| Московское время 06:59:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:59:43 |
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 09-11-15 19:13
Добрый день, наткнулся вот на такое видео, чем он реставрирует ванну гелькоатом?, очень ровно получается самотеком, в рекламе говорится, что срок службы такой ванны 20 лет. Причем реставрируют, и чугун и пластик.
А если лодки так покрывать? Что будет?
Дата: 09-11-15 19:38
Даже не обезжирил, водичкой сполоснул только :-).
По такой примитивной схеме можно только чугунное литьё красить. У такой ванны деформации ноль, ввиду её толщины. Обшивка лодки в процессе эксплуатации испытывает гораздо более значительные деформации, т.к. менее жёсткая, поэтому долго такое покрытие не проживёт ИМХО. Если вы захотите чтобы оно держалось, начнёте искать грунт, потом поймёте, что есть более подходящий материал, чем этот акрил, в конце концов придёте к тому, чем лодки красят.
Автор: Стас Пермь (217.118.83.---)
Дата: 09-11-15 21:36
Они еще и пластиковые ванны также красят, и кричат, что гарантия 20 лет.
Все-таки это гель полиэфирный? Кто в курсе?
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 10-11-15 08:10
Если толщина обшивки 5 и более мм а скорость не более 15 км может и пойдет если по волнам не ходить .В прошлом году провели эксперимент . положили акрил на дюралевую пластину 300х200 мм на голую и на анодированную . ждали неделю для гарантированной сушки .На вибростенде менее 30 секунд все отлетело с обоих образцов при чем отслоилось не сломавшись потом акрил ломали руками каждый хотел прочность попробывать. Фотки не делали.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.192.---)
Дата: 10-11-15 09:06
arkie писал:
почему же?
Там есть на видео и мытье и обезжиривание.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 10-11-15 15:18
Елена, Мурманск. писал:
Ну да, а потом ведро с краской туда поставил грязное.
Автор: battlehanter (95.73.80.---)
Дата: 10-11-15 16:48
Стас Пермь писал:
а если так? )) только сейчас на видео напоролся. очередная хрень на основе резины
Автор: Тимур (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 10-11-15 18:39
Судя по фоткам, поверхность получается шершавая очень. Скажется на скорости думаю. Корпус обрастет быстрее.
Там на сайте что-то про жидкое стекло упоминалось, про него бы подробнее узнать.
Дата: 10-11-15 19:07
На основе резины по ссылке -это таже покраска.
А смысел экрила в том, что например для самостроя дополнительный слой прочности, ровности поверхности без матрицы, но если все отпадет пластами, тогда конечно не подходит.
Дата: 10-11-15 19:10
Р.с. но на данном видео, может поверхность и не очень, но есть много других видео, где поверхность идеальная получается, есть спец фирмы, которые реставрируют ванны у вас дома, вряд ли у них все криво выходит.
Автор: Федя (---.14.16.46.sub.tsl.ru)
Дата: 10-11-15 21:13
Стас Пермь писал: Причем реставрируют, и чугун и пластик.
Ни чего хорошего не будет, всё это от лукавого покрытие для ванн пусть будет на ваннах. Видео сто лет в обед стартовала и у нас в регионе такая тема да не пошло.При нынешней цене на матерьялы вобще не вижу смысла в столь "безумном"эксперименте.Есть много специальных покрытий согласен дорого а что делать. Ну может если пофантазировать то тогда уж РАПТОР или ЛАЙНЕКС новомодная полимочивина, для автомобиля не плохо (проверено) с лодкой вопрос,но опять же ЦЕНА
Автор: Forester83 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-11-15 03:56
была мысль раптором риба покрыть, но в итоге покрыл автомобильным полиуретаном, та краска что осталась в бутылке до сих пор как резина, хоть как мячик об асфальт кидать. да и цена автомобильного полиуретана в 3 раза дешевле морсково. раптором следующую лодку покрою, уазиков уже очень много покрыли да и тундра в рапторе уже 3 год по лесам гоняет.
