 Московское время 14:43:46
 Владивостокское время 21:43:46
 Диагностика Меркури&Сузуки
Автор: AlexV (---.95.sinor.ru)
Дата:   09-04-05 03:19
Наверное это будет интересно только очень малому кругу тут обитающих... Тем не менее- могу читать и перепрограммировать (если в этом есть нужда) контроллеры управления этих моторов (впрысковых разумеется). С выводом графиков параметров в реалтайм итп. Также все стационарные Mercruiser включая D-tronic. С возможностью перешивки программы.
 Re: Диагностика Меркури&Сузуки
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   09-04-05 04:28
Алексей прочитайте пжалста (перепрограмировать НЕ НАДА) графики и параметры, реалтайм, моего мотора итп., плз., очень интересна :о)))))
выведите пажалста графики, как его там, этого риалтайма, на большой экран:о))))
ЗЫ: ЗАХОДИТЕ ЕСЧЕ, ТОКА НЕ В ТЯПНИЦУ ВЕЧЕРОМ :о)))))))
Автор: cyril Калязин (213.85.146.---)
Дата:   09-04-05 06:42
Если не секрет, чем? Что за сканнер, протокол, софт? Не корысти ради...
Автор: AlexV (---.165.sinor.ru)
Дата:   09-04-05 12:03
Когда рядом как у вас есть сервис- это хорошо. У нас касаемо Сузуки его нет вообще. А касаемо Мерков и Меркрузеров- есть, но до чтения даже кодов ошибки сканером пока этому сервису далеко (впрочем и как до всего остального). Поэтому можно поязвить конечно- но когда есть спрос (а он есть у нас в регионе по крайней мере) должно быть и предложение. Я думаю- Вы лично сами при возникновении неисправностей в системе впрыска ваших Сузуки без сервиса не справитесь. Точно также как и многие другие владельцы впрысковых моторов.
Дата:   09-04-05 12:09
Не секрет. Лаптоп и програмный сканер. Протоколы не знаю- не написаны нигде. Работает через USB либо COM- без разницы. В инете не ищите- такие вещи если и валяются бесплатно то интереса не представляют. А те проги, которые на самом деле могут многое, работают ТОЛЬКО с фирменным переходником (в котором стоит ПИК с защитой от чтения). Прога проверяет наличие этого дела на порту- и тогда только работает. Поэтому это уже только покупать приходится. Недорого впрочем.
Дата:   09-04-05 17:07
<Когда рядом как у вас есть сервис- это хорошо. У нас касаемо Сузуки его нет вообще. А касаемо Мерков и Меркрузеров- есть, но до чтения даже кодов ошибки сканером пока этому сервису далеко (впрочем и как до всего остального). Поэтому можно поязвить конечно- но когда есть спрос (а он есть у нас в регионе по крайней мере) должно быть и предложение. Я думаю- Вы лично сами при возникновении неисправностей в системе впрыска ваших Сузуки без сервиса не справитесь. Точно также как и многие другие владельцы впрысковых моторов.<
К чему этот официоз, лучче на ты, ИМХО так общатся удобнее.
Знаеш, самое смешное, что при наличии в Киеве 3-х диллеров Сузуки ни у одного из них нет этого самого лаптопа с нужной прогой, так, что в плане сервиса от вас Киев отстаёт:о(((((
 Re: Диагностика Меркури&amp;Сузуки
Автор: Роберт Тольятти (---.infopac.ru)
Дата:   09-04-05 19:05
Речь идёт об обыкновенном "ЧИП-тюнинге"?
Автор: mm69 (---.red.bezeqint.net)
Дата:   09-04-05 23:22
Для диагностики неисправностей у меня прибор,похожий на большой авометр,который подключается к разъёму бортового компьютера.
С ним идут переходники на Хонду,Ямаху и Тохатсу.
Для Мерка-прибор отдельный.
Лептоп,перепрошивки-всё от лукавого.
Лучшее-враг хорошего.
Дата:   10-04-05 16:18
Как эта приблуда то называется? Которая с пиком? Для машин есть uniscan, carmanscan, carsoft, а тут то что? Это дилерское оборудование?
Автор: AlexV (---.249.sinor.ru)
Дата:   11-04-05 00:15
Я не знаю- что в прошивке ПИКа. Да мне это и не нужно- главное что это РАБОТАЕТ. Покупал в USA за зеленые рубли (очень недорого).
Дата:   11-04-05 00:26
Да я не про прошивку спрашиваю. КАК ПРИБЛУДА НАЗЫВАЕТСЯ?
