 Московское время 22:22:47
 Владивостокское время 05:22:47
 Режим троллинга на Ямаха 60 FETL
Автор: vasiliev76 (77.87.170.---)
Дата:   16-10-15 21:51
как его включить? дилер предложил купить прибор за 40 тыс.
я думаю что есть менее затратные варианты.
 Re: Режим троллинга на Ямаха 60 FETL
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-10-15 22:04
или прибор 8ой серии,или выводить кнопку,только что вы им хотите добиться? понизить обороты?
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   16-10-15 22:44
Не знаю какая должна быть скорость тролинга. На этом моторе смог получит минимально устойчивую скорость 6,5 км/ч. Если нужно меньше, то ведро за борт, или фирменные тормоза. На кабеласе раньше был выбор.
Дата:   16-10-15 23:21
у меня такой же мотор ,при слабой течке 4,5 на 13м винте ,мотор поднимали тримом?
Дата:   16-10-15 23:31
Если вопрос ко мне, то да конечно поднимал. Винт 17
Дата:   16-10-15 23:38
не понял как 60ка крутит 17 винт? сам ответил о скорости от чего она такая большая
Автор: Константин1973 (85.26.165.---)
Дата:   16-10-15 23:51
vasiliev76 писал:
Вот здесь Ссылка. решение,себе на 40-ку ещё не сделал,займусь зимой
Дата:   17-10-15 00:57
+++не понял как 60ка крутит 17 винт?
Перепутал с FETOL
Автор: vasiliev76 (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   17-10-15 03:34
кнопку, прибор предложили за 40 тыс руб
Автор: prynik (78.25.122.---)
Дата:   17-10-15 03:45
Сам делал по ссылке, работа заняла минут 20 с перекуром а по затратам: трехпозиционный тумблер с резиновым колпачком 200 руб., и 5 метров двужильного провода сечением 0.75. Регулеровка от 600 до 900 с шагом 50 оборотов.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   17-10-15 04:07
Такая фишка только на инжекторе работает?
На карбюраторную версию нет возможности приколхозить?
Автор: Kvadr (---.tis-dialog.ru)
Дата:   17-10-15 05:02
Prynik слукавил: не двухжильного, а трех. От мотора чёрная фишка с ответной частью на три провода.
Автор: prynik (78.25.123.---)
Дата:   17-10-15 05:27
Извиняюсь запамятовал трехжильный.
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   17-10-15 05:36
На карбюратор ессно не пойдёт...
