| Московское время 23:48:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:48:18 |
Автор: Николай Южный (---.navarinoinfinity.com)
Дата: 04-11-15 22:11
Имеется RIB с носовой площадкой для схода/захода на берег/лодку. Площадка конечно же с поручнем и именно для схода все хорошо.
Но вот летом с нее нырять скользко. Хочется ногами оттолкнуться, а в ответ.....
короче, дети попросили что нибудь приколхозить специально для ныряния.
Поделитесь опытом. Мне в голову пришла мысль приклеить пластиковую "траву" зеленую, которой выстилают детские площадки.
А чем клеить? И будет ли держаться?
Автор: kness (---.36.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 04-11-15 22:18
Зайди в строительный гипермаркет или подобный магазин и посмотри там самоклеющуюся нескользящую полосу. Есть от прозрачных полиуретановых 20мм шириной до , похожих на грубую наждачку любого цвета шириной 40-50 мм.
Применяется возле бассейнов и в банях.
Дата: 04-11-15 22:34
О как!! Точняк!!
Бассейн наше все. Смущает только то, что придется клеить полосами.
Хотя?
Может так даже красИвее получится.
Дата: 04-11-15 22:57
Я на лодках именно полосу применяю. Но вполне возможно, что есть где то на белом свете и нескользящие маты и коврики- самоклейки из тонкого полиуретана.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.62.---)
Дата: 05-11-15 02:03
Николай Южный писал:
Только нужно с резиновой крошкой брать и ничег клеить не придётся.
Автор: Trvictor (2.93.74.---)
Дата: 05-11-15 03:31
Была проблема в катере с полом. Частенько поскальзывались голыми ногами, решил вот этим "Самоклеющаяся лента 3М Safety Walk с покрытием против скольжения: карборунд" , 3-тий сезон без проблем. Приклеиваться так что если с первого раза правильно не положил полосу то всё, нечем не оторвёшь. Воды вообще не боится. Чтобы красивее было, придумай какой нибудь узор, так и вырезай и приклеивай, будет симпатично и эстетично.
Дата: 05-11-15 15:04
Всем большое спасибо.
Игорь, в Ступино в лагерь не доехал. Дернули на работу раньше времени.
Только в начале Сентября успел семьей смотаться в район Станьи на сазана.
К тебе уж не успел. Деньги уехал зарабатывать.
Автор: Гражданин Страны Советов (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 05-11-15 16:51
Мы же не собираемся умирать?
Ещё встретимся,на сл. год по той же схеме.
Сам использовал TBL,вещь шикарная,но найти нужно-Ростов или Краснодар.
