 Московское время 03:02:12
 Владивостокское время 10:02:12
 К теме “Вкладное НДНД”
Автор: Kimberlit (94.245.156.---)
Дата:   20-09-15 00:08
Вкладное НДНД - https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1598431&t=1598431#reply_1598431
Итоги испытаний тремя походами.
Плюсы:
Дно довольно жесткое, можно уверенно стоять.
Бутор на волне не «прыгает» , закрепленный конечно.
При специфической загрузке, середина почти пустая, лодку не гнет горбом.
Скорость при загрузке 300 – 370 кг, по водохранилищу :
спокойная вода от 9 до 12 км/ч (в заводском варианте не более 8)
встречная, не крутая волна меньше полуметра, от 6 до 10 км/ч
попутная от 9 до 16 км/ч
Скорость при загрузке 100-120 кг, без тента и прочих атрибутов до 23 км/ч, против 12 с предыдущим дном.
Минус:
вес , 12, 5 кг.
объем сложенного дна, немногим меньше самой лодки.
 Re: К теме “Вкладное НДНД”
Автор: vlad73 (---.kosnet.ru)
Дата:   20-09-15 05:11
Уважаемый коллега Кимберлит, напомните в какой теме можно посмотреть Ваш транец-док? Нет ли случайно ролика сборки-разборки лодки?
Дата:   20-09-15 05:50
Транец на ЯЗЬ 31
Видео, к сожалению нет. Пока рядом дети мелкие были , собирали на берегу. Выросли, разъехались, собираю раз на весь сезон, в гараже )))
Дата:   20-09-15 14:57
Благодарю!
Свою ПВХ тоже собираю раз в сезон, поэтому не надо не надувного дна, ни даже родного из бак-фанеры. Сделал сэндвич из 3 мм фанеры и 50 мм пенопласта. Весит наверно 5 кг, жесткость замечательная, и нижние полушария мозга не мерзнут!
