| Московское время 00:54:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:54:43 |
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 28-08-15 03:47
----- У хорошего знакомого в этот год появился новый эхолот пирания -180 и он датчик приклеил к днищу в заднем рундуке на какой-то клей-герметик (и название его забыл ) Кто подскажет на какой клей лучше приклеить датчик (собираюсь сам датчик эхолота установить на днище в рундуке прогресс-4).
Дата: 28-08-15 05:17
L200 SS писал:
> На авто пластилин самый лучший вариант.
----- Понял как вариант. Просто в инструкции прописано по 180-му ,что на ЭП клей.Но на его приклеишь так на глухо выйдет.А вдруг надо переклеить если ,что то не сойдётся при работе датчика на этом месте.
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 28-08-15 05:31
Я клеил на герметик. Выдавливаешь с тубы (без носика) какашку и вдавливаешь в неё датчик, всё работает на любой скорости,на эхолоте видно
Автор: nikola23ru (37.78.11.---)
Дата: 28-08-15 05:55
Клеил датчик через дюраль мощность потерял сильно,на море рыбу стал светить только до 10 м глубже глючил,переставил на транец все в норме,/как совет/.
Дата: 28-08-15 05:58
Да у меня глубина от 0-10 метров ,поэтому наплевать на потери.а на транце три раза у знакомого отлетало ,поэтому сразу на днище.Так спокойней.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 28-08-15 06:00
Я приклеил на силиконовый,эхолот марк 5 про,лодка дюраль,перестал видеть дно,в плане чувствительности.Не было разницы твердое -мягкое дно.Глубину показывал на скорости ,но для рыбалки не годится такая установка. Переставил на транец-всё стало нормально,дно проявилось,а мне в поиске перспективного места большего не надо.
Ромарио писал:
>Вот и мне нужен такой герметик. Эхолот какой стоит ваш. На 180-м до 35-ти ограничение заводом прописана скорость при которой он работает.
Автор: eg161 (---.dynamic.rostov.ertelecom.ru)
Дата: 28-08-15 06:04
Я клеил на автопластилин,отвалился после первого выезда,правда и пластилин был пятилетний но вроде написано было что срок годности неограничен и датчик шестилучевой матрикс 47 ничего не показал через дно Прога
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата: 28-08-15 07:46
у меня на Воронеже тоже пиранья,только 153,датчик на автопластилине,скорость максимальная чуть за 40,так работает без перебоев.
Автор: ircut (---.nsplus.ru)
Дата: 28-08-15 12:22
Вклеивал и на бокситку,работает,но гемор потом оторвать и датчик от клея чистить,клеил на силикон,автогерметик,пластилин,оконную замазку,разницы не заметил,достаточно просто воды налить,лишь бы не было воздуха между датчиком и корпусом.Потери через пластик минимальны,через дюраль работает заметно хуже,через АМГ у меня совсем плохо показывал,пришлось делать в корпусе небольшое окошко из текстолита и клеить датчик к текстолиту.
Автор: jeka8106 (---.google.com)
Дата: 28-08-15 12:25
На обычный герметик приклеил пищевой контейнер в него датчик и залили тосолом сверху крышка, все работает. Если залить воду, затухнет
Дата: 28-08-15 16:34
ircut писал:
------ На АМГ (Квинтрексе-475) две лодки приклеены датчики и показания снимаются до 40 км\ч точно .Не каких ёмкостей с водой и тосолом не использовались .А вот чтобы под низом днища в месте установки датчика не было при езде пузырьков воздуха(надо выбрать место такое) это точно посмотреть нужно обезательно.
Автор: Нижегородец (---.75.80.95.nnov.ptl.ru)
Дата: 28-08-15 18:03
На прог4 вклеил на автопластилин. Предварительно обезжирил поверхность налепил блямбу пластилина, вдавил датчик. Стоит уже года четыре. Работает баз проблем.
Р.С. Если не показывает дно, может увеличить мощность сигнала?
Автор: Big man (217.118.90.---)
Дата: 28-08-15 18:08
Нижегородец писал:
Автопластилин отвалился и стал кататься как кусок говна пока не прилепишь
Дата: 28-08-15 18:20
Big man писал:
> Нижегородец писал:
No comments!!!
Автор: Иф (---.static.vologda.ru)
Дата: 28-08-15 18:43
Нижегородец писал:
---- А в какое место приклеил датчик на прогресс-4. ? есть фото или просто опиши куда.
Автор: Serdgos (188.17.89.---)
Дата: 28-08-15 18:48
Лучше клеить на герметики. Самое главное, чтобы не было пузырьков воздуха под датчиком. Сам клеил и на Прогресс4 и на Бриз17. Если захочешь сменить эхолот, то герметик можно легко срезать канцелярским ножом. При вклеивании необходимо как следует обезжирить поверхности, и лучше клеить когда тепло.Иф писал:
Дата: 28-08-15 19:02
Клей как можно ближе к корме и до куда руки достают. На центр не клей, пусть край датчика эхолота будем на клепках крепления киля. Фото к сожалению нет.
Дата: 28-08-15 20:05
Serdgos писал:
Примерно так, но я клеил ближе к килю. Фото к сожалению не осталось, но если будет актуально сфотаю и выложу, но не в эти выходные.
Дата: 28-08-15 21:54
------ Вообще то ,что нужно было увидеть по установке датчика. Спасибо большое всем.
Автор: Paramon (37.76.136.---)
Дата: 29-08-15 21:12
Клеил на полиуретановый герметик - показывал только на частоте 200 кгц, на 83 кгц был сплошной "шум". В итоге через пару выездов благополучно отпал хотя герметика я не жалел и все обезжирил, причем отпал сам датчик от герметика - герметик от корпуса отодрать без корщетки было нереально. Отодрал, зачистил и приклеил на автопластилин немного погрел феном - ну это так из суеверия. Весь сезон проблем не знаю - показывает на всех частотах и на любой скорости. Стоит там же где показал Нижегородец. Кстати и помпа у меня стоит там же где у него и ее я тоже приклеивал к днищу на полиуретановый герметик - пока не отвалилась. Нижняя часть у помпы съемная - вот ее и клеил.
Дата: 29-08-15 21:43
Paramon писал:
----- У меня места много есть под датчик для установки.см фото.
