 Московское время 05:03:58
 Владивостокское время 12:03:58
 Волгарь кто катает?
Автор: Стас Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-11-15 21:57
Чтото давненько тут не был. Покопался- ничего нового не нашел.. Подумываю к след сезону опять "влиться" в ряды мотолодочников- надувастик купит опять хочу.
Думаю,мож волгаря к нему купить- чтоб бюджетно и хорошо.. Выезды- по выходным. Импорт - цены в космосе... Или лучше в сторону китая посмотреть?
 Re: Волгарь кто катает?
Автор: mukpo66 (---.189.148.56.static.ufanet.ru)
Дата:   02-11-15 22:37
Вот недавно обсуждали.
Автор: alex2750 (---.google.com)
Дата:   02-11-15 22:48
Любишь рукоблудить? Почитай посты на мотолодке Сашок 3 3, книгу Фишбейна и собери В12 с шильдой от В8. Нет? Купи китайца и вникни в проблемы с зажиганием(катушки, магниты, коммутатор).
Хватает денег? Купи яму\сузу\тох.
Говорю это как прошедший по твоему пути, но В12 мне собрал друг т.к. у меня руки из жопы и недостаток знаний.
Автор: паня (---.178-71-174-192.avangarddsl.ru)
Дата:   03-11-15 00:49
Есть 2012г,после обкатки улетела гильза цилиндра вместе со свечкой,заменили блок по гарантии за 2 недели,прошел обкатку,сгорела катушка зажигания.Катушку перемотал,сейчас все в норме,но езжу на нем мало.
Автор: Rugeko (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-11-15 01:49
Тоже отпишусь. Опосля замены верхней цапфы кв (ссылка выше) гоняю и в х и в г. Все работает, все радует. Ничо не рукоблудю, мазолей от шморгалки нет. :)
Автор: pasador (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-11-15 16:43
Уже 6 сезонов катаю,500 литров спалил. Много это или мало?
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   03-11-15 16:47
pasador писал:
Как тут определишь? Если бензина- то я за одну поездку сжигаю 130-170 литров, если масла- то столько не живут :))
Автор: serg11 (178.68.232.---)
Дата:   03-11-15 17:02
pasador писал:
Надо поделить на максимальный часовой расход В-15, по данным их сайта это 7,3 л/ч. Получается что мотор отработал около 70 моточасов.
Дата:   03-11-15 17:27
serg11 писал:
> pasador писал:
Ну 7,3 это многовато. У меня больше 5 не получается. И если сюда приплюсовать многочасовой троллинг,то получится намного больше 100 моточасов.
Автор: Джон97 (---.avantel.ru)
Дата:   03-11-15 20:08
----Ну 7,3 это многовато. У меня больше 5 не получается. И если сюда приплюсовать многочасовой троллинг,то получится намного больше 100 моточасов.
С каким карбюратором Волгарь?
Дата:   03-11-15 22:23
Дата:   03-11-15 22:25
Джон97 писал:
Tillotson
Дата:   03-11-15 22:53
pasador писал:
> serg11 писал:
> > pasador писал:
70 м/ч -это расчётная цифра для сравнения с заявленным производителем моторесурсом до капремонта, например 600 часов (точных данных по Волгарю не нашёл). Получается что мотор выработал 9 % моторесурса.
Автор: Eleat (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   04-11-15 16:46
У меня Волгарь 13_го года. Из проблем - заменил ВВ провод. Но пробег невелик, в этом сезоне не больше 40 литров горючки сжег.
Дата:   04-11-15 22:08
Работает Ссылка.
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   04-11-15 23:07
Как-то тема неправильно названа: " Волгарь кто катает?"
Я бы спросил, Волгарь кого катает ? :-))
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   04-11-15 23:44
Судя по откликам владельцев Волгаря, выпущенного в единичных экземплярах и массового Сквозняка, Ветер на много надёжней, но з/ч сейчас проблема. В итоге, бери у братьев из поднебесной, а так то возьми кредит и купи япошку 2т. К стати,некоторые япошки судя по форуму, тоже сдали.
Дата:   05-11-15 02:27
Сколько единичных единиц выпущено? Сколько конретных людей на форумах недовольны? (Не считая троих-пятерых шибко обиженных сутками сидящих за компами и наплакавших везде где нашли). Где проблемы с зч на ветер? W-motors загугли, на вскидку...
Возьми кредит - купи япошку... Чего так тухло... Возьми кредит - купи лайнер с обслугой, вот это стопудовый совет, хренли япошки, бенз надо лить, масло в ноге, свечи... Головняк один.
Автор: Спортист (---.74.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   05-11-15 03:03
никто из производителей скромно не смог ответить -сколько всего было выпущено мотоголов ??? Задавал этот вопрос кучу раз - в ответ молчок. Для себя считаю - выпущено не более 1000 единиц мотоголовок - мелкосерийное производство....
Дата:   05-11-15 03:07
Хз, купил, обслуживаю сам, а в 2т особо и нечего, лью всё подряд от м-12тп, в ногу с автомагазина, свечи ни разу не менял( а они куда крутятся и за чем?). За 10 лет с лихуем, дёрнул, повернул ключ, поехал.
Из советского только Ветер, после доводки, радовал, но скончался внезапно.
Автор: Юрий82 (---.178-71-254-40.avangarddsl.ru)
Дата:   05-11-15 03:56
Вот так работал волгарь 10 года на малых оборотах.
карб тиллотсон.
Зажигание изначально было микропроцессорное, затем был взят блок МБ-23, транспортир, тиски, дрель, сверло на 8, и с помощью этих нехитрых приспособлений в МБ-23 был профрезерован дополнительный секторный паз.
Затем оно было развернуто на 45 градусов от изначальной позиции, и прекрасно заработало с маховиком от микропроцессорного.
Работало-работало, пока у тиллотсона не сдохла мембрана встроенного насоса. Так-то карб замечательный, но вот эта мембрана расстраивает.
Дата:   05-11-15 03:58
А вот так работает Волгарь на малых с МБ-23 и К-65.
Дата:   05-11-15 15:50
Ок, подумаю.
А насчет "япошки сдали"- это какие производители имелись ввиду?
Интересуют движители 15-18 л.с.
Хочу 30, но таскать- боюсь спина отвалится.
Автор: joi7 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   05-11-15 16:04
У меня вроде тоже бегает Ссылка. из поломок горела катушка под маховиком, после перемотки норм. Мотор 2009 г. Сколько до меня прошёл не знаю, но у меня мало.
Автор: Джон97 (---.tom.ru)
Дата:   05-11-15 16:07
joi7 писал:
> Ссылка. из поломок
На что снимали??
Дата:   05-11-15 16:12
Друга брал с собой он и снимал, у него какая то экш камера типа гоу про, может она и есть. Заказывал он её на ибэе, ещё до того как курс подскочил.
Дата:   05-11-15 16:14
Втроём, вроде, бодро бежит... и на Группере.. Засекали скорость с разной загрузкой?
Дата:   05-11-15 16:29
Джон97 писал:
> загрузкой?
Втроём км. 28-30. Одному удалось до 44 км. по автонавигатору разогнаться, но надо сидеть на полу ) иначе улететь можно.
Чуть позже пробовал на реке с навигатором гармин (модель не помню), максималка составила 41 км.
Винт использовал универсальный. об. 5000 мерял китайским тахометром, что прикручивается проводком на свечной провод.
