 Московское время 16:36:07
 Владивостокское время 23:36:07
 правильно мотор подвешен ? фото
Автор: Александр013 (---.nts.nnov.ru)
Дата:   24-08-15 19:45
это первый опыт . п2 Ямаха 30 родной люминь
прохватов вроде нет, старт уверенный со стеклом скорость 40-43 , без него до 47 была
 Re: правильно мотор подвешен ? фото
Автор: L200 SS (178.210.50.---)
Дата:   24-08-15 21:19
Думаю на дырку можно поднять.
Дата:   24-08-15 21:21
Не должно стекло на этих скоростях так много скорости снимать.
Дата:   24-08-15 21:32
сейчас на второй стоит и еще поднять ?
Дата:   24-08-15 21:33
даже открытие калитки дает прирост незначительный
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   24-08-15 22:43
у меня плиту видно целиком, V глубокое
Дата:   24-08-15 22:45
на прогрессе с глубоким V не очень
Автор: omar063 (85.26.235.---)
Дата:   25-08-15 01:55
Очень низко двигатель установлен Однозначно поднимать
Автор: 13 (---.nts.nnov.ru)
Дата:   25-08-15 02:54
высота транца ровно 400, яма с короткой ногой или вы про угол ?
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-08-15 03:55
Есть аналогичный комплект(только яма 2-х цилиндровая). Показатели скорости такие же (правда, без стекла не пробовал). Транец приподнят на 25 мм (изначально поднял на 40, но с некоторыми винтами получил прохваты, убирал 15 мм). Мотор обычно откинут на второе отверстие от транца, максимальная скорость на третьем, но хуже управляемость.
Дата:   25-08-15 06:30
Александр013 писал:
вы не указывали что это прогресс
поднять выше, посмотреть что с прохватами
Дата:   25-08-15 15:50
п2 = прогресс .
выше это весь мотор на транце или на 3ю дырку?
Автор: Ржавый (85.26.164.---)
Дата:   25-08-15 18:51
misha-bmw писал:
В первом сообщении сразу написано: п2 Ямаха 30 родной люминь
Дата:   25-08-15 22:24
Александр013 писал:
> п2 = прогресс .
да, да, проглядел два раза, извиняюсь!
выше, это относительно транца, до прохватов в резком повороте, это моё мнение
Дата:   26-08-15 15:17
Если автор будет ходить на родных ямачьих винтах, то можно поднять до 40 мм относительно высоты родного транца П2, прохватов не будет.
Дата:   26-08-15 15:33
транец уже поднят от киля до верха ровно 400 мм
Автор: Vanek53 (---.tts.nov.ru)
Дата:   26-08-15 17:44
Так как Александр013 делал фото у кормы лодки, то она (корма) однозначно просядет! По фото видно, что плита опустилась примерно на 2-3см! Компенсируй свой вес в передней части лодки и нужно как то изьяб....ся сделать фото)))))
Дата:   26-08-15 22:16
у мну сидухи передние весят 35 кг и два племяника на 80 общим весом спереди , а сзади только я и бенз чуть меньше сотки кг
