 Московское время 03:57:57
 Владивостокское время 10:57:57
 Еще один вопрос по подбору винта.
Автор: FireLine (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   15-09-15 04:46
Лодка Волжанка фиш 49. Мотор Mercury 75 ELPTO - двухтактник. С винтом Solas Amita 4 диаметр 12.5, шаг 21 с одним человеком в снаряженной лодке курутит 5000 оборотов со скоростю 58-60 км\ч. Минимальные обороты глиссирования 3000 об\мин, по расходу и скорости нравится ходить 3400-3500 об.
Теперь есть мысль взять сталь.
На выбор Power Tech RXB4
13.25 x 19
13.25 x 21.
Что из этих двух взять? Раскрутит ли 21 шаг?
Забыл сказать что грузовой винт уже есть.
 Re: Еще один вопрос по подбору винта.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.185.---)
Дата:   15-09-15 06:39
21 не раскрутится.
19 под вопросом. Больший диаметр. Сдается что нет
Дата:   15-09-15 15:37
Еще будут мнения? Это все же двухтактник, момент у него не такой как у 4 тактов, крутить начинает с низов, а не после 4000 тысяч.
Мои грубые рассуждения таковы: сталь прибавит 300об, увеличение диаметра - убавит 300об. На всякий случай остаются +-200 об чтобы остаться в рамках работы мотора.
Автор: chelovek (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   15-09-15 15:54
> мотора.
Поделюсь своим опытом "общения с винтами Power tech,
Эти винты ОЧЕНЬ "тяжелые"- и твой расчет что ты прибавишь 300об с моей точки зрения ошибочный, скорее всего ты потеряешь 1000об.
При одном и том же шаге советую покупать винт стальной Solos, он крутится легче и дешевле...покрайней мере это мой личный опыт (который был дважды)
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-09-15 18:21
chelovek,подержу все один в один ,так и не дал ладу этим винтам,как минимум нужно договариваться на пробу ,эти винты не сочетаются ни с какими,ни с оригиналом ни соласом ,ни с чем ,диаметр вроде меньше шаг тоже а винт не крутится ,как по мне очень специфические винты ,в итоге даже подобрав его по оборотам он не дает желаемых результатов ни в скорости ни в грузоподъемности,может мало пробовал я их всего то 4 шт а может не умею готовить))
Дата:   15-09-15 19:51
Спасибо за мнение. Пожалуй откажусь от этого винта.
Дата:   15-09-15 21:34
oleg46, о каких 4х винтах говоришь?
Дата:   15-09-15 21:38
Power tech с разными шагами и диаметрами
Дата:   15-09-15 21:39
как по мне солас подобрать гораздо проще относительно оригинального винта или какой то начальной точки соласа
