 Московское время 00:36:54
 Владивостокское время 07:36:54
 Лодки"ВОЛЖАНКА"металл АМГ-2М вместо АМГ-5М-обман потребителя или просто экономия
Автор: стрежевой44 (---.kmtn.ru)
Дата:   08-10-15 16:41
Товарищ сфотал лодку"ВОЛЖАНКА"и обнаружил интересный факт-на корпусе лодки выбито АМГ-2М.Но производитель позиционирует на сайте материал для лодок АМГ-5М.
Что это такое.Обман потребителя.Мошенничество.Просто экономия за счет покупателя.Цена листа металла АМГ-2М и АМГ-5М сильно отличается.Даже если лодка сварена частично из АМГ-5М,и частично из АМГ-2М,то ее крепкость,коррозиеустойчивость вызавает сомнения.А производитель поимеет с клиента дополнительно тысяч эдак 15-20.Посему как АМГ-2М намного дешевле АМГ-5М.
Вероятно работники забыли удалить клеймо металла АМГ-2М.
Хочется услышать разъяснения по поэтому поводу.
 Re: Лодки"ВОЛЖАНКА"металл АМГ-2М вместо АМГ-5М-обман потребителя или просто экономия
Фото 2.
Дата:   08-10-15 16:42
Фото 3.
Фото 4.
Это просто обыкновенное об....во.
Автор: mish_gun (176.15.60.---)
Дата:   08-10-15 18:20
Я конечно тоже слышал, про АМг 5, но вот сейчас посмотрел сайт Абсолюта, книжку/паспорт своей Волжанки, договор с дилером Аквапилот и нигде не нашел упоминания алюминиево магниевых сплавов =)
Ну и еще я слышал, что большинство производителей не используют одну марку АМг на всей лодке. Т.е. дно могут сделать из 5ки и толщиной больше чем все остальное. По сути та часть что на фото с клеймом АМг 2 вполне может быть из более мягких АМг сплавов т.к. не подвергается никакой нагрузке и износу.
В общем, это только мое мнение =)
п.с. производитель нам здесь вряд ли отпишется.
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   08-10-15 18:48
Не найду я где пишут, что Волжанки делаются из АМГ5М. (
Это их сайт? Ссылка.
Пишут "лодки из алюминия"
Так-то да, амг5м покрепче, в добавках титан присутствует до 9%. Ссылка.
Дата:   08-10-15 19:11
Материалом для производства сварных мотолодок является АМГ-5М,но никак АМГ-2М,который менее прочный и не коррозиеустойчив как АМГ-5М.
Экономия потребителю может выйти боком.А если проверить силовой набор,из какого он металла.Но это даст только экспертиза.
Впрочем все это дело техники.Если есть сомненье,значит нужно проверить.
Мне непонятен тот факт,что лодка позиционируется как ОЧЕНЬ дорогая,а на материалах идет экономия.В тех же самых лодках"ВЕЛЬБОТ"и"ВИНДБОТ"полностью идет АМГ-5М.Лично интересовался у производителей.Дают 100проц.заверения.А здесь экономия.
Подозрительно все это.
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата:   08-10-15 19:52
стрежевой44
На Татфише обжевали эту тему, в ней присутствовал человек - приближенный к производству Волжанок и давал логичные с его точки зрения пояснения по этому поводу. Думаю, и здесь будет тоже самое, он здесь весьма известен. Но для себя доводов в пользу АМГ2м не услышал... кроме удешевления производства.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-10-15 19:58
Была одна или две аналогичных темы про другие новоделы, объясняли, что на некоторые элементы конструктивно рассчитан другой металл. Так же, как и разная толщина металла. Если клеймо так огорчает, зашлифуй до ровного и не забивай голову.
Автор: Миха66 (31.173.80.---)
Дата:   08-10-15 20:00
/// Но для себя доводов в пользу АМГ2м не услышал... кроме удешевления производства. ///
А какие ещё могут быть доводы? Все остальные доводы, только попистеть
Дата:   08-10-15 20:11
Миха66 писал:
> производства. ///
Один из них, это якобы АМГ 5М не гнется и хрупкий.
Дата:   08-10-15 20:16
Значит у других он и гнётся и не хрупкий а у Волжанки по другому? Вот я и говорю - просто попистеть
Дата:   08-10-15 20:43
ТАК все прокричались ))))) особенно - стрежевой44
Теперь слушайте сюда )))
Лодки ВОЛЖАНКА сварены из сплава АМГ -5М (5083)
и только в местах где нужны изгибы применяется АМГ-2М , т.к
АМГ-5М - ХРУПКИЙ.
Думаю вопрос исчерпан.
Дата:   08-10-15 20:45
Информация из первых рук, от поставщика металла на многие лодко-строительные предприятия. Все производители лодок в заявках указывают несколько видов сплава. Силовой набор и днище однозначно АМГ-5м. Палуба, баки, консоли, внутренняя обшивка -АМГ-2м. Есть еще несколько видов сплава, например для дуг и рамок стекол.
Кстати, всеми любимый "квинтет" тоже делается из АМГ-2м, из 5м заводы его просто не производят.
Автор: Шнек (2.95.241.---)
Дата:   08-10-15 20:52
стрежевой44 писал
> экономия.
А вы уверены что 100% заверения достойны того, чтобы им верить?
Закупается металл за границей, по принципу чем дешевле тем лучше. На нем может даже клеймо АМГ5 стоит, но это не дает никакой гарантии что металл нормальный.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   08-10-15 20:57
Нет нужды на палубе ставить АМГ 5. Никакого криминала в применении АМГ 2 тут нет. Вообще. Так как толщина метериала на палубе выбирается не из условий прочности, а из условий жёсткости (упругих деформаций). Прочности там с огромным запасом.
Дата:   08-10-15 21:01
А нука поясните про хрупкость АМГ-5М.Если можно то документально.
АМГ-2М-это удешевление производства мотолодок.И где кстати на палубе изгиб.Просто разница в цене на металл не в калитку покупателя.
Возьмите любую сварную лодку из Совка;"КРЫМ",НЕМАН","ЯНТАРЬ""САРЕПТА",где там АМГ-2М,полностью корпуса из АМГ-5М.
Естественно я интересовался на многих производствах алюминевых лодок про АМГ-5М и АМГ-2М,допускается-недопускается.Да,допускается,но неиз-за того,что АМГ-5М хрупкий(это вообще глкпость),а тупо из-за экономии средств.
И если уж производитель позиционирует себя как дорогой и качественный,то размениваться на более дешевые материалы ну как то неприлично.
Вобщем затратить поменьше,а толкнуть подороже.Думаю стыдно должно быть.
АМГ-5М-значит АМГ-5М.А на дешевку размениваться себя неуважать.
Сугубо личное мнение.
Дата:   08-10-15 21:06
Американцы и скандинавы тоже допускают АМГ-2М.Исходя из анализа их производств,то нет.
К тому же АМГ-2М быстрее подвержен корродированию,т.е.при эксплуатации появляется белый налет.Одно это уже неприятно.А соприкосновение с водой будет и на палубе.
Дата:   08-10-15 21:10
Недумаю,что сербы поставляя нам в Россию метал АМГ-5М,под этим названием имели что-то другое.
А из сербского алюминия варятся лодки того же"ВЕЛЬБОТ".При осмотре лодки разница в цвете металла всеравно в глаза бросится.
Автор: Alexhunt (195.91.132.---)
Дата:   08-10-15 21:33
Немного сталкивался с изготовлением лодки из АМГ своми руками. На фото на котором лист с маркировкой АМГ2М это самарский лист, а не сербский. Сербский другой и маркировка там не выбита, а нанесена.
Все дело только в экономии. Лист АМГ 2М намного дешевле. Но он и менее хрупкий, хотя и более пластичный. Проводил простой эксперимент зажимая одинаковые пластинки в тиски и загибая его на 90 градусов. Лаборатории не надо, чтобы понять что сплавы разные))).
Гнуть на гибочнике проще 2М. Иногда 5М на гибе трескается.
Что касается рифленки, то она вся 2М идет, но ее никто и не ставит на набор.
Удешевляют вобщем.
Дата:   08-10-15 21:53
стрежевой44 писал:
Смотрим вельбот
Смотрим виндбот
Дата:   08-10-15 21:54
Еще раз медленно перечитываем- рифленка ВСЯ изготавливается из АМГ-2м.
Нет в природе "квинтета" из пятерки.
Думаем....
Дата:   08-10-15 22:30
Alexhunt писал:
А судя по таблице, дельта у них почти одинаковая: для двойки 16%, а для пятёрки 15%. Один процент разницы вряд ли ущучишь.
Дата:   08-10-15 22:40
Сейчас такое количество "ученых" что я не таблицам стараюсь верить, а глазам своим)).
То что почти все производители могут сделать набор и прочую обстройку из АМГ 2-3 вместо АМГ5, это думаю возможно. Просто не пишут об этом.
В инструкции и паспорте достаточно написать "корпус" лодки выполнен из АМГ5М.
И корпус из него делают, вне всякого сомнения))), а все остальное ....
Автор: стрежевой44 (134.90.152.---)
Дата:   08-10-15 23:06
Вот в том,то и страшно,что в новодельных лодках и силовой набор может быть из АМГ-2М.
По рифленке все верно подмечено.АМГ-2М.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   08-10-15 23:16
---- Кто то писал ,что потемнела рифлёнка на лодке но не на Волжанке ,возможно из-за марки АМг это происходит?
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   08-10-15 23:22
Тухло.
В разговоре - квинтет на палубе, корме и крышках рундуков АМг-2, потому что другого нет.
Дата:   08-10-15 23:24
--- Вот на Южанке-2 было клеймо заводское информативное из какого материала сделана лодка.Наверно надо производителю лодок провести записи в *Руководстве *для лодки с указанием материалов из которых произведена лодка с указанием места клейма на лодке.Это будет честнее.
Автор: ttemmich (---.149.9.89.misp.ru)
Дата:   09-10-15 00:39
Я вообще бы не взял такую лодку, где клеймо стоит на видном месте,а то лодка то типа премиум, а вот изготовление...вообщем раньше бредил ей, а потом сравнив с sl, даже не смотрю в ее сторону.
Автор: стрежевой44 (194.58.178.---)
Дата:   09-10-15 03:01
Просто честно нужно сообщать о материалах постройки мотолодки.И тогда все вопросы отпадут.Это касается нетолько лодок"ВОЛЖАНКА",а всех "новодельных"Российских мотолодок.
Дата:   09-10-15 03:15
Так не принято. (
Что совколодки все писали сделана из дюраля, а + нержа или чернуха, Амуры - Обь дюраль + амг.
Так и сейчас.
Хотя можно писать. Но не забыть вписать пластик, ведь кое-какие вещи из него. )
Автор: Сергей Михейкин (---.google.com)
Дата:   09-10-15 04:15
Какой кошмар!!! Ужас!!! Капец! И как люди на волжанках ездють?
Жуть!
У меня, представляете, консоли вообще из стеклопластика... А корпус из стеклопластиковых козявок :(
И как только их вода носит...
Автор: Валун (188.123.241.---)
Дата:   09-10-15 06:03
Два листа люминя с базы, прочитав тему облазил, даже не с лупой, а с телескопом, но клейма не нашёл! Посмотрел на трубах, и даже разного диаметра, думаю, ну там то, точно есть, но опять облом. На следующей неделе, отправлю чела на базу, чтобы нашёл клеймо!
Автор: ДжекВоробей (178.204.96.---)
Дата:   09-10-15 14:58
Миха66 писал:
> - просто попистеть
Это салютовские лодки.
Дабы не рыскать по всему документу, вот цитата:
3.1.2. Корпус лодки изготовлен из алюминиевого-магниевого сплава.
Палуба-крышка багажника, элементы палубы и крышка якорного ящика
изготавливаются из листа «Квинтет» или «Дуэт» АМГ2Н. Для внутренней
зашивки может быть применен листовой АМГ, АБС-пластик и другие
пластмассовые и композитные материалы
3.1.12. Корпус лодки изготовлен из сплава АМг5М, коррозионно-стойкого к
морской воде, поэтому лодка поставляется неокрашенной. Покупатель может
самостоятельно произвести окраску корпуса лодки с применением
специализированных грунтов и эмалей, рассчитанных на окраску поверхностей
из алюминиево-магниевых сплавов, находящихся под водой
Дата:   09-10-15 15:02
> стрежевой44 писал
> > экономия.
Вранье, про Салюты написал выше. Салют и Вельбот я так понимаю один и тот же производитель.
Дата:   09-10-15 16:01
Никто ничего нехочет доказать или обос...ть.Просто честность и открытость наверное должна присутствовать.
Где"САЛЮТ"наврал.Все открыто.
И давайте честно признаем,что применение АМГ-2 реально экономит финансы производителя.Вот только почему то на конечной цене это неотображается.
Почему сейчас "ВОЛЖАНКА"стоит напорядок дороже других новоделов в том же размере,я непонимаю.А ведь используют при постройке дешевые материалы.Вот и пытаюсь выяснить,уж коль сэкономили,так цену то незадирайте.
Вот и получается произвести подешевле,а продать подороже.
Неприятно однако.
Дата:   09-10-15 16:12
Цену задирают, пока спрос не становится лишь немногим больше предложения.
Поэтому же и зимние скидки появляются, что не в сезон спрос падает.
Дата:   09-10-15 16:45
Лёша, в чём проблема? Я не понял. Откровенно говоря, при толщинах. применяемых в сварном новоделе, можно и АМГ 2 спокойно ставить. разница физмеха с АМГ 5 совсем небольшая. Что то сломалось? Окислилось? Зачем такой кипиж то?
Автор: mmg (217.118.93.---)
Дата:   09-10-15 17:00
ДжекВоробей писал:
Так и тема про Волжанку?
Почему один производитель выкладывает инфу, другой же умалчивает об этом. И тут же продавец с жаром объясняет и обосновывает причины этого с упоминанием технических нюансов применения различных материалов. Лично мне сдается это наепкой в малом, а значит могут наипать и в большем.
Дата:   09-10-15 17:27
Вот именно "наепку"я и имел ввиду.
Автор: ДжекВоробей (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   09-10-15 17:30
mmg писал:
> ДжекВоробей писал:
Это другая тема, тут название темы из чего волжанка и говорят что кроме Волжанки ни кто амг2 не использует, вот и привел пример использования АМГ2 другими производителями. Кстати эта инфа Салюта была в открытом доступе в описании, теперь ее там нет и пришлось порыскать чтобы найти. Кстати у Волжанки и про АМГ5 ни чего не написано. Звоните и уточняйте.
Дата:   09-10-15 17:32
стрежевой44 писал:
В 10 раз?!
Вы ни чего не путаете?
Матяж Владимир писал:
Человеку просто скучно ))))))))))))))))
Дата:   09-10-15 19:04
стрежевой44 писал:
Алексей, я тут мучаю себестоимость Казанки. Так вот, там ПЯТЬ разных дюралевых листовых материалов используется. Ты об этом знал? Может, кто то из водномоторников об этом знал? Более того, все дружно думают, что там на днище Д 16АТ!)) Ан фигушки!! Там Д 1АТ, и не только АТ.
Получается - обман!!!!! Подлецы, мерзавцы, ублюдки, жулики, барыги, и т.д. и т.п.)))))))) А по большому счёту - да пофиг, из чего. Главное - соответствие заявленным потребительским качествам. Ну, и отсутствие брака.))))
Дата:   09-10-15 19:41
Согласен с Владимиром.
Дата:   09-10-15 19:42
"Более того, все дружно думают, что там на днище Д 16АТ"
В паспорте или где-то ещё и писали, что она сделана из Д1.
Я в голове сравнивал с прогом из Д16Т и думал, что вот одни самолёты из одного материала делают, а другие из другого.
Дата:   09-10-15 20:02
стрежевой44 писал:
Простите, от куда вы знаете что не отображается? Возможно если бы и палуба была из амг5 то и ценник был бы выше, вы об этом не подумали?
Я сравнивал цены Винботов, вельботов, вятботов и волжанки, о каких мегаразницах в цене вы говорите? Я лично увидел стремный дизайн всяких там боатов за цену Волжанки (в схожей комплектации) и остановил свой выбор на Волжанке. Более того Волжанка повернута лицом к рыбакам, предоставляя всякие вкусняшки в виде аэарторов, дополнительных сидух в носовом кокпите и тд и тп, и это все в целом в бюджетной лодке.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   09-10-15 20:03
Занимательная картинка - в тему прочности....
Дата:   09-10-15 20:08
Матяж Владимир
Владимир, эти реплики они типа корпоративной солидарности или что то другое?
Это сильно напряжно для типографии или бьет по карману - добавить в руководстве по эксплуатации изделия пункт по примененным материалам? И этой темы, как и многих ранее не было бы и в помине.
А из поста выше - мне нафигг не уперлось куда то звонить и уточнять что либо, достаточно форумов и собственного опыта.
Дата:   09-10-15 20:11
В корне несогласен.Производитель производит и продает товар.Покупатель платит деньги и немалые за этот товар.Так почему же покупатель недолжен знать на,что он потратил свои кровные.
Просто здесь многим неудобно осознавать,что сие сокрытие реальности есть ничто иное как простая экономия средств.Так почему же на цене это неотображается.А позиционруется как первоклассное.
Да к тому же еще поясните тот факт-если обработка кислотой после сварочных работ на Российских новодельных лодках.За бугром это обязательная процедура.А у нас.Или же,что тоже клиенту это знать необязательно.
Вобщем кругом одно "наипалово".Везде и вовсем.Мы привыкли,что нам впаривают и навязывают.А то,что потребитель хочет знать правду,так это типа и необязательно.
Честней надо быть.
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата:   09-10-15 20:52
Парни подскажите; есть идеи, и придется гнуть лист 3 мм под углом 120-90 градусов .Думаю подойдет АлМг 3 ,так как читал ,что 5 более жесткая .
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-10-15 20:55
стрежевой44 писал:
_________ Считаю все ваши спичи полным бредом , а больше это похоже, если честно, на нытье , при том от человека, который не может себе позволить дорогую вещь ! КТО СЕБЯ ПОЗИЦИОНИРУЕТ КАК ПЕРВОКЛАСНОЕ ???? ВОЛЖАНКА? Вы в своем уме ? Это бюджетный вариант в очень приличном исполнении , что многих удовлетворяет ! В том числе и меня !
А про то что вас кто то наепывает .... Например Porshe Cayenne это Volkswagen Touareg при том мало того, что ходовая вся взаимозаменяема (одна база), так даже элементы кузова один к одному , например двери ! Но когда владелец Cayennу-а приходит покупать зап части к своему авто ему никто не предлагает купить от Touareg-а. При том не сложно догадаться, что для более дорогого авто они в разы дороже ! Это я все к тому , что есть свои "ходы" у производителей при которых они пытаются сократить расходы, и тем самым повысить рентабельность производства . Ваше право ковыряться , разбираться , но называть это обманом ..... Не нравится, не берите ! Идите к другому производителю . Уверен, вы и там найдете кучу идентичных моментов ! В итоге, боюсь так ничего и не купите , так как все равно на то что хочется не хватает ....
Вот такое имею мнение на данную тему!
Автор: olegvasilev (62.118.137.---)
Дата:   09-10-15 21:22
как можно было вообще на видном месте оставить клеймо))))еще и около шва))))сварной жгет)
Дата:   09-10-15 21:57
mmg писал:
> Матяж Владимир
Вы видели инструкцию по эксплуатации Волжанки? Я просто не видел. возможно там все это указано.
Если не ошибаюсь у вас Финвал, так вот финвал так же не указывает метериал палубы.
Там указан материал корпуса, про элементы палубы ни слова. И что? Мне ждать объявления о продаже вашего финвала? Обманщики кругом. ай яй яй це це це, качаю головой.
Автор: groover (94.158.83.---)
Дата:   09-10-15 22:23
А где Вы на Финике EVO475 видите алюминиевую палубу?
В носу "Рисовое зерно" из сплава 5754 - эквивалент Амг3
Дата:   10-10-15 00:20
groover писал:
Да все равно. я о том что на сайте производителя так же не указан материал палубы. Но почему то все докопались до Волжанки. )))))
Дата:   10-10-15 00:25
Да не все равно!!! Повторяю, у Finval EVO 475 нет алюминиевой палубы - НЕТУ.
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   10-10-15 00:27
ДжекВоробей
Анатолий, я иногда в профиль заглядываю - полезно бывает:-), чего и Вам желаю.
Автор: Зеленоград (213.87.163.---)
Дата:   10-10-15 00:36
Паспорт на лодку не имеет определенного образца( если сравнить с ПТС авто ( в котором так же не указаны материалы ,используемые при постройке), пишется каждым производителем по своему, и совсем не обязательно указывать материал, это есть в сертификате соответствия,так же а судовом(если не ошибаюсь),
Больше всего улыбнуло НЕИМОВЕРНОЕ желание Волжанки нажиться, А что ж Леша не продаешь по закупочной цене? С Волжанкой не срослось теперь надо попробовать им нагадить?
Автор: vlad61a (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   10-10-15 00:42
У всех finval-ов палуба из влагостойкой фанеры которая покрыта винилом или морским ковролином.
Дата:   10-10-15 01:21
groover писал:
Вы на самом деле не понимаете о чем речь, или тупо тролите?
Речь о том что топикстартер возмущен что Волжанка всех при всех материалов не указывает. я и отвечаю что практически все производителе не считаю обязательным указывать все материалы используемые в лодках. Я на сайте финвала не нашел что они цитирую вас, используют "В носу "Рисовое зерно" из сплава 5754 - эквивалент Амг3".
Дата:   10-10-15 01:24
mmg писал:
> ДжекВоробей
Я видел ваш профиль, но почему то по постам в теме финвала сложилось ощущение что у вас 2 комплекта, один из которых Финвал, возможно я ошибся.
ЗЫ: На сайте Ссылка. так же нет ничего о материалах. Увы.
Ссылка. и здесь то же нет. (( печаль.
Дата:   10-10-15 01:55
ДжекВоробей писал:
Вот как раз отлично понимаю. Невозможно на сайте расписать все применяемые материалы - места не хватит, да и не к чему - большинство позиций оговаривается с заказчиком. В том числе и носовая нескользяшка - или она из нашего квинтета АМГ-2М, или из Немецкого "Рисового зерна" сплава 5754.
Даже не буду просить Вас угадать сколько заказчиков захотели АМГ-2М, - НИОДНОГО.
Дата:   10-10-15 02:06
groover писал:
> с заказчиком.
Об этом я и говорю.
Дата:   10-10-15 02:17
ДжекВоробей писал:
> Об этом я и говорю.
И я о том же. Очевидно Т.С. обидело то, что ему не было сказано, что палуба из АМГ-2М и он заподозрил, что и остальные части корпуса могут быть из АМГ-2М - если я правильно понял.
Дата:   10-10-15 02:18
ДжекВоробей писал:
> mmg писал:
Был уже помнится где то разговор за теоретиков?
Был у меня СЛ, самолично общался с родоначальниками этой марки, видел и щупал все примененные материалы, они рассказали какие и где применены материалы и в чем их отличие, общался со сварщиками и все фотографировал.
С Игорем имс тоже общался многократно, всем бы производителям быть так повернутым в сторону покупателя, человек знает все и вся про свое производство - но с Финвалом пока у меня не сложилось.
За Бустер - ну ну, еще посмеши. Выложены примененные материалы, только за границей маркируют по другому.
Печаль((
Автор: Зеленоград (213.87.162.---)
Дата:   10-10-15 02:40
..........И я о том же. Очевидно Т.С. обидело то, что ему не было сказано, что палуба из АМГ-2М и он заподозрил, что и остальные части корпуса могут быть из АМГ-2М - если я правильно понял...........
Ни много не так---ТС не покупатель обманутый , а продавец, и судя по теме---обиженный:))
Дата:   10-10-15 02:58
Зеленоград писал:
> теме---обиженный:))
Тема с самого начала походила на вброс, для увеличения активности троллей, которые просто ждут любое упоминание Волжанки в негативном свете. Есть тут такая каста)
А тут еще и напомнил (спасибо!) что ТС продавец БАРРАКУДЫ))) Дилер!)
Видимо что-то у него не срослось с Абсолютом или конкуренты ангажировали)))
Сижу рыдаю над темой)
Дата:   10-10-15 03:35
mmg писал:
> Печаль((
Ну вот пообщаться с производителем Финвала и СЛ это легко, а когда я предложил пообщаться с производителем Волжанки, то в ответ услышал "больно надо". Я так понял что про материалы СЛ и Финвала не основного корпуса информация была получена не с общедоступных ресурсов. а из очного общения.
Я полазил на финском сайте Бустера и не увидел вообще ни каких маркировок, даже каких то своих. Если не сложно, ткните носом в ссылку на данную информацию.
ЗЫ: Цитирую "Инновационные решения корпуса Buster, первоклассные материалы и непрерывное тестирование моделей в жёстких морских условиях гарантируют безопасность, отличные мореходные качества и долговечность Buster."
Это все что есть на сайте Бустеров.
Дата:   10-10-15 03:41
mmg писал:
Я вот об этом. Как это понимать, двойные стандарты? С финвалом общаемся с Волжанкой в падлу. Только Волжанка обязана все указывать на сайте для потребителя и что руль из такой то пластмассы и тд и тп. )))
Дата:   10-10-15 04:15
ДжекВоробей писал:
> mmg писал:
Экий неуемный:-), меня троллишь?
Волжанка мне была не интересна и зачем нужно было собирать на нее инфу? Финик был интересен, гоняли в Самару на тест драйв 505го - люблю все видеть и слышать собственными органами. Также видел в свое времы полностью разобранный 470 ..
По Бустеру, можешь набрать (если в гугле не забанен) марку En aw 5083 и 5182
Дата:   10-10-15 04:23
С вами все ясно, дальше не интересно. За свои слова ответить не можете, все ерзаете как уж на сковородке.
Ваши слова?
"Почему один производитель выкладывает инфу, другой же умалчивает об этом. И тут же продавец с жаром объясняет и обосновывает причины этого с упоминанием технических нюансов применения различных материалов. Лично мне сдается это наепкой в малом, а значит могут наипать и в большем."
Ни один из тех производителей чей товар вам был интересен не выкладывает инфу на СВОЕМ общедоступном ресурсе. Я вас к этому подводил, подводил, но вам удобнее включать того, кого в России часто включают. Всего вам наилучшего. Далее не вижу смысла продолжать диалог.
Автор: Маэстро (---.yota.ru)
Дата:   10-10-15 04:36
стрежевой44 "Но производитель позиционирует на сайте материал для лодок : АМГ-5М."
Нигде не не обнаружил упоминания о марке сплава, ни на сайте производителя, ни в руководстве по эксплуатации " Волжанки".
А вот практические возможности лодок " Волжанка", ( в частности В46),
в самых неблагоприятных условиях , не могут не радовать меня, как владельца(потребителя).
Дата:   10-10-15 05:18
А не было бы надписи, и не чухнулся бы никто.
Лишить сварного премии!!! )
Думаю, что покупатели вообще не знают из какого материала они покупают лодки, сколько слоёв в пластиковых - тоже же не знаем!
Да мало того, авто покупаем, и не знаем, из какого металла сделано! А если вместо 0,8 крылья из 0,6? Кто проверяет при покупке?
А квартиры! В полкирпича тоньше стенка - кто проверит???
В панельку побольше керамзита напихали...и иопнулось всё нах!, лодки и авто сгнили.
А производители-капиталисты злорадно ухмыляются...
Херня какая-то...
Дата:   10-10-15 05:46
vlad61a писал:
> морским ковролином.
Да меня на самом деле не особо интересует из чего сделан силовой набор моего finval! АМГ-2,3,5,6!
Я уверен, что он выдержит все мои покатушки!
Дата:   10-10-15 06:21
ДжекВоробей писал:
> Ваши слова?
Я то за свои слова всегда отвечаю, ну а дальше плизз в личку.
Дата:   10-10-15 06:31
s494 писал:
> Херня какая-то...
------- ....И иопнулось всё нах.Это одно ,а ты ещё до того заплатишь в новостройке за увеличение площади(так как стены тоньше стали ,а площадь увеличилась) этак на 120 т.р.плюсом к сумме из-за этого когда дом сдавать будут и замеры БТИ делает . ------Заказывали тенты индивидуального пошива в мастерской для лодок так нам накладную дали,где прописаны все материалы и их стоимость с работой. А, вроде как ,тоже не хрен сооружение. Везде есть свои наработки как клиентов развести.И бороться с этим практически нет возможности.
Дата:   10-10-15 16:40
ДжекВоробей писал:
> Ваши слова?
Неуважаемый как тебя там, что же ты не хочешь свою писанину словесно подтвердить?
Автор: prynik (---.243.111.85.pool.sknt.ru)
Дата:   10-10-15 18:08
Довольно давно на этом форуме пиарят Волжанку, уже несколько лет о ней здеаь только положительные отзывы(типа самая, красивая, мореходная, и т.д.) любое замечание или сравнение с другими новоделами, заканчивалось шапкозакидательством смельчака. Сам в прошлом году искал лодку и на первом месте была Волжанка, но не взял ее так ка не хотелось покупать в слепую. В этом году на лодочной появилась ОНА -47 и что? Вздохнул с облегчением, что не взял. Все это к тому, что из нее сделали прям " святую" народ напокупал и теперь будут потихоньку косяки всплывать. Думаю что скоро и до ФишРоуда дойдет.
Дата:   10-10-15 18:55
Беркут лучше, prynik ? Смешно ...
Автор: YARDD (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-15 18:56
Гарик писал:
СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100% !!!
Дата:   10-10-15 18:59
prynik, ты ещё не привык, что везде кто-нибудь что-нибудь пиарит?
Справедливости ради, отмечу, что Волжанка не плохая лодка.
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   10-10-15 19:23
prynik писал:
Расскажи, что конкретно тебя оттолкнуло от покупки Волжанки?
Дата:   10-10-15 19:36
Думаю, секрета не открою, на сегодня Волжанка самая продаваемая среди новоделов. В апреле был пакет заказов до сентября, не смотря на кризис. И, видимо, есть граждане, которым это не дает спокойно спать по ночам.
По постам видно, что ни одной конкретной претензии к их качеству нет, все на уровне "одна бабка сказала" и "у меня есть знакомый, у которого его знакомый не доволен".
Автору дали пояснения на его вопрос в первых нескольких ответах, но их видимо не ждет, просто валит дальше не аргументированный негатив.
Плевать, что остальные лодки также собирают из нескольких видов метала, главное еще раз бзднуть в сторону Волжанки.
Дата:   10-10-15 20:42
Еще добавлю к Сергей/Самара...
А если бы он это клеймо не увидел , так ему и в голову не пришло в этом разбираться ! А данный элемент в исполнении из АМг2 "на скорость" ни капли не влияет , и производитель не просто так себе позволил, данный элемент сделать из другого сплава ! Вот и вся теория !
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   11-10-15 01:06
mmg писал:
> Матяж Владимир
Ой, даже и не знаю, прааативный....)))))
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата:   11-10-15 01:30
Не, клеймо на видном месте - это не айс, конечно. Но чо орать-то? Не нравится - не бери, кто-то силком чтоли вам эти Волжанки пихает?
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   11-10-15 02:35
Использование более АМГ2 (АМГ3) в "некорпусных" деталях с применением гибки абсолютно нормальный(и правильный) вариант.
Кстати, Финский Бастер весь из АМГ3 если что.
По поводу "наживаемости" Волжанки: врядли это "факт наживы", скорее "дань технологичности".
Клеймо на видном месте - косячек гибщика ( не в ту сторону согнул деталь), если для потребителя смертельно - требовать линчевания гибщика с последующей конфискацией собственности и передачи ее пострадавшему.
Дата:   11-10-15 03:53
"еще раз бзднуть в сторону Волжанки."
Ну это не бзднуть, это вполне справедливое удивление.
Бзднуть - это когда наезд на кого либо. Даже не на контору, а на частное лицо. В твоём посте проглядывается попытка оскорбления.
Она тебе была так необходима, что ты не смог сдержаться?
