 Московское время 17:38:25
 Владивостокское время 00:38:25
 Малая скорость амура под 90 сил
Автор: Boris858 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-15 00:05
Всем привет, решил сегодня замерить скорость на свойм амуре, был расстроен.
Газ в пол, скокрость 52-53 км/ч.
Обороты не знаю... винт стоит 19.
если 21 поставить то быстрее пойдёт же?
 Re: Малая скорость амура под 90 сил
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   14-09-15 00:10
Хмм... А сколько хотелось то???...
Ну и без показания оборотов и говорить не о чем....
Дата:   14-09-15 00:19
километров 60-65)
Автор: ПУХ (5.141.229.---)
Дата:   14-09-15 01:31
Ну если повозится с высотой навески и винтами, то 60 км достичь можно. 65 не достичь ни когда.
Автор: Арчи (78.25.123.---)
Дата:   14-09-15 01:44
Наблюдаю ямаху 150 4т на амуре.
Скорость 72 км максималка . Ну и страшно очень ))
Автор: михаил из саратова (178.45.129.---)
Дата:   14-09-15 03:04
Самый обычный Амур, похрен, какая буква, под Сузуки, Ямаха, Хонда-90, спокойно идёт 62- 65, в зависимости от настроек, причём 62- безо всяких настроек, на штатном винте (который с завода с мотором на некоторых моделях).
Дата:   14-09-15 03:14
Михаил-сколько не смотрел, то все ходят до 60 км, Уйти за 60 надо постараться. Говорить они могут хоть что. У нас тоже лодки "летают" , но только когда включаеш навигатор они почему-то сразу чахнут.
Дата:   14-09-15 03:19
Вот таблица скоростей разных лодок под подвесными моторами.
Амуров которые идут за 60 км. на 90 л.с там что-то нет.
Дата:   14-09-15 03:28
понял, ну а если вообще поставить 21 винт, пойдёт по быстрее или не стоит заморачиваться?
ну всмысле он пойдёт на 4 километра быстре.. а винт стоит щас 7-8к.
игра свеч не стоит)
Дата:   14-09-15 03:39
ПУХ писал:
Если я что то говорю, то знаю тему. На ПОНЯЛ меня взять трудно. Особенно, когда я на лыжах иду за катером. За своим и за чужим. И навигатор у меня есть, лет 8 уже, скорость мерить я умею даже визуально с берега и весьма точно. И обороты мотора с точностью до 100 на слух улавливаю, в чём сегодня и убедился на тренировке друга в глиссере Р-1500. И даже орфографических ошибок в написании своих постов я не допускаю!!!!
Дата:   14-09-15 04:34
Скворечник сломаешь))))Тем не менее периодически умудряешься попасть пальцем в небо.Впрочем, от этого никто не застрахован.
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   14-09-15 04:41
Тоже не думаю, что Амуры с движками около 100л\с больше 60км\ч ходят.
Чисто визуально.
55-56.
Спорить не буду.
ИМХО из личного опыта.
Дата:   14-09-15 04:49
Себе не сломай)))) Я со своим скворечником разберусь))))
Дата:   14-09-15 04:52
Ну да, а у меня Прогресс-4 с 50- 58 ходит. Тошно, но ходит. А Амур с Космичом 1,5- 50 ходил. А с 100- тоже 50, да?
Дата:   14-09-15 05:04
михаил из саратова писал:
Не, если задаться целью разогнать, то разогнать можно!
Мне то тоже не верят, что под 2в30 я п2 около 57-58 разгонял.
Но тут уже самоцель, выкидываешь всё из лодки, моторы по мм...
А так то 53-55. И все уже верят. )
Так и это.
Ты с 60й на п4 до 60ти разгоняешься - верю.
Что Амур под Х90 62-64 побежит - верю.
Но, что он всегда при желании даст полный и так поедет - не верю.
Если разгрузится, то наскребёт по крохам эти 4-6км.
И то, может быть. )
Обводы такие у наших лодок, что граница 55км\ч. Ох и туго дальше... Да что я тебе говорю! Сам знаешь.
А так-то вон на П2 с поперечным реданом под 60лс вчетвером 64км\ч.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (46.47.242.---)
Дата:   14-09-15 05:05
Boris858 писал:
А вот надо бы знать.
> заморачиваться?
Че то не пойму - не гонках что ли ?
Если 53 на максимальных оборотах оборотах при "газ в пол", то винт нормальный и 21 ничего не даст, кроме снижения максимальных оборотов.
Оптимальный винт - газ в пол - максимально допустимые для мотора обороты.
Если перекрут, то при увеличении шага винта возможно увеличение скорости.
Ставь тахометр - чего гадать.
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   14-09-15 05:07
Лет десять - пятнадцать назад у Минниханова Р.Н. был Амур со стационаром Меркрузер 175. В полный газ ходить боялись - курсовая устойчивость пропадала напрочь. И в носу всегда лежал мешок с песком для повышения этой самой устойчивости. максимум, чего получили - 72 км/час. И чуть не перевернулись.
Дата:   14-09-15 05:10
Выбрали его сёдня?
Дата:   14-09-15 05:11
s494 писал:
На Амур- Волга был Пр-2 с двумя В-30 с полированными винтами, удлиненными валами и облизанными редукторами, с тримами и разным вращением, я с ним ноздря в... Но это единичный экземпляр.
Дата:   14-09-15 05:12
Миша, причем здесь "понял-не понял"?
Ты на "слух и взгляд" свой опытный видиш, ну а я как владелец Амура с тойотой 3 S-fe после отладки комплекта пробовал гонятся со всеми Амурами что у нас есть под 90 и 115 л.с.
Они то думают что стоит "москвич-узам" и в разговоре щеки надувают. чуть не по 80 ходят , после того как продуют в чистую говорю про свой мотор . Выше 59 км я разогнаться не смог, но у меня ПОК и поднять её повыше я не могу, снимать гофру выхлопа в ПОК чтобы орал и ехал на 200 об быстрей - не хочу . люблю когда тихонько работает.
Скорость 60-62 км достичь можно но после настройки, а не раз и поехал.
Если есть опыт то можно сразу выставить почти как надо но все равно разные моторы винты редукция-что подойдет одной марке, ПМ может не прокатить на другой.
Дата:   14-09-15 05:17
Матяж Владимир писал:
Амур с Сузуки 140- 75 км/ч, но да, страшно очень. Управляемость- нулевая, в поворот просто бросается, курсовая- тоже нет. А до 65- уверенно идёт. У меня этот катер на постоянном обслуживании.
Дата:   14-09-15 05:26
Миш, а у меня и винты 340стояли. Их специально отливали для прога с крыльями. Но валы не удлинял (.
Метеоры вдоль турпричала обгонял, и ни разу Ракету. Иду с ней наравне, в лучшем случае.
Хотя , говорят, Метеор быстрее, но его раз пять делал. А Ракеты ни разу.
Раньше увлекался.
И сейчас имею в наличии трёхцилиндровый Вихрь45 и подводные крылья для Обяхи.
А сейчас лениво.
зы. Встрепенувшимся: не продам. Это всё для души. Может быть... когда нибудь...
Дата:   14-09-15 13:26
Сгноишь на хрен, и всё(((
Автор: MADDOCTOR (78.25.123.---)
Дата:   14-09-15 13:58
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Вот не поспоришь! Однозначно, ставь тахометр и обретешь счастье!
Автор: Александр(Самара) (178.45.91.---)
Дата:   14-09-15 14:44
Был Амур с Yamaha F100 И винтом баллистиком 19 шага скорость 58 и 62(с натягом) по течению и при очень благоприятных условиях. На воде была небольшая рябь.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   14-09-15 17:14
s494 писал:
> Выбрали его сёдня?
)))))) Какой смешной вопрос.))))) Ессесно, ажен 95% проголосовали за него.))) И я тоже, хотя даже и не ходил.)))))
Автор: Арчи (176.108.140.---)
Дата:   14-09-15 17:53
Сегодня видел амур с сузукой дф70 ,та которая с чугунным блоком.
Сколько прет спросил- 48-50 км пустой. И собираються менять мотор на 100-ку
Дата:   14-09-15 18:23
^-) . до 45-50 км/ч уверено,
65 экстрим без контроля за катером (мотолодкой)
Поверьте Амуроводке
Дата:   14-09-15 18:24
Если поставить от ГАЗ 53 (там тоже до 100 л.с.) то результат будет немного другой.
Дата:   14-09-15 18:29
Boris858 писал:
Газ в пол это 4000 или 5500 об/мин. или 6200 ? :-)
Автор: on'Lok (213.187.117.---)
Дата:   14-09-15 19:18
У меня М-ка переделанная под колонку. Стоит TOYOTA 3S-FE -130 л.с и колонка МоторСич, баки штатные. По гладкой воде разгоняется до 58 км/ч, потом появляется "дельфин", если кладу груз в люк, то скорость падает до 56 км/ч. Самое большое разгонял по ряби до 61 км/ч.
Дата:   15-09-15 00:33
Да, 60км\ч край скорости для корпуса Амура.
Затем на каждый 1км\ч нужно10лс. ))))))
Корпус тормозить начинает, идёт "не согласно своим обводам". ) (смеюсь над своей формулировкой)
А под 60лс не перегруженный бежит 45-48 легко. )
Удивительно, чтоб эти 10-15км\ч набрать, надо мощность в два раза больше!
На что она расходуется!?
На отвалы носом воды! )))))
Автор: Litys (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-09-15 00:55
45*45=2000, 60*60=3600.Все легко объяснимо.
Дата:   15-09-15 01:19
Елена, Мурманск. писал:
> Поверьте Амуроводке
Лена, наверное понятие потери контроля немного разные у тебя и у меня.))))
Дата:   15-09-15 01:48
Наверное :-)
Дата:   15-09-15 02:02
Ну товарищи!.... ))))))))))))00
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   15-09-15 02:58
s494 писал:
..... за Амур ))))
Дата:   15-09-15 03:19
Амур?
Дата:   15-09-15 03:39
s494 писал:
> Амур?
конечно, а сколько ему ласки и внимания :-)
Дата:   15-09-15 03:51
Кому "ему"? Ему пока контроль не потерялся? ))))))))))))000000000
Автор: Борщевик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-09-15 04:25
терзають миня смутные сомнения... про амурку с девяностиком и 65км/чаз,ой тирзають... бггг)))
Дата:   15-09-15 06:24
Борщевик писал:
> тирзають... бггг)))
Пусть не терзают.
Если загнаться, всё выкинуть из лодки и чуть отжать мотор, то поедет.
20лс из 90 будут нос держать на весу, а 60 толкать корпус прямо.)
А при загрузке, чтобы нос задрать будет расходоваться 30лс, и всего лишь 50 толкать будут, и поедет он тише. ))))))))))
А при 45км\ч он ещё нос не прижмёт толком, поэтому и 60лс его легко растолкают до этой скорости.
Дата:   15-09-15 06:49
неа все равно тирзають...
даже больше скажу...
пистёж и провокация!
Дата:   15-09-15 07:00
А я верю.
Потому, что я, чтоб достичь максимально возможной скорости выставлял по см моторы чтоб не брызгали и выкидывал ВСЁ из лодки, аж слани, сидения и вёсла, и в одного уходил назад.
Если сделать примерно так , то вполне можно поднять ещё километров 3-5 от обычной максималки в одного.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.214.---)
Дата:   15-09-15 09:16
s494 писал:
А зачем? :-)
Автор: igrik (185.3.35.---)
Дата:   15-09-15 09:30
Амур с колонкой и москвич 1.7 в 3-м идет 51 км. по жпсу
Автор: Otter (85.26.165.---)
Дата:   15-09-15 16:37
Амур с Сузукой 140 4т. Мотор выставлен так, что плита на 15-20 мм выше уреза дна.
На дне уголки 40Х40 по 2 метра вдоль, 2 шт, чтоб не скользил боком. Сзади две плиты, чтоб меньше прыгал.
На 19 м винте обороты 6500, скорость 62-63, пустой и 2 человека.
На 23 м винте обороты 6200, скорость до 64 пустой (пока дно не обросло).
Без плит дельфинирует, приходится вжимать тримом в воду, скорость падает до 60-62.
Скорость измерял по навигатору.
Один раз разогнал 65, но пустой, по ветру и по течению и с идеально чистым дном.
Быстрее у меня не поехал. Проверял 3 года, кроме винтов, трима и плит ничего не делал.
С уголками на дне и плитами Амур при скорости 60 км/ч ходил уверенно, но в поворот было чувство, что упирался и мог кувыркнуться.
Автор: 11-95 (92.37.206.---)
Дата:   15-09-15 17:32
Амур-3 с Yamaha F115AETL. Установлено 4 продольных редана, не регулируемые транцевые плиты, подрезано днище. Винт родной 13х19K. Скорость по течению 67-68 км/ч при 5 500 оборотов. Нужен винт 13х17.
Автор: Boris858 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-15 18:00
Михаил из Саратова. А ты говорил про Амурская и Сухуми 140. Хозяйка не Игорь зовут??? И умру разресованный. С боку пламя . Не он?
Дата:   15-09-15 18:33
Борщевик писал:
> тирзають... бггг)))
Присоединяюсь к терзаниям.)))) Хрен Амур пойдёт под 90-ми силами 65 км/час.
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата:   15-09-15 18:49
Boris858 писал:
Пляяяяя.. убей в себе Т9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(((((((((((((((((
Автор: Anatol (83.220.239.---)
Дата:   15-09-15 18:52
Я с вами потерзаюсь. Наблюдал амур под 200 ямой. Владелец скащал прямо - не едет. 80 и все.
Автор: Dmitriy64Engels (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-09-15 19:56
Прошу прощения за вторжение.
Прочитав тему возник вопрос:
Амур + 90 - 53 км/ч,
Амур + 115 - не велика разница с 90 лс,
У нас Амур 2 с УАЗиком - 51 км/ч,
Амур с Москвичем 51 км/ч,
Под 60 лс бежит 45-48 легко!
Какой минимальной мощности поставить мотор чтобы ходить на максимуме скажем 55 км/ч? Мотор в 75лс пойдет?
Дата:   15-09-15 20:32
Дим, смотри таблицу.
Автор: Борщевик (---.clients.kubtel.ru)
Дата:   15-09-15 20:43
s494 писал:
> А я верю.
обычная максималка-это полтос/полтоспять ;)
Дата:   15-09-15 20:46
Otter писал:
> дна.
> 60-62.
> дном.
> делал.
а вот такому-ВЕРЮ!
140лошкапедов и доп триммеры кормовые-таки да,таки пойдет 65
Дата:   15-09-15 20:53
11-95 писал:
а течение 5-7 км в час? ;)
тады-да,таки смогёт ;) и ищё шоп ветер в корму...
Дата:   15-09-15 20:55
> Борщевик писал:
> > тирзають... бггг)))
да не просто хрен,а урезать осетра на 10км/час минимум ;)
Дата:   15-09-15 20:56
Dmitriy64Engels писал:
90 и пойдет 55км/ч,спокойно и уверенно,с запасом на волну по моще.
Автор: 11-95 (217.118.64.---)
Дата:   15-09-15 21:19
Борщевик писал:
> 11-95 писал:
> 67-68
Течение 5 км/ч, ветра не было. Ваш сарказм не понятен.
Дата:   15-09-15 21:46
11-95 писал:
> Борщевик писал:
> > 11-95 писал:
> > 67-68
понятен понятен,тильки ты не сознаёшься.
так как по стоячей воде истинная скорость не дотянет и до 65,СТО ПУДОВ.
пысы
и по поводу шага винта
а чо так то?
я бы 4 лопастной взял-самое то на эту свинюху
Дата:   15-09-15 22:00
19 винт не докручивает 500 оборотов. Свинюха это что такое?
Дата:   16-09-15 17:12
свинюха-это амур,по тому как жЫЫЫрный и тяжкий на подъем ;)
если будешь брать сталь-то вполне возможно что будет крутить на полную и в том же размере! тыж не люминь будешь брать?
Дата:   16-09-15 22:00
Родной винт стальной, и брать буду, естественно, сталь.
Автор: Лыжник (92.37.142.---)
Дата:   20-09-15 12:09
Амур д + ямаха 130 бетол, нагрузка 450 кг, транец и транцевые плиты не регулируемые ( как у 11-95, таже контора делала) винт алюминий 3x13x19, E.Chance, вниз по течению 68 км/ч, вода как зеркало , течение км 4-5. обороты 5800.
