| Московское время 17:54:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:54:30 |
Автор: Andrey-tlt (---.Togliatti.golden.ru)
Дата: 22-09-15 05:21
Лопнул торсионный вал на Мерк 30. Винтом возможно цапанул что то, но винт целый. Снял редуктор, верхний обломок торчит в башке.
Ремонтирует их кто нибудь тут на форуме?
купить новый вал - не вариант с нынешним курсом.. 18000р..
Автор: Иван (109.110.42.---)
Дата: 22-09-15 08:23
Раньше дядя Вася ремонтировал, по крайней мере, утверждал, что успешно ремонтирует.
Весной сего года его окончательно застебали и выжили с форума.
Найди поиском его сообщения и напиши на мыло из профиля, не исключено, что откликнется.
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 22-09-15 08:32
Скорее всего если так обломило, то восстановить сложно. Новый есть дешевле, хотя не на много.
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата: 22-09-15 15:00
Поищи на авито,я новый редуктор с оригинальным винтом за 20 покупал на Мерко Тоху 30,от т25 тоже подойдет.Многие люди в основном в сибири на новые моторы ставят улитки и продают новые редуктора совсем недорого
Автор: sanek_s (---.ts35.ru)
Дата: 22-09-15 15:02
Было так же на Ниссане 30 2Т, после удара об топляк на скорости лопнул вал. Все ремонтируется. Просто нужен хороший токарь, умелый сварщик и снова хороший токарь
Дата: 22-09-15 15:03
Могу даже номер дать кто продает за 20т в Саратове,может еще поторгуешься с ним
Дата: 22-09-15 15:09
Все обтачивается как на фото, в обломках по центру высверливаются отверстия, нарезается резьба, соединяется шпилькой. Потом обваривается. И далее токарь все обтачивает, центрует.
Фото после сварки и обточки выложу вечером.
Вал у меня проходил 2 сезона, потом по случаю был куплен и заменен на новый, ремонтный лежит в запасе.
Как-то так. Удачи
Дата: 22-09-15 15:23
уже опередил ответом.я так вал состыковал когда на Сузу от нептуна редуктор ставил.Правда не два сезона прошел,но винтом успел за камень уе...ть так что шпонку на винте срезало,вал выдержал
Дата: 22-09-15 15:29
Торсион имеет переменную закалку ТВЧ и по сварке всё равно сломается рано или поздно, проверено многократно.Чтобы сварное соединение на нём держалось, его надо перед сваркой отпустить, а затем снова термообработать.Уж лучше тогда профрезеровать грани и соединить запрессовкой через хорошую инструментальную головку подходящего размера.
Дата: 22-09-15 15:34
Стас,но нагрузка же не на сварку ,а на резьбу идет.А сварка только эту резьбу фиксирует
Дата: 22-09-15 15:35
Токарь который мне стыковал говорит что он даже полуоси на авто так стыкует,а там то нагрузка ого го
Дата: 22-09-15 15:40
Слышал что ямаховские рессоры каленые,а что нептуновская,что от сузы обычным напильником легко берется
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 22-09-15 17:13
Все цилиндрические валы на всех моторах имеют переменную закалку. Даже на таких раритетах как Москва и Чайка.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата: 22-09-15 17:18
sanek_s писал:
Вот и весь ответ насчет надежности такого ремонта.
>...но нагрузка же не на сварку ,а на резьбу идет.А сварка только эту резьбу фиксирует
Какая там резьба то? М5 или М6 ???))) Скорее резьба куски вала только фиксирует, для удобства процесса сварки.
Дата: 22-09-15 17:21
олег71 писал:
+++Именно с полуосей всё и началось.Те, кто ездил на Запорожцах, знают про вал-вилки)))Во времена тотального дефицита сломанные лечили именно таким способом, соединяя через штифт и обваривая.Ездить было можно, но аккуратно, т.к. нагрузку они держали вдвое меньше обычной - сечение уменьшается, да и металл в месте сварки неоднородный.Такая же история была со Шкодами-706 - полуоси ломались, их варили, но ненадёжным соединение оказывалось.С торсионами от ПЛМ всё точно так же.Ямаховские и мерковские по шлицам закалены, а в середине упругие, они и ломаются в местах перехода.А в Нептуне вязкость крупными шлицами компенсирована.Я пытался делать иномарочные, тоже из-за ценника, ломаются всё равно через некоторое время.
Дата: 22-09-15 17:25
Ни кто и не утверждает что восстановленный лучше нового.Стыковка это как выход из положения.Цена стыковки максимум 1т руб,а новый сами видите сколько стоит.
Дата: 22-09-15 18:03
Резьба м10 или м12 в зависимости от толщины вала.Нагрузка на резьбу,сварка фиксирует
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 22-09-15 18:22
Andrey-tlt писал:
> почем?
ответил в почту с ценой
номер вала 346643015, есть у нас на сайте
Автор: Vladimir (109.111.79.---)
Дата: 22-09-15 21:17
Suzuki DF140 соединял прутком 8 мм ,затем убирал биение между деталями ,сварка аргоном ,проволока нержавейка. Обработка и окончательная правка. Проехал более 500 км с разными нагрузками.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 22-09-15 21:59
sanek_s писал:
> токарь
Если с другой стороны точно так, же вал устроен, посмею высказать крамольную мысль. Только сильно какашками не кидайтесь если мысль не понравится.
На обломке на станке сошлифовать квадрат на 10.
Другую сторону обломать и тоже квадрат на 10.
И залечить с помощью вихревского торсиона.
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 22-09-15 23:33
Точили новый гребной вал на Я-60, правда при наличии термички и лаборатории, жив до сих пор у 3 хозяина, не один пенёк перемолол.
В Тольятти не в колхозе, спецы найдутся. Что ж одни япономамы могут. Хотя цена?
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 23-09-15 01:42
На сварку или резьбу посадишь-подведет в неподходящий момент.Будешь ездить и побздехивать,уж лучше дорогой но цельный.Проверено.
Автор: Ю1 (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 23-09-15 02:09
zev писал Если с другой стороны точно так, же вал устроен, посмею высказать крамольную мысль. Только сильно какашками не кидайтесь если мысль не понравится.
И залечить с помощью вихревского торсиона. Я полностью согласен.
Дата: 23-09-15 02:58
Горняк писал:
А на машинах где пустотелые приводные валы ,тоже Все побздехивают катаются. И вообще что лучше вал вертикальный свернет или коленвал пополам лопнет?
Штырь,пруток или калибровка нужна для предварительной центровки соединяемых деталей в месте соединения,вращаем относительно друг друга до нулевого биения затем свариваем. После сварки правим и проверяем на призмах. Если сделать на резьбе возможно смещение центра соединяемых деталей .Идеально выправить не получиться
Дата: 23-09-15 05:03
отдал токарям, смотрят...
в принципе, сам склоняюсь б/у купить, висят в объявлениях хорошие, целые валы
