 Московское время 18:00:32
 Владивостокское время 01:00:32
 Какой краской мазать пятно контакта?
Автор: Мих@ (92.126.48.---)
Дата:   28-08-15 23:32
Уважаемые форумчане, подскажите, кто какой краской мажет шестерни. Перепробовал кучу вариантов, и акриловой, и авто, и канцелярским штрихом и герметиком, точного отпечатка добиться не могу. Знаю есть специальные копирные пасты для регулировки контакта в гипоидных передачах, но у нас они не продаются а заказывать и ждать времени нет.
 Re: Какой краской мазать пятно контакта?
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата:   28-08-15 23:48
Я мазал зубной пастой, добился прекрасного зацепления, редуктор ходил долго и счастливо.
Дата:   28-08-15 23:51
Интересно, попробую завтра, ещё думаю обычным тальком попробовать.
Автор: challenger003 (---.254.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   28-08-15 23:57
можно помадой
Автор: Sergei35 (78.25.122.---)
Дата:   29-08-15 02:52
Синька, было такое средство для подкрашивания ткани, смешивается с циатимом . Пропорции подобрать опытным путем .Слесаря-ремонтники на заводе такую смесь и называли "синька". Использовали при шабрении станин ,регулировке зацепления и т.д..
Автор: Мих@ (92.126.58.---)
Дата:   29-08-15 03:20
В мануале так и написано, смешайте синьку с трансмиссионном маслом. Только этой синьки нигде не найти, все магазины обошёл.
Автор: Vovan 44 (2.94.235.---)
Дата:   29-08-15 04:53
Да намажь ты помадой.Та же синька (краска) с маслом...
Автор: kalian57 (95.106.95.---)
Дата:   29-08-15 04:57
синька только жидкая продается в аквариумных магазинах.ей воду обеззараживают
Дата:   29-08-15 09:26
Насчет зубной пасты - как бы ни хихикали скептики, но результат у меня был прекрасный.
Разбил шестерни "Привета-22" о камни.
Хотелось быстрее на воду, долго искать специальную краску не хотелось.
В штатной инструкции к мотору о регулировке зацепления ни слова,
вооружился книгой по силовым агрегатам "Запорожцев", там процесс
регулировки был подробно расписан с картинками, что куда двигать,
если неправильное пятно вот такое, и какое должно быть в итоге.
Подмазывал пасту, менял шайбы, прокатывал - не более, чем за пять итераций добился результата.
Потом очень тщательно вымыл пасту, и редуктор ходил долго.
Надо полагать, что специальная краска содержит пигмент более тонкого помола,
чем мел из зубной пасты, поэтому краску можно вымывать не столь тщательно,
а то и вовсе оставить в редукторе на время обкатки.
То есть, если заниматься ремонтом редукторов на постоянной основе, лучше найти/изготовить спецкраску.
Но для разовой работы можно обойтись и пастой.
Автор: Мих@ (92.126.30.---)
Дата:   29-08-15 12:12
Всем спасибо, попробую сегодня помадой и зубной пастой.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   29-08-15 15:51
Колер в тюбиках (для колеровки красок. В любом хозмаге валом),
Разведённый в "солидоле"(любая густая смазка) спасёт отца демократии.
УАЗо ГП на обычной масляной краске выставлял .
Но они "несколько покрупнее" редуктора ПЛМ...
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   29-08-15 17:03
в профессиональной среде это называется "Берлинская лазурь" цвет - темно синий. Состав и ингредиенты сказать не могу, просто пользовался и не только для контакта в шестернях, а даже для контроля калибров и плоскостей контрольных плит.
Автор: Мих@ (92.126.41.---)
Дата:   30-08-15 02:01
Я знаю, что в профессиональной среде пользуются Берлинской лазурью, но её, как и синьку, в магазинах не найдёшь ( только под заказ ). Колеровачной пастой пробовал, результат не очень. Выставил сегодня контакт по обычной красной помаде, результат превосходный, четкий отпечаток контакта, не смазанный. Ещё раз спасибо всем! Однозначно рекомендую помаду, дешёво и сердито! и отмывается легко, а то до этого как маляр был, по уши во всевозможных красках. Правда продавщица в магазине косо смотрела, когда я их 20 штук перепробовал на ладони, как отпечатывается...
Автор: kness (---.61.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   30-08-15 02:09
Мих@ писал:
Правда
Ну и какая к цвету твоей кожи подошла? )))))))
Автор: Serg1973 (213.87.144.---)
Дата:   30-08-15 07:37
Sergei35 писал:
Реальны
Дата:   30-08-15 07:42
Sergei35 писал:
Реальный случай из общаги МЭИ 90-ых.....
Стирает один ара вещи в постирочной и орет через корридор другому аре ....
- Эй, ара, синка есть?
- Ест!
- Какой цвет?
- Бэлый млять!!!!!!
