 Московское время 20:33:55
 Владивостокское время 03:33:55
 выбор из yamaha или mercury 2.5 л.с СРОЧНО
Автор: tsbtov (---.yota.ru)
Дата:   10-09-15 22:38
Ребята что лучше будет мерк или яма 2.5 друг отцу завтра покупать собрался попросил помочь, а я про такие моторы не в зуб ногой ( сейчас конечно поиском воспользуюсь) но советам буду рад. + и - вдруг какой лучше или надежней. Марки только эти других нет в продаже.
 Re: выбор из yamaha или mercury 2.5 л.с СРОЧНО
Автор: andy_ko44 (78.25.122.---)
Дата:   10-09-15 22:42
Вообще пофиг. Любым будет доволен.
О точно, по цвету смотри, какой больше понравиться.
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата:   10-09-15 22:48
А нет таких моторов в природе :)
Есть яма 2 и яма 3 например, и это совершенно разные моторы.
Яма 3 вообще вне конкуренции среди мелкомоторов.
Автор: Миха66 (31.173.80.---)
Дата:   10-09-15 23:02
А почему именно среди этих марок? Пользую Тохацика3,5 уже лет 6 на разных плавсетствах, отлицный мот, не подводил ни разу
Дата:   10-09-15 23:12
Дилеры только мерк и яма лодка с навесным транцем мах 2.5 отец пинсионет завтра день рождения готовим подарок. Лодку уже купили.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-09-15 23:15
Тохацу 2,5/3,5, Ниссанмарин 2,5/3,3 и Меркури 2,5/3,3 это один и тот же моторчег, который выпускается на заводе Тохацу, в Японии, разница в цвете и у Мерка чуть удобнее сделан колпак.
Хороший, безотказный, лёгкий (12,5 кг. пустой), но управление газом при помощи "ползунка" на передней части колпака мотора, что не очень удобно и хлипкий румпель (палка, которой рулишь)))
Ямаха 2 - всё то же самое (про управление газом), но гораздо меньше по рабочему объёму и чуть легче, но откровенно слабее ТохаМерка.
Ямаха 3 - лучший моторчег в этом классе, управление газом на румпеле, причём настоящем румпеле, как на бОльших моторах, да и по звуку/по ощущениям много приятнее, тянет не хуже ТохоМерка. В общем, хоть и маленький но совершенно полноценный мотор.
Единственное, чем ТохоМерк интереснее Ямы 3 это пластиковый винт, на который много труднее намотать травы.
Дата:   10-09-15 23:20
tsbtov писал:
Навесной транец настолько соплив и ненадёжен, что я бы посоветовал повесить туда самую мелкую мелочь - 9 килограммовую Ямаху2
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   10-09-15 23:21
на навесной транец-только ямаху 2,и то осторожно,вполсилы!!!
Ну еслии допуск по транцу 2,5 то тогда мерк
Дата:   10-09-15 23:22
О)
Автор: ДжекВоробей (217.198.3.---)
Дата:   10-09-15 23:24
имхо любой япономотор или америкашка будет в радость, особенно если новый.
в общем бери че дешевле ))))
Автор: tsbtov (---.net176-62-111.se2.omkc.ru)
Дата:   10-09-15 23:26
Лодку с таким транцем хотел именно отец, вот и купили. Ямаха 3 точно не пойдёт? Посмотрел норм.
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
сузука 2.4 четыре такта
ИМХО
Дата:   10-09-15 23:27
Автор, помогли мы тебе? :)
Дата:   10-09-15 23:29
tsbtov писал:
> Посмотрел норм.
Надо колхозить усиление, что бы мотор под лодку не нырял
Дата:   10-09-15 23:31
Про яму 3 напишите можно или нет выдержит или не рисковать.
А за скорость всем респект. Спасибо.
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата:   10-09-15 23:32
Точно не пойдет 3 силы. Только что товарищ брал отцу с навесным и ямахой 3. После 1 го выхода поменяли лодку на другую, с нормальным транцем.
Так что 2 силы и то не в полный.
У товарища с навесным китаец 2 силы копия ямы - гнет его тока в путь.
Этот транец под электомотор нормально только подходит.
Дата:   10-09-15 23:33
tsbtov писал:
> Посмотрел норм.
Да, кто ж спорит, мотор лучший в классе, вот только лодка у тебя тряпичная под этот мотор, зря отца слушали, гадость это подвесной транец.
Возьми Яму 2шку, она полегче старику таскать, тянет похуже, но зато транец этот сопливый не оторвёт.
Ты б про лодку вопрос сначала здесь задал, посоветовался бы, эх...
Дата:   10-09-15 23:50
Лодку без меня купили подарок бабушки. Покупал дед.
Автор: andy_ko44 (78.25.121.---)
Дата:   11-09-15 00:09
Ну значит яма-2.
Автор: Коряга (85.26.183.---)
Дата:   11-09-15 02:28
Y 2. И не надо эксперементов!
Автор: derAlex (31.173.81.---)
Дата:   11-09-15 03:19
Ямаха 2 вес 9кг ямаха 3 -16кг Меркури 2,5 13кг , для дедушки вес имеет значение яб дарил ямаху двушку. И сумку для переноски , мотор на плечо , лодку под мышку )))
Дата:   11-09-15 03:23
Ямаха-2.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   11-09-15 04:04
- На ямахе-2 нейтралки нет? Всё время винт крутится или нет?
Дата:   11-09-15 04:24
Вроде как сцепление центробежное.
Автор: vadiim (77.51.51.---)
Дата:   11-09-15 05:16
Яма 2, классный мотор.
убрано с него все что можно, дернул слегка и сразу поехал.
постепенно убираем подсос, добавляем газ до половины и удивляемся что прет надувную лодку 3.8м (80кг.) с нехилым грузом в 260кг. по озеру гораздо быстрее чем на веслах.
подвел основной мотор, а эта запаска выручает изумительно.
про Я3 думал, но там 16кг и ценник был 43т.р, а этот брал за 24.5т.р.
и очень доволен.
Дата:   11-09-15 05:22
andy_ko44 писал:
---- Так крутится всегда винт и почему - рекомендуют только Аи-92 и не в коем случае -Аи-95. Просто чел. подарок купить хочет и надо ему растолковать моменты моторов предлагаемые А то будет обижаться за советы ещё потом.
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   11-09-15 05:30
Иф писал:
Так и на ТохоМерке нейтрали нет дёрнул - поехал.
А зачем лилипуту нейтраль? Остановиться надо? Заглуши, да и дело к стороне. Тем более, что заводятся эти моторчики "с полпотяга".
В том и кайф этих малышей, что ничего лишнего и минимальный вес.
ТС Ям2 бери, не би-би мозг, всё уж разжевали.
Дата:   11-09-15 05:54
винт крутится всегда, т.к. нет реверсной шестерни, соотв. нейтрали тоже нет. прямой привод- убрано все, колпак скручен из двух пластиковых половинок на нескольких винтах.
задний ход осуществляется поворотом мотора на 360гр, на мин. оборотах. проще некуда.
а 95 бензин в авто японцев вообще не льют, чем лодочные моторы хуже.
Да, обязательно надо врезать после бака фильтр от какого либо мотоцикла, скутера.
Дата:   11-09-15 05:57
--- Так в том то и дело ,что ТС просит обьяснить и плюсы с минусами написать.Потому как отец пенсионер и его ловкость манипулировать мотором должна быть понятна и легка.
Автор: oxotnik14 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   11-09-15 06:03
я бы взял Ямаха 2 ...если б встал выбор
Дата:   11-09-15 06:59
Да, точно нету там сцепления, да и фиг с ним, ненадо ему, маленький он.
Какие нюансы-плюсы-минусы, бенза намешал, сел поехал. Не надо человеку, на старости лет, голову морочить.
Автор: Старт (---.kmtn.ru)
Дата:   13-09-15 00:04
Ну че. Купил МАШКУ?
