 Московское время 06:37:59
 Владивостокское время 13:37:59
 Мотор Кама у кого-то был?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   11-04-05 17:02
У меня уже давно валяется в гараже редуктор невесть от чего. Основные приметы - входящая в воду часть корпуса совершенно не гидродинамичная. В виде пятака под то ли 201-ый то ли под 101-ый подшипник. Забор напором. Выхлоп у этого чуда явно был в воздух, так как на редукторе нет хобота. Зацепление постоянное. Винт левый извратной формы. Лопасти остроугольные в виде равнобедренных треугольников.
Так вот, не от камы ли это угребище?
 Re: Мотор Кама у кого-то был?
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   11-04-05 19:13
У меня валяется в сарае ЛММ-6, так он под описание не подходит, винт нормальной формы, выхлоп из оконечности редуктора, сам редуктор очень гидродинамичный. Методом исключения может быть и Кама, так как Чайка и Стрела тоже не похожи, если только не трофей какой.
Дата:   11-04-05 20:13
В трофее 203-и подшипники не стоят :)
 Попробуй сравнить вот с этим
Автор: С.Б. (212.58.206.---)
Дата:   11-04-05 22:08
 ОН! Животное...
Дата:   11-04-05 23:35
Цука! Точно он. Гайки винта только нету. И что-ж с ним такого придумать теперь. Надо к нему ногу приделать с каким нибудь Тикамси :)
 Re: ОН! Животное...
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   11-04-05 23:39
А винт есть, а изящество?
 Re: ОН! Животное...
Дата:   11-04-05 23:51
Винт есть. Изящества нету.
 Что , тоже о таком рукоблудстве мечтаешь?
Дата:   12-04-05 00:31
Илья, уже мутит, но у него помимо всего и спец требования. У меня , как время выгадаю, первейшая задача - винт грузовой от В8 ещё облегчить. Надеюсь и А .Баринов пдвезёт своих изделий, чтоб пробу делать на нескольких винтах. И мой вывод - как и при любой конверсии мазуты сухопутной стоит рассчитывать на две трети мощности. Вода не легка!!!
