 Московское время 08:17:56
 Владивостокское время 15:17:56
 Установка датчика эхолота на глубокое V
Автор: PashaP (---.static.corbina.ru)
Дата:   06-09-15 18:50
Помогите выбрать местоположение датчика эхолота чтобы уверенно работал на глиссере.
Пробовал ставить его выше "среза" дна и плавно до текущего положения (см.фото), но все равно на глиссере не показывает :(
 Re: Установка датчика эхолота на глубокое V
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   06-09-15 20:25
А что хотелось что бы он показывал??? Ибо на скорости ничего кроме глубины и не будет...
И не видно на картинке-а не против ли редана датчик стоит???...
Дата:   06-09-15 21:21
А лодка как в профиле? Может там поп редан какой нить стоит?
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   06-09-15 22:12
Павел!
Где глубокое V ? _))
Поставь повыше чем стоит на 4 -5 см.
След от датчика справа от мотора видишь? Нет? А он есть!
Дата:   07-09-15 03:53
Григорьевич, именно с того "следа" я и начал пляски. Потом пробовал еще выше, ниже, еще ниже (то, что сейчас).
Дата:   07-09-15 03:54
Судья Дредд, как минимум глубину и хочется видеть. Сейчас начинаешь выходить на глиссер, прибор теряет "сигнал" и усе.
Реданы находятся снаружи от ложементов.
АндрейА, поп редана нет. Фото сделаю при случае.
Дата:   07-09-15 04:14
и кстати, текущее положение датчика пока лучше предыдущих (позже всех теряет "сигнал" и даже иногда на глиссере что-то показывает)
Автор: AlexCarrera (83.220.237.---)
Дата:   07-09-15 04:40
Это не глубокое V - вас обманули. Датчик, в принципе, стоит правильно, но видимо из за обводов или загрузки катера хватает на глиссе воздух.
Я бы купил/ взял кронштейн для датчиков на транец и просто поэкспериментировал. Не люблю в транце лишних дырок.
Автор: Игорь Киев (---.61.90.212.it-tv.org)
Дата:   07-09-15 04:59
Как правило на глиссере датчик не показывает потому, что при движении на скорости сразу за транцем образуется воздушная яма из-за чего эхолот оказывается в воздухе, а не в воде. Если у Вас именно так и это Вас напрягает, то надо датчик клеить на днище лодки или использовать кронштейн.
Дата:   07-09-15 05:08
Кронштейн не хотелось бы использовать, т.к. бегать опускать/поднимать не хочется.
Вклеивать его проблема, т.к. прямо над килем не имеет смысла, а сбоку от него на данном корпусе весьма проблемно.
Дата:   07-09-15 05:17
PashaP писал:
На моей лодке теория с практикой разошлись. По теории место датчика на гидролыже, а на практике, методом проб и ошибок он приклеен около метра от транца и почти у киля.
Кстати , транцевые плиты глубину этой воздушной ямы увеличивают.
Дата:   07-09-15 05:27
PashaP писал:
> хочется.
У меня над килем вклеено и отлично показывает в отличие от Вашего.
Автор: buss (---.178-71-52-235.avangarddsl.ru)
Дата:   07-09-15 05:46
Зачем снимать кронштейн ? Если только на зиму.
Отрегулировал, да так и и оставил, и корпус не придется сверлить.
Автор: IgorYar (---.user.zavolga.net)
Дата:   07-09-15 17:47
У меня вот так,который на струбцине показывает на любой скорости.
Автор: Serdgos (---.43.143.177.ccl.perm.ru)
Дата:   08-09-15 15:30
Паша, я бы не экспериментировал с кронштейном и сверлением новых отверстий в транцовой плите. Я не стал замарачиваться с этим и вклей датчик к дну лодки, как можно ближе к центру и краю изнутри. На скорости 68 км/ч все работает и глубину показывает и пни))). Лодка Yamaha SR-17 эхолот Лоуренс 5DSI. А то что у тебя не показывает на скорости, это элементарно. При такой установке датчика поток проходящей воды должен быть постоянным без пузырей воздуха, сам датчик захватывает воздух и создает зону работы не благоприятную для точной информации о дне. Мое мнение клей на герметик или еще что-нибудь внутри лодки. И да забыл, на Прогрессе-4 тоже устанавливал внутри, ни каких проблем. При вклеивании не забывай как следует обезжирить и не оставлять пузырьков с воздухом. Удачи!!!
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата:   08-09-15 15:51
Serdgos писал:
А вы никогда не задумывались, почему производятся датчики на транец и врезные датчики? А не производится один тип - датчики вклеиваемые?
Автор: Vitalich (217.10.42.---)
Дата:   08-09-15 16:53
Потому что.
Дата:   08-09-15 22:46
AlexCarrera писал:
У меня в инструкции к датчику написано как его крепить на транец и приклеивать к днищу лодки.
Дата:   09-09-15 15:35
Игорь Киев писал:
> AlexCarrera писал:
> днищу лодки.
А что за эхолот? Очень любопытно
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   09-09-15 16:32
Практически любая модель со стандартным датчиком...
Производитель рекомендует вклеивание на эпоксидную смолу,но люди с не меньшим успехом использует силикон,пластилин,всевозможные жидкостные ванны....
Дата:   09-09-15 17:41
Судья Дредд писал:
" Уж сколько раз твердили миру...." (с)
И насчет успеха - очень сомнительно.
Исходник картинки здесь
Дата:   09-09-15 17:44
Сомнительно - кому???
Тому кто вклеил и пользует много много лет,или тому кто только собирается???...
Дата:   09-09-15 18:04
Судья Дредд писал:
Сомнительно, что эти датчики показывают объективную информацию и в том объеме, в котором могут показывать.
Хотя, если эхолотом пользоваться только лишь как глубомером, то такая установка вполне оправдана.
Дата:   09-09-15 18:12
Абсолютно всё так же... Если и есть какие то изменения-их не видно...
Блин,этот вопрос поднимается тут в тысячный раз..
Не один десяток людей используют вклеенные датчики и всем довольны...
Но пессимист всегда найдётся....(
Дата:   09-09-15 18:19
При чем тут пессимизм? Просто владею вопросом...
В прошлом году демонстрировал одному уверенному на 100% "вклейщику" разницу. Просто подключил к его прибору датчик на кронштейне и показал. Разница очевидна.
Да и инструкции не дураки пишут.
Не один десяток людей колет себе героин, и что? Тоже себе колоть?)))))
Автор: sennoi (80.234.30.---)
Дата:   09-09-15 18:38
AlexCarrera писал:
Не у всех структурники и сканеры в лодках ). У очень многих стоят обычные "калькуляторы", которые свои возможности реализуют полностью, при правильной вклейке. Аналогично проверялось.
Дата:   09-09-15 18:46
sennoi писал:
> AlexCarrera писал:
> очевидна.
Блажен, кто верует))))
В случае о котором я говорю, был обычный 510 лорик.
Впрочем, я уже говорил, что если речь идет о работе не эхолота, а глубомера, то такая установка оправдана.
Дата:   09-09-15 19:01
Причём тут глубиномер??? Я использую рыбопоисковый эхолот по его прямому назначению-поиску рыбы...
Несколько лет датчик стоял на кронштейне за транцем,потом перекочевал на дно под силикон.... НИКАКОЙ разницы нет!...
В противных случаях не исключаю криворукость вклейщика и не верно выбранное место...
Дата:   09-09-15 19:57
Сколько людей, столько и мнений. Я тоже сначала использовал кронштейн с изменением глубины погружения датчика эхолота. Но он создавал очень много брызг при движении на большой скорости, на малой претензий не было. Каждый раз поднимать датчик для переезда на новое место рыбалки желаний не было, было уже подумывал как установить подъемник в этом случае, а после того как чуть не оторвал датчик на мелководье, задумался о переносе датчика и вклеить его к дну лодки. Прочитал кучу статей на форуме, взвесил за и против, ни с кем не спорил, просто взял и проверил. Ни какой разницы между установкой на кронштейн и вклейкой к дну не заметил. Тогда испытания проводил на Прогрессе-4 и эхолоте Маде ин Китай "Трибек" вроде название, трех лучевой, на большой скорости глубину показывал и ладно, рыбу искал только на малой и без проблем. Сейчас установил на новый катер Лоуренс Элит 5DSI тоже ни каких проблем.
Установка датчиков это чисто желание самого владельца эхолота. кто хочет вклеивает, кто хочет вешает и споры здесь не уместны.Тем более изготовитель рекомендует любой способ установки датчика. Самое главное (я повторюсь) чтобы не было воздушных пузырьков между датчиком и дном лодки.
Автор: Dikiy (213.87.147.---)
Дата:   09-09-15 20:11
А если днище на транце безкилевое. Достаточно датчик эхолота вклеить вровень с днищем? Не хотелось бы на глиссире иметь иметь петуха, но и хотелось бы на максималке не терять показаний глубины.
Автор: Mobil (---.google.com)
Дата:   09-09-15 20:13
Видел на Крым вклеиный датчик на силикон. Показывает картинку хуже чем на транце. Эхо lowrance elite 5 chirp
Дата:   09-09-15 20:28
Serdgos писал:
Не рекомендует. Читайте инструкцию и не вводите людей в заблуждение.
Дата:   09-09-15 20:34
Не не рекомендует,а допускает...
Это как с моторами-производитель допускает использование обычного масла в редуктор,взамен фирменного маринистого...
К тому же не исключён кривой перевод... В инструкции к моему эхолоту никаких ограничений по материалу корпуса нет...
