 Московское время 07:43:51
 Владивостокское время 14:43:51
 Ветерок-8
Автор: ЮRий (---.43.143.177.ccl.perm.ru)
Дата:   08-10-15 19:36
Добрый день
Ветерок-8. Заменил зажигание на электронное.
До этого мотор рабочий был, нормально работал.
Замена по причине пробития ВВ катушек.... то есть искра то нет.. вобщем плавает как-то. Сопротивление ВВ скачет.. непонятно из-за чего... Внешние трансы не помогли- видимо и НН на издохе. Вобщем замаялся и купил магдино. Но не вопрос это.
Вопрос в в связи с заменой .
1. Пришлось сделать проставки 10 мм под кулачок блокировки под магдино, т.к он не доставал до рычага дроссельной заслонки.. нигде этой темыо не видел- это нормально?
2. После замены мотор не тянет под нагрузкой. Заводится нормально. Без нагрузкой вроде нормально все, обороты дает. Скорость включаешь- или глохнет, ну или работает, но выдает оборотов...процентов 30 от того что должен. Т.е на полном газу идешь как на малом. и больше никак-как не крути карб. Карб новый купить в принципе без проблем- но сомнюха есть. Небыло такого никогда, чтобы мотор при всех танцах хоть разок на пару сек. мощность не выдал. Диффузор на ходу- прикрывал. Бензом на ходу в карб попробую след раз. Видел где то в форумах намек на тягу к магдино, типа другая нужна. Тягу я оставил старую. Может новая нужна, и другой длины?
Про то что Ямахи-лучше, не писать, родину не продаю.
 Re: Ветерок-8
Автор: vovikkk (37.21.129.---)
Дата:   08-10-15 23:58
ну дак купи норм зажигание и поставь
а то хери всякой наделал что хрен поймёш
 Re: Ветерок-8
Автор: бабай66 (---.RT.RU)
Дата:   09-10-15 01:11
Какое зажигание. Марка?
 Re: Ветерок-8
Автор: ant107 (---.178-71-29-32.avangarddsl.ru)
Дата:   09-10-15 01:16
А электронное штатное? Новое или б/у???
Терристоры поменяй, а лучше вообще перепояй по феншую+ внешние катушки от скутера ДИО 50 (примерно 300р.с проводом и колпачком в комплекте штука) и будет СЧАСТЬЕ!!!
А по симптомом похоже работает один цилиндр и то еле еле.
 Re: Ветерок-8
Автор: rim (85.26.164.---)
Дата:   09-10-15 01:23
На днях тема с видео была о Ветерке посмотри, вот по такому типу перепаяй и все.
 Re: Ветерок-8
Дата:   09-10-15 03:26
Скорее всего, ЭСЗ дефектная и не работает один цилиндр.Симптомы похожие.
 Re: Ветерок-8
Автор: Vovan 44 (2.94.35.---)
Дата:   09-10-15 03:36
Пункт 1 не понял.Какие проставки?Скорее всего нет опережения зажигания.Вот и заводится(зажига поздняя)хорошо,но не едет.Магдино наверное двоюродное купил.Там все должно просто переставлятся ,без всяких проставок.Плюс высоковольтные бобины к электронике...
 Re: Ветерок-8
Дата:   09-10-15 03:38
Лучше бобины Вихревские ТЛМки поставить.А то от всяких скутеров горят.
 Re: Ветерок-8
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   09-10-15 03:43
...Пришлось сделать проставки 10 мм под кулачок блокировки под магдино, т.к он не доставал до рычага дроссельной заслонки.. нигде этой темыо не видел- это нормально?
Вот не знаю, что ты так хитро делал, надо всего лишь отрегулировать, чтобы на полном газу опережение вертелось в плюс, и полностью открывалась дроссельная заслонка.
Попробуй при полностью открытой дроссельной отсоединить рычаг и руками подвинуть зажиг в наилучшее положение.
Согласен с Вованом 44, скорее всего опережения нет.
Ну а потом покрутишь карб винтиком.
 Re: Ветерок-8
Автор: Сашок 3 3 (213.87.161.---)
Дата:   09-10-15 04:21
давай фото кулачка и того что наваял
 Re: Ветерок-8
Автор: ЮRий (213.87.241.---)
Дата:   11-10-15 06:04
ДОбрый день
извините за задержку с ответом
проставки нормально там все... не будем. спасибо
зажигание новое штатное мбэ-4
завел рукой за маховик, повыдергивал по очереди проводки НН с катух- да верно работает один цилиндр.
ВЫВЕРНУЛ СВЕЧИ. ИСКРА ЕСТЬ стабильная но разная на сильной катухе ( на ней цилиндр работал) плюсом к свечке еще 8 мм прбивает, на слабой больше миллиметра свечку отведешь- уже искры нет. катухи берег, по мануалу, никогда не крутил если до свечек больше 10 мм по воздуху. выходы с зажиги оба по силе одинаковы, это катухи разные- проверил. пробовал слабую заменить на Б300 и на Б15А (эта хз от чего) по прозвонке рабочие,- без изменений.
РЕшил проверить нерабочий горшок, поменял катухи местами- и заработали оба цилиндра. проверял отцепляя по очереди НН с катух.
Работает ровно на любом цилиндре, без пропусков.
проверил дважды- слабая катуха работает только с верхним цилиндром.
Спасибо всем особенно Вовану что наставил а путь истинный.
завтра пойду тлмки вихревские куплю а то не пойму отчего так.
компрессометра нет, пальцем на свечные померил давление- вроде одинаково...
 Re: Ветерок-8
Дата:   11-10-15 06:08
да, еще катухи- продавец в магазе посоветовал к зажиге
марка 2102,
 Re: Ветерок-8
Автор: Сашок 3 3 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-10-15 06:18
2102 не годятся....они для контактного ....сдохнут если не моментально то быстро и непредсказуемо...от дио хондовские бери...
 Re: Ветерок-8
Автор: ant107 (---.178-71-119-151.avangarddsl.ru)
Дата:   11-10-15 16:47
Бери от скутера -годами уже опробываны и не горят и по размеру меньше!!!
А Если совдеп брать то тестер с собой не забудь-он тебя очень сильно удивит:-)))
почитай на досуге Ссылка.
 Re: Ветерок-8
Автор: BiM-42 (---.174.44.5.sta.211.ru)
Дата:   11-10-15 17:44
Так называемый совдеп идет сейчас прямиком из китая) Поэтому любые катушки надо прозванивать.
