| Московское время 04:04:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:04:13 |
Автор: T-4 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 30-08-15 02:34
С дюралевой лодкой вопросов нет, там Лакировка все рассказал и показал, спасибо ему за это, а вот с корпусом из стеклопластика дел не имел, но видимо придется, а по сему вопрос к уважаемому сообществу - Как правильно и качественно поправить корпус РИБа, пробоин и вмятен нет, но есть небольшие сколы смолы, ну или как выразился один из смотревших его -сколы гелькоута. Что за зверь такой - гелькоут, вразумите пожалуйста.
Автор: akyJIa116 (---.ppp.spb.gldn.net)
Дата: 30-08-15 02:46
В этом Вам Владимир Геннадьевич поможит, он в этом гуру.мне все разъяснил, жду весны что бы отремонтировать.
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-08-15 02:48
Коротенько: Гелькоут, это поверхностный декоративный слой. Полиэфирный гелькоут, помимо полиэфирной смолы и красящего пигмента, содержит еще акриловые добавки, придающие блеск и водостойкость этому самому поверхностному слою у изделия из стеклопластика. Чистая полиэфирка, пусть и не сильно, но воду пропускает.
Дата: 30-08-15 03:07
lionbob
Спасибо, сейчас почитаю вышеприведенное, а вот предмет над которым придется поработать.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 30-08-15 03:32
Сергей!
Вот эти три тысячи советов тебя не должны испугать и направить по неверному пути.
Работы на корпусе лодки, как и на корпусе авто.
1.обдираем.
2.шпаклюем тоненько.
3.грунтуем, с промежуточной полной сушкой ....много раз.-))
4. матуем.
5.красим (валиком, кистью, пульвиком, чем нибудь ..много раз, и любой краской-)).
6.шлифуем, полируем...по желанию.
Если аккуратно, то вааще красота!
Важно:
1. место с теплом, светом, и замком на дверях.
2. время неограниченное.
3. много денег сразу, или понемногу, но ежемесячно.-)))
С ув.
Дата: 30-08-15 03:47
akyJIa116 писал:
А где можно почитать его разьяснения, а то в теме Руслана сплошной срачь и флуд, а по делу пару строк.
Автор: Руфман (---.trbo.yandex.net)
Дата: 30-08-15 04:15
Чистая полиэфирка(смола полиэфирная) никуда,нисколечко,даже чуть-чуть ничего не пропускает.
Начинаю понимать почему Мневские РИБы Фаворит почти в два раза дешевле того же Фортиса - в них гелькоутом и не пахло, похоже просто смолу залили краской, да еще и без предварительной грунтовки, или так и должно быть?
Дата: 30-08-15 04:26
Ну защиту от воды давно придумали, BODY-910 и вопрос решен, а вот гелькоут похоже не мой случай, с ним я и к следующему сезону припоздаю.
Дата: 30-08-15 04:32
Григорьевич
Вот честно слово не понимаю - нахрена такая лодка, которую после каждой парковки на галечном берегу надо подшаманивать, нет уж,, вернусь-ка я к каструльке.
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата: 30-08-15 04:55
Это откуда инфа? Где Фаворит 420 по 65 рублей продают - два возьму прямщас!
Дата: 30-08-15 05:23
Не забивай голову всякой хреновиной. Вся Суоми гоняет на пластике, а камней там больше чем на ЮБЛО и Свири. И ничего!
Приклей кильгард, покрась необростайкой и гоняй как можешь.
Я к металлу не вернусь.-)) Ни к клепанному, ни к сварному.
Но уговаривать и советовать - смешно!
Удачи!
Дата: 30-08-15 05:30
Григорьевич
Григорьевич писал:
Григорьевич - давай уж старина -кались, чем тебе люминька поперек горла встала, может я чего не знаю?
С ув. Сергей.
Дата: 30-08-15 05:35
Я не в состоянии купить и содержать al.корпус длиной 540 см и с полурубкой.
А корпус 18 футов НТ купить можно недорого.Совсем недорого.
Ну, а ремонт al.корпуса мне не под силу. Аргон еще не освоил!-))
Дата: 30-08-15 06:06
Да мне эта чухляндия уже порядком поднадоела со своими евро ценами, я немного о другом, у них там куда не плюнь сплошные пирсы- пирсики, причалы-причальчики, а у нас-то все не так, а обуваться постоянно в сапоги перед слипом не очень интересно, горазда легче перед слипом - так ребята, все в корму, газку - и ты в тапочках шлепаешь к прицепу даже не глянув на форштевень.
Дата: 30-08-15 06:09
Покупай что-нибудь тяжелое. Как все пенсионеры.
Типа БМП, БРДМ...Точно на берег можно вылетать по камням, и сапоги не надевать.
Дата: 30-08-15 07:28
Большое спасибо всем, кто принял участие, прочитал все, что рекомендовали, вывод сделан, хотя и не в пользу стеклопластика, но хоть отремонтирую по правильной технологии.
Дата: 30-08-15 13:28
T-4 писал:
Ну что сказать? Ничего страшного не видно. Отмыть, отчистить от налёта. Если есть сколы, подшпаклевать гелькоутом, подшлифовать. А потом можно авто-эмалью всё покрасить. И будет конфетка.
Дата: 30-08-15 17:56
lionbob
Сейчас уже не помню, но кто-то посоветовал не заморачиваться с гелькоутом, а применить полеэфирку со стекловолокном, и дело не в деньгах, просто полиэфирка есть в любом магазине, а гелькоут еще поискать надо или это в корне не правильно?
Дата: 30-08-15 18:01
А заплатки видно и на этих фотках, я взял их из ремкомплекта Хонды Т-30, а клей купил в маг. Братан (бывший Ротан) , говорят именно им они и клеят свои лодки.
Заплатки белого цвета на правом борту.
Дата: 30-08-15 19:16
T-4 писал:
Вот тот, кто насоветовал стекло+полиэфир, пусть поначалу свою лодку поуродует. Ведь пробоин и проломов нет? А есть просто сколы гелькоута. Вам всего-то надо восстановить верхний, защитный слой. Для этого необходимо отмыть и почистить весь корпус, не снимая оставшегося гелькоута + зачистить и обезжирить сколы + нанести только на сколы новый гелькоат (своего рода зашпаклевать) + зачистить новый, нанесённый слой + подготовить поверхность к покраске + покрасить. Всё...
И... В конторах, где продают стекломатериал и полиэфирку, топкоат и гелькоат обычно есть всегда.
Что касаемо заплат на баллонах, клеем из магазина можно их клеить только в случае крайней нужды, временно, при устранении последствий аварии на воде. Эти заплаты отвалятся от нагрева солнышком, т.к. магазинный клей держит до +60гр.С. А солнышко и сильнее может нагреть. Конторы, которые производят и ремонтируют ПВХ лодки, пользуются 2-х компонентным клеем. Он продаётся в таре по 5-10 кг. Так что вам лучше обратиться в близлежащие спец.конторы, и отремонтировать прямо у них, или у них-же купить немного клея и сделать всё самому.
Дата: 30-08-15 19:40
T-4 писал:
> Вот еще днище, почти подготовленное к обработке.
Ну и молодца, а то я уже купить хотел--думал----да или нет.
Сппасибо!! 8-))
Дата: 30-08-15 20:02
Так забирай как есть, особого желания возиться с ней у меня нет.
Дата: 30-08-15 20:05
lionbob
Спасибо, сейчас сгоняю в маг. Автоэмали, может там найду.
Автор: Серкап (---.178-66-36-33.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 30-08-15 23:41
T-4 писал:
И сколько, если не секрет, за него хотят? Размер какой? У меня друг ищет что-то похожее...
Дата: 31-08-15 00:36
Так не секрет, тема есть в барахолке, всего денег 30 тысяч, и не по тому, что он какой-то не такой, а просто по тому, что я считаю, что эта лодка больше стоить не должна.
Уважаемый форум определил ее название, т.е. Фаворит 420.(Мнев), хотя по концам баллонов рулетка показала 445см.
Дата: 31-08-15 01:01
T-4 писал:
Сейчас если с работой решу то выеду. Погоди 5 сек.
Ну или Серега там ближе.
Дата: 31-08-15 01:38
Так не вопрос, залога пока ни у кого не брал, хотя и предлагали и по этому лодка в продаже в любое время.
