 Московское время 01:09:51
 Владивостокское время 08:09:51
 спускает лодка
Автор: gosha (212.32.207.---)
Дата:   10-04-05 02:55
Спускает надувная лодка за ночь .Явных дыр нет. Клапана нормальные.
Подскажите как или чем закочать лодку чтобы выявились места протечек.
 Re: спускает лодка
Автор: sergeinn (---.rol.kis.ru)
Дата:   10-04-05 03:05
Да мыло помазок и вперед
 Re: спускает лодка
Дата:   10-04-05 03:21
Мыло и помазок есть хорошо для 1кв м.Я имел ввиду закачать воздух с подкрашенный цветовым пигментом.У кого есть опыт поделитесь?
 Re: спускает лодка
Автор: mm69 (---.red.bezeqint.net)
Дата:   10-04-05 03:26
Водородом её закачай и спичкой проверь -:))))))
Максим
 Re: спускает лодка
Дата:   10-04-05 03:39
есть такое явление "метеоризм" - можно этим и попробовать
 Re: спускает лодка
Дата:   10-04-05 03:42
Ага а лодку ты мне новую купишь?
 тОЧНО!!!!
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   10-04-05 03:50
А потом по запаху!!!
 Re: спускает лодка
Автор: ВМГ (---.mts-nn.ru)
Подкрашеный воздух - это сильно.
Уважаю.:)
 Re: спускает лодка
Дата:   10-04-05 04:22
Че стебетесь а почему-бы нет голланцы как сапоги проверяли дули из трубки
закатывали голенище если дым пошел то сапог хреновый.Почему и здесь по
аналогии.Вопрос в том что здесь трубкой не обойдешся?
 Re: спускает лодка
Автор: AG дом (---.ufacom.ru)
Дата:   10-04-05 05:56
Не обращай внимания. Шутят они так.
Если мыло не устраивает, можно по звуку.
Только необходимо "напрячся как срать" и подуть.
 Re: спускает лодка
Автор: Костик (---.tula.net)
Дата:   10-04-05 08:23
А ещё можно утопить и посмотреть откуда бульки идут!
 Re: спускает лодка
Автор: x-Major (80.73.3.---)
Дата:   10-04-05 08:37
Помазком, оно конечно долго. Можно мыльной пены поболе и куском поролоновой губки. Если лодка не ПВХ, а резиновая и не очень молодая, то травит, скорее всего, по всей поверхности ткани. (Так моя первая лодка и кончилась). Лечится заменой баллонов. Замена баллонов, несколько дешевле покупки новой лодки. Если позволяют средства, купить лодку ПВХ. Если со средствами проблема..., то и с лодкой проблема. Позавчера, при мне, мастер в мастерской ПСН-10 губкой обмылил весь минут за 5. Дырки быди найдены быстро.
 Re: спускает лодка
Автор: Михаил К (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-04-05 15:16
Иногда всё-таки травят клапана, потому, если у них есть герметичная крышка, и она не завинчена - получше завинтить.
 Re: спускает лодка
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   10-04-05 17:04
Чтоб баллон за ночь спустил, это как травить воздух должно.
Ищи пузыри, "кулибин".
 Re: спускает лодка
Автор: Nikolay (195.58.35.---)
Дата:   11-04-05 17:30
Возьми ведро(таз, ванну) воды и бутылку(две, три) самого дешевого шампуня, размешай шампунь в воде. Дальше бери самую здоровенную кисть мокай в ведро и наносим на лодку :)))). ПОМАЗОК ОТДЫХАЕТ :))))))))))
 Re: спускает лодка
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   11-04-05 17:35
Ну раз ты никак не хочешь поступить как люди советуют, то можно взять и решить задачу от противного. Налить внутрь воды и посмотреть где зассыт. Правда потом будет большой геморрой с соседями снизу которых зальет 300 литров воды как максимум и с удалением воды изнутри, сушкой и пересыпкой тальком как минимум.
 Элементарно
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата:   11-04-05 17:45
Подъезжаешь на любую заправку кондиционеров. Заправляешь лодку фреоном. У холодильщиков есть специальный тестер. Он точно покажет место утечки фреона.
 Не ожидал от тебя столь пакостного совета (+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   11-04-05 21:35
Герасим & Му-Му сказал:
Столь безответственное отношение к озоновому слою не к лицу для такого любителя природы.
 Re: Ну , можно поступить и экологично (+)
Автор: Эдик (82.162.49.---)
Дата:   11-04-05 21:43
Иван сказал:
Если , при стравливании из лодки фреона , выходящую струю газа поместить в открытое пламя, то фреон разрушается. До фосгена. /:-)))
И озоновый слой не страдает!
 Согласно последним научным веяниям
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   11-04-05 21:46
Иван сказал:
Теперь считается, что фреон никак не может попасть в верхние слои атмосферы. А шумиха с озоновыми дырами имела экономическую основу. Состоялся грандиозный передел рынка.
 Re: спускает лодка
Дата:   12-04-05 03:12
А где находишься?
Привези и сделаем, если есть чего "делать".
НО.
Есть допуск на падение давления, даже у "задиака". Поэтому некоторые лодки одного наименования "стоят" месяцами ,а некоторые пару дней и ЭТО НОРМАЛЬНО.
Бывет микропроколы - травят только при высоком давлении, а как давление падает дальше не травят.Если найти не удается - нужно утешится мыслью. что абсолютно герметичные олодки имеют больше шаносов взорваться на солнце (обычно под Астраханью)
 Re: спускает лодка
Автор: АндрейА (---.mechel.ru)
Дата:   12-04-05 21:50
Гелиевым течеискателем, заодно и на дирижабле пару часов полетаешь!
 Re: спускает лодка
Автор: Lexa.spb (---.colibri.spb.ru)
Дата:   13-04-05 00:47
Еще можно накачать лодку горячим вохдухом, и сделать снимок ультракрасной камерой и будет видно :)))
