| Московское время 07:33:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:33:58 |
Автор: Landow (188.143.204.---)
Дата: 13-09-15 18:27
Добрый день,
Есть желание и главное возможность построить лодку из фанеры своими руками, НО, заблудился в множестве проектов...
Цель:
Лодка из фанеры под мотор 9,8 с короткой ногой и румпелем
Глис не обязателен, но если будет с 2-мя людьми - это +
Вместительная
Вес менее 150 кг (под регистрацию не попасть)
Водоем: финский залив
Высокая устойчивость к волне
Отсутствие брызг на умеренной волне, хотя бы при водоизмещающем режиме
Для рыбалки и возможности отдохнуть компанией 4-6 может 8 человек
Носить не придется - свой причал
Особое внимание: устойчивость, комфорт, глис не обязателен, 17 км/ч более чем достаточно.
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 14-09-15 00:21
Посмотрите на готовый Fishboat 6.0 (Artmarin) c мотором в колодце (макс 10лс) и весом 150кг.
Вот такой полуглиссер вряд ли выйдет менее 200кг (сообщ. 339), и мотор у вас даже не 9,9, рубку убрать:
сообщ. 480:
У Михаила есть такой же в размере 4,2x2.2, спросите.
Автор: гость_79 (94.233.159.---)
Дата: 14-09-15 10:11
Финский залив серьезный водоем, посмотрите дори или скиф, бесплатные проекты из кия, что вспомнил : дори аллигатор, скиф каролина, колодец внутри как на каролине, то что надо для мотора с короткой ногой, заливать не будет. Была кстати темка Ссылка.
Автор: KSG (217.118.64.---)
Дата: 14-09-15 10:41
Я что-то подобное строю, под 9,9. Посчитали скорость- 22-25 км/час. От Тавричанки до Славянки- 3 часа на 15 литрах. Еще одна антикризисная лодка. Но надо было делать 9 метров...
Автор: Landow (109.94.199.---)
Дата: 14-09-15 22:43
Приглянулся вариант с Fishboat 6.0 (Artmarin), от Андрея. 92000 деревянных даже очень неплохо.
И я со всеми согласен, что 9,8 это не 9,9 и это важно.
Вот бы вариант Fishboat 6.0 (Artmarin), но с большим комфортом (диванчики, спуск в воду для купатия). И возможность по загорать...
Т.е. что-то ей подобное, в виде проекта, дабы добавить необходимого и получить лодку в 100-150 тыс/руб. Или у кого-то заказать проект... Или сразу лодку.
P.S. извините, сразу не ответил, работа. Спасибо всем кто принимает участие в дискуссии.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 14-09-15 23:29
А этот фишбот вообще в реальности есть?
А то все упоминания датируются 9-11 годами.
Автор: Андрей Б. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-09-15 00:07
Саныч недавно показывал 540 полурубку, значит работает контора. А вообще да, секретность, как в аненербе.
Автор: Cаныч 55 (178.130.7.---)
Дата: 15-09-15 01:33
Kira писал:
Всё есть, матрицы, материалы. Что-то даже можно посмотреть живьем и договориться о каких-то изменениях в конструкции.
Показанный на фото фофан 6 метров весит меньше 200 и при соответствующем моторе можно обойтись без регистрации.
Есть несколько разновидностей оборудования...
Автор: Landow (217.170.93.---)
Дата: 15-09-15 02:54
Fishboat 6.0 это одна и та же лодка? Кажется на фото другая корма, или это только кажется?
Дата: 15-09-15 03:03
- А масштабировать проект можно? И установить мотор в колодец? хочется догнать ширину до 190 длину и немного поднять борта.
Или это изначально плохая идея?
Дата: 15-09-15 04:26
Landow писал:
> только кажется?
На верхнем фото - шестиметровая лодка с колодцем под мотор.
На нижнем - укороченный вариант с транцем и рецессом - Ссылка.
Все вопросы лучше задать лично после осмотра имеющихся в наличие на берегу и на воде образцов.
Дата: 16-09-15 20:42
Саныч, с этого места подробнее.
Материалы, точные ТТХ, цена, сроки, варианты комплектации.
В общем давай развернуто об водоизмещающем корпусе 6 метров с мотором в колодце.
