 Московское время 03:37:20
 Владивостокское время 10:37:20
 Жигулевский мотор и осенние мысли
Дата:   06-10-15 00:38
Съездил я тут вчера посмотреть лодочку-гуляночку. Лодочка сильно лучше моей по всем статьям.
85-го года, из нержавейки, чуть шире за счет более высокого борта, с отдельным упорным подшипником ГВ, чуть более длинной каютой.
Минусов в общем-то два. Полное отсутствие проводки, а следовательно освещения и ходовых огней. И жиговский мотор. 2106 с коробкой и сцеплением.
И какие у общественности будут мнения на тему такой силовой установки на водоизмещайку. Если корпус по определению больше 14 не идет. Фруд не дает. Можно транцевую плиту поставить и отжаться до 16.
Почему-то мне думается, что не в коня корм от слова совсем.
Что будет при длительной работе мотора на оборотах до 2000?
Что будет с коробкой при длительной работе на 1-2 передачах?
Сейчас охлаждение тупо забортной водой с объединением контуров.
Выхлопной коллектор сделан безграмотно, но терпимо.
 Re: Жигулевский мотор и осенние мысли
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   06-10-15 01:00
Искал долго, но не нашел ....на каком-то водномоторном форуме молодой парень делал извращения над П2(П4)?. Удлинял на 2 метра, разрезал вдоль и расширял до 2.5 метров, ставил рубку, ставил ВАЗ с КПП. И много еще чего. Но, он подбирал винт и на 4000 об\мин просто летал!
Сам мотор ВАЗ + КПП (особенно , когда вторая передача длинная = 80 км\час), на оборотах 2000 может дойти до Луны.
Охлаждение и смазка, а обороты 2000 просто ниачём!
Кирилл! Что задумал? Или гулянка большой не бывает!-))
Автор: Andrey64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-10-15 01:07
По этому вопросу можно Николаичу "в голову нагадить".
Автор: Зага (---.43.164.136.ccl.perm.ru)
А задний ход как ?
Дата:   06-10-15 01:13
Как обычно. Выжимаешь сцепление, включаешь заднюю передачу и тихонько (а можно и бросать) отпускаешь сцепление. Даешь газ и ... пошел.
Кира, 4х ступенчатая КПП подойдет лучше.Или АКПП ?
Автор: alexgr (---.088.064.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   06-10-15 01:14
Если коробка жигулёвская стоит, там есть задная передача.
Автор: Сашок 3 3 (213.87.161.---)
Дата:   06-10-15 01:36
фото давай...
2 тысячи для шестерошного пихла не самый экономичный режим...но с учетом того, что мотор не напрягая бюджета можно хоть каждый сезон менять)) можно подумать....
весь вопрос цены...проводку слепить за день работы можно ненапрягаясь...
и думается мне,что дизелек будет поинтереснее....впихнуть с какого нибудь фольца или...
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   06-10-15 01:41
ЖИГОВСКИЙ МАСЛЯННЫЙ НАСОС НА 2000 КАЧЕТ КУЁВО. Если от 2108 то терпимо. ГРМ настроен на 3600. На 2000 частично топливо летит в трубу и экономичность хреновая.
С коробухой если не перегреть ничего не будет.
ПРоводка вообще не вопрос.
Дата:   06-10-15 01:47
Григорьевич - водоизмещающий режим. Я же написал обороты <2000.
Дата:   06-10-15 01:48
Николаичеву лодку вчера созерцал там в Марксе. Через две от осматриваемой.
Николаич как раз пошел по наименьшему сопротивлению. Он морально готов чинить мотор ежегодно и менять в сборе по мере износа.
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   06-10-15 01:57
Дизель надо низкооборотистый.
На многих судах 1500 оборотов уже предел. Какой смысл палить горючку на 2000-3000 оборотах?
Скорости все равно не будет, а воду перемалывать задача не из интересных :)
Китайский какой нибудь моторчик спасет отца русской демократии.
Дата:   06-10-15 01:59
Фото особо нету. Но реализация сцепления очень спорная.
Менять моторы каждый год - не ко мне. Мне ежегодное "перетрахание" вихря до сих пор вспоминается отрицательно.
2Энди - все еще хуже. С мотора надо снимать где-то 15 лошадей с редукцией 1:2 (вторая передача самое то)
Вся теория гласит, что в такой режим качественно конвертировать любой двигатель ВАЗ очень сложно. И для достижения хорошего результата надо делать замкнутое охлаждение как минимум.
Дата:   06-10-15 02:11
Дизель да. Вещь. Но где его такого взять.
Есть на свете такая штучка В2Ч. Вот с ним есть резон связываться. Хоть и воздушник. Или Д-21.
Больше ничего "эдакого" не просматривается.
Автор: михаил из саратова (95.84.52.---)
Дата:   06-10-15 02:12
Нормально работает ВАЗ любой на любых оборотах, от холостых до максимальных. Были опыты установки на гулянки, лично ставил, охлаждение делал одноконтурное с термостатом, чтобы задним ездить- ставишь на входе сантех. обратный клапан, на сбросе ставищь жиклёр на 5 мм. КПП вообще похрену, на какой передаче молотить, хватит навечно. Движка при условии термостатирования, хватит на твою жизнь. Из минусов- помпа на воде долго не ходит, наибывается уплотнение, которое рассчитано на смазку тосолом. но ничего не мешает сделать двухконтурное охлаждение. На необходимых тебе оборотах масло охлаждать не надо. РВ желательно поставить 213. и опережение градусов 10. А вообще, для таких вопросов есть мой телефон. Да, по поводу экономичности, для твоих 15 сил тебе хватит ХХ, расход около 0,7 литров в час, сопоставимо с Л12. Если сделать редукцию 1/2, лодка при правильном винте будет ехать около 30 км/ч, т.с. на глиссировании с огромным волнообразованием и расходом около 25 л/ч.
Дата:   06-10-15 02:23
Макс. обороты под нагрузкой долго ВАЗ-06 не держит - коленвал пополам ломается.На 2000 работать будет вечно, и КПП на 2-ой/задней более-менее правильное передаточное отношение обеспечит.Но вот экономичность будет ниже плинтуса.
Дата:   06-10-15 02:25
Григорьевич писал:
Какая передача на ЗХ ? Оборотов не мало будет ?
При одном контуре охлаждения будет большой перепад температур на входе и выходе из блока. Чтоб его уменьшить есть смысл вначале охлаждать масло и вых. коллектор, а затем блок. А лучше всетаки два контура делатть.
Дата:   06-10-15 02:28
Дорого наверно, но .......
Есть разные
Дата:   06-10-15 02:35
Миша - 0.7 литра в час? Но это резве что на чистом ХХ. То есть стоя на месте. С нагрузкой по моему разумению где-то 250 грамм на лошадь в час. То есть если снимать с мотора 15 лошадей, то будет где-то около 5 литров.
В данный момент хозяин на ней ездит на 3-ей передаче. Выглядит кошмарно. Волна как от миноносца. Рёв как от больного экскаватора. А скорость по GPS 17 км/ч. Корпус не того. Не тянет.
Дата:   06-10-15 02:44
Почему бы не взять от АмураМ всё в совокупности с редуктором и холодильниками и не установить на лодку?
Думаю, на 2000об\мин. он, как и вазовский мотор проработает долго и счастливо.
Нафига лодке кпп?
Да и про заднюю Зага в самую дырочку сказал.
Автор: Лакировка (83.220.238.---)
Дата:   06-10-15 02:51
Кира, привет.
У мена было две лодки с жигулевскими моторами.
Оба с педалями и двойным контуром охлаждения.
Как ты понимаешь, этот колхоз я терпел недолго.
Все эти тросики, трубочки требовали вечного присмотра и толком нихера не работали. К самому мотору претензий не возникало. Вон, второй отдал челу на Ниву, вроде ходит на машине до сих пор.
Завтра гляну, может не выкинул запасные холодильники масла и воды, отпишусь.
Кстати, могу спросить у соседей, у них был НОВЫЙ барнаульский дизелель, что ставили на Ваз 2104. Интересно?
Автор: CVET (---.iki.msk.ru.iptp.net)
Дата:   06-10-15 02:53
У меня на тойоте стоит дизель 2l. Самый простой атмосферник. Расход на 100км около 5 литров. Я ненарадуюсь. У нас в соседнем городе за 30 продавал.
Автор: ИХТИ (217.118.90.---)
Дата:   06-10-15 02:59
Ваз 06 потянет и на 1500 гулянку и переживет и гулянку и хозяина.
Дата:   06-10-15 03:18
> плинтуса.
Стас! Куёв тарантас! :-)))
ИМХО моё такое, все зависит от живости насоса и поросёнка. Давление в системе будет пару атмосфер, что для двигла маловато. Накроется нах. А жрать будет 300 грам на лошадь при 2000.
Кира, воздушник враг перепонных барабанок в железном корпусе!
Забей на моторы! Ставь подвесник! И накрой фуфайкой :-))
Подвесник и парус! Окуительная экономичность!!!
Дата:   06-10-15 03:34
Kira писал:
Ну значит надо не торопясь ездить. Километров 12-13, не быстрее.
И волны сильно большой не будет. Бывшему хозяину имхо просто на расход пох было, раз так ходил на нем.
От Амура помпу и холодильник внедрить, сделав систему охлаждения 2-х контурной и щастье наступит. Всю воду из первичного контура в выхлопную трубу направить, и рева не будет
Дополнительным охлаждением масла можно не заморачиваться.
Не сильно в ВАЗомоторах оно греется. Для успокоения совести на масляный фильтр можно для начала термометр (вернее датчик от электронного термометра) прилепить и смотреть, что он там кажет. Смотреть быстро надоест. Если снимать с него 10-15 сил и обороты в районе 1800 будут, то не сильно то он прожорлив будет и проживет долго. Лет на 10 точно должно хватить.
Хотя на таких режимах двигло 08 семейства более предпочтительнее. Хотя бы тем, что поэкономичнее будет.
Дата:   06-10-15 03:43
Вопрос не в смене и не в установке двигателя. А стоит ли впрягаться в блудняк со сменой черной гулянки на нержавейку в заданных условиях.
Дата:   06-10-15 03:44
Что есть "поросенок"?
Дата:   06-10-15 03:47
Kira писал:
Вообще то "поросенком" называют промежуточный кардан между задними мостами у Краза, в этом случае видимо имелась ввиду" паразитка" - шестерня грм.
Дата:   06-10-15 04:02
А вообще можно выкинуть 06 двигло .
И поставить мотор 08 семейства. Он гораздо тише работает.
Поженить его с копеечной коробкой вообще не проблема.
3 болта крепления (вполне хватит) и оси валов совпадают.
Можно даже маховик копеечный на 08 движок переставить, чтобы со стартером не заморачиваться. только чуть -чуть надо будет у маховика отверстия напильникм расточить у 08 коленвала межцентровое расстояние на 1-2 мм больше. Обойму токарю под центрирующий подшипник(куда торец первичного вала входит) заказать. Ну и может чуть-чуть хвостовик первичного вала КПП доработать(укоротить, немного шлицов срезать по месту надо смотреть)
У самого на 08 движке маховик и колокол от классики стоит с 05 года по сей день.
Дата:   06-10-15 04:06
Глот писал:
> Kira писал:
Поросёнок он и есть поросёнок. Шестерня привода маслонасоса и трамблёра. Можно ГРМ переделать на 2123, там шестерня поросёнка меньше вдвое, соответоственно обороты МН выше вдвое, соотв. давление выше в... хз.
Дата:   06-10-15 04:10
Глот писал:
> Есть разные
+++Предлагали уже в другой теме.Кире не нравится, что они крутят 3000-3500 об/мин.Ему надо 2ЧСП8,5/11 с ном. 1500 об/мин, а ещё лучше Андижанец с 800.Чтобы весь корпус и зубы шкипера тряслись крупной дрожью))))
Не, Виталь! По народному поросенком в ВАЗе называется шестерня привода трамблера.
Там приличное падение давления.
Но, на нормальном масле ВАЗ работает прилично и при 1500 об/мин выдает всегда 1.2-1.5 кгсм2.
А этого давления дохрена!
ВАЗиков поимел много, и они поимели меня!-))
И сейчас, благодаря твоим стараниям, я продолжаю ездить по Канистам на Шевике.-))) Но в нем поросенка нет!
Кира! я обнаружил такую закономерность, что если я не спешу, еду спокойно, то переключаюсь на 2.2-2.5 тыс об/мин. Достаточно.
Крайне редко вгоняю передачи на 4тыс.
И исчо! Мотор мотору рознь. Свои белую 2103 и салатовую 2106 не забуду никогда.
Kira писал:
Тебе нравится процесс ежегодного траха по обслуживанию черняги?
Или это еще один из поводов по выхам из семьи улизнуть?
А тут вытащил корпус на берег, выставил на кильблоки, да и пущай до весны стоит. Торопиться некуда и незачем. А по весне с ведром воды и жесткой щеткой все, что не отвалилось отмоется без особых усилий.
А можно будет и просто щеткой без воды пройтись.
Дата:   06-10-15 04:13
михаил из саратова писал:
+++Не шестерня, а вал.
Дата:   06-10-15 04:16
Ага, а на валу там и шестерня угловой передачи на грибок...
Дата:   06-10-15 04:23
В корабле главное корпус а не силовая установка, слова что он из нержавейки мне очень понравились, очень много проблем уйдет навсегда.
По поводу силовой установки мнение осталось прежним, колодец и хорошо звукоизолированый подвесной мотор в нем порадуют своего владельца гораздо больше, и весом, и надежностью, и простотой ремонта и обслуживания.
Дата:   06-10-15 04:28
Если лодка из нержи, то, как правило, эта нержа тоньше чем чернуха.
Лодка легче и менее крепкая.
Дата:   06-10-15 04:30
Хы! Если бы у меня было на кармане 200 тонн деревянных, я бы не ломал голову.
А так приходится просчитывать всё. Так как перспектива на следующий год остаться без обеих лодок, зато с двумя тоннами несамоходной нержи на берегу меня не радует.
Дата:   06-10-15 04:34
Ладно, не прибедняйся. Повесишь на гулянку Зонгшена 18 и будешь спокойно гонять и радоваться.
Был тут ролик как один дед гоняет под 20 кмч.
Дата:   06-10-15 04:36
Ну почему же.
Очень даже нравится. Но нигде не могу увидеть живьем. Чтоб оценить масштабы хэй морроя по внедрению.
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   06-10-15 04:50
Кира, НЕ НУЖЕН ТЕБЕ ДИЗЕЛЬ!!!, правильно писАли - тряска к хорошему не ведёт. У тебя есть Зонг, вот и не ипи себе мосх, в любом случае ты будешь на ходУ. Я за 2 тонны нержи!!!)))
Дата:   06-10-15 04:59
Я уже писал - подвесник на гулянке это от лукавого. Так как как минимум это геморрой по перерегистрации катера в мотолодку. А как максимум отсутствие нормального генератора. Я весьма оценил наличие нормальной электрификации лодки.
Дата:   06-10-15 05:01
Блин, я ж про "..перспектива на следующий год остаться без обеих лодок, зато с двумя тоннами несамоходной нержи на берегу меня не радует..." - с Зонгом не останешься, а дальше - время покажет.
Дата:   06-10-15 05:02
Прог будешь продавать?
Дата:   06-10-15 05:03
Аааааа Юра на Прог первый на очереди))))))
Дата:   06-10-15 05:06
Ну.... думаю вот. Но не решил пока. ( не будем тему засорять)
Дата:   06-10-15 05:14
Дима, 200 тонн просят за лодку, из которой IMHO надо выкинуть двигатель. Прям без калькулятора:
Взять кредит.
Вдуть за зиму обе своих. При хорошем раскладе выйдет 220 к апрелю. Но может быть и плохой расклад.
Закрыть кредит. Выйти в ноль. Проценты-ж набегут.
Снять жигуля, переварить обратно фундамент, переварить выхлоп, сделать проводку. 15 минимум на круг. По срокам если ничего не бахнет к концу июня управлюсь.
Л-12 за зиму реанимирую конечно. Но надо будет обвес к нему. Стартер, генератор, маховик с венцом. Реанимация примерно 10.
Привезти и внедрить. Короче к середине июля еле-еле.
Если быть реалистом, то на все цены и сроки надо накинуть 12%.
Итого на глаз расходная часть по финансам чистый минус примерно 40 тонн.
Дата:   06-10-15 05:15
Если впрягуся в сей блудняк - придется.
Дата:   06-10-15 05:17
Кир, а если проще:
Взять и ..... просто поездить не торопясь сезон на "жигулях", а в процессе всё готовить и реанимировать а?
з.ы. Кстати с зарядкой можно решить поставив в лодку бензогенератор.... Андрюхин)))))
Дата:   06-10-15 05:18
Кира!Давай сначала. А чем тебе твой нынешний моторчик плох? Помпа, генератор, глушитель, трамблер, карб ...ты все поставил новое или освежил. К чему метания?
Найдешь еще один такой же моторчик , причешешь, пусть лежит. И сможешь за пару дней перебросить их местами.
Нахрена ВАЗ?
Транец под ПЛМ уже сварил?
Дата:   06-10-15 05:27
Моторчик всем хорош. Помпы нет, трамблера нет. Просто нет.
Григорич, разговор не про установку жигуля. А про то, сколько геморроя может принести приобретение другой лодки с установленным жигулём. При условии, что "резервной копии" лодки у меня не будет.
Пока все расчеты весьма отрицательные.
Чертеж транца лежит в тумбочке. Пока открыт вопрос управления. Нерулящийся подвесник окончательно облажался. При боковом ветре перо хоть на 90 градусов выверни - сдувает все равно. Как совместить две рулевки на одном штурвале пока открытая тема. Есть два кинематических макета. Оба критики не выдерживают.
Кстати есть подозрение, что за 200 тонн можно сварить заказной корпус. Точнее "скорлупу". Нержу по фальшборт. С дейдвудом и валом.
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата:   06-10-15 05:35
Кирилл, тут весь вопрос в том насколько "удачен" корпус, насколько он соответствует твоим запросам по скорости/остойчивости/обитаемости.
Если это то, что тебе надо - бери, остальное мелочи.
Если не совсем то - нах, даже не думай, лучше уж заново варить то, что тебе надо.
Я думаю так.
С уважением, Вовка.
Kira писал:
> ..При условии, что
> "резервной копии" лодки у меня не будет...
У Андрюхи бездельничает К-2М с некроДжонсоном))))
Дата:   06-10-15 05:37
Нержа и Л12.
А рядом за 115 + бэха за 30.
Дата:   06-10-15 05:38
В таком раскладе можно взять корпус "нерж по ватерлинию" сильно дешевле. И доводить его до ума хоть два года.
Дата:   06-10-15 05:40
Туда буду завтра звонить. Я это тоже нашел. А разговор за
Дата:   06-10-15 05:43
И еще 200 вложить в двигло, мебель, стекла, покраску...???
Не, Кирилл, ПЛМ и двухтросовое ДУ управление управление (один трос на рулежку , а второй торос на газ).
С ВАЗом понятно.
А про швертовый колодец мысли не было?
Дата:   06-10-15 05:50
Не. Колодец в корпус гулянки не шибко вписывается.
Пошел спать. Вон Менделееву целая таблица приснилась, авось и мне что-то приснится.
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата:   06-10-15 06:52
Kira писал:
Будет почти минимум на зависимости удельного расхода от оборотов, экономный диапазон 2000-3500.
Мухин и Синильщиков, п. 1
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   06-10-15 07:03
Мне почему то думается что наиболее подошел бы двиг от ОКИ с жигулевской КПП, тогда можно было бы его крутить на первой передаче примерно до 2700 и расход был бы поменьше чем у 2106. Может конечно и ошибаюсь...
Дата:   06-10-15 07:24
Кирилл, мысль, конечно, крамольная, но, может быть сварить что-нибудь на подобии Ссылка.
Уж, гораздо интереснее гулянок бегает Ссылка.
С мотором можно не заморачиваться, поставить твой Сейл(с грузовым винтом) и чих-пых, в конце концов Прогресс и без мотора в лёгкую уйдёт.
Можно и стационар вкрячить в пространство между рубками, он там под настил поместится.
Главное, делать это можно не спеша, потихоньку, но качественно. Достроишь - продашь свою гулянку.
Автор: Андрей_матайский (37.29.88.---)
Дата:   06-10-15 07:54
В одном из журналов КиЯ ,статья была,финны али шведы приладили пластины с боков до кормы чуть ниже ватерлинии .Корпус сугубо водоизмещающий ,так вот разогнали до глиссирования.
Дата:   06-10-15 08:01
Андрей_матайский писал:
> В одном из журналов КиЯ ,статья была....
Да, но там и мощности ипанические.
Проект "Пенсионера" тем и хорош, что 20км/ч всего под 25силами на 9метровой лодке с двумя каютами.
Автор: Иван (37.200.76.---)
Дата:   06-10-15 09:12
Энди Крым писал:
Владельца моторов серии "Л" с их удельным расходом 330, тремястами граммами пугать - что ежа голой жопой.
Автор: DENSAR (---.friproxy.biz)
Дата:   06-10-15 13:30
Стоимость проекта надо умножить не на 12%, а на 25 минимум. И по поводу ебли до июля, это очень оптимистично (если замена двигателя). При твоих пробегах 2106 будет вечным, но будет проигрывать Л12 в экономичности. Другой вопрос, что мешает купить прог2 и повесить на него зонгшен? Бюджет увеличится на 10килорублей, но ты избавлен от всякого гемора на время стройки. Да и ликвидность потом останется.
Дата:   06-10-15 14:41
Kira писал:
-есть подозрение что нет, если только эту нержу не подгонят из приема металлов какие то друзья.
а другие друзья помогут сварить кэтот корпус.
Дата:   06-10-15 14:54
Kira писал:
> приснится.
Так он перед этим водки наелся :))
Хочешь повторить его эксперементы?
Дата:   06-10-15 15:23
Kira писал:
> приснится.
-Чем тогда тебе такой вариант как в теме о байлайнере у Валентина Палыча плох ? и сделать его не под такой огромный мотор как у него.
Автор: shomka40 (---.sub72.net78.udm.net)
Дата:   06-10-15 15:46
Ничо не пойму... 300 гр/лошадь часовой расход или на 100км? Если часовой - то почему так много? Это что - 70 лош х 300гр =21 литр в час. А поидее на 2000 пусть даже не самый экономичный вазовский мотор хавает в районе 8 литров... Или на воде другие законы физики?
Дата:   06-10-15 15:48
buss@mail.ru писал:
> -Чем тогда тебе такой вариант как в теме....
Гулянка - чистая водоизмещайка и есть опасения, что на волне винт будет оголяться а ты предлагаешь его ещё дальше отодвинуть. Разговор за колодец и шёл по этой причине.
Ес ли б речь шла о глиссере или хотя б о полуглиссере как у Пенсионера, тогда да, винт в таком случае постоянно заглублён.
Дата:   06-10-15 15:53
И да, если (утрируя) взять новый ваз и бережно относиться, он пробежит тыщ 300, ну и моточасы есно под 10 тыщ. Кира, сколько за лето накатываешь?)))))
Автор: kawasaki64 (---.71.nnov.mtsnet.ru)
Дата:   06-10-15 16:47
ИМХО если корпус вживую добротный и НРАВИТСЯ , опять же есть опорно-упорный подшипник ( у народа трескаются корпуса КПП), надо напрягаться. Отсутствие проводки это скорее плюс, не надо в чужих соплях разбираться. ВАЗ для наших пробегов вечный, запчасти на него копейки.Как правильно заметили выше, покататься сезон на нем, потом видно будет. А самое главное. Население сейчас реально отсасывает и следовательно вынуждено торговаться. Как бы кто не говорил, дно мы ещё далеко не прошли. Если реально приехать и трясти живыми деньгами , проникая лучами в мозг оппоненту, я уверен можно сойтись...
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   06-10-15 16:50
Да читано уже. И даже понято. Интересует конкретика именно ВАЗ-2106
Дата:   06-10-15 16:52
Кстати, я не помню нюансов, может опытные товарищи подскажут. В совкое время были эксперименты с распредвалами, Более того на нашем Агрегатном какие то делали, не уверен что для ВАЗ.....но за поинтересоваться деньги не берут....это может быть неплохим решением, как по деньгам , так и по монтажу
Дата:   06-10-15 17:02
Тем не менее расход 300 на 6 лошадей и 300 на 15 лошадей это разный расход.
Дата:   06-10-15 17:05
Проект пенсионера концептуально от гулянки не отличается. Отличие только в обводах.
Дата:   06-10-15 17:06
На такой же длине корпуса у моих друзей при М412 и опять же 2й передаче расход даже выше немного
Дата:   06-10-15 17:07
Весной делали капиталку двигателя 2107 ( там мотор 03 стоит, тоже самое что и 06).
За всё про всё 20тр. Работа тыщ7, по моему.
Дата:   06-10-15 17:22
Kira писал:
И в скорости, согласись что 20км/ч и 12км/ч две большие разницы.
Хотя, если совсем не спешить, если 12 км/ч устраивает, то вполне пойдёт и тот вариант, что ты сейчас рассматриваешь.
Дата:   06-10-15 17:35
BOBKA писал:
> buss@mail.ru писал:
> по этой причине.
- не соглашусь. На парусных яхтах успешно живут бигфуты и даже простые ветерки. Ну не хочет Кира колодец, я ему такое решение предлагал ещё давно, когда он эту свою гулянку покупал...
Лодка на фотке в объявлении понравилась, электропроводка в этом случае не вопрос, кинуть кабель, да развести на потребители, всего и делов. Думаю и небольшой бензогенератор, для насущных проблем, на борту всегда найдет свое место. 8 метров это всё таки размер.
Дата:   06-10-15 19:14
Kira писал:
Есть (были) же электроагрегаты с моторами М407, М408. Рабочие обороты 1500, мощность 15лс. И нормально. Сам присматривал когда-то давно бот на базе промысловой лодки с М403, который там был установлен штатно. Так он, по-моему, и щас ходит, а я уже состарился за это время. Жигулёвский мотор к стационарной работе вроде хуже подходит, но это-ж всё относительно.
Дата:   06-10-15 19:19
Стоп-стоп-стоп! Мои 11 и его 20 немного разные вещи. Он честно пишет, что комфортная скорость 12.
Просто у него обводы позволяют, а у меня нет.
Дата:   06-10-15 19:31
arkie писал:
> Kira писал:
Ты как всегда прав, Жиговский мотор тракторного режима не любит, потому я и обращал внимание на малое давление масла на рабочих оборотах. А Москвичёвских моторах тракторный режим прописан проектантом, и работтать будут от сюда и до вечера. Правда старые моторы весьма не экономичны.
Всем понятно что лучше дизелёк.
Хотя доступность запчастей делает Ваз лидером, а малая загрузка будет его рушить достаточно долго. Если ставить распред от Нивы, то крутящий момент смещается вниз. Можно выхлопом поработать и настроить резонанс на 2000, тогда и экономичность улучшится.
Автор: Иван (77.34.82.---)
Дата:   06-10-15 19:35
Пока вода жидкая - стребуй прокатиться и замерить путевой расход топлива.
Я почти уверен, что на скорости 11~12 км/ч будет меньше, чем с твоим Л-6.
Дата:   06-10-15 20:09
Не выйдет. Это а) другой город; б) хозяин занятой человек.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   06-10-15 20:36
Kira писал:
А здесь ничего не подойдет? Ссылка.
Дата:   06-10-15 20:50
Это и есть Д21.Ставят их на лодки, вполне.3 проблемы: шумный, тряский, воздушное охлаждение.
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата:   06-10-15 20:53
Kira писал:
"Занятой человек" и гулянка-это несочетаемые понятия, они с разных полюсов темпа жизни))))))))))
"человек,считающий себя занятым" ещё возможно...
Дата:   06-10-15 20:59
> охлаждение.
4. вонючий
Дата:   06-10-15 21:02
а) Маркс условно далеко, мы туда от скуки среди недели за пивом иногда ездим, больше растрястись ( пиво обычное ),/// до Чардыма дольше пилить, хоть он и ближе
б) Если человек хочет продать он должен найти время, иначе это понты........( да и чем там можно быть занятым, город пустой )
Дата:   06-10-15 21:03
Ну я там выше кинул ссылку на дизель, который меня радует. Инструкции по конверсии есть. Ременная передача на входной вал редуктора - терпимо. Заодно можно и обороты понизить сразу.
Кипоровские 400кубовые воздушники приладить будет проще. Но думается мне, что треск от них будет до небес.
Дата:   06-10-15 21:42
У меня была мотопомпа с дизелем Робин-Субару 6,5 л.с.Работала тише, чем Чемпион 9л.с. бензинка.Потом этот дизель состыковался с самуиловским редуктором и перекочевал на парусник, при этом выхлоп стал "мокрым" - задействовали штатную помпу.Стало ещё тише.
Вот так маленький дизель тарахтит.ИМХО Л6/3 татакает громче)
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (85.26.183.---)
Дата:   06-10-15 21:46
Kira писал:
Не ипи моск!!! Подвесник рулится обычной импортной/ советской рулевкой, родной руль убирается нах.., для курсовой устойчивости можно приварить пластину "косынку" от опоры бывшего гребного вала к корпусу. У нас процентов 70 калабух перевели на подвесники. Пара солнечных батарей по 100 Вт. на крыше и АКБ 190Ач обеспечивают круглосуточную работу холодильника и вечерний телевизор.
Дата:   06-10-15 21:47
Посмотри сколько и какие с подвесниками.
Дата:   06-10-15 22:26
Покупай и не иби моск.
Дата:   06-10-15 23:09
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
Саша, давай поближе сними. Интересно стране. -)) И в стихах,пожалуйста.
Вот и меня интересует понятия такого плана!!!
Кира писал ранее:
Тут три вопроса в ответе.
1. почему ПЛМ от лукавого? Объясните чем он плох???
2.нахрена перерегистрация ? И в чем моральный урон при переходе из катерщиков в мотолодочники? Впиши ПЛМ в резервный мотор и все!!!
3. в чем проблемы с генератором и энергоснабжением лодки от ПЛМ ???
ИМХО, на этот вопрос опять Саша Ростов ответил.
Солнца в Саратове достаточно, и у нас люди ставят солнечные панели. Помпы, холодильники, ТВ и гаджеты работают нормально.
Дата:   06-10-15 23:18
Кира! Не епи мозг! Ты уже всё решил! Вот твоё решение: "Лодочка сильно лучше моей по всем статьям."
Бери!
Пока суть да дело, походишь на жигулёвском или запаснике. Постепенно всё подготовишь и придумаешь. Бери пока не продали.
Дата:   06-10-15 23:49
Григорьевич писал:
В стихах не могу сейчас - две недели до отпуска, а потому:
Нихера не лезет в голову,
И на работу не стоит.
Напиться может было б здорово,
Да на рыбалку бы сходить....
По лодкам - ставят движки от хондекса 9,9 4т, до хонды 45. Скорость до 20 км/ч. Комфортная в районе 15. Расход часовой получается приятный, а путевой не очень.
Освобождается много места в кокпите, но появляется валкость на стоянке. По шуму тоже разница не столь велика, но вони и жара от мотора в лодке меньше. В общем те кто повесил подвесник реально довольны, единственное владельцы сороковок говорят, что можно было и двадцатьпяткой обойтись.
По транцам - покупные красивые живут 1 сезон, потом весной появляется капитальный транец из уголка и фанеры. И добавляется плита, для уменьшения просадки кормы на ходу.
Фотать сейчас на телефон бессмысленно, на выхах попробую не забыть взять фотик с большим зумом. Лучше наверное пофотать их не на воде, а через месяцок на берегу. Видны будут конструкции транцев.
Дата:   07-10-15 00:34
Да!
Давайте поговорим про вторую часть темы. Про осенние мысли.-))
Мотор ВАЗ откатает Киру еще пару сезонов без проблем, гарантия.
А вот осень подкралась в центр уже конкретно.Утром на Ритме был снежок.-((
Отсюда и "осенние мысли". Может сделать тепло в лодке и приходить топить печку и пить пиво с приятелями?
Где держать лодку будешь? Кирилл! А ты не спешишь? Куда он (продавец) денется? Или у вас такие варианты нарасхват?
Дата:   07-10-15 02:58
Ты как обычно ядовито-точен. Поэтому и продает и именно поэтому за такие деньги.
Формирование цены простое - взял за бутылку то, что стоит 100. Вложил 50. Продам за 200.
И продаст. Медленно и печально. Досадно то, что продаст .удаку, который приварит туда сверху сарай на 8 кубов, назовет это "флайбриджем". Угробит корпус и выставит его на продажу за 350. См. Авито.
Дата:   07-10-15 03:00
За дизеля я думаю. Пока ясности нет. Да и острой необходимости тоже.
Дата:   07-10-15 03:09
Григорьевич писал:
Ничем. Но только при условии, что другого двигателя в лодке нет и поставить стационар в корпус под стационар возможности тоже нет. Основная проблема - малый диаметр винта ПЛМ. Как следствие низкий КПД и плохие разгонные и тормозные характеристики. Именно из этих соображений и ставят на тяжелые водоизмещайки моторы по 50-60 и больше лошадей. Ради большого винта.
Если это единственный двигатель, то перерегистрация обязательна. А так 9.9 и ничего не надо. Ну кроме как придумать рулевое.
У меня генератор на 75А. Уже с регулятором.
Солнца в Саратове недостаточно. Из вышеперечисленного на речке пользуюсь только помпой.
Дата:   07-10-15 03:16
Дизель всем хорош.
Только воняет, и пломбы из зубов выпадают. )
Если ветер в корму офигеешь.
Да и когда в ночь заморозки, утром начнутся проблемы с заводкой
А разница общего расхода топлива дизеля и зажигалки на гулянке для меня лично как то.... ну будет разница в 100 руб за выхи, стоит ли говорить о них!
Дата:   07-10-15 03:33
Ну. в общем-то более-менее все стало понятно.
Конечно, разницу между требованиями к лодкам и их характеристикам диктуют водоемы, и эта разница как между Волгой и Невой.
В Питере от гулянок шарахались бы, у вас нарасхват , т.к это образ жизни. Дачи на воде. Классно.
Кирилл, советов дали много, ты все сделаешь правильно.
Удачи , и надеюсь, что покажешь нам этот проект.
С ув.
Друг сейчас звонил, говорит многие перевозчики на Зелёный поставили вазовские моторы с коробками. А они задней постоянно пользуются.
Значит хватает её.
Автор: Энди Крым (92.38.166.---)
Дата:   07-10-15 04:49
Если мне не изменяет сколероз, то у задней нет подшипника, стоит на втулке.
Дата:   07-10-15 04:56
Ну на ней же не ездить часами.
Дата:   07-10-15 05:16
короче....надо брать сбив немного цену...
никуда она не уйдет, народ жмется по самое немогу....
вижу что реально приглянулась...да и цена меньше 3 килоуе за пароход...
Дата:   07-10-15 05:22
Дык упор винта все равно на подшипник приходится. Какая разница на чем там что-то крутится в коробке. От коробки до вала стоит кардан.
Дата:   07-10-15 05:56
Кира, шестерня на втулке долго не проходит. Ходить надо на передних передачах, а заднюю оставлять на реверс.
Дата:   07-10-15 16:11
Ну да. А какой смысл конять на заднем на постоянку. Редукции на первой и второй и так выше крыши.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   07-10-15 17:29
проблемы что "недостаточности смазки на малом ходу", что отсутствия подшипника в паразитке -шестерне З.Х. - решаются применением нормальной, качественной , смазки.
В мотор - синтетика хотя бы по САЕ 5Х50.
В КПП- тоже "синька" по САЕ хотя бы 75Х90 ( лучше - 70Х140)
Автор: DENSAR (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   07-10-15 17:47
Мля, да купи ты ее.... Самому нравится, что аж зубы сводит. Но это не для моей жизни ( пока, по меньшей мере).
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   09-10-15 16:36
Вот тебе Косатка, Кир.
И довольно лёгкая, и не гниёт, и гиммора с моторами нет.
Купи без мотора, ездий отдыхай и будь счастлив. )
Дата:   09-10-15 17:08
s494 писал:
Кстати,да, ИМХО-отличный вариант. Она хоть симпатичная на вид и не в состоянии полуживого конструктора, в отличие от рассматриваемого унылейшего говна. Причём за те же деньги.
Но Кира никогда лёгких путей не ищет, у него тараканы откормленные, блестящие и боевые:))))
К ней взять ещё 9,9, раздушив до 15ки-и вообще идеал
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата:   09-10-15 18:20
s494 писал:
Ух ты! Это вещь.
Дата:   09-10-15 18:56
Так ещё это 220тр цена с Тох 9,8.
Свой 9,9 у Киры есть.
Тох продаст за 60-70, или сразу купит без него одну лодку. За 130. (из них одни проговские вёсла 4тр стоят)
И потом почти так.
Дата:   09-10-15 19:00
Да, Касатка это хороший вариант.
Дата:   09-10-15 20:24
Эх, ей бы бигфут 4Т сил в 20 или Янмар-27...блеск!))Вот открытый вариант где-то в астраханщине, в наших краях такие лодки называют бударками.
Дата:   09-10-15 20:26
Дата:   10-10-15 04:33
Не, Стас! Юра предложил вариант больше похожий на Фишроуд 530 НТ с малым мотором в переходном режиме.
А предложенные тобой бударки - это , имхо, гоночные рыбацкие лодки для троих рыбаков.
Вариант Касатки мне понравился. И вот тут ты прав, 30 сил и 4 такта и она полетит!-))
Юра! ты забил у него П-4, забей и прицеп из под этой лодки.-))
Дата:   10-10-15 05:34
Григорьевич, Кира молчит.... думает... к добру или нет? ))))))))
зы. Насчёт П4 не забил. Я тоже не решил ещё.))0000000
Дата:   10-10-15 05:42
s494 писал:
Ага! Плачет, но шашку точит...(с)
Дата:   10-10-15 06:33
Ребяты... Сколько я помню у Касатки каюта 180. А у меня 198 росту. Хотя возможны варианты. Я примерялся в Касатку то ли с неродной каютой, то ли с переделанной.
Во вторых 220 тонн... А я тут пыжусь за 200, ХЗ где взять, точнее как отдать.
Что касается пластика. Если стоянка на сухом или 100% на воде, то пластик еще катит. Если, как у меня, вариант, что носом в берег или о понтон бортом шоркаться, то пластику ПЦ. И очень быстро.
К тому же пластику тому 45 лет.
А так Касатка вещь. Только вот в живом виде их осталось полторы калеки на всю страну.
