 Московское время 08:50:05
 Владивостокское время 15:50:05
 Optimax 150 парит
Автор: Drive_omsk (---.net46-233-194.nas10k6.omkc.ru)
Дата:   27-08-15 00:20
Добрый день! Подскажите знающие. Двигатель optimax 150 2009 г.в.
Парит на холостых из квадратного отверстия для выхлопа. Зумер не пищит. Вода из контрольки холодная, из этого отверстия вместе с паром горячая. На глиссере пара не видно, как только переходишь на малые обороты появляется. Поменял помпу вместе с зеркалом, напор из контрольки стал сильней, пар не ушел. Чистил фильтр воды в штуцере, был забит... Механники говорят это норма, хотел бы узнать так ли это? Был у меня optimax 200, что то не припомню чтоб был пар.
 Re: Optimax 150 парит
Дата:   27-08-15 00:23
Видео не мое, но парит как то вот так же ...
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   27-08-15 00:39
Не знаю точно как на Опти,на обычных моторах через это отверстие выходят не только горячие выхлопные газы,но и выбрасывается часть воды из системы охлаждения... Ничего удивительного в том, что в результате образуется пар я не вижу...
Дата:   27-08-15 01:08
Так же и тут. Только вода эта в отличии от контрольки горячая
Дата:   27-08-15 01:09
Ну естественно-она идёт по другому пути...
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   27-08-15 02:05
У меня такое было на Эвинруд Е Тек когда от крыльчатки оторвалось две лопасти.Контуры охлаждения разные там,то что видно это охлаждение мозгов.Из контрольки всегда текла холодная вода,а пар валил из выхлопа холостого хода,на скорости при нагрузке мот пару раз переходил в аварийный режим.После вскрытия оказалось что у крыльчатки помпы отвалились 2 лопасти и несколько надорваных.Может та же причина?
Автор: Виктор520 (---.yota.ru)
Дата:   27-08-15 03:54
Норм. Особенно после активного прохвата. В теплое время в том числе
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата:   27-08-15 06:32
А СмартКрафт что показывает? Какую температуру двигателя?
Обрати внимание, что из контрольки идет вода от компрессора напрямую, а из этого отверстия в ноге из блока цилиндров. И там не последнюю роль играют термостаты. Их смотрел?
У меня на холостом температура прямо реально растет. На ходу например 40 показывает, а постоишь чуток уже 60, потом и 70 и больше. А идет там пар или нет, не обращал внимания.
А чем у тебя кстати фильтр -сетка в штуцере на блоке забился? Песком?
Дата:   27-08-15 06:37
Да и СмартКрафт и реальное давление воды показывает. У меня на холостом 0.1 бар. А на 4 тыс оборотов 0.7 бар.
