 Московское время 00:13:22
 Владивостокское время 07:13:22
 Колеса прогресса
Автор: АлексВ03 (---.81.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   01-09-15 00:11
Подскажите резьбу болтов крепления колес на лодку Прогресс2 ?
А то лодка от меня за 100 км, купил к ней колеса, хочу отвезти, больно то не поездишь, не померяешь :)
И еще, после спуска на воду, колеса надо откручивать или прямо с ними ходить? :)
Заранее спасибо.
зы сам я новичок в этом деле, форумом пользоваться не очень получается, если что, ссылку покажите
 Re: Колеса прогресса
Автор: toz-34er cz 75b (78.84.186.---)
Дата:   01-09-15 00:29
простые м-10 длинна 25-30 мм
Дата:   01-09-15 00:31
спасибо
длина всего болта 30 мм или резьбовой части?
а шаг резьбы? 1,5 ?
Снимать то колеса надо на воде ? :)
Автор: kness (---.53.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   01-09-15 01:10
АлексВ03 писал:
Болт , вставленый в ухо колеса , должен выступать на 15 мм , примерно. Но если резьба забита в корпусе, возьми ешё с десяток простых шайб с собой.
На воде колёса снимай, а то на глисс не выйдешь)))))))))
Автор: ИХТИ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   01-09-15 01:31
kness писал:
> АлексВ03 писал:
Если вместо калес лыжи поставишь скорость будет как у крылатки!)))
Дата:   01-09-15 01:55
ИХТИ писал:
А если к колёсам лопасти приделать, то пароход знатный для мелководья.)))
Дата:   01-09-15 05:11
Какая связь между ПАРОходом и лопастями на колесе?
юмористы, блин...
Болт нужен м10*1,5 длиной примерно 70 мм
еще какая то конусная шайба нужна,но я пока не нашел ничего подобного...
От УАЗА- велика (под 12 болт)
Автор: 66 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата:   01-09-15 10:04
АлексВ03 писал:
Самый штатный болт для стойки Прогресса-4 имеет длину ровно 60-ят мм. с конусной резьбой, видимо для упрощения попадания в отверстие.Конусная шайба его удерживает от выпадания когда они не вкручены. Подойдет и обычный м-10х1,5 длинной 60-т мм. +.-. Перед установкой пройтись метчиком вторым номером, т.к. начало резьбы всегда зафакано если колеса не стояли. Болты йз нержавейки более предпочтительнее хоть и немного подороже.
Автор: Vovan 44 (2.94.69.---)
Дата:   01-09-15 13:08
Везти лодку на колесах 100 км?А не развалится по дороге?Может лучше Газель нанять.В кузов обычной Газели Прогресс влазит без проблем.Правда пара покрышек и веревка понадобятся...
Автор: akyJIa116 (---.ppp.spb.gldn.net)
Дата:   01-09-15 13:20
Вот так лодки надо перевозить, остальное все извращение.
Автор: s494 (89.179.31.---)
Дата:   01-09-15 14:08
Вот так сделай. Будет проще снимать-одевать.
Дата:   01-09-15 14:14
А возить за авто на родных колёсах я вообще бы не советовал, на перекосах отрывает верхнюю проушину, да и ступица у колёса придумана на двух обычных 204х подшипниках, которые на валу крепятся шплинтом 2мм.
Если и шплинт выдержит на срез, то герметичности нет никакой. Подшипники от воды ржавеют через год и разваливаются.
Это колёса чтоб выкатить лодку руками на берег и поставить в ряд на лб.
Дата:   01-09-15 16:32
По дороге общего пользования 100км? На штатных колёсах не первой свежести?
Автор: АлексВ03 (---.115.relinfo.ru)
Дата:   02-09-15 04:18
Спасибо за ответы.
Прежде чем по лбу стучать, надо внимательно вопрос прочитать :)
Лодка от меня за 100 км, поэтому ездить мерять болты неудобно,а от воды до лодки-100метров.
Кому интересно. И, может, кому для поиска.
Втулка в борту имеет резьбу М10*1,5 глубина 25 мм
На крепеже колеса Прогресса-4 отверстие глубиной 42 мм с конусом 11 вершина, 13 основание (+/- 0,5 мм)
Конусную шайбу найти нереально, точить...проще болт
Соответсвенно резьбы 20мм, далее конус с 11 до 13 мм длиной 40 мм и затем еще 5 мм конуса с 13 до 14мм итого длина рабочей части 65 мм, но желательно по месту прикинуть все же.
верхний крепеж прогресса 2 и колес п-4 как то странно будет выглядеть,как бутерброд просто, сжатый болтом,ну да ладно.
А вот водило от п-4 на п-2 не подходит :(
разлет больше на 18 см, придется колхозить проставки на 9 см, думаю вполне реально...
Дата:   03-09-15 04:01
никто не сталкивался с таким "колхозом"?
Дата:   03-09-15 04:08
Дата:   03-09-15 04:11
А уж водило переделать сообразишь?
Режь гни уголки по месту.
Дата:   03-09-15 04:36
ооо, спасибо, чертеж для водила П-4?
У меня 2 водила для п-4, а надо для п-2, там посадочное место уже на 18 см.
Тоже думал что легче, толи водило "сжать" (разрезать, согнуть и снова заварить) или проставки из труб, ушей и гаек сварить, чтоб водило от П-4 через проставки крепилось к посадочным П-2
У меня колеса от П-4 сколхоженные с ВАЗовскими болты то я подберу(обещали выточить), но на первый взгляд, верхнее крепление не совпадает, вообще не такое- бутербродом только приложить друг к другу и болтом сжать.
Дата:   03-09-15 04:42
Может у тебя самоделка. Фотку сделай верхнего крепления.
И при движении по лб когда катишь лодку на руках верхнее крепление вообще незачем, колёса вынесены за габариты их прижимает не хило.
Дата:   03-09-15 05:19
не, 100% не самоделка, она еще в краске родной, таблички целые и номера все :)
На твоей фотке паз,а у меня "наплыв" с отверстием т.е. паз должен быть на колесе
ну точно на фото с красными колесами крепеж охватывает этот "наплыв" хотя там тоже скоба,а у меня сплошной...
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-09-15 05:37
Штатными колесами на автодогах только до первого гаишника не габаритный груз -под лишение прав. лутьше треллер купить если разовая перевозка то газель
Дата:   04-09-15 05:45
АлексВ03 писал:
Понял, видел я такой однажды.
Сними его и скобочку согни, да на винтики её на борт.
