| Московское время 08:09:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:09:34 |
Автор: Bratan (---.pride-net.ru)
Дата: 20-09-15 01:45
Добрый день. Скажите почему холостой ход ни как не держит. Обороты сами поднимаются и падают снова поднимаются и падают. И так далее пока не заглохнет.
Карб уже разбирал. Резинки и прокладки целые.
На ходу работает нормально.
Автор: Vovan 44 (2.94.69.---)
Дата: 20-09-15 04:24
Бензонасос похоже мозги ипет.Ну если не бензонасос,он на Ямахах надежный,то все равно бензин.На малых оборотах его не хватает.Обороты падают-жрет меньше успевает подкачать,обороты растут,начинает жрать больше...На больших оборотах бензонасос качает лучше.бензина хватает,мотор работает.Скорее даже не бензонасос,а засралась какая нибудь груша....
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата: 20-09-15 04:31
Bratan писал:
Зачем разбирал? Обычно разбирают для чистки, если таковая проведена правильно- после правильной сборки и регулировки карбюратор работает правильно. Дело именно в карбюраторе, если точнее- в системе ХХ.
Дата: 20-09-15 04:57
михаил из саратова Дело в уровне топлива в поплавковой камере карбюратора.Плавают обороты на холостом ходу из за того что периодически беднит смесь.А смесь регулируется не только винтом качества но и "статическим подпором топлива"Во!Еле выго..тьфу!То есть еле напечатал.На полном или среднем газу бензонасос у него продавливает,а на малом чуть не хватает.
Дата: 20-09-15 06:10
Карб ты разбирал. Собрал и лишних деталей не осталось. Молодец. А ты его прочистил? А воздушные каналы? А воздушные каналы, которые под верхней крышкой? А ты уверен?
Дата: 20-09-15 13:39
Карб один. Под верхней крышкой тоже разбирал и леской чистил. Потом продувал. Поплавок ставил по мануалу расстояние.
Бензонасос разбирал менял мембраны все.
В карб лез из за бензонасоса. Точнее думал карб гонит потом оказалось мембрана в бензонасосе, та что ближе к движку.
Лишних деталей не осталось кроме старых мембран.
Автор: seed (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 21-09-15 02:13
Попробуйте проверить подачу топлива , от бака до мотора . Не где воздух не подсасывает ?
