| Московское время 10:53:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:53:33 |
Автор: Gerts1969 (---.41.21.213.at-home.ru)
Дата: 26-09-15 19:47
Уважаемые, у меня на опущенном моторе сильные брызги почти вертикально. Как только тримом поднимаю двигатель, катер выравнивается и брызги пропадают. Не правильно установлен мотор? Что сделать? Хонда 50, катер Казанка 2М
Дата: 26-09-15 20:29
Не ниже точно, хотя когда устанавливал, то вроде на 2 см ниже хотел поставить. Но брызги сумасшедшие...
Автор: Горняк (---.ru)
Дата: 26-09-15 20:33
Обычно брызги наоборот, когда тримом мотор отжимаешь и от плиты идут брызги а тут надо смотреть от чего браги образуются,т.е визуально понаблюдать кому нибудь из пассажиров.
Дата: 26-09-15 20:40
Это понятно, но тут брызги не за мотором а перед ним, Тоесть между катером и мотором, где транец. По бокам от мотора.
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 27-09-15 01:51
Просмотри днище,корму. лодки, возможно дефект там. От мотора вообще то так быть не должно.
Автор: Kanzler64 (79.126.98.---)
Дата: 12-10-15 05:30
...как он у тебя выравнивается? меня на нуле трима он и так ровно идёт,как трим отжимаешь,так нос приподнимается...АКП ниже днища на 1см...может не тот угол установки?
Дата: 12-10-15 05:47
попробуй приподнять мотор выше на 1,потом на 2 см,подкладывая под него 10мм рейки,ещё поиграйся с штатной регулировкой высоты движка,отодвинь на одну-две дырки,это на шкворне наклона...
