 Московское время 08:38:28
 Владивостокское время 15:38:28
 Установка магдино МБ-23 на "Привет"
Автор: Иван (S1)
Дата:   03-04-05 22:42
Быстренько отпилил небольшой паралеллепипед от какой-то алюминиевой станины.
Его наружной грани придается напильником легкая выпуклость, внутренней - легкая вогнутость.
Пара скрещивающихся (именно скрещивающихся, но не пересекающихся, вспоминаем стереометрию) дырок,
одна гладкая, диаметром 4.1, в другой нарезается резьба М5.
Винт М4, крепящий сердечник катушки освещения, заменяется более длинным,...
...снизу на него надевается бобышка и закрепляется гайкой с гровером.
И все, можно устанавливать и кататься.
Крепиться будет точно так же, как и ЭСЗ на основании МН-1.
 А здесь про установку на мотор
Автор: Иван (S1)
Дата:   03-04-05 22:43
Угол установки основания выбрал, ориентируясь на фото Михаила Дашкевича (на "Нептуне", см. ниже).
Это фото MiDash основания МБ-23 на "Нептуне" (для сравнения).
Фиксация основания винтом за привинченную вчера бобышку.
Электронный блок привинчен удлиненным болтом через Г-образный кронштейн.
Кронштейн был отпилен от литой станины какого-то устройства ЭС ЭВМ.
Подробнее про кронштейн.
С маховиком и разъемом электропитания.
Запускал, но на берегу. Покататься не решился по метео-гляцио условиям.
На ходу предстоит тонко отрегулировать опережение.
Если Лукич не нагрянет со стробоскопом (зимой грозился).
 Re: А здесь про установку на мотор
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   04-04-05 17:38
У дураков мысли сходятся :) Вчера сделал все почти аналогично. Только фиксатор поставил с другой стороны. Так как там, где у тебя фиксатор у меня стартер стоит.
Дата:   04-04-05 20:49
Вот еще. Ты когда выставлял забыл, что ВМТ на нептуне смотрит строго по оси цилиндров, а на привете метка ВМТ смещена. Средняя метка малого лимба у меня получается на ось болта крышки. То есть в сторону уменьшения опережния надо еще довернуть.
А как раз за те болт и шпильку за которые у тебя прихвачен кронштейн фиксации у меня стартер стоит.
Автор: Иван (S1)
Дата:   04-04-05 21:06
Я в кронштейне предусмотрел достаточно широкий паз.
Есть куда довернуть. Нужно только для испытательного пробега отловить рулевого.
