 Московское время 16:13:26
 Владивостокское время 23:13:26
 FishRoad 530HT Profi. Сбытие мечт. Ч2
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата:   10-09-15 18:22
Продолжение, начало ЗДЕСЬ
 Re: FishRoad 530HT Profi. Сбытие мечт. Ч2
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-09-15 19:13
Вот думал я про багажник. Не тяжело ли будет нт на волнах? Внутри укреплять надо стойкой.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   10-09-15 19:24
kot72 писал:
> надо стойкой.
я так прикидывал что в багажник на рубке не канистры с бензином, а мягкую рухлядь помещать...
Дата:   10-09-15 19:38
А как сделать все герметично?
Автор: Миха66 (31.173.80.---)
Дата:   10-09-15 19:56
Гермомешки использовать, главное сделать багажник куда хти мешки помещать
Автор: Борщевик (---.clients.kubtel.ru)
Дата:   10-09-15 20:11
не мудрить!
купить непромокаемый багажник на авто и не мучать жо... голову
Дата:   10-09-15 20:20
Хороший вариант, но не бюджетно и самому можно пообъёмнее сделать
Автор: VAD [Rus] (---.252.246.80.telrostelecom.ru)
Дата:   10-09-15 21:52
есть куча китайских аналогов THULE, за разумные деньги с нормальным качеством
Дата:   10-09-15 21:59
вот к примеру, 8 тыщ
Борщевик писал:
> не мудрить!
об этом и думал!
Дата:   10-09-15 22:14
Парусность однако лишняя.
Дата:   10-09-15 22:35
Ки айские пробовали на машине, подтекают сцуки и пластик у них как скорлупа, у одного уде трещина от камня
Дата:   10-09-15 22:55
я не имел ввиду именно "зулика",к слову багажники подобные есть не только китайские,кроме зули.
я про саму концепцию.
Автор: Виталий-Уфа (188.57.0.---)
Дата:   10-09-15 23:04
Я шил из тентовой ткани, отлично было возить лёгкие вещи, столик, два кресла, коврики, и ещё много чего. В отличииот Бриза никаких усилений крыши не требовалось. На стоянке супруга любила полежать сверху.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   11-09-15 00:08
kot72 писал:
да ладно! форма обтекаемая.
высокий тент большую парусность имеет и ничего! ходят же люди.
Автор: dim-3136 (---.kem-msc-mx960-1.megafon.ru)
Дата:   11-09-15 11:37
В лодке частенько много не тяжелых но " не удобных" вещей , которые хочется постоянно переложить. Хочу багажник маленько приподнять над крышей , что бы под него помещался арбалет с крупной оптикой , или пару небольших изолоновых блоков под мишени.
Дата:   11-09-15 14:36
dim-3136 писал:
> под мишени.
ниче ты гарпунер ;))
Дата:   11-09-15 14:47
Ruwa писал:
> dim-3136 писал:
> > него помещался арбалет с крупной оптикой ,.
А чё" нормальное дело. По пути вредных количество каркуш можно уменьшить, что я тоже иногда делаю.
Дата:   11-09-15 15:35
мамлюк писал:
> тоже иногда делаю.
Давненько я свой тюнигованный Бенджамин Дискавери не достовал!!
Автор: dim-3136 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   11-09-15 23:32
Установил багажник
Дата:   11-09-15 23:48
чего планируешь на нем возить?
лодочкая такая чистенькая, такая блестючая вся ;)
Дата:   12-09-15 01:51
Ruwa - что будит лежать под ногами, мешаться под руками... :-) под корзину , можно легко положить две плоские 20 литровые джиперские канистры с бензином.
Дата:   12-09-15 01:56
Вот такие Ссылка.
Дата:   12-09-15 02:17
ну незнаю, 40л на рубку может не стоит.
столики стульчики, шмотки в герме..
бенз лучше в мягкой канистра пристроить куда в рундук ;)
Дата:   12-09-15 02:45
Валер, я про " Если прижмет"
Дата:   12-09-15 02:47
ну если прижмет, то на рубке и пассажиров перевести можно ;))
Автор: Dikiy (213.87.144.---)
Дата:   12-09-15 06:27
Какая осадка у лодки на транце в снаряженном состоянии? Нужно понимать при установке докатки насколько придется ее заглублять.
Дата:   12-09-15 13:41
Dikiy писал:
на фото можно понять какая осадка в статике.
Дата:   12-09-15 17:24
Ruwa - Валер, а мотор не низко весит. Или так сфотографировано.
Дата:   12-09-15 17:52
dim-3136 писал:
ОЧЕНЬ низко!! под на глиссе бурлит под плитой выше АКП ;((
ну нету у меня возможности менять навестку ;(
взял линейку, замерю на сколько дырок поднимать, навскидру на пару точно можно.
Дата:   13-09-15 01:58
Вот , один кринолин сварили.
Дата:   13-09-15 02:01
Руль заменил. 8 лет лежал. Купил на выставке , так и лежал , ждал своей лодки :-)
Автор: Виталий-Уфа (188.57.60.---)
Дата:   13-09-15 02:40
Штурвал оч.зачетный. А, кринолин зачем?
Автор: VAD [Rus] (---.44.21.213.at-home.ru)
Дата:   13-09-15 02:48
Не уродуйте лодку этой херней
Тему "Как не надо строить катера" изучите повнимательней
Без обид
Dim-3136 писал:
Дата:   13-09-15 12:47
Да какие обиды ! Кринолины необходимость. Сделав тунель , убираем примерно 120 литров водоизмещения корпуса. Без них корма будит " проваливаться" . Я понимаю, что это не " Фэншуй". Успокаевает , что это необходимость. Стенки кринолинов не дают расподаться потоку из туннеля. И на воде их практически не видно будет. А на берегу они будут съемные. Но от них будет и много пользы. Уберут подъем носа при глиссировании , намного улучшают выход на глиссирование , даже с большим перегрузом. Буду стараться как- то их завуалировать. Буду искать кто мне их сделает из стеклопластика.
Автор: Dikiy (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-09-15 20:20
Первый спуск на воду сегодня/
У меня так получилось под мерком 50эфи. В общем то лодка не подвела, и даже превзошла ожидания. Не такой уж это и тихоход получается. А волны режет действительно почти незаметно. Не зря прислушался к местным владельцам, и приобрел этот катер.
А вот обзорность несколько расстроила. Да, на глиссере видимость нормальная, но в переходном режиме и при троллинге приходится головой вверх-вниз манипулировать. У меня глаза находятся на уровне крыши полурубки.
Наеверное не самая большая проблема, надеюсь привыкну.
Автор: dim-3136 (217.118.79.---)
Дата:   13-09-15 22:24
Dikiy- поздравления !
Автор: Upтимист (---.yota.ru)
Дата:   14-09-15 00:17
Dikiy писал:
Поздравляю!!!
Очень рад за тебя!!!
Давно ты хотел хардтопом обзавестись.
За сбытие мечт, так сказать!!! - тост)))
Дата:   14-09-15 01:10
Dikiy писал:
поздравляю!!
учись "ходить по приборам" как истинный ФРов ;))
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата:   14-09-15 02:12
dim-3136
Upтимист
Ruwa
Спасибо!!! :-)))
Дата:   14-09-15 14:15
три человека спали в рубке, логтями не толкались ;)
Автор: hronop76 (83.220.239.---)
Дата:   14-09-15 16:30
Ruwa писал:
> Dikiy писал:
> поздравляю!!
Присоединяюсь к подравлениям!
Семь футов под килем!
Больше лодок хороших и разных!
Дата:   14-09-15 16:42
hronop76 писал:
Спасибо!!!:-))
В одной из тем привлекла возможность крепления спиннингодержателей в рецесс Ссылка. Думаю место самое то, для хранения и перевозки снаряженных снастей.
Такие стаканы подойдут для подобной установки? Ссылка. Смущает крепление на шурупчиках, насколько надежно?
Автор: Shkotovii (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   15-09-15 02:17
А если мотор поднять и повернуть они мешать не будут? Рецесс довольно узкий все таки.
Автор: vladimir100 (5.18.143.---)
Дата:   16-09-15 02:14
О, это моя лодка! Стаканы для спиннингов в рецессе мотору не мешают.
Дата:   16-09-15 02:16
Так на прицепе.
Автор: Dikiy (213.87.152.---)
Дата:   16-09-15 03:34
Три стакана по левой стороне рецесса нормально встало, верхняя планка над отдушиной. А вот справа не получилось даже двойной установить, надо либо обпиливать их, либо можно два одинарных установить.
vladimir100, можно фотку доп. транца?! Я тоже думаю так установить, у меня аналогичный транец. Есть какие-то неудобства связанные с такой установкой? Проставка между транцем и корпусом имеется? Некоторые их выше крепят, но тогда как я понимаю, надо изнутри усиливать площадкой.
Дата:   16-09-15 05:29
Вот здесь видно доп.транец.Крепил его болтами+шайбы,ни каких проставок не использовал.
Дата:   16-09-15 06:01
vladimir100 писал:
> использовал.
Верхние болты попали в заформованную доску в транце лодки, не помните? Как вариант думаю троллить на запаске. Производитель сообщает, что заформованная доска от днища по транцу высотой 30 см. В идеале бы попасть болтами в нее (в т.ч. верхними)! Но мне бы сильно опускать запаску не хотелось, т.к. желательно чтобы румпель находился повыше.
А площадки под даунриггеры изнутри как то укрепляли? Или тоже только болты с гайкой?
Дата:   16-09-15 12:19
vladimir100 писал:
> О, это моя лодка!
а зачем она так на берегу? ;-О
как в воду стаскивать то?
Дата:   16-09-15 14:34
-А площадки под даунриггеры изнутри как то укрепляли? Или тоже только болты с гайкой? Под гайки шайбы побольше,у нас там толстая фанера. -а зачем она так на берегу? ;-О
как в воду стаскивать то? Так спать удобней,если будет волна.А сталкиваю один легко.
Дата:   16-09-15 15:14
vladimir100 писал:
очень сильный ты видать человек ;)
у меня лодка как то носом в бережочку стояла, за ночь воды упала... троем сдергивали.
дно у нас преимущественно глиняное.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   16-09-15 15:15
Валер, мне больше интересно как ее так затащили))) пробовал прог свой так поставить как-то, обосрался))))
Дата:   16-09-15 15:29
ну в теории, на моторе выскочить ;)
у меня знакомый на козанке так к берегу пристает.... якоря нет и швартовы чуть длинее шнурка от ботинок ;)
Дата:   16-09-15 15:32
Ну у нас народ все так лодки ставят, жопу на балон, и нормально так у них получается, но там в основном у всех лёгкие моторы))) мы с Максом его эвина попытались так бросить, в итоге 4 дня с сорваной спиной провалялся)))
Дата:   16-09-15 20:04
Это ещё легко отделался. 2 года назад 3 недели лежал. Щас вот опять, неделю уже мучаюсь
Дата:   16-09-15 21:26
дак кто ж нашем неюнешском возрасте спиной то поднимает, ногами надо ;))
Дата:   16-09-15 21:31
Это золоте правило я знаю. Продуло мне спину,сидел на сквозняке, забылся и вот результат.
Дата:   16-09-15 22:14
бывает!
а у меня так было: утром нагнулся над раковиной зубы чистить и яростно чихнул.....
неделю ходил с болями в спине.
как там в Камеди:
"у меня разлетелось хлебало,
давненько я так не чихала"
Автор: Виталий-Уфа (188.57.16.---)
Дата:   17-09-15 01:13
Ruwa писал:
Золотые слова, я к ним пришёл через операцию.
Дата:   23-09-15 00:57
Мужики , а кто - нибудь шторки на окна делал?
Автор: kot72 (2.94.167.---)
Дата:   23-09-15 01:07
"Толстый" на своем ФР делал. Фото в какой-то теме было.
Дата:   23-09-15 01:09
тут
Дата:   23-09-15 01:45
рубка на ФР очень крепкая, я выплясываю джигу ;)
Дата:   23-09-15 02:01
Завтра заскочу в магазин, посмотрю что - нибудь по куртуазнее , может рулонные какие. Валер , фото уматное , но в труселях и сланцах , было бы живописнее
Дата:   23-09-15 02:26
в такую погоду в труселях и тапочках у меня бы колокольчики звенели ;)
Автор: Shkotovii (81.177.216.---)
Дата:   23-09-15 02:52
Ruwa писал:
Во! Ещё бы и под музыку выплясывал
Дата:   23-09-15 03:32
И все же не дает покоя автобокс. Какой длины лучше поставить? Как крепить? На багажник? Не все крепления заточены под трубу, да и размеры самих держателей - придется пилить видимо, там автостандарты.
И еще, есть смысл какой-нибудь стол колхозить? Или проще купить маленький раскладной столик?
Автомобильный чайник 12в выдержит штатный прикуриватель?
Дата:   23-09-15 03:57
Shkotovii писал:
непохож я на фею, чтобы под колокольчики плясать.
Dikiy писал:
купи вот такую штуку
шикарная вещь, я взял и впечатления безупречные.
пламя не вырывается за кожух, время закипания 4минуты на верту, специально азсекал.
Автор: Толстый (---.211.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   23-09-15 04:02
Шторки я делал как проще и легче, самые обычные автомобильные, надеты на толстую леску. Проще всего ее крепить на тентовые шпеньки, у меня их не было, поэтому клеил на моментальный клей к стенкам рубки пластиковые крючки. Два сезона выдержали, отлетать не собираются.
Дата:   23-09-15 04:57
А у меня вот такая шайтан плита.
20 литровый казан за 10 мин закипает.
Дата:   23-09-15 12:19
Shkotovii писал:
адская плита, судя по первой фото! ;)
но, контект разговора, как я понял, в лодке чайку вскипятить ;)
Автор: buss (---.178-70-182-227.avangarddsl.ru)
Дата:   23-09-15 14:12
Очень нравится ФишРоад530, выяснил что таки влезет он в гараж, и стал он нравится мне ещё больше, но обзором из поста управления, а вернее отсутствием его, вы меня прям таки очень сильно разочаровали.
Кто нибудь переделывал этот его недостаток как нибудь ?
Допустим, добавить небольшое ветровое стекло на полурубку, а штурвал и сидение установить повыше?
Примерно так , как это реализовано на Серебрянке.
Дата:   23-09-15 14:16
Ruwa писал:
> азсекал.
Угу, заказал, можно не только кипятить воду, но и сосиски отварить, как вариант. Ну и понятно, всякие там макароны по флотски готовить.
Дата:   23-09-15 16:34
Ruwa писал:
Ну да, в лодке не очень будет. Зато на берегу ты мастер-шеф! Казан, вок, любые блюда можно сделать. Удобнее чем на дровах, и самое главное, потом посуду от копоти отмывать не надо
Дата:   23-09-15 17:49
Dikiy писал:
я видел как в ней запаривали гречневую кашу, мне расказаывал как в ней варили заячью ногу!! ;))
сам я пока что в ней только кипяточек делаю.
баллона на 230гр хватило не менее 25 кипячений-разогреваний!
это очень неплохой результат.
Shkotovii писал:
я пока что не созрел для такого уровня ;)
тушняка разогреть да простенького супа сварить мне и костра хватает.
Дата:   23-09-15 17:51
buss@mail.ru писал:
да сколько можно уже об это судачить то...
ты же из Питера - обратись к производителю на тест-драйв.
сам прокатишся, сам все увидишь.
ветро отбойник сделать можно, сидения выше поднять можно, руль приколхозить - все можно.
Автор: Виталий-Уфа (188.57.23.---)
Дата:   23-09-15 18:04
Ruwa писал
> все можно.
Но НЕ НУЖНО.
Дата:   23-09-15 18:18
Виталий-Уфа писал:
> Ruwa писал
> > все можно.
> Но НЕ НУЖНО.
Верно ;)
я когда иду по узким местам, складываю сидение.
сажусь на него ногой и прекрасно смотрю поверх рубки.
Дата:   23-09-15 18:36
Шкотовый, интересная плита. У неё название есть, или крупное фото? Правда, в лодке она неуместна.
Дата:   23-09-15 20:39
Ruwa писал:
> Виталий-Уфа писал:
> > Ruwa писал
> > > все можно.
> > Но НЕ НУЖНО.
> Верно ;)
- ага, уже легче, а до штурвала в этом положениии дотягиваться как ? Удобно ? Терпимо ? Хреново ? нужное обьяснить...
на тест драйв конечно надо бы, мне тут глянулся было один старичок
но далековато от меня.
Дата:   23-09-15 20:48
Вот до зарекался больше по обзору не объяснять и не писать))).
Есть еще способ рулежки: Обороты в режиме кайфа -до 2200, встаешь, локти кладешь на рейлинг и др.р.........р. Рулежка коленкой.
З.Ы. В правой руке стакан с сухим красным.
Дата:   23-09-15 20:58
Руки вот на этот рейлинг.
Дата:   23-09-15 21:02
buss@mail.ru писал:
стоя при моем 178см до руля неудобно достовать, а сидя как описал выше нормально.
может в тебе два метра, а ты вопросы такие задаешь.
kot72 писал:
иехх так спошлить хочется про предмет рулежки ;))))))
бутылка портвейна!! ;)
Дата:   23-09-15 21:12
Ну, если только на нос мулатку))) и -то спорно.))))
пофигу)))))
Дата:   23-09-15 21:21
в тебе весу сколько Кирилл?
навскидку 90.
это я опять же про крепкость рубки.
Дата:   23-09-15 21:26
До поездки на остров 98, апосля острова 101.
Дата:   23-09-15 21:27
Толстый писал:
В лодке да, пользоваться ей нельзя. Но на берегу вообще кайф! Я ей и дома пользуясь очень активно, т.к. плита электро и на ней очень многое не приготовить правильно. И коптильню дома использую на ней, вот такую, с гидрозатаором и трубой , шланг сентехнический одеваю и в окно его.
WOLMEX CGS-25R1
Вот ссыль на ту что у меня.
Брал именно 25 кв, да очень много. Но у неё 2 контура горения раздельно регулируемые, что порой очень пригождается при готовке. Ещё с 2 контурами только у 8.5 кв есть, но её маловато для 20 литрового казана. Да и много не мало. Баллон композитный 12.5 литров. Хватает чтобы батальон накормить )))
Дата:   23-09-15 21:30
kot72 писал:
мало активный образ жизни на острове ведешь ;))
Дата:   23-09-15 21:33
Похоже слишком активный, в плане пива и тушенки.
Дата:   23-09-15 21:41
Кстати, Валер ты провод от фары на крыше глянул, герметично там все?
Дата:   23-09-15 21:47
нееее... забыл!!
но замазав герметиком по верху левое лобовое стекло больше капели не обнаруживал.
Дата:   23-09-15 21:53
Ок. А по поводу установки весел ни кто не думал.Мне вот пригодились бы. Только куда подуключины ставить, в борт засверливаться или еще чего колхозить?
Дата:   23-09-15 22:01
у меня распашное весло, на фото неоднократно светилось.
им вполне можно выгрести, так что мысли про улючины меня больше не посещяют.
такое вот
можно и как шест исползовать, фиксация надежная не складывается.
Дата:   23-09-15 22:28
Шкотовый, премного благодарен за ссылку!
Мои 110 кг на рубке отлично гнездятся, ничего с ней не делается. А стоя рулить удобно, если стоять в проходе.
Дата:   23-09-15 22:31
Дата:   23-09-15 22:33
Дата:   23-09-15 22:37
Прошу прощения, фото пытался вставить, а оно все лежа! не освоил еще Windows 10.
Толстый писал:
Всегда пожалуйста! Обращайтесь.
Вот ещё один магазин http://www.wok-shop.ru
Но мне у них горелки не понравились т.к. нет контуров регулируемых по отдельности. И цены повыше.
Сейчас у меня в процессе изготовления стол под горелку.
Чтоб прям совсем все удобно и комфортно было. Стол будет разборный.
Дата:   23-09-15 22:43
Толстый писал:
хымм... надо попробовать!!
кресло мешают стоять, однозначно.
даже подумывал поставить капитану что-то поудобнее.
Дата:   24-09-15 02:00
Какой длинны кильгард купить ? Клеил кто? А то у нас камень , а кастрюльная привычка парковаться живучая сволочь.
Автор: Виталий-Уфа (188.57.6.---)
Дата:   24-09-15 02:50
Я клеил на оба ФР 530 3фут. Вполне достаточно.
Дата:   24-09-15 04:15
Виталий-Уфа писал:
Я бы до рыма предпочел сейчас защиту.
ну или защиту чисто в том месте где лодка носом об причал треться.
покарябалось там уже изрядно.
Автор: Виталий-Уфа (188.57.48.---)
Дата:   24-09-15 04:36
Валер, покрышечку на причал примастырь в районе носа. Все будет хорошо. Только импортную, наши пластик грезнят.
Дата:   24-09-15 11:47
Виталий-Уфа писал:
стоит резина на причале..
у нас там ветренное место, ну ты видел размер акватории, плюс водохранилище грэс2 рядом.
волны опять же.
вот лодка носом по тихоньку шерк-шерк.
Дата:   24-09-15 13:55
Dikiy Станислав , для установки багажника можно любые поперечные балки взять . Я взял от рено логан . Но мне не нравится. Сильно высоко. Крепления выкину, а балки закреплю на скобки болтиками. Зашел в строительный магазин , случайно увидел скобки для крепления кабеля к фасаду, только под них нужно резинки проложить. А размер багажника , скорей всего , тебе самому выбирать придеться. Тут на любителя...
Дата:   24-09-15 13:58
Ссылка. такие скобки.
Дата:   24-09-15 23:48
Ссылка. вот моднее нашел. Заказал себе. Сегодня посмотрел ролик про чайники 12 вольтовые. Все хорошо, но время закипания 700 грам почти 30 минут. Мне кажется большой термос и небольшой примус " рулит"
Автор: Ihtiandr.ru (---.dynamic.pool.amtmgts.ru)
Дата:   25-09-15 00:55
dim-3136 писал:
Кильгарды постоянно клеим
Дата:   25-09-15 01:17
Ihtiandr.ru Мне забыли. ;-)
Дата:   25-09-15 01:26
dim-3136 писал:
Кемерово далековато от нашей деревни....
Трапики ставим еще...
Автор: Виталий-Уфа (188.57.43.---)
Дата:   25-09-15 02:02
Высоко поставили площадку, неудобно будет.
Дата:   25-09-15 02:10
Виталий-Уфа: Высоко поставили площадку, неудобно будет. Нырять прикольно!
Дата:   25-09-15 02:16
У меня на одном кринолине транец под докатку , на другом трапик будет.
Дата:   25-09-15 03:23
Вот транец под докатку на Фишроуд 530 НТdim-3136 писал:
Удобно регулируемый по высоте.
Дата:   26-09-15 05:29
Знакомые сюжеты.......
Дата:   26-09-15 05:31
У кого то мечта чуть больше, тоже Фишроуд!
Дата:   26-09-15 17:33
Смотрится гармонично, правда?
Дата:   26-09-15 18:21
Что у Вас за любовь такая к Эвинрудам? Чем они так круты то?
И ещё вопрос- просьба к владельцам. Где то как то писали, что ФР валкий в статике. Нет случайно ни у кого фото например с одним человеком на борту, с 2, с 3 на одном краю. Интересно, сильно ли кренится при этом.
Дата:   26-09-15 19:43
Shkotovii писал:
Моторы у нас разные, хорошие! Ну и эвинруд один из надежнейших брендов. Еще очень тяговитый мотор 40 - 50 сил.(кто пользует из ФР-знають)
Дата:   27-09-15 01:14
Shkotovii писал:
А почему твой выбор Тоха? ;)
Эвинруды из 2Т самые крутые, да и среди всех инжекторов наверно тоже, хотя бы доступностью диагностики.
сильно!
у меня когда товарищ в 100кг по борту идет, я как противовес на другом борту сижу.
два человека на борту ложиться до планширя.
Дата:   27-09-15 01:29
Ruwa писал:
Что на лодке стояло, с тем и взял. Для меня главное было чтоб не меньше 50 л.с. и чтоб не китаец.
> сильно!
> сижу.
Получается Сарепта устойчивой. Мы с тестем на одном борту когда рыбачим, не сильно кренится, почти не заметно.
Интересно, а устанавливаемые Ихтиандром були исправляют ситуацию?
Дата:   27-09-15 01:38
Shkotovii писал:
> и чтоб не китаец.
ну коли ты непритязательный такой, почему удивляешся Эвинам у Ихтиандров?
Я, признаться, у них Эвинруд впервые и увидел ;)
Незнаю как Сарепта, но ФР ввиду формы корпуса кренится хорошо.
может и ответят, самому интересно.
Дата:   27-09-15 02:24
Ruwa писал:
Ну почему не притязательный, у меня же были критерии определенные к мотору.
Про Эвины, вон уже 18 часть пошла, признаться ни одной не читал.
Ни про один мотор столько нет, значит что то в них есть.
А сейчас собираюсь новый комплект брать, вот и интересно про моторы.
И т.к. хочу ФР брать, остойчивость его интересует, для меня это важно, и что були дают.
Дата:   27-09-15 02:28
Shkotovii писал:
поскольку эта фраза "про эвины вон сколько частей" меня уже утомила, отвечу стандартной - про Волжанку 8 частей.
Волжанка хорошая лодка или пложая?
> були дают.
я 70кг весу пробегаю по протопчинам аки цыркач.
Дата:   27-09-15 02:32
Мои 100 тоже держит.
Автор: Dikiy (213.87.156.---)
Дата:   27-09-15 02:37
Ruwa писал:
> заячью ногу!! ;))
Сегодня оценил Fire-Maple "Star FMS-X1" - вещь! Целый день чай, кофе... и горячие сосики))) Варит реально быстро!!! Штука для лодки незаменимая. А есть какие-нибудь переходники на штуцера со стандартных перезаправляемых газовых баллонов?
Дата:   27-09-15 03:18
Dikiy писал:
рад что рекомендация пришлась по вкусу ;)
бери хороший газ! Ковея например, я взял второй баллон какого "нашего", 3.14здец ..
расстрелять этот баллон из ружья, больше ничего не остается.
> А есть > какие-нибудь переходники на штуцера со стандартных перезаправляемых газовых
> баллонов?
эээ, непонял про "перезапровляемых"..
на цанговые есть переходник Ссылка.
Дата:   27-09-15 03:27
Первый баллон купил в Спортмастере Ссылка.
Ruwa писал:
Ну в смысле смогу я купить под этот переходник перезаправляемый баллон? Пропан ведь подойдет?
Дата:   27-09-15 03:39
Dikiy писал:
пол литра - сурьзный подход ;)
> ведь подойдет?
я непонмаю что ты имешь ввиду под "перезаправляемый баллон" ?
Дата:   27-09-15 04:17
Ruwa,
Hу стандартные баллоны же одноразовые? Я к тому, чтобы постоянно не покупать баллоны, а просто их перезаправлять. Да и пол-литра разве много? 50 раз попользоваться . Можно за день раз десять включать эту горелку.
А еще мысль купить в кокпит раскладные столик и пару стульев, чтобы умещались в задний рундук
Дата:   27-09-15 04:32
Dikiy писал:
> Ruwa,
не меньше 25 раз я пользовался баллоном на 230.
а это почти весь август и начало сентября, для моей компании это на отлично ;)
Дата:   27-09-15 17:23
Уже кстати появился в продаже Star FMS-X2
Больше функционал, устойчивей и пр
Автор: Виталий-Уфа (188.57.2.---)
Дата:   27-09-15 19:55
Ихтиандры, раскажите о большом ФР под полтосиком?
Дата:   27-09-15 21:14
VAD [Rus] писал:
продам Х1 чтобы купить Х2 ;))
Дата:   28-09-15 01:01
Виталий-Уфа писал:
Вот и покажем;
Глиссирует даже!
Скоро еще и с Эвинрудом 50 пойдет!
Может новую ветку на эту тему открыть?
Дата:   28-09-15 01:24
Виталий-Уфа писал:
Ставим транец выносной под 510 мм (катер не режем 635 мм)
Так. что можно менять ФР 530 на ФР 650 оставив свой мотор 50 л.с и оборудование!
Гарантировано 35 км в час идет под хондой (Эвином еще не пробывали)
Дата:   28-09-15 01:28
Shkotovii писал:
> були дают.
Були конечно снижают критический угол наклона процентов на 30 -40%
Может сразу 650 тый? Последний остался по старой цене... У него остойчивость потрясающая! И мотор сильно мощный можно не ставить.
Лодка для каких целей приобретается?
Дата:   28-09-15 01:36
Крен на стоянке существенно меньше с булями.
Дата:   28-09-15 02:06
Ihtiandr.ru писал:
без фотографий - не верю.
Дата:   28-09-15 02:23
Ruwa писал:
> Ihtiandr.ru писал:
если приглядется - видно!
Дата:   28-09-15 02:53
Ihtiandr.ru писал:
Для не спешного семейного отдыха на куйбышевском водохранилище. как катер он мне конечно импонирует. И будь возможность, посмотрел бы в его сторону. Но ведь он один стоит дороже чем весь комплект ФР530!
Ihtiandr.ru писал:
Ничего не видно, пишет видео не доступно.
Добавлено:
С планшета. Только если открыть полную версию сайта и браузер перевести в полный режим.
Дата:   28-09-15 03:02
Shkotovii писал:
> Ihtiandr.ru писал:
> Ну как катер он мне конечно импонирует. И будь возможность, посмотрел бы в его
К сожалению 530 тый тоже последний новый по старым ценам остался... Так что кто надумал - надо брать!...
Завод Фишроуд переезжает в новый собственный цех и производство пока временно приостановлено....
Ну а новые лодки уже будут - по новым ценам. Увы...
Дата:   28-09-15 04:25
Ihtiandr.ru писал:
> Виталий-Уфа писал:
> оборудование!
Здорово. А как на малом ходу, не рыскает?
Дата:   28-09-15 04:27
Как по рельсам пилит! Ваще как яхточка...
Последние солнечные деньки! А у Фишроудов еще лето!
Дата:   28-09-15 16:09
Условная валкость не мешает перемещаться по палубе среднему человеку.
Дата:   28-09-15 18:32
Ihtiandr.ru писал:
cогласен!
Дата:   28-09-15 21:42
Ruwa писал:
> Ihtiandr.ru писал:
> cогласен!
За то мягко идет и хорошо управляется в поворотах.
Дата:   28-09-15 22:20
Почитал в соседней ветке , земляки с квадрокоптерами отчеты пишут. Тож к первому спуску постораюсь собрать. Сделаю " взгляд с небес " ;-)
Дата:   28-09-15 22:58
Ihtiandr.ru писал:
я, кстати, неоднократно замечал что против течения лодочка веселее идет.
течение у нас примерно 4-5км/ч, если по течению одна идет, то против летит. при тех же оборотах.
такие вот ощущения ;)
Дата:   29-09-15 01:53
Тут вот прихорашиваем одноклассницу.
Дата:   29-09-15 13:42
Ihtiandr.ru писал:
на фото не ФР!
Дата:   29-09-15 15:55
Ruwa писал:
> Ihtiandr.ru писал:
> на фото не ФР! Это Терхи 80 тых! Просто фото выложил похожей по классу лодки... Что то можно перенять и на ФР.
Автор: Виталий-Уфа (188.57.10.---)
Дата:   29-09-15 19:58
Ruwa писал:
> Ihtiandr.ru писал:
> на фото не ФР!
Валер, как у вас с погодой в 20-х чмслах октября? Собираюсь в Нефтеюганск ехать, Бриза повезу, резину зимнюю одевать или на летней успею?
Дата:   29-09-15 19:59
И, наконец то, мечты сбудутся.
Дата:   29-09-15 20:37
Ihtiandr.ru писал:
Например?
Есть пожелание к комплектации ФР. То что фара-искатель стоит это очень здорово. Не здорово, что ей не воспользоваться с места капитана. Пульта у неё же нет или какого нить привода. А было бы очень здорово. Может подумать в этом направлении? Коль уж фара все равно ставится
Дата:   29-09-15 20:58
Виталий-Уфа писал:
к концу октября река как правило встает.
так что сам понимаешь - одеваться надо тепло!
зимную резину - давай ближе к часу икс сообщую.
Дата:   29-09-15 20:59
Shkotovii писал:
Дык Ихтиандры и ставят фару с пультом... как доп.опцию.
Дата:   29-09-15 21:01
Вот на большую ФР можно было бы фару-искатель ставить в стандарте..
Shkotovii писал:
> Ihtiandr.ru писал:
> Например?
В стандарте ставится обычная швартовочная "туманка", а управляемая
просто стоит уже других денег.
Дата:   29-09-15 22:54
Вот фара искатель видна на Фишроуд 530 НТ.
Дата:   30-09-15 01:38
Красивая лодочка.
Дата:   30-09-15 02:05
Ihtiandr.ru писал:
Видел. И то что её рукой можно ворочать. И этого впринципе достаточно. Только она стоит там, где не воспользоваться и не повернуть по быстрому. Например идя вдоль берега на него направлять.
Может быть будет лучше какую нить крепящуюся на релинг с возможностью быстро снять?
Типа такой
Или такой
Автор: Zoo (91.143.52.---)
Дата:   30-09-15 14:10
Виталий-Уфа писал:
Не скажу, как у них в Сургуте, а у нас в Нефтеюганске сегодня так (на всякий случай, имей в виду):
Автор: Виталий-Уфа (188.57.37.---)
Дата:   30-09-15 14:30
Прикольно. У меня пока так.
В двацатых числах к вам.
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   30-09-15 14:53
Zoo писал:
> Виталий-Уфа писал:
> ехать,
В Сургуте снег отсутствует.
Но зимнюю резину уже надо бы ставить, а то получится как обычно: "Никак не предполагали колхозники Западной Сибири, что этой зимой пойдет снег".
Виталий, одевай шипы, в это время и на М5 в уральских горах может быть скользко.
Автор: Виталий-Уфа (188.57.9.---)
Дата:   30-09-15 16:32
Ребят, если кому что из Уфы надо, привезу попутно. Екат, Тюмень, Тобльск, Сургут, Нефтеюганск.
Автор: Zoo (37.79.181.---)
Дата:   30-09-15 17:14
Да вроде бы ничего.
Если вдруг понадобится какое-то содействие, когда будешь в Юганске, звони (может по транспортному вопросу чем-то помогу). Да и просто так звони, обед или ужин с меня.
Телефон скинул на твой @mail.
Дата:   30-09-15 17:36
Спасибо. Обязательно выйду на связь.
Дата:   30-09-15 17:38
Виталий-Уфа писал:
а почему Сургут Нефтеюганск? наоборот как то более логично в плане маршрута.
Zoo писал:
ОО! и устроим сухопутную водомоторную тусовку ;))
у нас седня так же! за окном метет.
Дата:   30-09-15 18:57
А у нас почти еще лето! (бабъе)
Дата:   30-09-15 19:16
Как только сдам Бриз начну собирать ФР. Думаю ставить 25-ку, Мерка 4т с гидравликой. На вохранилище течения нет, Так, что хочу попробывать " финский вариант"
Дата:   30-09-15 19:49
А у нас лето пока. Вчера купались.
Дата:   30-09-15 20:28
kot72 писал:
тебе сфоткать сколько у нас снега уже намело? ;)
Дата:   30-09-15 20:31
НЕТТТТТТ....!!!!
Дата:   30-09-15 20:48
*презрительно молвив - южане*
БОЙСЯ! ;)
Дата:   30-09-15 20:53
Бля. У нас наступил день жестянщика. А утром было замечательно.
Полный привод не может на бордюр заехать - только с разгончика.
Торможения вообще нет - только треск АБС.
Хорошо, что я вчера смотался в Когалым за снегоходом для дружбана.
Валера, когда вытаскиваться думаешь?
Дата:   30-09-15 21:05
kot72 писал:
> НЕТТТТТТ....!!!!
ДА!!!
Пойду, машину переобую...
Дата:   30-09-15 23:30
Так что по поводу 25-ки думаете Фишроудоводы?
Дата:   30-09-15 23:59
Владея ФР два года, пришел к выводу:
Самым экономичным мотором будет четырехтактная 25 от Меркури(и объем там самый большой среди 20-25)
Самым оптимальным мотором четырехтактная 40(любая)
Самым устраивающим меня 50 НЕТОЛ ))))
Дата:   01-10-15 00:39
Виталий-Уфа писал:
мое мнение ты знаешь, запас мощности лишним никогда не будет.
вот почитай в одном месте про владельца мелкомотора
там и скорости и обороты и винты.
ты, Виталя, много чего попробовать хотел...
и 50ку поставить и крылья на мотор затестить, может в следующем сезона дашь отчеты ;)
kot72 писал:
я бы с удовольствием затестил как ФР идет под другим мотором.
в частности легче моего эвина, вес которого 108кг.
но покуда пребываю в неведении E50DSL рулит ;)
Автор: Обской Кит (---.95.191.250.86.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   01-10-15 01:23
Виталий-Уфа писал:
> вариант"
Почему 25лс, а не 30?
Дата:   01-10-15 01:26
Вот я тоже поддерживаю, что много ни мало. Всегда можно в пол газа идти, а вот добавить если надо но нет возможности?
В чем смысл ставить 25? Просто попробовать?
RUWA,
Если мотор поднимешь, до нормальной высоты, можно считать что под новым и затестил.
Дата:   01-10-15 01:55
Shkotovii писал:
Вот вот! я в могучую волну иду 20-25км/ч это на 3000-3500 оборотов.
А в идеальный штиль как дашь полный газ да в 50км/ч летишь над водой!
буду поднимать по весне, однозначно.
Дата:   01-10-15 01:59
Обской Кит писал:
> Виталий-Уфа писал:
> > вариант"
У Мерка 25 и 30 один и тот же мотор, у 25-ки подрезаны мах обороты, но разница в стоимости 50000руб. Что является приятным бонусом.
Моя лодка будет на водохранилище, на даче, где я провожу много времени, длина судоходной его части примерно 100км. Я нахожусь в середине 46-й км. Особо гнать некуда. В свое время я и на 40-ке ходил 25-35км/ч, а ещё лучше 20-25, шум не люблю. В то же время до любимого места рыбалки от дома 9км, до другого 8.Понырять на скалах - 4км.Грибы в пределах 1-15км. Есть ли смысл вешать 40-ку, я думаю нет. Правда пока только думаю. В моем случае как раз будет озерный вариант. Не зря ведь в Финляндии Мерк 25 или 30 продается пакетом с Bella 530HT. Короче говоря братцы начинается процесс слома мозга. При этом имею возможность повесить любой мотор, от 20 до 60 л.С, хоть 2, хоть 4т. Естественно Мерк.
Дата:   01-10-15 02:13
Виталий-Уфа писал:
Все по очереди вешай, тока аккуратно, чтоб потом продать как новые. И для себя определишься и другим расскажешь.
Дата:   01-10-15 02:19
Shkotovii писал:
поддерживаю! будет очень ценный эксперимент!
Дата:   01-10-15 02:20
Юмористы блин.
Дата:   01-10-15 02:30
Виталий,
а до охоты тебе сколько км?
Дата:   01-10-15 03:03
За забором . Если же утка, то 9 км.
Дата:   01-10-15 03:06
Виталий-Уфа писал:
Вообще мечта! А мне 400, до Белебея. И там ещё 15 где то до деревни.
А утка, то от 30 до 50.
Дата:   01-10-15 03:11
Попрошу ещё раз отписаться Ихтиандров про поведение ФР под 25-кой. Прежде всего интересует комфортная скорость именно тот крейсерский режим, который удобен и не напряжен с этим мотором. При экипаже в два человека, минимум шмурдяка и 25 л топлива.
Дата:   01-10-15 03:27
Виталий-Уфа писал:
вот же полное видео есть.
Дата:   01-10-15 04:03
Валер, ролик я видел. Интересно впечатления непосредственных участников, равно как и ответ на мой вопрос по скорости.
Дата:   01-10-15 04:22
Ихтиандры обычно ничего не говорят, сейчас опять выкинут пяток фото и весь ответ.
УПД. у них в таблице скоростей до сих пор данные без указания оборотов, даже.
Дата:   01-10-15 05:29
Ruwa писал:
> Shkotovii писал:
> затестил.
Лучше сразу поставить пауэлифт пока есть за 50 р. Все проблемы решит, скорость реально на ФР 530 подняли на 10% до 56 км с 50 ти!
Дата:   01-10-15 05:31
Виталий-Уфа писал:
> топлива.
21- 23 км в час на 3700 об.
На видео дядька один из трех был за 150 кило!
Недавно вообще приобрели с Эвинрудом 15 DPL Фишроуд 530 НТ !
Остались очень довольны охотники...
Дата:   01-10-15 05:38
Ruwa писал:
> ответ.
Все надо самим пробывать для точных измерений.(я и не собираюсь хронометражи выкладывать, а то бухгалтерия какая то получается).... Примерно же очевидно на фото и видео!
Дата:   01-10-15 12:09
Ihtiandr.ru писал:
а фото можно, как АКП поднята при 56км/ч?
Автор: Виталий-Уфа (188.57.33.---)
Дата:   01-10-15 17:07
Ihtiandr.ru писал:
> Виталий-Уфа писал:
> всего
> не
> > топлива.
Спасибо. И еще один, не маловпжный вопрос, судя по видео обзорность шкипера, на скоростях 20-30км/ч значительно лучше, чем на более высоких, не так поднимается нос. Правильно понимаю?
Дата:   01-10-15 17:13
Виталий-Уфа писал:
Там как раз сидит по центру лодки 150 кг.... вот нос и не поднимается (я так шучу)!
Дата:   01-10-15 17:19
Ruwa писал:
> Ihtiandr.ru писал:
На ходу фото не делали, но со слов приобретателя мотор был поднят см на 10 выше среза транца! Выше на глиссировании поднимать мотор ему не удалось, начиналось дельфинирование (не хватает угла "занутрения" мотора Мерк Ф 50 или была неправильная развесовка ).
Дата:   01-10-15 17:22
Вот.
Дата:   01-10-15 17:42
Ihtiandr.ru писал:
ну это навеска явно не для эвинруда, у которго лопасть винта от АКП совсем рядом проходит.
На мерке то сантиметр, другой имеется.
Есть данные по навески именно Эвинруда?
Дата:   01-10-15 19:58
Фото Эвинруда на подъемнике с Уралъ 520
> выше
> проходит.
На лодку Фишроуд 530 НТ еще Эвинруд на пауэлифт не ставил!
Была установка Эвинруда на Фишроуд 650 Кабин.
Дата:   01-10-15 20:29
Ihtiandr.ru писал:
а вот это как раз меня очень сильно интересует.
была даже мысля поставить ручной лифт, при замене винта сталь-люминий просто менять навеску.
Дата:   01-10-15 21:00
Ruwa писал:
> Ihtiandr.ru писал:
> менять навеску.
Я на своих лодках давно без пауэрлифта не хожу! Очень удобно плавно выбирать режимы.
Так как сам мотор на раме лифта "отъезжает" от транца на 15 см, то и
высота установки уже не обязательно вровень с днищем.
Но на некоторых лодках приходиться добавлять клин между транцем и пауэрлифтом + удлиняются тросы управления на ход лифта (на один фут)..
Дата:   01-10-15 21:23
Ihtiandr.ru писал:
> режимы.
я все понимаю, это специфика вашей работы - вокруг моторы лодки и лифты. специфика моей - я в окружении серверов.
сейчас я не готов выкладывать 50 штук за "вроде как бы интересный прибор"... в идеале хотелось бы видеть цыфры как что восзрастает. обороты и все такое.
как это скажется на управляемости ФР530?
управления - это рулевой трос или газ-реверс? если последний то у меня с запасом его имеется.
Дата:   01-10-15 22:39
Вот мы делали наверное самое недорогое решение вариируемого наклона и погружения...
Ruwa писал:
> его имеется.
Рулевой трос надо обязательно удлинять. Реверса-Газа как правило идут с запасом...
Дата:   01-10-15 23:56
Ihtiandr.ru писал:
> погружения...
Это ручной вариант? наклон меня собственно не очень интересует.
> запасом...
На ФР кильватости фактически нет, так что особо много мотор и не поднимешь.
повторяю свой вопрос:
Дата:   02-10-15 00:23
Ruwa писал:
> Ihtiandr.ru писал:
> > погружения...
При подъеме мотора увеличивается дельфинирование на некоторых режимах и загрузках!
Можно поднять спокойно из-за удаления мотора от транца на 5-7 см (надо пробывать)
Управляемость адекватная! В резком повороте мотор поджимается тримом!
Дата:   02-10-15 01:01
Ihtiandr.ru писал:
Дельфин и у меня с опущенной ногой бывает, разобрался загрузкой носа.
из-за этих 5-7см удлинение рулевого требуется?
быстрее газ сбросить.
Дата:   02-10-15 01:47
> Ihtiandr.ru писал:
Ага, прешь такой все 56 км.ч., и тут резко надо препятствие обрулить, топляк, и начинаешь сначала тримом поджимать, а потом маневр уклонения совершать. Только он уже не нужен будет т.к. препятствие ты давно пропахал.
Дата:   02-10-15 01:52
Ruwa писал:
Для того и увиличиваем угол, чтобы мешки с песком не возить!
> пробывать)
Это высота 5-7 см (у пауэрлифтов до 20 см подьем!) а еще вылет на 15 см!
Надо тренироваться на разных режимах...
Автор: Виталий-Уфа (---.57.49.0)
Дата:   02-10-15 02:19
Красавец моторчик то!
Дата:   02-10-15 03:48
Shkotovii писал:
> > Ihtiandr.ru писал:
Нужен гидротоннель однако, шоб над топляками низэнько летать...
Дата:   02-10-15 16:15
Лодка Фишроуд 530 НТ хорошо управляется и на скорости!
Дата:   02-10-15 18:05
Еще вопросик на сколько реально повысилась остойчивость лодки в статике с булями, если сравнить с базовой моделью?
Дата:   02-10-15 18:33
Виталий-Уфа писал:
На 20-30% думаю
Дата:   02-10-15 18:42
Ihtiandr.ru, зачем на этой лодке мотор XL да еще и лифт???
Дата:   02-10-15 18:52
Ihtiandr.ru писал:
зачем же так кадринально... дельфин меня мучал в первый год эксплуатации и то при скоростях близких в 50км/ч.
гипотетически, меня интересует ручной лифт, без наклона.
ручной лифт в 10см длины хода.
Нужно ли мне удлинять рулевое?
у меня даже мысли нет для чего на скоростях 45км/ч нужно делать резкий поворот, если можно сбросить газ локда фактически тут же упала в переходный режим и вот тогда уже крутанть штурвал.
я так езжу, видимо по этому у меня нет "звездочек" на борту в пямять о пойманных бревнах на воде.
Дата:   02-10-15 18:59
Вот эта лодка?
hallucinogen писал:
> Ihtiandr.ru, зачем на этой лодке мотор XL да еще и лифт??? (мотор XL достался с распродажи//)
Моторная головка выше от воды - это всегда хорошо!
Ну в с лифтом антикавитационная плита поднимается на 15 см выше среза днища (снижаем осадку, увеличивам скорость на 10%!
Дата:   02-10-15 23:54
Ruwa писал:
> бревнах на воде.
Если не удлинять, трос будет круто изламываться, если вообще встанет! Будет дяжело крутить штурвалку!
За электро-гидролифт платим в общем с целью сэкономить потом на топливе, на замене винта и конечно возможно ремонта редуктора!
А также за возможность двигаться быстрее по мелям...
Дата:   03-10-15 00:48
Ihtiandr.ru писал:
как выглядит удлинение рулевого?
хым... выше было сказано что прирост в скорости 10%, ну допустим за константу возьмем так сказать.
в том году я потратил 660л бензина, ценник по моему 24т.р.
ну так упрощенно считаем что я сэкномил 2400р, ценник лифта 50т.р.
вопрос - через какое время он окупиться ;))
лодку в полтонны веслом гонять по мелям на полном газу?
чур меня чур!
я на малом лучше прокрадусь между кривами кос.
товарища на нос и пошел.
я выкладывал видео где я крадусь, видели?
Дата:   03-10-15 01:13
Вот голову ломаю, может вообще 20-ку повесить или 9,9 бигфут. 20км/ч даст при необходимости, а крейсер 12-15. Может и хватит?
Дата:   03-10-15 01:22
Виталий-Уфа писал:
Виталий, при твоей технической базе и разнообразии моторов, я вообще не понимаю твоих стенаний.
Попробуй то и это, и вот то моторчик тоже ;)
Дата:   03-10-15 01:38
Валер, ты, к слову сказать все эти затеи с лифтами брось, только денег выкенешь. Подними движок на АКП-нижняя плоскость днища и будет здорово.
Про мои Стенания. Это друг мой не Стенания, а желание собрать как можно более бюджетный комплект, который был бы интересен многим. К примеру, хочу уложиться в 550тыр. Что для новой лодки в рамере 5+м, на сегодня очень даже бюджетно. Пусть не быстро, не с ветром в лицо, но позволит владельцу, потратив эквивалентные новому Вазу деньги, отдыхать всей семьёй на воде. Путешествовать, проводить отпуск и т.Д, Ведь комфортное обитание никак не изменится от мощности мотора. Такая вот идея. Естественно написать про это. Вспомни, наш коллега Hronop76, поставил 20-ку Сузу и как здорово путешествовал по Волге. А, как сладко написал, только вот его отчёт перечитывал. Шли парни неторопясь,Россию смотрели, Волгу, острова открывали, купались, творчески употребляли. Кайф!
Дата:   03-10-15 01:49
Виталий-Уфа писал:
да я как бы информацию собираю, думаю.
ну как многим Виталий... ну тебе 9км до любимого места идти здесь и на 20ке дойдешь, а мне 30км полтора часа на мелкомоторе или 40 минут на крейсере эвин50 разница я думаю понятна.
Если я буду идти примерно 2000, а это будет экономичный режим для эвина, расход топлива 2л/ч при скорости около 10км/ч
Осталось узнать у нашего коллеги Hronop76 как часто ему нехватало мощности движка что бы раз и убежать от всяких природных явлений.
У нас на открытие охоты темнело в районе 8 вечера, это как раз после работы прийти на станцию упковаться и по газам.
На 20 сильном движке я до места добирался бы в темноте.
Это я опять песню что мощи много не бывает.
Автор: hronop76 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   03-10-15 15:36
Roman
Today
Youuploaded an item
8:16 AM
Text
fr.txt
No recorded activity before October 3, 2015
Всем доброго времени суток!
Именно по этим причинам взял 20. Искал, но не нашел 30 4 такта б/у. Новый не нашел. Посмотрел видос ихтиандров под 25 эвином и решил, что скоростной режим под 20 меня устроит. С Виталием также списывался и советовался по поводу мощности, его мнение на тот момент, маловато двадцати.
ИМХО. Описанная Виталием ситуация по району плавания тянет на мотор меньшей мощности. Однако, лично я взял бы 30 (или 25, если он аналогичен по объему). Мне кажется сбалансированным решением мотор в 30 л.с. в данной ситуации.
Друзья, это здорово, что у всех у нас разные комплекты и мы можем поделится опытом эксплуатации фиша с моторами разной мощности.
> > Такая вот идея. Естественно написать про это. Вспомни, наш коллега Hronop76, поставил 20-ку Сузу и как здорово путешествовал по Волге. Осталось узнать у нашего коллеги Hronop76 как часто ему нехватало мощности движка что бы раз и убежать от всяких природных явлений.
В этом году сходил с сыном за 400 км. Отчет еще не написал. Был момент бегства от сильнейшей грозы. 40 минут на полной мощности. Первый раз столько шел на полном газу. Ушли. Топляков не поймали, рыбаков тоже )))) Уходили в маленькую речку с Волги. Т.е если говорить про значительную удаленность от берега на большом водохранилище, то однозначно нужен запас мощности. В моем случае моторчик не подвел.
Так как финансы поют не очень веселую песню, то до сих пор ночую под стояночным тентом. Были моменты под ним ходил и в дождь.
Валера, про запас мощности полностью согласен. Про РП Виталия выше. По поводу хождения ночью. Мне не хватает высокого топового огня. Штатный огонь слепит, при управлении лодкой ночью в положении стоя. Думаю про мачту для огней.
Виталий спрашивал про кормовой диффирент под 20. Да, он значительно меньше. Я даже стал ставить мотор на первую дырку.
Подводя итог поста. Комплект каждый собирает исходя из своих задач. Это здорово, что есть возможность выбора. Было бы очень интересно узнать мнение эксплуатации фиша с мотором 25-30.
Предложение: сбросьте мне в личку данные по мощности, скорости и винтам, сделаю сводные данные по нашей лодке.
Всем добра и удачи! Пошел закрывать сезон!
Дата:   03-10-15 17:01
У Эвинрудов есть 15 л.с с дистанцией, гидроподъемом (4-х тактник)
Там база одна по тяге 15-18-20 л.с.
Автор: Виталий-Уфа (188.57.41.---)
Дата:   03-10-15 19:44
Роман, я хочу разместить на своем сайте ссылку на отчёт о вашем путешествии, или полностью скопировать его к себе, если вы не против. Многим, кто заходит, будет интересно почитать.
Автор: Обской Кит (---.92.127.176.134.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   03-10-15 20:57
hronop76 писал:
Того же мнения. Если уж вкладываться в "неглиссирующего иноходца", то с 3-х цилиндровым 4т мотором. А это Тоха/Ниссан/Мерк 25/30лс.
Автор: hronop76 (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   04-10-15 03:46
Виталий-Уфа писал:
Конечно, о чем разговор ))) Если будете копировать, то просто просьба ссыль на первоисточник дать )))
Ко мне можно обращаться без вы ))))
Дата:   05-10-15 02:21
Обской Кит писал:
> hronop76 писал:
У Сузуки и ямахи есть тоже достойные моторчики.25 л.с
Автор: Виталий-Уфа (188.57.12.---)
Дата:   05-10-15 02:37
Согласен, но они дороже.
Дата:   05-10-15 06:14
Вот, дождался посылок ! Регулируемый транец завтра привезут. Помогите определится, не могу принять решение. Куда разместить эхолот и навигатор . Навигатор Гармин520 (тот еще шлепок) .
Дата:   05-10-15 06:49
Ihtiandr.ru писал:
> Обской Кит писал:
> > hronop76 писал:
Есть еще Эвенруд, к примеру 30-ка, но я к сожалению с ними не работаю, а так, самый обьемный моторчик в классе. Впрочем вы знаете.
Автор: Виталий-Уфа (188.57.18.---)
Дата:   05-10-15 16:55
Ихтиандры, сделайте хорошее предложение на Эвин 30-ку с гидравликой.
Дата:   05-10-15 19:01
ОООООО
Виталия укусил вампир Эвенрудовец ;))))
Виталй, вот этот гражданин Ссылка.
вроде собирался свою 30 продовать, по причине смены комплекта.
Дата:   05-10-15 19:18
Так у него впрофиле 60-ка стоит.
Дата:   05-10-15 19:20
Вот фото адаптации Эвинруда 50 на Фишроуд.
dim-3136 писал:
А фото с кормы можно узреть Вашей лодки? Там же тоннель и кринолины?
у него тридцака была этот сезон.
новый комплект он в сентярбе взял - позвони уточни.
Дата:   05-10-15 19:24
Валер, будь добр позвони сам, я в море сейчас. Что с ним идет в комплекте?
Дата:   05-10-15 19:25
Подтверждение желания продаать, а дальше я ему отпишусь. Сам в России буду 15-го.
Дата:   05-10-15 19:26
Виталий-Уфа писал:
А Evinrude 40 DPL не нужен случайно по цене 30 того?
Поступил на днях с 4-х летней гарантией.
Дата:   05-10-15 19:28
Да нет, нужна именно 30-ка.
Дата:   05-10-15 19:29
Виталий-Уфа писал:
позвонил, попросил - зайдет в эту ветку.
а дальше вы уже сами что да как.
вот он продает комплект
Дата:   05-10-15 19:30
Виталий-Уфа писал:
> Да нет, нужна именно 30-ка. Щаз посмотрим , а новая подойдеть?
Автор: VLAD_B (---.opera-mini.net)
Дата:   05-10-15 19:34
Точно продаю, но хотелось бы комплектом всё отдать.
Дата:   05-10-15 19:36
Вопрос стоимости, и что с ней идет? Пока я с вами общаюсь Иван Иваныч штурвалит.
Виталь я выше ссылку на Барахолку дал.
Дата:   05-10-15 19:39
Ну мне только иотор нужен.
Автор: VLAD_B (---.7.165.109.donpac.ru)
Дата:   05-10-15 19:43
Реально разбирать времени нет, лодка в другом городе в гараже стоит. Работа вырваться не позволяет. Думаю отдельно если мотор продавать то рублей 190-200 буду просить, ну это если комплектом не продам. Мотор пользовал только в выходные и то 2/3 летних. Так что прошёл только обкатку. К нему есть 3 запасных винта. Бак отдам новый с 60-ки ( это если лодку разбирать придётся). Тахометр, указатель трима, спидометр и указатель топлива в комплекте.
Дата:   05-10-15 19:47
Хорошее предложение. За 190000 я бы вступил в обществр Эвинов.
Дата:   05-10-15 19:55
Виталий-Уфа писал:
гыгы ;)))
Дата:   05-10-15 19:56
Виталий если я надумаю продавать по отдельности, я маякну тебе первому
Дата:   05-10-15 20:05
Ок. Влад, договорились. А комплект какой, может я найду покупателя на остальное?
Дата:   05-10-15 20:12
Ссылка. вот тут всё видно
в комплекте Эхолот, магнитола с колонками, помпа, габаритные огни, клотик, Тент ходовой, транспортировочный на кнопках, чехол на мотор, аккумулятор с ящиком, сигнализация и т.д. Плюс прицеп Водник В5
Дата:   05-10-15 20:14
кстати могу для ГИМСа справку взять, что транец усилен под 50 л.с., Т.к. делал мне его человек с лицензией!
Дата:   05-10-15 20:17
Нет, прог 2 непродам. У нас их много и дешево.
Дата:   05-10-15 20:18
понятно, их везде много)))
Дата:   05-10-15 20:33
VLAD_B писал:
Да уж! Денежек вложено от души в тот ПРОГРЕСС!
Что не понравилось?
Дата:   05-10-15 20:55
30ка для него мала стала))). Да и деньги появились на новьё. А так конечно мотор суперский.
Дата:   05-10-15 22:41
Мечта готовится к испытаниям..
Дата:   06-10-15 01:06
Виталий-Уфа писал:
А Сарепту с Тохатсу М50D2 EPTOS с эхолотом Лоранс 5х про с спидометром, бак стационарный на 70 литров, помпа автомат + принудиловка, магнитофон, фара-искатель, датчик бенза, тент стояночный + ходовой высокий, рубка если надо тоже с тентом ну и это все на прицепе. Фото уже месяц не могу сделать, со спиной мучась.
Дата:   06-10-15 01:39
Да не. Парни, мнеб моторчик прикупить.
Спину лечи, сам 15 лет как операцию перенес.
Дата:   06-10-15 02:00
А вообще в Уфе есть интерес к Сарептам?
Я тоже сбытия мечт хочу. Продать Сару и ФР взять наконец то!
Дата:   06-10-15 02:10
Shkotovii писал:
ФР 530 или 650?
С тест- драйва сейчас снимать будем и продавать по хорошей цене...
Дата:   06-10-15 03:29
Ihtiandr.ru писал:
> Shkotovii писал:
> ФР 530 или 650?
Ответил в личку
Дата:   06-10-15 13:38
Вот блин. В Уфе тоже ФР есть и привезем куда надо.
Дата:   06-10-15 16:37
Для начала Сарепту продам, а потом уже буду о покупке более детально думать.
И я с производства брать собираюсь. Но естественно рассмотрю все варианты.
Дата:   06-10-15 17:25
Shkotovii писал:
в смысле - забирать с завода?
иначе Фишроад отправит к региональным дилерам!
Дата:   06-10-15 17:59
Ruwa писал:
Да, с завода. И поехать сам планируют. Туда на легке, попутно заехав в гости в проезжаемых городах. там купить прицеп, крайне желательно б.у., забрать лодку и назад.
Дата:   06-10-15 18:10
Shkotovii писал:
> назад.
а в чем смысл этого путешествия??
именно прокатится по городам и селам? потому как на экономию средств при покупке это врядли будет.
Дата:   06-10-15 21:58
Ruwa писал:
> это врядли будет.
Нет, большой экономии не будет, больше просто прокатиться, к друзьям заехать по пути.
На соляру у меня супер максимум уйдёт 11 тыс в оба конца.
Ну плюс еда в дороге пусть будет 5 тыс, будем с женой всю дорогу есть от пуза.
Доставка транспортной минимум 25 тыс. 9 уже экономии. А ведь ещё в гости заедем, места какие нить можем посетит по пути красивые, считай мини отпуск. Ну и по Питеру погулять можно остановившись опять же у друзей.
Автор: Михалыч79 (46.28.226.---)
Дата:   06-10-15 22:15
2Shkotovii
А мотор какой планируете?
Дата:   06-10-15 22:16
Shkotovii писал:
> пути.
ну коли прокатится, так это здорово ;)
Дата:   06-10-15 22:31
Shkotovii писал:
По такому поводу приложу все усилия. Недавно коллеге из Тольятти помог продать Корвет. БЕЗВОЗДМЕЗНО.Так что фото в личку, размещу на местном форуме.
Дата:   06-10-15 23:06
Виталий-Уфа писал:
Спасибо большое! Оклимаюсь до конца, фото сделаю и пришлю.
Если к Вам уйдёт, в долгу не останусь, как минимум самогоном от благодарю. А Сэм знатный! В частном музее русской водки в Питере в тройку лучших включили.
Михалыч79 писал:
> 2Shkotovii
Вообще хочу 50 л.с. 2т. Как вариант рассматриваю мерк 25 4т с подъёмом. Все от финансов зависит.
Дата:   06-10-15 23:10
За Сема. Доброго. Рыбки тебе пришлю и мёда Башкирского, у друга пасека. Адрес в личку. Это не обмен, это участие того, кто все спинное мозгодрочево перенес 3 года.
Дата:   06-10-15 23:18
чем легче,тем лучше. с э40+суза4-4т+2чела по 100= очень трудный выход на глисс. печалько.
50нетол я бы посоветовал...
Дата:   06-10-15 23:54
Михалыч79 писал:
> печалько.
И где вы это видели? Что с исправным мотором Evinrude 40 DSL Фишроуд 530 НТ + 250 кг "очень трудно выходит на гисс"??? Шутник Вы батенька! Может винт 23 шаг стоял?
Надо Вам видео представить!
Дата:   06-10-15 23:56
небыстро это точно. великовата кормовая загрузка. при снятом допмоторе полегче.
где видел- катался неделю.
да, когда третий в салоне, тогда проще.
Дата:   06-10-15 23:58
Михалыч79 писал:
Винт какой стоял?
Дата:   07-10-15 00:00
точно не скажу, не помню просто.
но точно помню что двоих максимум крутил 5500.
сколько у э40 обороты должны быть?
Дата:   07-10-15 00:32
Виталий-Уфа писал:
> года.
Написал, спасибо. Не, не обмен, просто Гостинцы. Такое всегда приятно
Дата:   07-10-15 00:54
я тоже Гостинец хочу. Сэм чудесный гостинец ;)
Дата:   07-10-15 01:19
Наглость второе счастье?
Ну пиши адрес, отправлю при возможности. Надо только до гаража добраться для этого
Дата:   07-10-15 01:23
Валер медку закинуть. Но, на развязку Сургут, Юганск сам подьедь.
Дата:   07-10-15 01:28
да шучу я Шкотовый, в контекст ваше беседы вписался ;)
я Виталий вообще мысли имею в НЮганск пробраться к твоемуприезду, если ты в выходные там будешью
Дата:   07-10-15 01:35
Так. Это. Давайте я просто выйду с расчетом, да и нового хозяина Б17 необходимо познакомить с коллекттвом.
Дата:   07-10-15 01:41
а может он замкнутый человек....
хотя, вот бы я на следующий сезон и попробовал бы - как Б17 в управляемости, на первой водной сходке ;)
Автор: сергеич 76 (176.12.96.---)
Дата:   07-10-15 04:34
Надо Вам видео представить! Да нет,не шутник.Винт 15 шаг стоял.Видео к сожалению нет,а лодка моя была...
Дата:   07-10-15 04:36
Дата:   07-10-15 05:27
сергеич 76 писал:
Очень странно это, видео обработаю на след.неделе выложу с сороковкой старт моментальный! 5500-5700 об.
Дата:   07-10-15 05:51
Лодку,кстати вы мне и собрали
Дата:   07-10-15 15:00
с винтом 15 я полтонны живого груза и шмурдяка на глисс поднимал.
пассажиры в рубке сидели, барахло в корме.
Дата:   07-10-15 15:15
сергеич 76 писал:
Да надо посмотреть, может еще ограничитель мощности стоит.
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата:   07-10-15 15:37
Ihtiandr.ru писал
Где ? на Е-теке?
Хаха!
Дата:   07-10-15 16:37
-с винтом 15 я полтонны живого груза и шмурдяка на глисс поднимал.
Дело не в количестве поднятого, а в особенности выхода корпуса. Тяжелый мотор ухудшает скорость выхода на глисс.
Еще фича: тримом почти невозможно пользоваться. Только начинаешь отжимать- как тут же появляется дельфин...
Про трим хотелось бы комментов услышать.
Дата:   07-10-15 17:45
Михалыч79 писал:
Возможно устранение этой проблемы установкой "Клина" между мотором и транцем (такой угол "атаки" заложила еще ВЕЛЛА ,а Фишроуду это стоит предусмотреть на следующих модификациях!)
Дата:   07-10-15 17:50
Михалыч79 писал:
разговор изначально шел про 250кг. я написал что с 450кг выходил на глисс. ну подумаешь это на несколько десятвков секунд дольше.
разве это повод для беспокойства?
есть такое дело... угол откидки трима совсем крохотный.
за три сезона привык.
да и не влияет работа трима на этой лодке на увеличение оборотов, как на других лодках.
Дата:   07-10-15 18:08
ну как бы хотелось плавной регулировки, а не положения он-офф
и сколько делать градусов клин?
Дата:   07-10-15 18:20
Михалыч79 писал:
поднял до дельфина, коротенько нажал вниз и все..
Дата:   07-10-15 18:27
Михалыч79 писал:
Клин 10 градусов не повредит. А еще выше я писал о пауэрлифте, если возможности позволяют, лучше поставить.
Дата:   07-10-15 18:36
Ihtiandr.ru писал:
я так и не понял объяснения - как изменится характеристики лодки если мотор будет от транца дальше на ~10см.
ну так на пальцах разъясните что в плюс, что в минус.
Дата:   07-10-15 18:45
Ruwa писал:
> Ihtiandr.ru писал:
> возможности
+ Поднимаем (однозначно проверено) при этом мотор на 3- 5 см выше и подбираем оптимальную высоту установки
+ снижение осадки мотором
+ выбираем удобный угол дифферента (если делаем позиционные отв.).
- своеобразный шлейф- бурун за мотором...(других минусов не заметил. если не делать гидротоннель.)...
Дата:   07-10-15 18:55
Ihtiandr.ru писал:
с подьемом вроде как понятно.
меня интересует что даст удаление мотор от транца?
ну по типу старых Каназок у которых был выносной транце, что это в перспективе может дать ФРу ?
Дата:   07-10-15 19:17
Ruwa писал:
> Ihtiandr.ru писал:
> может дать ФРу ?
+ Хоть и не большое но снижение осадки мотором главное!!!
Остальные достоинства плавного, вертикального подъема мотора для Фишроуд 530 НТ обсуждались ранее...
Дата:   07-10-15 19:23
Откуда цифра 10 градусов для клина?, подбирали?
Если в курсе проблемы- почему при сборке не порекомендовали клин к установке? 110кг просто так не снимешь и не повесишь в домашних условиях.
ЗЫ: Сиденья штатные ну просто ГОВНО!
Дата:   07-10-15 19:27
Михалыч79 писал:
Да ни кто с этой "проблемой" не обращался, Валерий же писал, что
это не напрягает... позвоните В ФР - думаю перевясят без проблем!
Дата:   07-10-15 19:33
Его м.б. и не напрягает.
Но хотелось бы больше регулировок трима.
Вернемся к цифре 10- откуда получено это значение и можно ли его уверенно брать в расчет? Был опыт установки?
Какой угол наклона транца с завода на фр530?
Дата:   07-10-15 19:42
Ihtiandr.ru писал:
хым.... а сколько ваш лифт весит?
а то неполучился ли что снижение осадки компенсируется дополнительным весом на корме...
Михалыч79 писал:
Первый сезон я удивлялся дельфину, потом уже наловчился развесовку делать.
есть такое.... как и штатный тент на моей версии Стандарт.
Этот сезон уже с новым ходовым и стояночным тентом ходил.
Дата:   07-10-15 20:14
Ruwa писал:
> Ihtiandr.ru писал:
> корме...
Весит электроподъемник 16 кг, это не критично.
Дата:   07-10-15 20:47
Ihtiandr.ru писал:
критично! когда лодка хорошо загружена.
всегда первой использую канистру что в топливном рундуке лежит.
лодка начинает бежать веселее.
хотя перенос аккума под водительское сидение тоже может выровнять ситуацию.
Дата:   07-10-15 21:00
в варианте без клина еще как критично. (с ним думается будет лучше)
перенос аккума сильно не спасет ...
Дата:   07-10-15 21:16
Михалыч79 писал:
все забываю свой взвесить... сколько автомобильная 55ка может вес иметь?
Дата:   07-10-15 21:27
да вот первое попавшееся
Аккумулятор 6 ст-55 12,1
Аккумулятор 6 ст-60 13,2
Аккумулятор 6 ст-66 14,3
Аккумулятор 6 ст-74 15,4
Аккумулятор 6 ст-77 16,2
Аккумулятор 6 ст-90 20,5
Аккумулятор 6 ст-100 19,8
Аккумулятор 6 ст-110 25,6
Аккумулятор 6 ст-132 31,4
Аккумулятор 6 ст-140 36,9
Аккумулятор 6 ст-190 47,9
Аккумулятор 6 ст-215 27,3
Дата:   07-10-15 22:54
Михалыч79 писал:
Еще можно поставить транцевые плиты!
Дата:   08-10-15 00:53
Для себя понял что при загрузке лодки свыше 250кг, а это без учета аккума якорей и всякого барахла.
Лишние килограммы на корме очень чувствуются.
Так что аккум под сидением, читай по центру будет очень полезен.
Редуктор на эвине не быстрый, терять несколько км.ч из-за плит не хочется, а хорошие плиты стоят как лопасть вертолета.
Дата:   08-10-15 01:09
Ставить лифт , и кренолины , заставила необходимось. Но думаю , что на обычный комплект , поставил бы тоже. ( лифт и кренолины ) прогнозируемый и стабильный ход. Можно забить на то , где лежит канистра с водой, и стоит аккумулятор. Чувствительно легче выходит на глиссер. P.S.Лифт есть и с изменением наклона, граздусов на 5. Свой Фантом на такой поменял.
Дата:   08-10-15 01:16
А еще можно поставить турбину от самолета,и еще много чего...
Дата:   08-10-15 01:19
Ruwa писал:
У меня в Саре бензобак на 70 литров в корме. И весь багаж лучше на заднее сиденье грузить. Один раз загрузил бомболюк по полной, и вышел в свежий ветер. так в каждую волну заныривал! Пришлось срочно все тяжёлое оттуда перегружать. После этого нос забрался и лодка более менее пошла! Перестав окатывать волнами через лобовое.
А тут наоборот все в нос надо грузить.
В новых версиях он сразу под водительским располагается.
Дата:   08-10-15 01:26
dim-3136 видел я как два человке на носу, кажетсся, амура прыгали что лодка на глисс вышла.
ну какая разница выпрыгнула лодка через 5 секунд или 25?
Шкотовый, да! грузить надо нос! когда лодка в статике или вровень воде или с маленьким дифферентом на нос.
Таково мое мнение за три сезона, с почти еже недельным выходом на воду.
У меня борт за номер 32, ранная модель.
Стандарт Фишроад вообще с производства снял, если что.
Дата:   08-10-15 01:44
Вот готовимся прямо сейчас к "зимней" рыбалке, утепляем кокпит Фишроуд 650 Кабин с лопастями от вертолета. И как раз у нас снег пошел!!!
Дата:   08-10-15 01:48
удивили северянина снегом ;)
я уже навигацию закончил.... неутепленный комплект у меня ;-Р
Дата:   08-10-15 01:51
Ruwa писал:
До ледостава у нас еще далеко (если не апокалипсис) Дизельный "Планар" ставим. Хищника ловить пойдем!
Дата:   08-10-15 01:59
Я, признаться, больше не о Планарах-Вебастах думаю, а о том где бы вентиляцию сделать в рубке.
Вроде как и покрытие крыши резать не хочется и приток свежего воздуха нужен.
В последний выъод на тенте с сантиметр инея было до -5 ночью отпускалось.
 Re: FishRoad 530HT Profi. Сбытие мечт. Ч2
Дата:   08-10-15 02:08
Валер , так в тенте и сделай . Снизу и сверху.
Дата:   08-10-15 02:20
Ээээ в тенте это где?
типа воздухозабортники сделать чтоли, в районе лайеров по бокам рубки?
Дата:   08-10-15 15:51
На фото видно окошко в тенте на молнии, можно еще сеточки вставить.
Ruwa писал:
Дата:   08-10-15 15:55
Виталий,
Я бы на вашем месте и по пути в Тольятти шипы одел, второй день снег идёт по утрам. А к 20 числу вообще минус 10 прогнозируют.
Дата:   08-10-15 16:20
2 dim-3136
Вы уже поставили кринолины на ФР?
Дата:   08-10-15 17:54
Производитель Фишроуда 530 НТ задумал модернизацию корпуса, спрашивал может удлинить кокпит?
Дата:   08-10-15 18:04
вы про 10 градусов ответите или нет?
Автор: Shkotovii (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Может расширить для большей остойчивости в статике? предлагать как доп опцию два контейнера-холодильника крышки которых обтянуты тканью в цвет остального салона, ну и естественно с мягкой набивкой. по размеру с половину задней стенки кокпита каждый, они как раз будут помещаться и по бокам между потопчинами и задней стенкой только обязательно с краниками для слива воды, такие модификации есть. И чтоб была версия с колёсами. Они и как аквариум для рыбы подойдут ну и как холодильники. И как сидухи на стоянке. И для пассажиров на переходе.
Дата:   08-10-15 18:25
Михалыч79, - Пока не поставил. Все зависло в полуготовом состоянии. Первый раз интернет магазин заказы перепутал, сейчас с парнем поменялся регулируемыми транцами , а транспортная ...... послала его попутешевствовать по сибири. И погода установилась. ...
Дата:   08-10-15 18:28
держите нас в курсе, очень интересно.
Дата:   08-10-15 18:31
Михалыч79 писал:
10 градусов взято из опыта поведения лодок с запасом (мотор с гидроподъемником дает возможность большего диапазона настроек)
Дата:   08-10-15 18:34
понятно., а такие клины бывают?
чето с ходу не ищется. Баджеровский- 5 градусов.
Или это на заказ надо делать?
Дата:   08-10-15 19:42
Михалыч79 писал:
Делали сами клин тупо из дубовой доски.(брали ступень дубовую)
Дата:   08-10-15 20:50
Михалыч79 писал:
И такой уже эффект даст.
Дата:   08-10-15 20:57
Спасибо, понятно.
Надоть заводчан за угол попытать...
Там и определяться.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   08-10-15 21:16
Ihtiandr.ru писал:
> удлинить кокпит?
за счет чего?
Дата:   08-10-15 21:25
только не надо салон укорачивать
и...и удлинять салон тоже не надо.
Дата:   09-10-15 03:48
Вот типа такого, на 30 литров.
40 литровый уже больше, может не поместиться между потопчиной за сиденьями и задней стенкой кокпита, у него ширина 64 см.
Дата:   09-10-15 16:02
Shkotovii писал:
Надо что бы обязательно съемный был?
Я бы еще встроенный бак посоветовал на новом проекте установить.
Дата:   09-10-15 17:16
Ihtiandr.ru писал:
не у всех есть заправки на воде.
Дата:   09-10-15 17:28
встроенный +1
Дата:   09-10-15 17:47
Михалыч79 писал:
> встроенный +1
Существуют еще мягкие переносные баки-канистры (по авиационным технологиям наши делают в Москве) Я пользуюсь в походах - очень удобно!
Главное что они пустые места не занимают и в заполненом виде принимают форму любого рундука.
Дата:   09-10-15 17:53
Вот такие баки есть!
Ruwa писал:
> Ihtiandr.ru писал:
Ну вози в гибких канистрах, чем встроенный бак с указателем (+!) помешает?
Дата:   09-10-15 18:08
Валер, у тебя ж такой же мотор, стало быть и бак к нему такой же. Его ж окуеть как неудобно заправлять, он толком то и в дырку не пролазит. Туда ямовский кирпич хорош будет...
Но я за стационар!
Дата:   09-10-15 18:15
Вот такая штука
Ihtiandr.ru писал:
> Михалыч79 писал:
> > встроенный +1
> любого рундука.
Дата:   09-10-15 18:18
ммм я про них давно знаю, но как-то очково.
воду куда ни шло, а гсм...
Дата:   09-10-15 18:24
Ihtiandr.ru писал:
у меня заправка на воде есть, я регулярно ей пользуюсь.
Михалыч79 писал:
у меня лодка Стандарт... с топливным рундуком.
шас фото поищу.
Дата:   09-10-15 18:27
Два родных бака легко, по бокам масло и всякая химия для движка.
Дата:   09-10-15 18:33
ааа, тогда проще.
тот на котором я ходил, там крышка рундука поднимается вверх (ее еще и держать надо), чуть высовывается бак (высоты проема не хватает), и второй человек заправляет.
Кароч неудобно шо писец.
Дата:   09-10-15 18:34
Михалыч79 писал:
Я укладывал их в носовой рундук и выходил в Азовское море!
(ну главное что бы шило не подкинули, ха-ха будет)
Дата:   09-10-15 18:43
Михалыч79 писал:
> заправляет.
да я вкурсе... Виталий-Уфа тоже жаловался на размер люка - на каком то баке крышку отрезал иначе не лезло.
я вот чего про модификацию думаю:
1. увеличение наклона транца.
2. вернуть на Профи топливный рундук как он был на Стандарте, будет чуть выступать, но подходу к борту мешать не будет.
3. на рубке предусмотреть какой нибудь вентиляционный грибок закрывающийся.
4. утки бы дополнительные по середине корпуса не помешали бы, тот же кранец накинуть.
Дата:   09-10-15 18:45
Михалыч79 писал:
Камрад ZOO с этого форума регулярно их использует и мне подогнал один.
Думаю сходить прикинуть - куда его пристроить можно.
могучий плюс - убирается в небольшой пакетик.
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата:   09-10-15 18:48
Ruwa писал:
Валер, смотри: Ссылка.
Дата:   09-10-15 18:53
BOBKA писал:
Вов я вкурсе про это.
просто крыша рубки ФР изнутри отделана "утеплителем".. что башкой мягче стучалось.
а такой рукожоп как я если начнет ее снимать все нахрен поломает.
А вот если они на производстве сразу предусмотрят отверстие.
да еще и вариант размещения, что бы я как раньше мог на рубке чунга-чангу выплясывать - было бы супер ;)
Дата:   09-10-15 19:17
Вот завели новую тему конкретно по модернизации проекта ФР 530
Прошу там поучавствовать (будет удобнее производителю)!
Дата:   09-10-15 19:35
а здесь тогда про что будет говорить? ;)
Дата:   09-10-15 19:50
Про эксплуатацию, а там только про модернизацию
Дата:   09-10-15 19:53
а здесь останемся мы, с не тем углом на транце, без вентиляции и неудобным боксом под топливный бак)))))))))))))))
Дата:   09-10-15 20:09
вот они потом будут с вентиляциями ходить, а мы тут.....
Дата:   09-10-15 20:11
мы посмотрим чего они наваяют и сделаем лучше!
люк от газели нам не подойдет?
Автор: dim-3136 (---.kem-msc-mx960-1.megafon.ru)
Дата:   10-10-15 00:02
Можно поговорить , как ласково она про сетку внутри от москитов ...
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   10-10-15 20:07
сходил седня до лодки, она неделю в ангаре стоит зимнего хранения.
выгреб пару кг песка из кокпита, сразу не убирал - мокро было.
поглядел днище лодки, имеются следы эксплуатации нещадной.
так хорошо в лодке!
полежал в рубке, в памяти пролетели фрагменты былых походов ;)
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата:   12-10-15 00:54
Лодка странно ведет себя на глиссере. То едет 56 км/ч без проблем, то начинается дельфинирование. Частично решается развесовкой и опусканием гидролифта. Но странно это всё. Сегодня еще и перекрут вылез на 14-ом нью сатурне ни с того ни с сего, отсечка сработала. Руль очень тугой, не знаю когда и вообще он разработается...
Дата:   12-10-15 01:37
Dikiy писал:
Конечно странно, потому что это не глиссер а полуглиссер и корпус этот проектировался под меньшие мощности и меньшую скорость.
Дата:   12-10-15 01:41
В полуглиссере на моторе 50 сил ходить невозможно, т.к. нос задирает, обзорности в положении сидя 0!
Дата:   12-10-15 01:57
Dikiy писал:
> в положении сидя 0!
Станислав, вы путаете мягкое с тёплым)))
Имеется в виду не конкретное состояние лодки с мотором в 50коней а расчётные скорости движения лодки. Когда, много лет назад и в другой северной стране, эта лодка проектировалась, то рассчитана она была на меньшие скорости и в два раза менее мощные и более лёгкие моторы, никто изначально не предполагал использовать её как глиссирующую лодку.
С уважением, Вовка.
Дата:   12-10-15 02:12
Вовка, понятно. Но раз она рассчитана на мотор до 50 сил, то что делать обладателю такого мотора? Если посмотреть паспорт этой лодки, то под мотором 50 сил ей регламентирована максимальная скорость в 50 км/ч. А вот дельфин и при меньшей скорости возможен. Т.е. производитель заранее вводит покупателя в заблуждение? Ну тогда надо ограничить максимально допустимую мощность мотора на этот корпус.
Дата:   12-10-15 02:21
Dikiy писал:
Производитель неправильно позиционирует товар, так наверное будет корректнее.
А мотор в 50лыс разрешили для увеличения рынка сбыта.
Нет, дело не в том, что лодку нельзя эксплуатировать под 50 силами, просто это в корне неверно, под 50 сил в этом размере должен быть другой корпус, с другой формой днища, "чистый" глиссер.
Дата:   12-10-15 02:40
BOBKA писал:
Например, в этом размере под 50 лс с подобной компоновкой что можно приобрести? Бриз-17? Но Бризу 50 вроде как маловато... Так то лодка удобная для рыбалки и отдыха, обитаемость на высоте. Но вот склонность к крену и неспособность ожидаемо глиссировать удручает.
Дата:   12-10-15 03:03
Станислав, у тебя на Мерке уж больно редукция спортивная (мне б такую)), но, поколдовав/подобрав винты, вполне можно на Б-17 ходить, правда, не особо его утяжеляя. Но это будет более остойчивая и прогнозируемоглиссирующая лодка, а там, глядишь понравится, и моторчик по мощнее поставишь.
Жаль, что В.Г.Матяж никак на каютную Диану 4 не созреет, та б веселее бегала под полтинником.
Дата:   12-10-15 03:13
выше 50км/ч на ФР530 ходить неудобно, ВОВКА правильно сказал что лодка не расчитана на такие скрости.
ходи 45км/ч там все в порядке.
по поводу дельфина, а ты уверен что прижимаешь полность мотор?
хотя должен отметить, я первый сезон тоже немного переживал по поводу дельфина.
сейчас якорь в рубке, вода в рубке запасной стальной винт в рубке и нормалек.
по поводу обозримости непонял, у меня на скоростях свыше 40км/ч лодка отлично ложится носом и видимость отличная.
Дата:   12-10-15 03:21
BOBKA писал:
> полтинником.
Не, конечно можно вложиться в новый корпус, но я еще этот толком не покатал)) Знал бы прикуп, жил бы в Сочи (с). Просто когда ранее смотрел обсуждения на форуме, то главным недостатком со стороны критиков считалась плохая обзорность, что для меня, кстати, не критично (хотя головой и приходится манипуровать чаще, чем на прежней двухконсольной лодке). Да, лодку позиционировали как полуглиссирующий корпус, но про то, что на нее не стоит ставить 50 лс вроде не обсуждалось. А моторчик то у меня был, обитаемость и компоновка лодки понравилась, поэтому я недолго раздумывал. Нужна была именно рубка. Чтобы не разбирать спальное место, а надо прикорнуть, плюхнулся и всё! Тем более когда убрали задний диван, то лодка для рыбалки показалась вообще идеальной. А вот про глиссер на 50-ке как то и думал, думал и ходить на полуглиссере. Но под этим мотором (мерк 50) лодка либо тупо задирает нос и рулить можно только стоя, либо чуть прибавил, и она самопроизвольно сваливается в глиссирующий режим. Да, видимо надо нос больше пригружать. Ну не спецом же возить мешки с песком)))
Дата:   12-10-15 03:30
Dikiy писал:
Попробуй на следующий сезон всё в нос сместить, вплоть до аккумулятора и бака, максимально разгрузив корму. Ну, а что тут ещё посоветуешь... С Валерой (Ruva) пообщайся, у него тоже под "полтинником" лодка ходит.
Дата:   12-10-15 03:40
BOBKA писал:
> Dikiy писал:
У меня еще пауэрлифт стоит. Может и не стоило им заморачиваться...
Практической целесообразности от него пока не вижу, за исключением того, что прибавляет несколько км/ч на глиссере.
Дата:   12-10-15 03:43
BOBKA писал:
у меня вес мотора 109кг, плюс аккум 55ка на корме, плюс мотор сильно заглублен.
то что Станислав рассказывает вызывает у меня недоуменик, чтобы на 50км/ч лодка носом вверх шла!
У меня она безупречно ложится носом к воде.
Дата:   12-10-15 03:46
Dikiy писал:
Совершенно бесполезная вещь на ФишРоуде а вот мне б жуть как пригодился)))
Дата:   12-10-15 04:19
Ruwa писал:
> носом вверх шла!
Не, на 50 км/ч она нормально глиссирует (ложится носом к воде)!
Носом вверх она идет на оборотах до 4000 где то. Чуть газку прибавил, и она уже начинает выходить на глиссер (начинается опускание носовой части), т.е. устойчивого переходного режима я не наблюдаю. Либо не понимаю, как он должен выглядеть. Газ уменьшаю, лодка с глиссера сваливается, но в режим ближе к водоизмещению (как я себе это представляю). Может быть, если будет возможность сделаю видео, чтобы понятнее было.
Я вот одного не могу понять, в переходном режиме через рубку нормально смотреть? Я могу видеть акваторию через рубку либо на скорости до 10-15 км/ч, либо уже на глиссере. А остальное этот комплект мне и не позволяет (нос задран, можно только стоя рулить).
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-10-15 04:24
От 2400 об/м до 4000 об/м и есть переходный, с поправками на ветер, течение, загрузку и температуру воды. По крайней мере у меня.
Дата:   12-10-15 12:15
Dikiy писал:
понял тебя...
а зачем он тебе устойчивый? вейк лыжников таскаешь?
ну чтоб волна была побольше.
я в переходном по волнам хожу.
думаю что нет.
Во кстати, у меня есть стальной 4х лопастной винт 13 шага.
По оборотам как раз подходит 5800-5900 крутит.
И мотор у меня заглублен сильно.
Так ввот тяга на этом винта адская, а глисса толкового нет.
kot72 писал:
у меня так же, примерно.
хотя странно, моторы разные редукции скоростя на этих оборотох разные...
BOBKA писал:
А я бы поглядел как изменится управляемость.
Опять же менят ьвинт люминий - сталь с загнутыми кромками.
Выше описал проблему с винтом, думаю лифт бы мне помог тут.
Дата:   12-10-15 15:19
Сегодня позвонили с двух транспортных. Все привезли !!!!! Можно собирать.
Дата:   12-10-15 21:39
Ruwa писал:
> Dikiy писал:
> > Ruwa,
В общем вот что я имел в виду
Для этого приобретаем http://s.click.aliexpress.com/e/6iiIU3rZB?af=118165116
Ну и до кучи для обогрева можно приобрести Kovea KH-0710 обогревать лодку, там в комплекте идет переходник для резьбового баллона .
Дата:   12-10-15 21:59
Dikiy писал:
да я вообщем то понял о чем речь.
не вижу применения для себя.
проще запасной баллон возить.
Дата:   12-10-15 22:02
Ну да, запасной баллон нужно возить. Но лучше его перезаправлять, чем постоянно покупать новый. Тем более все же думаю для обогрева приобрести ковеа 0710, а там уже будет другой расход газа, новых баллонов не напасешься.
Дата:   12-10-15 22:16
я одно понять немогу - зачем перезаправлять если можно сразу взять нормальный баллон газовый... большой перезаправляемый на станциях.
Дата:   12-10-15 22:25
Ruwa писал:
Нормальный какой? На 5 литров? И как его подключить к резьбе того же Fire-Maple?
Дата:   12-10-15 22:50
Dikiy писал:
> Fire-Maple?
полагаю что переходники всякие в природе имеются.
да и тот же литровый ковеевский балллон с резьбой, его же ого-го на сколько хватит!
Дата:   12-10-15 23:09
Баллоны Ковеа на 1л не встречал. Переходник подобный есть на 5 л баллон Ссылка. Но к Fire-Maple уже без колхозинга не подсоединить.
Да и думаю два по 450 мл хватит для моих нужд, а потом проще перезаправить (при необходимости), да и покомпактнее будут чем один на пять))
Дата:   12-10-15 23:18
Не забывайте, что при кустарной заправке малых баллонов главное следить за массой. Если заправить больше положенного, можно получить пиз.дык даже при несущественном нагреве.
Автор: Shkotovii (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   12-10-15 23:39
Dikiy писал:
> покупать новый.
Я бы ни при каких обстоятельствах не стал перенаправлять баллоны не предназначенные для этого. Для начала ни один баллон полностью не заправляют, к примеру 12.5 литровый больше 10 не заливают. А тут ты хрен проследишь это. Забьешь под завязку или больше. В рубке жарко будет и !@#$%^ыкс баллон! Да и во время заправки может рвануть.
Не делай этого! Подумай о безопасности своей и окружающих.
Дата:   12-10-15 23:56
Спасибо конечно за наставления по безопасности. Но выход на воду и без баллонов с газом сам по себе небезопасен. Осмотрительность в любом деле необходима. А баллон надо на весах заправлять.
Дата:   13-10-15 00:11
Dikiy писал:
попутал.. поллитра конечно же!
