| Московское время 18:07:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:07:54 |
Автор: PashaP (---.static.corbina.ru)
Дата: 16-09-15 04:10
Хочу на Mariner 530HT поставить якорную лебедку. Какую выбрать?
нужно чтобы был свободный сброс и не было необходимости лазить на нос чтобы что-то закрепить/зафиксировать.
Как я понимаю, мне нужно:
1) сама лебедка
2) якорный фал
3) роульс
4) вертлюг (перед якорем)
5) якорь
или что-то еще нужно?
Автор: Саша34 (---.google.com)
Дата: 16-09-15 06:15
Тебе нужно обратится к Алексею (baltiec) Он тебе все соберет от роульса до лебедки, включая крепеж. Все наивысшего качества. Себе брал полный комплект. Очень доволен
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата: 16-09-15 06:39
Дааа ужжж, извините за мой французский.
-вертлюга якорного нет;
-корпус лебедки и успокоитель цепи пластик;
-цепь из черного металла? (на фото не очень понятно).
Себе так не берут.
Дата: 16-09-15 07:05
33alex вот даже комментировать не буду. ТС я лишь показал что стоит у меня. Можете смотреть в любую сторону, но как мне думается, вопрос вам нужно изучить более глубоко.
Автор: Валун (188.123.241.---)
Дата: 16-09-15 07:34
Саша, не волнуйся, просто у паренька есть, тот самый вертлюг, который он с удовольствием впарит ТС, а может и ещё что-нибуть в лабазе у него найдётся! По теме: всё же, надо, как мне кажется ещё стопор , что бы крепить якорь " По походному". ну мало ли, что у этой лебёдки на волне, да на ходу отвалиться, и якорь твой......, и что бы этого не случилось, надо его зафиксировать талрепом, цепью, верёвкой, ну или может уже есть готовые решения. правда для отдачи якоря, всё же придётся разок смотаться на нос! И таки ДА, без вертлюга, и именно якорного, жисть не в радость!
Дата: 16-09-15 14:29
Вертлюг у меня есть, но предлагать ТС чего не буду ( размерность не под его плавсредство).
Лабаза нет.
Просто я выразил личное мнение.
Зачем, что то заявлять на собственном примере неполностью комплектном? И тем самым вводить ТС в заблуждение!
Автор: PashaP (78.25.123.---)
Дата: 16-09-15 17:13
Не ужели у лебедок не предусмотрен стопор для крепления якоря "По походному" (ну там какой-нибудь соленоид или еще что)?
Я не хочу бегать на нос, именно для этого и хочу поставить лебедку. Если бегать на нос - то я и сам сброшу/подниму якорь.
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата: 16-09-15 17:20
У меня стоял Трак на носу с 20 фунтовым якорем. Прыгал я по волнам очень не слабо - ничего не разматывалось, если якорь в роульсе. Карабинчика вобще не было, при транспортировке якорь просто снимал и клал в машину или катер.
Автор: dimbuh (185.54.20.---)
Дата: 16-09-15 17:44
Трак шумноват, у Минкоты нет свободного сброса. Думаю над приобретением Стронгера сорокового. Как вам моя идея?
Автор: evgen67 (5.143.200.---)
Дата: 16-09-15 17:50
У меня Стронгер40 уже второй год пока доволен. Свободный сброс и довольно тихая работа нравится. Только уж на сегодня думаю цена неадекватная на них.
Автор: Пумба (46.148.227.---)
Дата: 16-09-15 17:59
AlexCarrera писал:
> Trac 45 big water. Они, кстати, бывают белого цвета.
ага SALT WATER серия.
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата: 16-09-15 18:08
Тоже думаю прикупить,пока 45-ка в предпочтении.Стронгер 25000,трак на кабеласе 14000.
Про шум вообще не заморачиваюсь,поднять его минутное дело,уж потерплю,уши не закладывает и то ладно)))))
Дата: 16-09-15 18:32
Считаю цену на Стронгеры 40 завышенной. А что делать, если нет альтернативы? Слышал вживую на рыбалке работу Трака. Звук схож с работой болгарки. На воде звук распространяется хорошо. Рыбаки в радиусе километра от работающего Трака тихо матерились. Если один подъем-спуск в день, то и Трак сойдет. Если джиговая рыбалка, то себя любимого жалко, лучше переплатить за Стронгер 10 тыр, чем слушать лязг Трака. Минкота всем хороша, работает тихо, дизайн приличный, но нет свободного сброса... Интересно, если взять несколько Стронгеров 40 скидка у дилера будет? Может какие предновогодние акции будут?
Дата: 16-09-15 18:47
Еще меня у трака-45 смущает диаметр фала. Не тонковат ли?
Кстати, но роульс который в комплекте можно поднимать якорь как на их фото (круглый) или другие тоже нормально?
я пока с якорем не определился...
Автор: Игорь Киев (---.61.90.212.it-tv.org)
Дата: 16-09-15 20:13
Чтобы уменьшить шум Трака, я через резиновые шайбы болтами закрепил его на алюминиевой площадке и алюминиевую площадку через резиновые шайбы, но уже другими болтами закрепил на лодке. Так же я солидолом смазал все шестерни, шуметь лебедка стала на много меньше.
Дата: 17-09-15 02:09
AlexCarrera писал:
> dimbuh писал:
> > Трак шумноват,
> я ставил вот на такие болты и все было вполне приемлемо
Ничё так цена за 4 болтика ))) Наверно сделаны из наноматериалов с пожизненной гарантией))) Еще можно обшить корпус лебедки кожей леопарда, а между лодкой и лебедкой проложить спрессованный лебяжий пух. И тогда Трак станет шуметь гораздо меньше.)))
Автор: Hunter_069 (---.tvhost.ru)
Дата: 17-09-15 02:22
Трак смазать надо как следует и протянуть, тогда нормально работает. Да и цена его, если с Е-бея брать в ТРИ раза меньше стронгера. Я его вместе с доставкой купил за 11 килорублей, а стронгер 370 баксов без доставки.
Дата: 17-09-15 02:24
Hunter_069 писал:
за 11 это когда? Ссылка осталась от заказа?Я б прям ща купил
Дата: 17-09-15 03:04
Покупал в начале сезона. Примерно июнь месяц. Просто поиском выбрал самый дешевый вариант и все. Один минус был - дополнительной кнопки не было в комплектации.
Ссылка вот,
но доставка смотрю подорожала, была что-то около 40 баксов, ну и лебедка тоже слегка дороже. Ну и доллар подрос соответственно.
Но в любом случае строгер то 375 баксов стоит.
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 17-09-15 03:06
dimbuh писал:
> Слышал работу Трака. Звук схож с работой болгарки
мягко говоря преувеличил :))
> тихо матерились.
из области волжской ДВУХ метровой :))
траком пользуюсь года четыре.ИМЕННО ДЛЯ ДЖИГОВОЙ РЫБАЛКИ доволен более чем. да он очень шумноват. но периодическая смазка шум серьезно снижает. родной фал - хреновенький на Стронгерах кстати тож :)) хуже что шпули пластиковые. лопнула у другана, это послужило сигналом к осмотру моей. мелкотрещины имели место быть. старая плетенка с эпоксидкой решила вопрос за 5 мин. такую операцию советую делать с нуля.
в этом году в Волгограде отгнили разом три контакта внутри лебедки и поломалась клемма на кнопке управления. восстановил прям на рыбалке, пока экипаж купался.
моя ИМХА : вполне работоспособное изделие, к сожалению альтернативы равной по цене нет.
сломается, опять куплю трак :))
Дата: 17-09-15 04:50
PashaP писал:
дело не только в размерах судна, а пожеланиях капитана :)))
ежели иногда детей покупать - любой блястючий от 5 до 8 кг.
мне для точечной и мертвой установки на клевой точке нужен от 7 и в гору.причем корапь у меня 5,3
Дата: 17-09-15 05:31
.крым писал:
> PashaP писал:
> корапь у меня 5,3
Истину глаголите.
Дата: 17-09-15 17:15
крым, волжскую двухметровую не видел, а около 1,95 было дело)))
Если часто смазывать, перебирать и звукоизолировать, то вполне возможно и Трак пойдет. Но постоянно заниматься техническим обслуживанием лебедки не хочу, также не люблю скрежещущие звуки на рыбалке, Трак ставить себе не буду, сколько бы он не стоил. Каждый выбирает для себя...
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата: 17-09-15 17:24
белый корпус трака - это значит она для соленой воды, а значит дороже...
из моего опыта - проще купить черную и в автомастерской пульнуть корпус за 1000 рублей в ьбелый цвет. получится дешевле и главное, что пластик у трака белый со временем пожелтеет, а автокраска долго проходит.
красили оставляя черные лампасики даже :))
по шумности трака есть нюанс, но лечится смазкой шестерней и реально становится тише, так как сухой звон пропадает!
Дата: 17-09-15 18:16
dimbuh писал:
Любая лебедка скрежещет, звенит цепью, грохочет якорем... Кроме GPS- якоря. Да, на 11 тыр не уложиться и даже в 370 долларов, но однажды попробовав, понимаешь, что веревка и якорь - это из прошлой жизни)))
Дата: 17-09-15 19:51
dimbuh писал:
вот это верно. ежели мог бы 50 косых на лебедку потратить, однозначно выбрал бы себе другое изделие.
трак мажу один раз перед сезоном. меня не напрягает. :))
Дата: 18-09-15 06:11
Кстати, а трак45 самопроизвольно потихоньку не разматывает якорный фал пока стоишь на якоре при сильном ветре/волне?
Дата: 18-09-15 06:45
PashaP писал:
Нет.С этим у него все в порядке.
Автор: slava.dobr (85.26.165.---)
Дата: 18-09-15 07:40
Стронжер, второй сезон, полет нормальный, хотя.... релюшки поменял на "запаянные" и ващпе) привык уже и не на радуюсь, сдергиваюсь даже там где руками не мог достать раньше, так шта с веревкой се гут для моего Салюта ( прим 600кг в круговую) вот ее бы для нас по более 30 метров (обещали 60 сделать, мет. тросик, тоньше, с платформой амортизатором) но по ходу новый конструктив в Салютовский якорный рундук не влезет, будем посмотреть)
Дата: 18-09-15 15:05
Винодел писал:
> Интересно, а если коллективную заявку на 35 сделать, скидки большие будут?
Я за! Есть еще желающие?
Автор: Doroteos (---.fttb.kis.ru)
Дата: 18-09-15 16:02
на сороковой от 5ти заказов давали вроде цену в 320$+кнопка, но дорого сейчас..
Я за Трак, летом на кабеласе он стоил 140
Дата: 18-09-15 17:23
Про Стронгер 35.
Лебедки должны поступить в серийное производство через месяц. Мелкий опт от 3 штук. Цена пока неизвестна, но по словам представителя Стронгер в Москве: "Пока не могу сказать о ценовой политике, но я думаю, что она очень многих порадует."
Винодел, мутим мелкий опт?
Дата: 18-09-15 17:35
Повторю ссылку, данную evgen67 несколько сообщений раньше
В ней написаны отличия 35 от 40, наличие свободного сброса и т.п.
Дата: 19-09-15 18:39
brodyagin писал:
> Hunter_069, за 11 тыр это в прошлой жизни, пока Крым не наш был...
Если в июне этого года "Крым был не наш", то я Папа Римский. Она и сейчас не на много дороже 11 тыр стоит.
Автор: Винодел (87.228.116.---)
Дата: 21-09-15 16:49
Dimbuh я только за. Осталось дождаться объявления цены и скооперироваться. Мне кажется, если цена будет "вкусной", то народ подтянется...
Дата: 21-09-15 17:49
Следим за развитием событий. Будут новости - замутим новую тему в барахолке. Зима длинная, думаю прикупим неспеша.
Дата: 21-09-15 19:09
Андрэ05 писал:
> Готов присоединиться к закупке!
интересные вы люди. готовы купить механизм с :
не понятными ТТХ
не понятной новой не проверенной конструкцией
не понятной ценой
не понятной надежностью и долговечностью :)))
полным отсутствием инфы
вот что реклама животворящая творит :))))
берите, больше правдивых отзывов будет.
Дата: 21-09-15 20:02
Отзывы о 40-м Стронгере нормальные. Почему 35-я вдруг будет плохая? Риск конечно есть, но вероятность того что новое изделие будет плохим мала, тем более обещают хорошую цену.
Дата: 22-09-15 02:53
dimbuh писал:
почему нормальные ? они положительные. косяки с реле из первых партий и рассматривать не стоит, поскольку при наладке нового изделия, нюансы неизбежны. тем более что производитель отреагировал и устранил. других негативов мне слышать не доводилось.
работу этой лебедки наблюдал. мне понравилось. мнооого тише чем мой трак. ТОЛЬКО РАЗГОВОР НЕ О 40 ! :)))))
-Почему 35-я вдруг будет плохая?
можно по еврейски, вопросом на вопрос ?
а почему она вдруг будет хорошая ? :)))
Риск конечно
вы сейчас себя успокаиваете или меня уговариваете ? :)))
тем более обещают
> хорошую цену.
а какую цену вы считаете хорошей ?
Дата: 22-09-15 04:42
Да что спорить-то? Дождемся выхода, посмотрим ттх, цену, скидку, обсудим и примем решение... Впереди паровоза и правда бежать не стоит)))
Дата: 22-09-15 05:13
Винодел писал:
так а я про че ? :)))
Автор: карась (89.204.97.---)
Дата: 22-09-15 15:03
Стронжеровцы вполне адекватно реагируют на рекламации, на форуме были примеры, по этому если даже и будут косяки в 35том, то можно рассчитывать на гарантию.
Если всё так, как описано в ссылке - будет идеальный продукт :)))
зы: хорошо что я 40ю не успел купить.
Автор: paxa25 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 25-09-15 15:32
Бери трак биг ватер купил через украину сразу 2 штк . По 13 р с доп кнопкой . Стоит на амуре и у друга егеря на рыбенке. Все пашет как часики . Остбо шума не слышал .
А стронгер это сборная салянка через годик они сос своим ценн ком закроються где искать запчасти .... да и ценник не как у отечественного производителя а как будто его в силиконовой долине делают ))))
Дата: 25-09-15 17:56
Пишем коллективное письмо в Минн Коту, чтобы срочно сделали на своих лебедках возможность свободного сброса ))) Я первый в очереди за таким изделием )))
