| Московское время 01:40:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:40:35 |
Автор: костя58 (---.yota.ru)
Дата: 22-10-15 19:08
Подскажите пожалуйста! решил поднять мотор на одно отверстие. Как лучше это сделать?
Автор: MegaChell (---.ertelecom.ru)
Дата: 22-10-15 19:30
Опускаешь мотор. Верхние болты откручиваешь. Нижние ослабляешь. Потом подкладываешь под перо деревяшечку и поднимаешь прицеп за дышло. Мотор поднимется. Я так 140 ворочал.
Автор: dimbuh (185.54.20.---)
Дата: 23-10-15 06:32
MegaChell, оригинально.))) Одному сложно, наверное помощники нужны.
Че геваров, подскажи технологию поднятия мотора с тримом.
Есть желание на дырку поднять. Мотор Хонда 90, трим имеется.
Дата: 23-10-15 13:55
dimbuh писал:
я не Че геваров, но делаешь примерно также. только надо мотор не до конца опустить и под перо чего то упереть. потом дальше опускать и он по транцу вверх будет подниматься.
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата: 23-10-15 14:11
Именно так, как описали я и делал. Откручивал, подкладывал, опускал. Дышло прицепа трогать не надо. Всю операцию проделал в одно лицо минут за 10.
Дата: 23-10-15 14:55
MegaChell, Че геваров, спасибо за науку.
Еще одна мысль бродит в моей голове)))
Можно ли исполнить поднятие или опускание мотора на одну дырку на воде? Объясню. Хочу попробовать разные винты. Для полного раскрытия их технических характеристик нужно поднять-опустить мотор. Вышеизложенный способ возможен только на берегу. Может есть какое-нибудь приспособление типа домкрата, чтобы лодку не выдергивать из воды?
О существовании лифтов знаю, не знаю где денег на них взять)))
Дата: 23-10-15 16:32
Нахрена эта епля на воде?)))) Я даже винт на воде не меняю, хотя казалось бы... Подошли к берегу, в доску мотор уперли, спокойно открутили болты и подняли.
Дата: 23-10-15 17:12
Че геваров писал:
Не-е-е, на воде такое осуществить большую сноровку надо иметь. На воде появляется много степеней свободы движения лодки. Её надо жестко фиксировать, а как?
Нужно приспособление, чтобы поднять мотор с использованием обычного автомобильного домкрата с упором в транец. Тогда можно поднять мотор и на воде. Вот и подумалось, вдруг у кого есть готовое решение?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-144-59.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 23-10-15 18:01
dimbuh писал:
Вы винт на воде меняли? попробуйте, а потом уже про поднятие мотора думайте.
Поднятие ПЛМ на воде, БРЕД полнейший, намного проще (быстрее и безопасней подойти к берегу и поднять или же покупать гидролифтлифт, хотя можно и механический лифт.
Если хочется "любви на воде", то так же как и на берегу, только плот (или листы пенопласта под перо и вперед :-)
Дата: 23-10-15 18:34
Лена, лет 30 назад мобильники тоже казались полным бредом. Если бы человек не пытался облегчить себе жизнь, то до сих пор бы сидел на дереве и поедал бананы.))) Винты на воде менял, проблем ни-ка-ких. У меня лодка весь сезон на воде, чтобы поменять винт мне незачем ее выдергивать-опускать. Теоретически задача простая: поднять груз в сто с лишним килограмм на несколько сантиметров вдоль транца, используя транец как точку опоры. Есть конструктивные идеи?
Дата: 23-10-15 19:18
Главное, что бы потом не было темы, как достать спрыгнувший мотор со дна))
В чем проблема подойти к берегу кормой на малую глубину?
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 23-10-15 19:25
Че геваров писал:
А еще лучше найти нависающее над водой еще крепкое дерево и перебросить через него веревку.
Дата: 23-10-15 19:33
dimbuh писал:
Гидролифт или механический лифт, "мобильник" для ПЛМ 21 века :-)
Дата: 23-10-15 19:39
На это и форум, чтобы темы были разнообразные ))) Проблем подойти кормой к берегу нет. Я ж не предлагаю делать это на фарватере.))) Проблема воткнуть болт в дырочку при гуляющем вдоль транца моторе весом более (иногда много более) центнера. "Любовь на воде" (автор высказывания Елена Мурманск) может получиться.
Нет денюшков на лифты.... А так да, козырно!
Дата: 23-10-15 19:40
Че геваров писал:
Точно не будет. Мотор на болтах, не на струбцинах.
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата: 23-10-15 19:42
MegaChell писал:
> Че геваров писал:
Именно. Которые, зачем-то, на полируетановый герметик сажают и дают сутки сохнуть.
Дата: 23-10-15 19:53
AlexCarrera писал:
> Постоянно поднимаю и опускаю мотор на воде. Никаких проблем не испытываю вообще!
Надо еще поднимать, на максималке даже АКП не видно
Дата: 23-10-15 22:10
MegaChell писал:
А чо бывает трим со струбцинами?
Чтобы поднять мот, нодо достать болты. Не знаю как у вас, у меня надо достать все 4 болта, которые посажены еще на герметик. Т.е. достать в моем случае - это выбить их.
Дата: 23-10-15 22:43
Че геваров писал:
> MegaChell писал:
> выбить их.
А нижние болты разве в дырке, не в пазу? У меня так на сузе. Достаточно верхние вынуть. Ямах видел не много, но было так же..
Автор: Че геваров (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 24-10-15 02:54
Точно. Запамятовал. Внизу можно не снимать. Но по прежнему считаю, что поднять мотор на открытой воде сродни сексу в гамаке. Можно, но нах не нужно...
Автор: alexgr (---.178.007.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 24-10-15 04:44
У меня Ямаха 60 у неё нижние болты в прорезях. Ложишь толстую фанеру но дно рецеса, на него чурку и поднимаеш матор тримом! А ещё есть на свете ГВОЗДОДЁР, он в помощь.
Дата: 24-10-15 15:42
alexgr писал:
Если я правильно понял, то при поднятии мотора, он упирается в чурку. Потом за счет работы трима мотор сам себя поднимает. Чурку в какое место мотора подставляешь?
> он в помощь.
Против лома нет приема))) Гвоздодер как рычаг с точкой опоры в транец интересное предложение.
Автор: igrik (185.3.33.---)
Дата: 24-10-15 16:14
Мдааа..... я сам себе проблему придумал ....это так называется. Тс вот ответь на один вопрос. Зачем эта е....я с мотором на воде когда можно у берега!? Я бы все понял если бы ты жил у большого моря и уйдя в море километров на 10 не возвратишься из за переставки мотора. Но вот зачем?
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 25-10-15 20:52
Умный юзер вникнув в тему кинет её в игнор и не станет ввязываться в полемику с озаботом....если только он дорожит своим свободным временем...
