| Московское время 23:02:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:02:06 |
Автор: Igor_Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-08-15 15:04
Добрый день, коллеги.
Развалилось у меня вчера рулевое, скорее всего трос. Кое - как дошел до лодочной, смастерив румпель из подручных материалов. Лодка Салют - 480, мотор Mercury 60 EFI. В эксплуатации с августа 2013.
Буду менять и редуктор и трос. Редуктор планирую Т71fc, трос - М66 13 футов.
Вопрос - нужно ли на моей лодке откручивать болты крепления и двигать мотор для замены рулевого троса, или и так влезет? В первом случае наверное буду обращаться в сервис, во втором - попробую сделать сам.
Спасибо за ответы.
Автор: leks.771 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-08-15 17:59
Ничего окручивать не недо попробуй воткнуть сначала в мотор,тоже задумываюсь о замене,рассматриваю именно такой вариант.
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата: 27-08-15 18:18
Для того что бы чего то там сначала воткнуть в мотор,это самое предварительно нужно из него выткнуть... А это иногда невозможно без сдвига движка в сторону...
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-08-15 19:09
"Выткнуть" можно при помощи болтореза, раз уж трос точно на выброс идет.
У меня когда была подобная беда- определил виновника так-покрутил руль, в одну сторону поворачивает мотор (трос толкает его), в другую-нет ( не тянет, порвался трос). Купил новый трос и поменял. Редуктор был в норме.
Автор: Igor_Самара (85.26.232.---)
Дата: 27-08-15 19:11
Судья Дредд писал:
Это само собой, об этом, собственно и спрашивал - возможно ли на Салюте поменять рулевой трос, не сдвигая двигатель, может, кто из форумчан сталкивался. Если возможно, то попробую сделать сам, а вот если нужно сдвигать мотор, то один наверное не справлюсь, придется обращаться в сервис.
Дата: 27-08-15 19:29
Сергей/Самара писал:
У меня симптомы похожие, потому и подумал на трос, но поменяю все равно вместе с редуктором. Тот, который стоит сейчас на лодке, более хлипкий на вид, чем Т71. Марку его не знаю, снаружи никаких надписей не увидел. За совет по болторезу спасибо, у меня его правда, нет, попробую ножовку по металлу. Но, если старый трос придется демонтировать таким способом, то, наверное, и новый просто так не встанет, все равно мотор двигать.
Дата: 27-08-15 19:41
Более хлипкий наверно Т67, но он до 55 сил. Определить можно по марке троса, для это редуктора он М58. Если он действительно Т67 и ты его отправляешь в утиль-шепни мне незаметно, куда выкинешь, подберу, положу про запас. У меня такой, но уже усталый.
Дата: 27-08-15 19:49
Хорошо, буду иметь в виду.
Автор: Scarlo (31.162.136.---)
Дата: 27-08-15 21:08
На прошлой неделе снимали трос с С-480+С-60.
Трос вылез без проблем и без снятия двигла.
Дата: 27-08-15 21:44
Scarlo писал:
Спасибо, значит, буду пытаться самостоятельно.
Как говорится, хочешь сделать что-то хорошо - сделай сам.
Автор: capral (217.118.79.---)
Дата: 28-08-15 13:00
Только что этим занимался. Ставил мерк 60ефи на с480. Вставить трос не снимая двиг не получилось.
Дата: 28-08-15 19:39
Павлович А.А., лодки 'Аллюр' писал:
> Редуктор надо ставить Т-85, трос М-66
Купил все-таки Т-71, у Т-85 шестерня, которая двигает трос, расположена сбоку от рулевого вала, побоялся, что может не влезть под консоль с такой конфигурацией
да и характеристики у них, если верить сайту, идентичны. Отличие в том, если я правильно понял, что у Т-71 планетарная передача, а у Т-85 обычная.
Capral, спасибо. Поеду сегодня с сервисом договариваться.
