. Рама примерно 15 кг. Палубы ещё нет, примерно +35 кг будет. Итого: 80 кг.
Автор: kornei58 (83.149.35.---)
Дата: 10-12-15 21:22
Перечитал все по катам на десятый раз и решил, буду устанавливать продольные реданы. Замывание баллонов резко уменьшается и следовательно сопротивление.
Дата: 11-12-15 12:44
kornei58, спасибо за дельный совет. А есть ссылка где о продольных реданах пишут?
