 Московское время 18:44:32
 Владивостокское время 01:44:32
 Котова болезнь 2. Колхозный РИБ??? Лифт+трим в одном флаконе. (гидравлика)
Автор: Сергей24 (---.pppoe.krsk.ertelecom.ru)
Дата:   20-10-15 23:34
В продолжении темы начатой здеся.
Накатавшись на РИБе с "кастрированным" днищем взятым от лодочки "Dillon Mini Vee",
возникло нездоровое любопытство- как поедет лодка с проектным днищем. Любопытство, скорее всего, так бы и осталось любопытством, если бы сказочно не повезло. Так случилось, что в декабре 14г., работали работу в одном домике. Владелец сего домика (классный мужик, с северов да к тому же и рыбак), на мой шутейный вопрос о возможности строительства лодки в его апартаментах, не задумываясь разрешает и как мне сдается, тайно гордится, что я выбрал его коттедж под судоверфь. Выделили мне сироте кухоньку о двадцати пяти квадратах и с пятого января сего года, заранее заготовив фанерки, начал процесс.
П.Си. Фотки буду сбрасывать по мере сортировки.
 Re: Котова болезнь 2. Колхозный РИБ??? Лифт+трим в одном флаконе. (гидравлика)
Дата:   20-10-15 23:35
В строительном мусоре нашелся стол. Присобачил к нему фанерки.
Дата:   20-10-15 23:37
Для прямоугольности впихнул кусок картона.Обозвал эту приблуду стапелем.
И по малеху начал строительство.
Дата:   20-10-15 23:39
Чо то на парник смахивает.
Дата:   20-10-15 23:40
Конек.
Дата:   20-10-15 23:41
Исшо фанерка.
Дата:   20-10-15 23:42
Чуток подтесал.
Дата:   20-10-15 23:43
С боку.
Дата:   20-10-15 23:44
Кинул на пальцах где будет нос. Прифигачил фанерку.
Блин, чемодан с клювом получился.
Дата:   20-10-15 23:46
Пустил по бокам рейку.
Автор: m34m (---.vags.ru)
итоговые параметры просчитал? вынести с кухоньки сможешь? а то ремонт потом по новой делать))
Дата:   20-10-15 23:47
Накидал исшо деревяшек.
Дата:   20-10-15 23:48
Чутка строганул.
Дата:   20-10-15 23:49
Накинул фанерки.
Дата:   20-10-15 23:50
Днище почти готово, четко просматривается стремительность и изящность линий.
Дата:   20-10-15 23:51
m34m -итоговые параметры просчитал? вынести с кухоньки сможешь? а то ремонт потом по новой делать))))
Херня все, стенку вынесем.
П.Си. Пойду прикину.
Дата:   21-10-15 00:00
Блин, попутал! В первом посту, первая ссылка:
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   21-10-15 01:22
подпишусь на тему
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   21-10-15 01:33
Хуясе "котова болезнь"! Где б такую подцепить?
А то у меня одна "болесть"- на кого ЗАЛЕСТЬ, да и то с возрастом рецидивы уреджаються)))))))
Дата:   21-10-15 19:40
Маленько подтесал, чутка шлифанул, накинул на киль фанерку-получилося так.
Брусочки.
Дата:   21-10-15 19:41
Тряпка.
Дата:   21-10-15 19:42
Натяжители.
Дата:   21-10-15 19:44
Обрезание.
Дата:   21-10-15 19:45
Чуток прошелся смолой и с днищем на время закончил.
Дата:   21-10-15 22:56
Перевернул.
Дата:   21-10-15 22:57
Хрен знает чо написать. Брусочки, смола.
Дата:   21-10-15 22:59
Фанера 4мм. На днище 6мм.
Дата:   21-10-15 23:00
Так как салон был расширен, то проектное "стекло" впендюрить не получалося, убил неделю на придумку.
Здеся понятно.
Дата:   21-10-15 23:02
Фотку забыл.
Примерка.
Дата:   21-10-15 23:04
Стропилина.
Дата:   21-10-15 23:05
Колпак.
Дата:   21-10-15 23:24
Серега, ты отвлекся.... классно получается и очень интересно......
Дата:   22-10-15 22:32
Корма.
Дата:   22-10-15 22:33
Деревяшки для транца.
Дата:   22-10-15 22:34
Косынки.
Дата:   22-10-15 22:38
Транец.
Дата:   22-10-15 22:39
Канашка.
Дата:   22-10-15 22:40
Закрыл. Вот чо закрыл, как обозвать? Палуба, потопчины, крылья? Полью мёду на сердце фантомаса, пущай будет планширь.
П.Си. Саморезы где то на 95% были удалены.
Дата:   22-10-15 22:41
Малеха пошоркал.
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата:   23-10-15 01:24
Сергей24 писал:
> Канашка.
Стесняюсь спросить.
Кораблик с таким наполнением не получится шибко музыкальным (ну или разговорчивым) при перепадах температуры? Бутылочки с воздухом неплохо бы закупоривать на лютом холоде, холоднее которого не бывает в принципе.
Или же я неправ?
С уважением.
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   23-10-15 02:03
Atheist писал:
> Сергей24 писал:
> > Канашка.
> Стесняюсь спросить.
> Или же я неправ?
> С уважением.
Прав
Дата:   23-10-15 05:56
Так в морозильник и закупоривай. Ниже -20 начнет хрустеть.8-))
П.С. Но мне что то кажется что со временем все равно сравняется давление--диффузия типа....
ППС -Серег, а откуда каналья то идет? Или там в носу какой нить ящик под якорь и каналья вместо шпигата?
Или это под рулевку-машинку???
Дата:   23-10-15 21:08
Насчет бутылей. Лютого холода не было. Закупоривал при где-то при десяти градусов в минусе. Ни чо не скрипит и не поет.
Андрей, на тот момент заложил просто, что бы была.
П.Си. Бутыли напиханы и в нос лодки. Фоту не нашел.
Прилепил фанерки.
Дата:   23-10-15 21:09
Малеха ободрал.
Дата:   23-10-15 21:10
Железка.
Дата:   23-10-15 21:11
Присобачил ту железку, на те фанерки, чо ободрал. Обозвал рымом.
Дата:   23-10-15 21:13
Чо то на слуховое окно смахивает.
Дата:   23-10-15 22:22
Рецесс? Не, на рецесс не похоже, короче крышка для кормы.
Дата:   23-10-15 22:23
Полозья для сидушки, Шоб туды-сюды ерзать.
Дата:   23-10-15 22:28
Чо то не понятное.
Кстати. Сщас вес корпуса 73кг.
Дата:   23-10-15 23:35
Бл@дь, терпеть ненавижу шукотурно-малярные работы.
Смола+пудра.
Дата:   23-10-15 23:36
Чутка пошоркал, прошелся смолой, блин, получился камуфляж! Так бы и оставил, но в умных книжках пишут, чо смола боится ультрафиолета.
П.Си. Времена настали не понятные, На всякий хреновый случай врезал ствол о восьмом калибре.
Дата:   23-10-15 23:39
Сергей, зачет, круто!
Сидушку, надо пластиковую, легкую.
У меня сначала тоже была от авто, перетянул, красивая комфортная, но вес 16кг.
Поставил пластик от офисного стульчика, вес 3кг.
Шоб смола не стухла, помазюкал чутка какой то краской.
Блин, как не окрашу, все одно лодка на какой то выкидышь от ВПК смахивает.
Дата:   23-10-15 23:41
Валентин Палыч, чо думаю фотки не лезут? А это ты с стульчиком. Привет! Классный стульчак.
Пси. На пластиковом, при тряске, жоп.. больно. Проверил.
Дата:   23-10-15 23:45
Согласен
Дата:   23-10-15 23:55
Валентин! Ты своим кином весь сон перебил! Блин, страшно ж! Сгоняю в лавку, возьму успокоительного.
Дата:   24-10-15 00:44
Приперся с лавки, нашел исшо фотку.
Дно. Пудра+смола.
Дата:   24-10-15 00:45
Вроде все. Блин, как эта мазня мне надоела.
Дата:   24-10-15 00:48
Точно Сергей, давай дальше фотоотчеты, очень интересно, я подписался на твою тему-)))))
.........................понимаю, как ты промучился с подгонкой обтекателя, сам прошел такое ,только с АМГ.
Дата:   24-10-15 09:49
Валентин Палыч, Глянул на твою лодку, не, корапь межгалактический, хлебнул продукта, чо с лавки принес и хотел тебе вопрос задать, но не успел-впал в кому. Спрошу сщас. Блин, как трудно печатать, вроде две клавы вижу, а не в одну попасть не могу.
Валентин, как у тебя выброс водилы организован в случае ЧП? Пиропатрон под жопой или чо более щадящие, резиновые жгуты например? И куда удочки с подсаком ховаешь, про кан и спрашивать не буду.
Дата:   24-10-15 09:54
Чутка отвлекся, продолжу.
Люминь. По научному ликпаз.
Дата:   24-10-15 09:56
Изделие номер два, блин, похож.
Баллоны заказывал, тряпка в наличии была только такого окраса.
Дата:   24-10-15 09:58
Тридцатого апреля приволок лодочку в гараж. Планов было громадье, впереди майские выходные, лодочка должна была увидеть воду где-то к середине месяца. Но, "Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах". Прибытие деревяшки не прошло не замеченным. Подтянулись дружбаны, чутка это дело обмыли и так получилося, что половина мая была вычеркнута из жизни.
Дата:   24-10-15 17:03
Цвет НАВИ, прям ВМФ. Пора в динамике лодку показывать.8-))
Дата:   24-10-15 18:09
Сергей24 писал:
> попасть не могу.
Это я к Ледяной гонке готовился, но с этой металлоконструкцией, скорость наоборот упала, и стремно, чувствуешь себя, как в танке-))))))
........................снял я ее, от греха подальше, сделал просто носовой обтекатель на носовую треть корпуса, и скорость больше и с выбросом тела, при подлете, проще.
Автор: ямалюб (37.29.88.---)
Дата:   24-10-15 21:27
Ну вы блин даёте, камикадзи.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   25-10-15 17:04
Сергей24 писал:
А зачем и бутылки и баллоны? Эти баллоны, кроме блоков плавучести еще какую то роль играют?
Дата:   25-10-15 17:57
Андрей, Мотор накину и будет динамика.
Валентин Палыч, Понял.
AND (Питер-Приозерск), Да была дурная мысля с фабричного РИБа номера перекинуть и закосить под Скай. Впрочем лишними баллоны не оказались, в статике очень даже с ними не плохо.
Дата:   25-10-15 17:58
Ежели с тримом было все понятно и механизм работал вполне себе нормально,
то лифт регулировался в ручную, требовал остановки и определенных физических усилий, к чему я отношусь крайне отрицательно. Возникла навязчивая мысля об регулировки лифта с кнопочки. Мысля не давала покою мозгу и так уставшему от алкоголя, и шоб убрать назойливый зуд в башке, была предпринята попытка механизировать тот лифт.
Уголок нужного размера не нашелся, распустили швеллер Д16Т.
Дата:   25-10-15 17:59
Железки.
Дата:   25-10-15 18:00
Контрольная сборка.
Закинул в гальванику. Железки в цинк, люминь анодирование+покраска.
Дата:   25-10-15 18:02
Процесс.
Дата:   25-10-15 18:03
Дата:   25-10-15 18:04
Дата:   25-10-15 18:05
Навес.
Половинка лифтотрима собрана.
Дата:   25-10-15 21:04
Прикидка.
Дата:   25-10-15 21:06
Фанерки.
Почти изделие.
Дата:   25-10-15 21:08
Здеся понятно.
Цилиндр трима.
Дата:   25-10-15 21:09
Трим.
Дата:   25-10-15 21:30
Золотые руки, Молодец, круто все получается!
А сколько весит вся эта конструкция, с фанерой?
..........................Если нужно выжимать скорость, то лишний все на транце, не к чему.
Дата:   25-10-15 21:41
Валентин Палыч, деревяшка то в основном под рыбалку, а все эти приблуды так, от делать нех., да и любопытно, чо получится. Вес где-то 15кг.
В качестве подъемного механизма лифта применены цилиндры от пневматики, определяющим в выборе цилиндров были малый вес и габариты. Но есть одна заморочка. Давление до десяти кг.
Дата:   25-10-15 21:42
Масляная станция.
Дата:   25-10-15 21:43
Давление, заводские настройки.
Дата:   25-10-15 21:48
Чутка крутнул клапана.
Дата:   25-10-15 21:49
10 кг.
Дата:   25-10-15 21:52
Чо то на больничку смахивает, вроде как капельницы.
Автор: Cherep79 (---.is74.ru)
Дата:   26-10-15 03:41
Сергей, где и почем покупал масляные станции?
Дата:   26-10-15 18:36
Cherep79, На ебее, брал в 13 годе.
Дата:   26-10-15 18:37
Релюхи от какой то китайческой хрени.
Дата:   26-10-15 18:38
Станина для насосов.
Дата:   26-10-15 18:41
Впихнул под крышку кормы. Заодно примерил корытце под аккумулятор.
Дата:   26-10-15 18:43
Лифтотрим. С прозрачными трубочками от пневматики вышла накладка. Под нагрузкой полезли грыжи, были заменены на другие, тоже от пневматики, но на рабочие давление 20кг.
Дата:   26-10-15 18:44
Получилося так.
Дата:   26-10-15 18:45
С мотором.
Дата:   26-10-15 18:47
Здеся смотром.
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата:   26-10-15 19:29
Серёж, про лодку не понял, зачем детская пулялка + 2 гандона?
А вот про лифтотримм очень интересно, с нетерпением жду продолжения, посмотреть как оно работает.
Дата:   26-10-15 21:24
BOBKA, Володь, тут дело в дурости, в моей. На РИБе скайбот 360 было переделано днище, которое было взято от лодки "Dillon Mini Vee". РИБ поехал 65км/ч. под Я 30.
Просто стало интересно как поедет лодка построенная по проекту. О двух гандонах вроде же пояснял, ну еще раз. Что бы не трахаться с регистрацией, хотел перекинуть номера с ская на деревяшку, но стало понятно, что не пролезет, а так как баллоны уже были заказаны, то и прилепил их. Володь, лодочка сия не для гонок, а под рыбалку. Рыбалю завсегда в одного, да и не сколько рыбалка важна, как на воде поболтаться, как то так. А баллоны, как оказалось, очень даже таки пригодились, я за статику.
Володь, вот не мог ты про "детскую пулялку" раньше написать? Точно тему бы так обозвал.
ЗЫ, да и тема то от скуки, снег у нас, ветра надоели, хрен толком порыбалишь.
Автор: valera24 (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   26-10-15 21:32
А я с этим Человеком за руку здороваюсь, гордость аж распирает:))).
Эх, Серега Ефимыч, совращу я тебя как-нибудь в "нашу секту"(зачеркнуто), в водометную тему, ох и натворим там делофф......
Дата:   26-10-15 21:37
Так, начались дружбанские под@бки.
Автор: fed1063 (31.148.24.---)
Дата:   26-10-15 21:39
10 кг это же не 10 килограмм. Сколько в атмосферах? Поднимут мотор?
Дата:   26-10-15 21:41
Электроника.
Дата:   26-10-15 21:44
fed1063, 10 Кг/см2. 1 цилиндр толкает где то 75кг. точно не помню.
Пульт управления.
Дата:   26-10-15 21:45
Паутина.
Управление лифтотримом.
Дата:   26-10-15 22:23
Работает сия приблуда так.
Дата:   26-10-15 23:42
Зачетно все работает!
Рыбалка эт хорошо, но самое интересное, какая максималка?
Скорость тримма чрезмерно высока, сам наверное понимаешь, на видео на ходу, малейшее, кратковременное нажатие на кнопку управления, как мотор откидывается на приличное расстояние, даже фонтан появляется, хотя фонтан от работы ЧПВ и должен быть. У тебя вроде клевер от Рона Хилла?
Изобрести, что ни будь надо, чтобы скорость тримма понизить......
Дата:   27-10-15 00:10
Валентин Палыч-Изобрести, что ни будь надо, чтобы скорость тримма понизить......)))))
Да изобретено уже.
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1458912&t=1458912
А насчет фонтана, так спецом кнопочку давил, шоб видно было работу трима. Кстати, нормально работает и без регулировки скорости трима. Глянь кино до конца.
Дата:   27-10-15 01:07
Сергей, извиняюсь, ту тему не читал, не знал что электронная регулировка скорости.
Я в своем гидролифте поступил проще, вырезал шайбу из оцинковки 0.5мм, пробил гвоздем маленькую дырочку (сверла 1мм не было) и вставил шайбу в штуцер шланга на входе гидростанции, и скорость подъема упала.
Так какая максималка вышла?
Дата:   27-10-15 02:38
Валентин Палыч, Да была мысля гидродроссель воткнуть, так как дырочка в шайбе величина постоянная, кстати на фотке с пневмоцилиндрами дроссель присутствует, но не понадобился.
Валентин, до максималки чутка осталось, кино надо подкорректировать.
Дата:   28-10-15 01:01
Скинул лодочку на воду, пока без регистрации.
Дата:   28-10-15 01:02
С номерами. Кстати, спасибо Ивану за выложенные технические характеристики.
Сплагиатил без зазрения совести, только подставил цифры от деревяшки. Да и ГИМСовцы отнеслись вполне доброжелательно, зарег. с первого захода.
Дата:   28-10-15 01:03
Первый выезд чутка разочаровал-дельфин. В принципе была мысля, что корма сильно перегружена и будут заморочки.
Дата:   28-10-15 01:04
Тема в принципе знакома, присобачил транцевые плиты.
Дата:   28-10-15 01:05
Деревяшка по малеху поехала. Если сравнить с РИБом, то РИБ под винтом 10 1/2Х19-65км/ч.
Деревяшка ------------ -68км/ч при об. 5500-5600.
С винтом 10Х20 РИБ толком не поехал, деревяшка-68-69км/ч. при 5900-6000.
Назойливая мысля зудила о винте 21 шага. В магазине Рона такого винта не было.
Списался с Роном, договорился об изготовлении винта и попросил отправить винт по возможности быстрее, что бы запытать до зимы. Винт пришел через 20 дней
Дата:   28-10-15 01:06
Так как рулить, давить на кнопочки лифтотрима и снимать кино не шибко удобно, то фотик присобачил на "штатив".
Вода без течения, штиль, + 8, температура воды х.з.
Дата:   28-10-15 01:11
Винт 10 1/2 х 21.
Дело то даже не максималке. Интересно как меняются обороты и скорость в зависимости от работы лифтотрима. "Газ" постоянно до "упора".
Лодка полностью заряжена под рыбалку, для скорости не облегчалась, нет только палок.
https://www.youtube.com/watch?v=wmlaWef21Gs
Дата:   28-10-15 02:29
Почти 73! Шикарная скорость под 30кой.
Чтож, видно не зря с ВинтоТримом заморочился, молодец, здорово.
Про проделанную работу с винтами вообще молчу, особенно про затраченные на это суммы. Винты классные, аж завидки берут)))
А на волне она как, жёстко наверное?
Дата:   28-10-15 02:30
Видео посмотрел, плюсик поставил!
Детская пулялка смотрится по взрослому! Зачет!
Хорошо бы фото или лучше видео, направленное на А/К плиту, интересно, при какой высоте подвески максималка в пике?
Как с охлаждением, хватало водозабора?
У меня два Роновских винта 11.25х22 и 12х20, с 20 шагом при 6500, в пике было 95км, для выжимания скорости перекручивать надо, но ты сам все знаешь, но тебе для рыбалки и перекрут не нужен-))))
Дата:   28-10-15 02:32
Сергей, Валентин, по чём нынче РоноХиловские винты, если не секрет?
Почему, почти 73?
На видео в пике 73,7, эт почти 74км.
Да, отличный результат!
Дата:   28-10-15 02:35
Так на 5 сообщений выше, Сергей дал ссылку на Роновский магазин на Ебае, там есть цены.
Дата:   28-10-15 03:04
Серега, отличный результат. Еще раз---"Горжусь знакомством с тобой"!!!
Дата:   28-10-15 03:11
Валентин Палыч, спасибо, пропустил/тупанул.
Вопрос, скорее, пока так, эпимирический, на сколько шагов больше надо брать винт (хотя б приблизительно, для ориентира) по сравнению с обычной, погружённой сталью, тем же ПауэрТечем ?
И как с охлаждением в полупогружном режиме, нормально или надо что-то колдовать?
Дата:   28-10-15 03:27
Покупать Роновский винт есть смысл, когда большая энерговооруженность и мотор сильно задран, для работы ЧПВ.
В обычном погружном режиме, клевер от Рона проиграет обычной стали по упору.
Увеличивать шаг надо осторожно, для скорости лучше перекрут с меньшим шагом, чем недокрут с большим.
Я сам так ошибся, первый винт от Рона был 22 шага, хотя он крутил паспортные 5500, а через год заказал второй 20 шага, и он дал больше на 3км.
У однокорпусника для перестраховки, по хорошему надо переделывать водозабор, у катамарана не надо, брызги с внутренней стороны скег, сильно бьют в окна водозабора.
Как минимум, прежде чем сильно задирать мотор, надо вывести контрольку охлаждения, сбоку, под руку.
Я купил жидкий/водяной уровень, ради трубки, и прозрачную трубку вывел вперед, глазами повернул и уже видно, как писает мотор.
Дата:   28-10-15 03:37
Да, это понятно что в ЧПВ.
Да и перекрут у меня не получится, шибко мотор умный.
Значит спешить не буду, надо сначала кат построить )))
И, всё таки интересно, просто у меня сейчас РТ 13,25"х21", как бы в погружённом режиме нормально работает а у Рона цена на 26" в два раза больше чем на 23-24"
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата:   28-10-15 13:38
Сергей, ты нереально крут. Снимаю шляпу.
Дата:   28-10-15 14:49
Сергей24
отлично!
Как сам думаешь, сколько "отъели" транцевые плиты? И еще, ты их в параллель с дном ставил?
Валентин Палыч
а вот вместо вывода контрольки охлаждения под руку ни кто не заморачивался поставить датчик давления, по принципу давления масла в авто с выводом на контрольную лампочку? Или это чем то чревато?
Дата:   28-10-15 22:45
Ребята, спасибо.
Кстати, на детской пулялке, ездиют вполне взрослые дяди. Маленько удлиненная (на 300мм) "Dillon Mini Vee", скорость 96 км/ч.
Дата:   28-10-15 22:46
BOBKA-А на волне она как, жёстко наверное?)))
Володь, кильватерный след от моторок почти не заметно, ежели какой вредный буксир пройдет, то тогда да, ход сбрасываю, по "чисто" речной волне-без проблем. Рон выставил за винт с пересылом 350 зелёных рублей.
Валентин, За перегрев отвечает зуммер, с водозабором все нормально. Насчет перекрута. В спорте крутят те винты за 7000об. Там же еще и шустрый старт нужен. Посему меньший шаг выталкивает шустрей на глис., а для скорости перекрут.
Борис, Сколько "отъели" транцевые плиты не знаю. При первом выходе пулялка запрыгала аки лягуха. Закинул на прицеп и в гараж-плиты навешивать. Плиты присобачил по простому, с ручной регулировкой. Шарнир плит выше днища на 15 мм.
Тут дело то в том, что мне не интересна скорость в пике, на пустой как бубен лодке с литром бензина и в трусах. При замерах скорости, лодка полностью "заряжена" под рыбалку, а так как дело было в конце сентября, то на мне куфайка и болотники.
Лодка должна ехать стабильно и не вызывать выбросов адреналина у водилы, по той причине, что мне ужо за шестьдесят и лишнее волнение ни к чему, а то ишо "Кондратий" обнимет.
Винт от Рона.
Дата:   28-10-15 22:48
На переднем плане винты от Рона.
Дата:   28-10-15 22:49
Салон. Ширина 790 мм. Сидушка для рыбалки + руль. Настраивал под себя.
Дата:   28-10-15 22:51
Комплект эгоиста.
Дата:   28-10-15 23:03
Для любителей не спешной езды и экономии топлива, можно выбрать и скушный режим. Пущай будет крейсерская скорость.
ЗЫ. Заезд в том же месте и в тоже время, что в первом кино.
Кстати, ежели сравнить две записи, то будет видно, как растет слип вместе с скоростью.
https://www.youtube.com/watch?v=rI2Lbt-Uqh0&feature=youtu.be
Дата:   29-10-15 00:14
Сергей24
а угол линии плит к линии дна - "0"? параллельно?, или все таки вниз отогнуты?
Дата:   29-10-15 04:48
Сергей24 писал:
А на заднем "обычная" сталь.
Серёж, может ты тогда ответишь на заданный мной ранее вопрос: "Вопрос, скорее, пока так, эпимирический, на сколько шагов больше надо брать винт (хотя б приблизительно, для ориентира) по сравнению с обычной, погружённой сталью, тем же ПауэрТечем ?"
С уважением, Вовка.
Дата:   29-10-15 22:15
Борис, Плиты чутка отклонены вниз, но не ниже линии дна. Впрочем, это "чутка" для каждой лодки свое, я за угол к линии дна. Есть еще один момент. Дело в том, что ежели регулировать в ручном режиме, то все одно будет некий компромисс, замути дистанционную регулировку, дабы была возможность регулировать на ходу. На РИБе работают стеклоподъемники от жучки.
Дата:   29-10-15 22:16
Володь, могу сказать только за свою лодку. ПауэрТеч 16 шаг-перекрут за 6000об. скорость 62км/ч.
Роновский 10.5х17 шаг -------- 5900- 6000---------62-63км/ч.
--------------10,5х19шаг---------- 5500-5600----------65км/ч.
--------------11х19шаг------------------------------------65км/ч.
Вроде ни чо не попутал, но это данные с РИБа.
Дата:   29-10-15 22:20
Валентин Палыч-Хорошо бы фото или лучше видео, направленное на А/К плиту, интересно, при какой высоте подвески максималка в пике?))))
Валентин, кино только в таком качестве.
https://www.youtube.com/watch?v=h0LqncYqm-0
Тепереча бюджет.
Лодка без баллонов где то 12 тыр.
Лифтотрим.
Швеллер около 2 руб. Масляная станция еще, по "старым" ценам, где то 9 тыр. Счас наверное рублев 17.
Кстати, можно воткнуть и один насос. Присобачить распределитель и концевики на пневмоцилиндры.
Пневматика 9тыр.
Гидроцилиндр 3тыр.
Релюхи брал по 250 руб.
Ну и мелочевка где то 2 тыр.
Вроде все.
Дата:   29-10-15 23:31
Сергей24
вот еще вопрос, размеры плит по какому то принципу рассчитываются, или в большей части произвольны?
Дата:   30-10-15 00:13
Борис, размеры плит наверняка рассчитываются, но мне это не ведомо, размеры содрал с каких то фабричных.
ЗЫ, Валентин Палыч, когда писал-"Тут дело то в том, что мне не интересна скорость в пике, на пустой как бубен лодке с литром бензина и в трусах."
то ни в коем случае не имел виду тебя. У тебя "чисто" спорт и понятен твой интерес к пиковой скорости.
Звиняй, коряво накалякал.
Автор: -Vladimir- (185.51.126.---)
Дата:   12-11-15 06:11
Сергей24 писал:
> скорость 62км/ч.
> Роновский
Приветствую, Сергей!Не остались ли винты РТ 16 или Роновские 10.5х17-19шаг?Приобрел бы для более скромных экспериментов на своем Рибе 330. Пока удалось добиться под Я30 -62км.ч. где-то при 5.800 если верить тах.
Автор: bubl.s (185.79.100.---)
Дата:   12-11-15 16:33
Серьезная работа - вызывает уважение.
Прочитал с интересом.
Только вот не увидел, как в статике работают балоны.
Сложилось впечатление, что они лучше бы смотрелись и работали на краю борта.
Автор: Сергей24 (---.dynamic.krsk.ertelecom.ru)
Дата:   16-11-15 22:07
Vladimir, 16 шаг нужен как грузовой винт. 10,5х19 чутка поцокал. 11х19, 10х20, 10.5х21-рабочие винты.
К винту 10.5х17 есть интерес?
10.5х17
Дата:   16-11-15 22:09
bubl.s, Нет нормальных фоток в статике, да и с кино, чо то не задалось. Только в таком качестве.
Дата:   16-11-15 22:34
Сергей24 писал:
Интерес есть!Вот в раздумье будет ли вообще разница с моим 15" Соласом?Посмотреть бы 10.5х19.Ну и по цене,можно в личку.
Дата:   17-11-15 00:27
Глянь на 10.5х19, вроде не страшно, но есть ощущение, что мотор стал работать с этим винтом как то пожёстче и по сему винт этот продавать не буду, пока не проверю. А будет ли вообще разница с 15", тут хрен знает, на моих лодках та разница есть.
Дата:   17-11-15 01:07
Сергей,разницу между 15-16-19 пож.напиши.
Дата:   17-11-15 02:00
Сергей24 писал:
> таком качестве.
Ну вот минутку бы еще не выключали камеру. 8-(((
Дата:   17-11-15 23:42
Андрей, камеру то не выключили, я запись резанул. Услышал себя в той записи и к своему удивлению понял, что я не матерюсь, а матом разговариваю-ухи вянут. Так шоб не позориться отрезал финальный фрагмент.
Vladimir, 15 шаг вообще не запытывал, один раз поставил, чутка проехал и скинул. Чо там он крутил, сейчас и не вспомню.
Тема за 16 шаг.
Здеся 19 шаг.
17 шаг. Скорость где то 62-64км/ч. Лодка ехает по течению.
Сравни сам.
Дата:   17-11-15 23:46
Владимир, счас чутка поимхую, не сочти за гуру.
Глянь на фотку. Так винт в статике, лифт с ручным приводом. При такой навеске мотора, лодка выходит на глисс. но максимальной скорости не будет.
Дата:   17-11-15 23:47
Когда винт задран тримом, как на фотке, максимальная скорость, но на глисс. лодка не выходит. Конечно можно и без мех. регулировок, подобрать некое среднее положение мотора, но и результат скорее всего будет средний. Глянь кино, где лодка едет 72 км/ч. За счет "тонкой" настройки лифтотримом, заметно как "плавают" обороты и скорость.
Глянь за ЧПВ. Наверное знакомая статья, но на всякий случай.
А зачем тебе ЧПВ? Наверное все таки лучше найти спецов и "перегнуть" 15 шаг на 16-й. Выйдет намного дешевле, да и результат более прогнозируемый.
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   18-11-15 00:19
Большая проделана работа, прочитал с огромным интересом.
Сергей, а от чего гидроцилиндры на трим использовал?
Дата:   18-11-15 00:42
challenger003, здеся подробно.
Дата:   18-11-15 01:39
Сергей24 писал:
здеся подробно.
Вот тоже думал про рейку надо попробовать (хочу смастерить рулевку гидравлическую)
Дата:   18-11-15 03:46
Сергей24 писал:
Тута вроде не институт благородных девец..... 8-)))
Вот бы в статике увидеть, интересно очень.
Дата:   18-11-15 06:12
Сергей24 писал:
Посмотрел еще раз все,просится 19"... Спасибо Сергей,ты прав-ЧВП не особо-то и нужно,тем более без трима,конечно было бы проще переделать 15"(но жалко)-"буду подумать".Еще бы мастера найти.
Дата:   18-11-15 23:47
АндрейА-Вот бы в статике увидеть, интересно очень.))
Автор: Uri (---.46.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   19-11-15 00:17
Валера24
Саныч , и у тебя при таком карефане-оч.умелые руки , до сих пор еще нет ИРСа? )))
Автор: GORG (94.140.229.---)
Дата:   19-11-15 05:09
Пока читал весь пол слюной залил....
Сергей24 ты молодец!!!!
2 года назад построил вот такой пепелац (фотки только дома),
При помощи форумчанина Jeeet, длина 3.8м вес около 100кг
но до ума довел только в этом году и то еще не до конца, купил сузу 30
на 13 родном винте скорость 52 в 2 лица, в одно лицо 54, правда еще нет реданов и транцевых плит.
Тоже мучает вопрос что нужен винт большего шага.
Думал где взять а тут оказывается магаз на ебее есть буду спрашивать. Как думаете какой нужен шаг 17-18-19-20??
Дата:   19-11-15 05:33
Глубокое Ве
Дата:   19-11-15 18:48
Серег, так вроде баллон на фото не сильно работает??? Или я не то что то вижу?
Дата:   19-11-15 18:52
GORG писал:
> и транцевых плит.
Так обороты то какие у мотора с 13м шагом?
А так то ты прав----действительно не быстро на 30ке---54км. Плата за килеватость... У меня на 15ке за 50 похожая лодка едет да еще и с баллонами. 8-))
Автор: A-shurik (62.220.56.---)
Дата:   19-11-15 19:05
Заранее извиняюсь за флуд.
Однако неожиданно, что я увидел человека построившего такую лодку.
Тогда принимай брата близнеца.
Жаль, что у Михаила (Jeeet) нет информации по Вашему строительству.
Сергею24: За проделанную работу спасибо, есть над, чем подумать и к чему стремиться.Про работу над винтами отдельное уважение.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   19-11-15 19:15
АндрейА писал:
> GORG писал:
> реданов
Андрей, это не плата за килеватость, это ОТСУТСТВИЕ продольных реданов, что абсурдно при такой килеватости!
С продольными реданами эта лодка сильно прибавит в скорости.
Да и 13" люминь на данной лодке "ниочём", 52-54 км/ч предел этого винта (для неверующих калькулятор http://www.propcalc.ru/).
GORG, сначала продольные реданы! потом всё остальное.
Из более-меннее бюджетных можешь хоть Solas NewSaturn 15", всё веселее будет.
Кстати, вот такая же лодка, тот же Мишин "Наноспидстер",только с реданами и под 15шкой, управляемость отменная
Дата:   19-11-15 19:16
Пока писал, и сам строитель появился)))
Саш, привет ;)
Дата:   19-11-15 19:24
Вов, привет. ;-)
На этом остановимся, тема не про эту лодку.
Дата:   19-11-15 20:53
Юра, не поверишь, сам в шоке:))
Он мне предлагал ЧПВ в улитку впендюрить, но я чо-то очкую:)
Дата:   19-11-15 23:13
Валерка, а вот зря ты заочкавал! Щас так бы рассекал.
A-shurik, Классная лодочка! Блин, мысля была, чо я один больной на всю голову, а тута народу на цельную палату набирается.
Дата:   20-11-15 00:19
АндрейА-Серег, так вроде баллон на фото не сильно работает??? Или я не то что то вижу?))))
Андрей, пропустил твой пост. Без баллонов корма, так как перегружена, "проваливается" где то на 80 мм. Повышается остойчивость и непотопляемость лодки.
И еще один момент, баллоны не плохо работают против догоняющей волны.
Дата:   20-11-15 03:09
Извиняюсь за флуд, я сегодня купил легендарный Phantom 20"
Вот такой:
Буду ставить 200 сил.
Сижу бухаю, обмываю покупку.
Дата:   20-11-15 03:39
BOBKA писал:
Управляемость отличная. МАксималку бы узнать, думаю что не больше 40ка. 8-((
Дата:   20-11-15 19:55
Валентин Палыч, От всей души поздравляю!!! Наконец то взял правильный корпус! А то все кат да кат,(хрен ли толку) как едет? Давай отчет.
Автор: vn800 (---.yota.ru)
Дата:   20-11-15 21:16
Палыч ! верное направление выбрал !!!
Поздравляю!!!
Дата:   20-11-15 21:30
Спасибо за поздравления!
Это я махнул не глядя (в прямом смысле, я катер еще не видел) свой Баулайнер 245, на этот Фантом, с доплатой мне.
Вернее, я видел этот катер в 2014 году, но не рассматривал его подробно, только сфоткал.
Так что, пока ни как не едет, завтра только буду забирать.
У меня даже денег нет на новый мотор 200 сил, буду искать б/у, или по весне денег накоплю, и буду брать новый.
На фото, это Саша Антоновка, он Фантом брал в убитом состоянии, и восстановил, у него стоял Мерк 115, с 4-лопастным винтом 24 шага, был страшный недокрут, скорость около 80км.
Автор: A-shurik (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-11-15 22:29
GORG писал:
Михаил советует : 16,5 или 17" шага и 8,5 или 9" диаметра винт. И обязательно стальной, 3 лопасти! И не "лопухи"!
Интересно посмотреть.
И реданы нужно обязательно.Захотите пообщаться, стучитесь в личку.
Дата:   22-11-15 05:12
A-shurik писал:
Как то диаметр маловат для такого шага и 30ки.
